| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » 150 db im wohnzimmer? | |
150 db im wohnzimmer?+A -A |
beier
erstellt: 08. Apr 2010, 10:30
im car hifi bereich sind 150 db ja relativ schnell erreicht, aber wie ist das zuhause? man könnte sich doch ein paar pa endstufen kaufen und ein paar langhubige car hifi woofer dranhängen und dann 30 hz töne spielen lassen. bei 20 kw und 6 15" woofern lässt sich mit sicherheit einiges drücken ![]() günstiger als im auto wäre es auch, da man ja nicht unsummen in die stromversorgung investieren muss. zudem sind car hifi amps dieser leistungsklasse extrem teuer im gegensatz zu pa endstufen mit ensprechender leistung. nicht dass ich das machen will, war nur eine überlegung
kingofbee
erstellt: 08. Apr 2010, 11:00
Im Wohnzimmer macht das keinen Sinn! Da rappeln schon lange vorher alle Möbel und Gläser im Schrank. Von Nachbarn, Katze & WAF rede ich gar nicht. Ausserdem wozu sollte man sich 30hz töne - Solo ohne drumrum also Musik oder Film antun (ausser zu testzwecken). Hört sich für mich nach jugendlichem Blödsinn an! Gruss kingofbee |
-Euml-
erstellt: 08. Apr 2010, 17:22
das kommt auf die Größe deines Wohnzimmers an ... aber Zuhause musst du mehr auf Membranfläche setzen, 6x 15" reichen da nicht ... ich glaube Poisonnuke schafft auch keine 150dB bei 30Hz und der hat 8x 18" |
Bl4cKr4iN
erstellt: 08. Apr 2010, 22:30
150db? wozu braucht man das? das tut doch eh nur noch weh |
taaucher
erstellt: 09. Apr 2010, 05:22
Im Auto hast du einen Druckkammereffekt, das im Wohnzimmer zu erreichen erfordert ungleich mehr Aufwand, zudem ist es nicht gesundheitsförderlich... |
GraphBobby
erstellt: 09. Apr 2010, 05:37
Man könnte auch einfach eine Batterie Silvesterkracher im Wohnzimmer befeuern, das kostet unter 50 Euro, ist wesentlich lauter und klingt auch nicht schlechter |
Granuba
erstellt: 09. Apr 2010, 05:41
nö, auch da nicht. Zuhause gehen noch knappe 130dB recht einfach, rechne aber mit Investitionen im vierstelligen Bereich. Harry |
phiKed
erstellt: 09. Apr 2010, 10:55
Also ich musste gut lachen sollte man in nem alten runtergekommenen Haus/Scheune/Bruchbude mal ausprobieren |
MadeinGermany1989
erstellt: 14. Apr 2010, 10:46
mann kann sich auch ein paar Line-array Elemente wie z.b. JBL Vertec oder seeburg Galeo usw. ins Wohnzimmer stellen, dann bekommt man die 150db, aber wo ist der Sinn dabei? |
EinQuantumBass
erstellt: 25. Apr 2010, 16:29
abgesehen davon dass bei 120dB schmerzgrenze von dein ohren ist und sich bei 150 deine haare vom kopf lösen macht dieses vorhaben sinn ![]() mit 6 15ern wirste aber von den 150dB noch gut träumen können außer du machst das in deiner speisekammer oder legst dich direkt davor^^ (selbst dann zweifle ich^^). und erst testen wenn alle haustiere raus sind, die erosionieren bei der lautstärke |
Magnat_man
erstellt: 25. Apr 2010, 16:34
haste iergendwo ne Regibswand , dort kannste dann alle Subs einbauen, und die Tür als Bassreflex offen stehen lassen |
-Euml-
erstellt: 25. Apr 2010, 18:40
da mag beim Mittel und Grundton stimmen beim Hochton nocht früher und im Bass sind 150dB ohne Gehörschutz kein Problem einfach weil das Ohr ein Helmholzresonator ist und dadurch fällt die Empfindlichkeit vorallen im Bassbereich sehr stark ab weshalb ich bis heute nicht verstehe warum manche im Bass zwanghaft auf +/- 0,5dB hinaus wollen ... |
ffdw
erstellt: 26. Apr 2010, 16:53
