Ton "klebt" linksseitig
Herr_P.
#1 erstellt: 17. Sep 2023, 08:44
Hallo zusammen,
seit drei Wochen nenne ich die 704 S2 mein eigen.
Meine übrigen Maschinenpark bitte ich der Signatur entnehmen.
Bisher bin ich mit dem Umstieg auf meine bisherigen 601 S3 mehr als zufrieden.
Ich habe aber das Problem das wenn ich eine Test CD abspiele worauf mündlich fünf Hörpnkte, also von ganz links, ein Viertel nach rechts, Mitte etc., der linke Kanal quasi kleben bleibt, keine signifikante Verschiebung zu hören ist. Auf der rechten Seite ist dies sehr gut zu vernehmen.
Das Stereodreieck stimmt soweit. Aber hier dennoch die Maße.
Hörabstand: 280cm
Abstand nach hinten Hinterwand Lautsprecher: 50cm
Abstand zur linken Wand: 84cm
Stimmen die Maße vielleicht nicht?
Nicht auf dem angängten Bild zu sehen ist der partiell ausgelegte Teppich. Für Ratschläge oder Hinweise bin ich sehr dankbar.
Reiner
20230903_133439
[Beitrag von Herr_P. am 17. Sep 2023, 08:56 bearbeitet]
macjigger
#2 erstellt: 17. Sep 2023, 09:22
Hallo wie groß ist der Abstand zur rechten Wand? bzw. ist die rechte Seite deutlich anders "beschaffen", als die linke? (abgesehen vom Hifi rack und Fenster, welche jeweils für sich schon eine Rolle dabei spielen dürften)
[Beitrag von macjigger am 17. Sep 2023, 09:40 bearbeitet]
Herr_P.
#3 erstellt: 17. Sep 2023, 10:16
Danke für Deine Antwort. Der rechte Lautsprecher steht quasi frei. D.h. zur rechten kommt nur noch die Zimmertür.
Mit der Aufstellung des Rack bin ich auch nicht zufrieden, geht aber leider nicht anders; jedenfalls wüsste ich keine andere Möglichkeit.
macjigger
#4 erstellt: 17. Sep 2023, 10:38
Wenn Du neugierig bist, könntest Du für einen Test die LS noch weiter von in den raum ziehen (weg vom Rack) und/oder den linken anders aus- oder eindrehen (sodaß die LS in unterschiedlichen Winkeln zur Hörpostion stehen). Ich glaube ohne Room-Treatment/Umstellen/DSP kann man auf die schnelle nicht viel machen.
Wenn die Separation links gut wahrnehmbar wäre, hätte das sehr positive Auswirkung auf das gesamte imaging.
Wäre gut, wenn man das Rack in zwei kleinere Türme aufteilen könnte
Herr_P.
#5 erstellt: 17. Sep 2023, 11:01
Weiter in den Raum ziehen ginge wenn die Balkontür nicht wäre. D.h. ziehe ich weiter vor, würde der Lautsprecher im Weg stehen wenn man zum Balkon will. Von daher eher ungünstig.
Das Rack aufzuteilen ist eine sehr gute Idee, vielen Dank für die Inspiration :).
pogopogo
#6 erstellt: 17. Sep 2023, 11:02
Was passiert, wenn du an einem LSP die Polarität tauschst?
Herr_P.
#7 erstellt: 17. Sep 2023, 11:13
Hmmm, meist das ich die verkehrt angeschlossen habe?
Dem ist nicht so.
pogopogo
#8 erstellt: 17. Sep 2023, 11:25
Was passiert beim Vertauschen?
Ich hatte vor kurzem mal einen verpolt angeschlossenen TMT in einer Box gehabt.
Herr_P.
#9 erstellt: 17. Sep 2023, 11:46
Ich traue meinen Ohren nicht. Beim vertauschen klingt es so wie es sein sollte. Wie kann das sein?
macjigger
#10 erstellt: 17. Sep 2023, 11:51
haha cool... wie ist es denn mit der "Mitte" vor und nach tauschen der Polarität?
pogopogo
#11 erstellt: 17. Sep 2023, 12:09
Dann ist die Phase wohl doch extern oder intern vertauscht.
Wurden die LSPs mal geöffnet/repariert?
Herr_P.
#12 erstellt: 17. Sep 2023, 12:13
Nein, nicht das ich wüsste. Ich habe ja eine Endstufe dranhängen. Vielleicht ist da etwas vertauscht worden. Ich klemme die LS direkt an den Amp. Mal schauen was passiert.
Edit war hier und sagt, das vermutlich die Polung an der Endstufe verkehrt war. Denn am Amp klingt es so wie es sein sollte bzw wie auf der CD gesagt wird. Nun stimmen somit die Positionen. Vielen Dank allen Beteiligten .
[Beitrag von Herr_P. am 17. Sep 2023, 12:44 bearbeitet]
pogopogo
#13 erstellt: 17. Sep 2023, 13:04
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.230
