Neuling hat Fragen zu Ausgabesignal TV mit Surroundanlage
odie1975
#1 erstellt: 14. Jan 2025, 17:33
Guten Abend,
bin neu hier und freue mich dieses Forum gefunden zu haben.
Erläuterung wo ich Hilfe benötige :
Habe einen TV, der u.a. einen eArc HDMI Eingang hat. Daran angeschlossen, ist meine 9.1.2 Soundbar von LG (DS95QR) mit den dazugehörigeh Rearspeakern.
Fernsehen etc. läuft über eine Nokia 8010 Streamingbox, die im TV in HDMI 4 (4K-60Hz HDMI Eingang) eingesteckt ist.
Meine Spielkonsole (PS5) im HDMI Eingang des TV (4K-120Hz HDMI Eingang).
Soweit so gut.
Nun zu den Fragen :
Kann am TV beim digitalen Ausgang folgendes anwählen (wenn ich auf dem Nokiabox HDMI bin) :
Automatisch; Bitstream; PCM; Dolby Digital; Dolby Digital plus
Wenn ich nun eine TV Sendung sehe und Audio auf z.B
Bitstream habe, sind die Rearspeaker an aber halt ohne echten Surroundsound ( also nicht so, dass man das Gefühl hat, dass der Ton/Geräusche wirklich von da kommen wo z.B. Autos von hinten in das Bild reinfahren etc.) Der Ton kommt "einfach" auch über die Rearspeaker.
Bei der PS5 z.B. kann ich in den Konsoleneinstellungen bei Audio angeben, dass der Ton über DTS ausgegeben wird, dann hab ich z.B. im TV kein Dolby zum anwählen, sondern DTS.
Wo liegt da der Unterschied und was sollte z.B. eingestellt sein, wenn man "echten Surroundsound" haben will ? Bitstream / PCM / Dolby Digital oder plus oder DTS ?
LG Olli
[Beitrag von odie1975 am 14. Jan 2025, 17:35 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 14. Jan 2025, 18:02
Die Soundbar hat doch 2 HDMI IN da sollten die Quellgeräte angeschlossen werden. Als Tonformat Bitstram. Dolby Digital und DTS sind 2 verschiedene Tonformate, beide können Mehrkanalton. Bei Blu Rays wird häufig DTS verwendet, im TV ist Dolby Digital Standard für Mehrkanalton.
Bitstream gibt immer das Format aus, dass im Medium vorhanden ist. Du kannst hier, indem du eins der anderen Formate Zwangsweise vorgiebts, eine Umkonvertierung vorgeben, diese führt aber meistens zu einem Delay zwischen Ton und Bidausgabe.
odie1975
#3 erstellt: 14. Jan 2025, 18:07
Okay, also sollte ich am TV die Audioeinstellung Bitstream immer nehmen (für Streamingbox für TV und z.B. Netflix) ?
Und bei der Konsole ?
Also beinhaltet "Bitstream" das beste Surround was ich nutzen kann ?
Dachte immer DD+ bzw DTS wäre für den wirklichen Surround Sound
Bin direkt über die HDMI Eingänge des TV gegangen z.B. mit der PS5 wegen der 120Hz Nutzung, dies klappt über die Soundbar Eingänge nicht. Da ich die Soundbar im eArc HDMI bin.
Highente
#4 erstellt: 14. Jan 2025, 19:00
Bitstream überträgt die Container Dolby Digital und DTS und die PCM Daten von Spielen.
odie1975
#5 erstellt: 14. Jan 2025, 19:08
Ok
Wenn Bitstream DD/DD+ und DTS verarbeitet, warum dann noch die einzelne Auswahlmöglichkeit dieser Formate ?
Highente
#6 erstellt: 14. Jan 2025, 19:46
Wenn TV oder Soundbar zum Beispiel kein DTS verarbeiten können, ist es natürlich sinnvoll das Format in ein anderes zu konvertieren, dass verarbeitet werden kann.
odie1975
#7 erstellt: 14. Jan 2025, 20:06
TV sowohl Soundbar können DTS
Highente
#8 erstellt: 14. Jan 2025, 21:03
In deiner Kombination ja.
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