Verrückt? willst du deine Ohren tot wummern? Also klar einmal wumms ist schon geil. Aber das kickt dein Gehör. Ich hör gerne laut... mir reichen aber schon 200-300W und wenn du das machst, hörst du ja nacher nix mehr. und schadest deinen ohren richtig. dann brauchst du ja eine krasse höhen verstärkung xD |
Passat
erstellt: 27. Apr 2010, 12:04
Wieviel Leistung willst du da rein jagen? Im Wohnzimmer fehlt der Druckkammereffekt, der im Auto schon alleine 15-20 dB bringt. Grüsse Roman |
-Euml-
erstellt: 27. Apr 2010, 17:27
ne fehlen tut er nicht er fängt bloß viel tiefer an ... du weist ja nicht wie groß sein Raum ist wenn es 4 x 4 Meter sind bringt der da schon noch was |
Passat
erstellt: 27. Apr 2010, 17:31
Nö, das ist kein Druckkammereffekt, sondern da bilden sich stehende Wellen aus. Das sind 2 verschiedene Dinge! Grüsse Roman |
pelowski
erstellt: 27. Apr 2010, 17:37
Brennt aber viel länger... Im Übrigen halte ich wenig davon, solche sinn-u.nutzlose Gedankenspiele in einem HiFi - Forum ernsthaft zu diskutieren. Ein Mediziforum wäre wohl geeigneter; bin mir allerdings noch nicht ganz schlüssig, ob HNO oder Psychiatrie. Grüße - Manfred |
-Euml-
erstellt: 27. Apr 2010, 18:10
du schreibst von anderen Sachen ... ich nehme einfach mal als Beispiel die 4m 344 / (4 x 2 =8) = 43Hz das ist die Erste Raummode darüber hast du Stehende Wellen darunter den Druckkammereffekt und das kann schon einiges bringen, wenn der Raum sehr Stabile Türen und Fenster hat ist der Druckkammereffekt sogar stärker ausgeprägt als im Auto ... die Wand Biegt sich halt nicht so leicht |
Granuba
erstellt: 27. Apr 2010, 18:47
Hi, klingt nach Bauchgefühl tatsächlich richtig. ![]() Harry |
dorfler1000
erstellt: 27. Apr 2010, 19:12
Und was müsste man in einem 4x4 Raum an Material auffahren um, z.B. bei 40Hz incl. Druckkammereffekt die 150 dB zu knacken? |
Granuba
erstellt: 27. Apr 2010, 19:15
den gibts nur in atombombensicheren Bunkern. ![]() 40Hz und 150dB werden im Wohnzimmer schwierig zu knacken sein. Harry |
stoneeh
erstellt: 27. Apr 2010, 19:19
die testen ja soweit ich mich entsinne lediglich bei 80hz. bei 40hz müssen die woofer schon einiges mehr an hub machen, um auf 150db zu kommen ansonsten schliess ich mich an: das führt zu nichts ausser einem permanenten hörschaden ![]() grüsse stoneeh |
dorfler1000
erstellt: 28. Apr 2010, 06:04
Nun, nehmen wir an, der Raum ist 3 Meter hoch, so könnte man an einer Wand 5x6 = 30 Chassis anbringen (21" PA - Langhubchassis) bei sagen wir 1m Tiefe zur Wand hin. Bleiben 3x4 m Raum über und ich bin mir ziemlich sicher, dass hier 150dB geknackt werden. EDIT: Also laut Simu mit 30 x den 18-Sound 21LW9600 ist nach 1 Meter in ner 3600 Liter Kiste an 20kW bei 60 Hz nen SPL von 155 dB zu erreichen. [Beitrag von dorfler1000 am 28. Apr 2010, 06:21 bearbeitet] |
cutfather99
erstellt: 28. Apr 2010, 06:20
Bei nem 12 m2 Raum wirst du vor lauter equipment dann selbst keinen Platz mehr haben !Andere Frage bist du Vieleicht suizidgefährdet ? So könntest du es schaffen ! ![]() Aber Ehrlich dazu braucht man schon einen RIIEESEEN KNALL IN DER BIRNE Gruß Cutfather |
stschroeder
#25
erstellt: 28. Apr 2010, 11:05
Irgendwie unterstellem dem TE alle, das machen zu wollen... dabei spricht er lediglich theoretisch das ganze thema an. Der Druckkammereffekt würde in kleinen Räumen mit Inwall-Subs sicher einiges dazutun. Udn im Auto wird nicht bei 80Hz gemessen, sondern auf der Reso des Fahrzeugs. meißt irgendwo zwischen 45 und 65 Hz... Darauf dann einen Bandpass etc. mit fiesem Buckel basteln, und so erreicht man dann auch diesen Wert (wobei 155 schon serh hoch ist). Musikhören kann man damit dann aber auch nicht... |
Dietonight
#26
erstellt: 28. Apr 2010, 13:57
Die Reso vom Auto kann auch woanders liegen, das kommt immer drauf an wie man alles baut, in den Extrem Klassen ist das sehr unterschiedlich, im normalen Auto stimmt es aber. 80Hz ist die höchste Frequenz bei der gemessen werden darf, 20 Hz die tiefste, dann muß man sich halt die passende aussuchen und dementsprechend das Gehäuse bauen, dann hast den Drückkammereffekt vom Auto plus die Stehende Welle, was aber je nach Größe vom Auto und der Resonanzfrequenz meißt nur ner halben oder viertel Wellenlänge entspricht! |
sakly
#27
erstellt: 01. Mai 2010, 11:10
Hi, zuletzt habe ich in einer Sendung gesehen, dass in einem VW-Bus mit 18 15"ern (irgend welche 15kg-GroundZero-Typen mit viel Hub waren das) und 3 Endstufen mit jeweils 6,5kW 150dB erreicht wurden. Wenn ich diese Menge jetzt auf das Wohnzimmer mit vielleicht 20m² und einem deutlich niedriger einsetzenden Druckkammereffekt beziehe, denke ich, dass da noch mehr Equipment aufgefahren werden müsste. Allerdings kann man in einem Zimmer natürlich auch schön auf einer stehenden Welle "reiten". Da sind dann auch mal locker +15dB drin. Das ganze wäre natürlich absolut sinnfrei, aber auf jeden Fall möglich. Gruß |
Passat
#28
erstellt: 01. Mai 2010, 11:19
Im Auto sind weit mehr als 150 dB möglich. Der Weltrekord liegt z.Zt. irgendwo knapp über 180 dB. Grüsse Roman |
KimH
#29
erstellt: 01. Mai 2010, 11:31
So ein Thema wäre aus meiner Sicht etwas für PA-Foren, aber nicht für ein Hifi-Forum. |
boehse81
#30
erstellt: 01. Mai 2010, 11:44
die 180db im "Auto" sind vielleicht eine bestmarke, aber ich würde das ganze dann nicht mehr als Auto bezeichnen ![]() Das sind nurnoch mit beton ausgegossene große gehäuse, die mit 4 Rädern versehen sind ![]() Und auch im CH Bereich sind 150db keineswegs altäglich. Mal von den einsteigeranlagen abgesehen bewegt sich ein großteil der Anlagen irgendwo zwischen 130 und 140db. Velleicht auch noch hoch bis 145, wobei hier dann schon einiges an Material aufgefahren werden muss, vorallem Stromtechnisch. Die Frage ist ja auch, ob das mit Musik erreicht wird, oder mit einzelnen Burps. Nur fürs Draggen stimmt man ja alles auf diese eine Frequenz ab, was fürs musik hören auch im auto sonst gänzlich ungeeignet ist. Das muss im übrigen nicht unbedingt ein Bandpass sein wie oben geschrieben, sondern das geht auch schon mit BR sehr gut, bzw. ein zwischending zwischen BR und Horn wurde auch schonmal versucht. |
sakly
#31
erstellt: 01. Mai 2010, 11:51
Hat ja auch keiner was anderes behauptet. Mir ging es bei den Angaben eher darum, was für Material in einem VW-Bus aufgefahren werden muss, damit 150dB gehen. Aber es ist und bleibt sinnfrei. Egal ob im Auto oder Wohnzimmer. Gruß |
Passat
#32
erstellt: 01. Mai 2010, 12:16
Klar ist es sinnfrei. Es geht dabei ja um den Spaß an der Sache und nicht darum, in der Lautstärke auch Musik zu hören. Grüsse Roman |
sakly
#33
erstellt: 01. Mai 2010, 12:44
Ja, nur frage ich mich, wo da der Spaß an der Sache ist? Wenn man bei diesen Pegeln mit irgend welchen Bursts eh nicht drin sitzt, um das zu hören, was hat man dann für einen Spaß bei der Sache? Abgesehen davon, denke ich, dass auch wenn jemand da drin sitzen würde, er keinen Spaß daran hätte, das zu hören Gruß |
Passat
#34
erstellt: 01. Mai 2010, 12:57
Das ist einfach ein Wettbewerb wie z.B. Formel 1 oder DTM. Was hat es für einen Sinn, 20 Autos 2 Stunden lang im Kreis herum fahren zu lassen? Oder was hat es für einen Sinn, wenn 2 Leute stundenlang auf einem Platz mit komischen Linien drauf sich gegenseitig die Bälle übers Netz dreschen? etc. etc. Grüsse Roman |
Flash--
#35
erstellt: 01. Mai 2010, 19:37
macht es so wie ich nehmt einfach eine batterie und viele endstufen und haut die in euren bettkasten glaube mir das geht ich habe 10 sub .... im zimmer und schaffe meine 145 db aber ich will mehr aber ich schaffe es nicht... wieso |
Flash--
#36
erstellt: 01. Mai 2010, 19:38
ich will noch mehr aber ich habe kein platz mehr.... hihihihi |
WhiteRabbit1981
#37
erstellt: 01. Mai 2010, 21:09
Von den 145db im Zimmer würd ich gern ein Video sehen, auf dem gleichzeitig die Anordnung der Lautsprecher und ein Pegelmeßgerät zu sehen sind. Natürlich nicht weil ich Flash-- nicht glaube, sondern um damit alle anderen bloszustellen die behaupten sowas geht nicht |
-Euml-
#38
erstellt: 01. Mai 2010, 21:10
145dB ? gemessen mit was ? klar kann man auch ein paar Dröhnkästen bauen und bei einer Frequenz den wert erreichen, aber eben nur bei einer Frequenz wobei ich deine aussage mal sehr anzweifle, du kannst viel erzählen aber Möglich ist es ... zB. so = http://www.youtube.com/watch?v=ihkjXCOOZbE [Beitrag von -Euml- am 01. Mai 2010, 22:49 bearbeitet] |
pelowski
#39
erstellt: 01. Mai 2010, 23:50
Welches Zeug muss man zu sich nehmen, um solch ein Gestotter in ein Forum zu stellen? Leute gbt es hier... Grüße - Manfred |
sakly
#40
erstellt: 02. Mai 2010, 07:01
Ja klar, das verstehe ich. Da liegt der Spaß aber nicht bei der Sache selbst, sondern beim Ergebnis. Und das Ergebnis bringt eigentlich keine neuen Erkenntnisse, die man zu irgendwas nutzen könnte.
Der Sinn dabei ist in meinen Augen auch eher nicht vorhanden. Aber dort kann ich den Spaßfaktor absolut nachvollziehen. Man muss die Leistung selbst erbringen und sitzt mitten drin, spürt die Beschleunigungen, Kurven. Zudem kann aus diesen Rennen Wissen gewonnen werden, um Serienfahrzeuge mit ähnlichen Techniken im Bereich Fahrassistenz, Motortechnik oder Fahrwerkstechnik auszustatten. Dort ist der Wettbewerb auch eher eine treibende Kraft. Wer das beste Fahrzeug hat, ist näher am Sieg dran.
Auch das kann ich absolut nachvollziehen. Ich spiele zum Beispiel Badminton, was sich ja recht genau auf sowas bezieht. Auch dabei ist man wieder selbst dabei die Leistung zu bringen, die für das Ergebnis notwendig ist. Man erlernt Fertigkeiten, benötigt eine Kombination aus Schnelligkeit, Koordination, Kraftausdauer, Reaktionsvermögen, Taktik. Das ist in beiden Beispielen schon was anderes als ne Endstufe an nen Bass zu klemmen und damit Pegel zu erzeugen, die man sich nicht mehr anhören kann, weil es erstens scheiße klingt und zweitens so laut ist, dass man sich damit dauerhaft schadet. Offensichtlich siehst Du das aber anders. Klar bringen diese auch eine Leistung, die Entwicklungsleistung, dass es nachher funktioniert und wirklich so laut wird. Aber aus dem Ergebnis gewinnt man IMHO absolut nichts. Nicht für sich selbst, nicht für andere. Gruß |
pelowski
#41
erstellt: 02. Mai 2010, 08:32
Genau so ist das! Grüße - Manfred |
boehse81
#42
erstellt: 02. Mai 2010, 14:59
Der Aussage von Sakly würde ich gerne widersprechen ![]() Bin zwar kein db-dragger, trotzdem: Einfach mit "ein paar endstufen anschliessen, bass dran und möglichs laut werden" ist es nicht getan. Das reicht wenn du Glück hast, für 140 bis 145db. Im db Drag spielen mehrere Komponenten zusammen. Das sind zum einen die Stufen, die Subs, die Quelle, die Verkabelung, die Stromversorgnung und so weiter. Gehäuse müssen optimal berechnet werden, es müssen Konzepte erstellt werden, wie man am lautesten wird usw. Hier geht es meist dann um 0,1db unterschied was man irgendwo noch rauskitzeln will. Um sowas umzusetzen und damit auch noch erfolgreich zu sein benötigt man Wissen/Kenntnisse in sämtlichen Bereichen der Akustik, wissen über das Verhalten und die Wirkung verschiedener Dämmmaterialien, fundierte Elektrik und Elektronik Kenntnisse und viele andere Themen gebiete. Natürlich ist das nicht mit Tennis vergleichbar, oder in deinem Fall Badminton, da man sich ja nicht körperlich anstrengt. Vielmehr ist es das Arbeiten mit dem Kopf bei sowas. Eine Frage hätte ich an dich ![]() Was ist für dich der Nutzen den du aus deinem Sport gewinnst, bzw. der Nutzen für andere? Es geht doch einfach darum, dass man Spass an der Sache hat, egal ob man sich nun körperlich betätigt oder eben mit dem Kopf arbeitet. Nutzen hat es durchaus, da viele sachen, gerade was Endstufentechnik und Stromversorgung angeht wird viel aus diesem Bereich an Erkenntnissen übernommen. |
Anpera
#43
erstellt: 06. Mai 2010, 20:41
Leute, ihr schweift vom Thema ab. Der TE will wissen, wies im WOHNZIMMER funktioniert - und ihr redet die ganze Zeit über db im Auto ![]()
- nach dem Sport fühle ich mich super - allg. fühle ich mich fitter und ausgewogener, wenn ich regelmäßig Sport treibe - mein Körper gefällt mir
Gruß |
WhiteRabbit1981
#44
erstellt: 06. Mai 2010, 22:22
Über den Nutzen eines Hobbys zu philosophieren ist eh hinfällig, oder? Mit 150+db im Wohnzimmer / Auto kann man sicherlich nichts anfangen, aber der Weg ist das Ziel! Mit einer 40m² Modelleisenbahn kann man sicherlich auch nichts anfangen, aber ich sehe ein dass der akribische und detailverliebte Aufbau des Szenarios Spass macht. Also warum nicht maximale Lautstärke anstreben? Mit Musikhören hat das - meiner Meinung nach - nicht weniger oder mehr zu tuen als das akribische streben nach 100%ig linearer Wiedergabe in einem komplett akustikoptimiertem Hörraum, es geht ums Hobby. Davon ab warte ich immer noch auf Bilder vom Flash--, denn sonst war sein Posting nur "große Klappe nichts dahinter". Falls das als Flame aufgefasst wird, entschuldige ich mich sobald ich die Bilder gesehen habe die meinen Worten lüge strafen werden. Flash--, wir warten! |
Super-Sound
#45
erstellt: 07. Aug 2021, 19:14
Dr_Cordelier
Gesperrt |
#46
erstellt: 07. Aug 2021, 19:30
Hab die Tage bei YT ein Vid von som Fredi für Car... nun mit HiFi hat das nix mehr zu tun, aus Amerika gesehen. Der hatte zwei 33" Woofer, boah was für riesen Dinger, mit einer Car Endstufe welche unglaubliche 12 KW liefern sollte, betrieben (ohne Gehäuse. Der hatte auch son Messgerät dazwischen und da gingen laut Anzeige locker 5 KW durch. |
Horst3
#47
erstellt: 07. Aug 2021, 19:45
das ist echt bezeichnend ,irgendeiner erstellt einen sinnfreien Treath meldet sich nie wieder und lacht sich schlapp wie darüber genauso sinnfrei diskutiert wird . Ein psychologisches Experiment ?? |
dialektik
#48
erstellt: 07. Aug 2021, 19:53
Hast noch vergessen, dass darüber aus dem Nichts nach 11 Jahren diskutiert wird |
Horst3
#49
erstellt: 07. Aug 2021, 20:15
sakly
#50
erstellt: 09. Aug 2021, 07:05
Und ich möchte noch anmerken, dass ich heute auch kein Badminton mehr spiele 😎😂 |
Denon_1957
#51
erstellt: 11. Aug 2021, 19:00
Ich verstehe es einfach nicht wie man so einen fast 10 Jahre alten Thread wieder ausgraben kann. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
