Offene Fragen und Laberthread aus anderen Threads
BladeRunner-UR
#1 erstellt: 31. Dez 2020, 10:39
Moin,
in diesem Thread soll es darum gehen Meinungsverschiedenheiten die in einem anderen, themenbezogenen Thread entstanden sind aber dort nicht mehr zum Thema passen, also OT sind, weiter öffentlich zu klären.
Es passiert immer wieder das solche Meinungsverschiedenheiten auftauchen und gerechtfertigter Weise dann von den Themenbeobachtern die nicht involviert sind angemahnt werden bzw. vom Modi beendet werden.
Oftmals bleiben dann Dinge im Raum stehen die, so wie ich es jedenfalls empfinde, nicht ok sind oder jemanden für den Beobachter ungerechtfertigter Weise in einem merkwürdigen Licht da stehen lassen. dumdidum
Diese Themen können hier weiter ausdiskutiert werden unabhängig vom eigentlichem Ursprungsthread.
Zur besseren Übersichtlichkeit sollte man dann natürlich den Anfang der Diskussion, die hier dann weiter geführt wird, verlinken sowie im Ursprungsthread auf diesen Thread hinweisen bzw. verlinken.
Ich denke dieser Thread macht Sinn, allerdings ohne persönlich, beleidigend oder in irgendeiner anderen Art herablassende Anfeindungen von sich zu geben. punish
Ganz eindeutig soll dies hier kein Streitthread sein sondern im Gegenteil, er soll dazu dienen Unstimmigkeiten bzw. Missverständnisse auch öffentlich, so wie sie entstanden sind, aufzuklären so dass man sich am Ende auch wieder verträgt! ros4
Zu guter Letzt ist es unser aller Hobby welches Spaß machen soll! chor
In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern die Klärung der Meinungsverschiedenheiten und viel Spaß. highfive
Viele Grüße
Blade sauf
[Beitrag von BladeRunner-UR am 31. Dez 2020, 10:51 bearbeitet]
BladeRunner-UR
#2 erstellt: 31. Dez 2020, 15:11
Ursprung der Auseinandersetzung
@bart
@hmt
Erst einmal zu mir und euren Vorwürfen. Hier noch ein mal ein Bild nämlich exakt so wie ich bei gemütlich im Sofa sitzend vom Center angestrahlt werde.
20201230_155352
Das Bild ist genau auf Augenhöhe ohne großen Weitwinkel aufgenommen.
Zudem seht Ihr eines nicht, nämlich den neuerdings hinter dem TV (entgegen jeder Theorie) sitzenden Hochtöner.
20201230_165903
Vorher kam der Centerklang aus dem unteren Bereich des TV Panels was mich nicht störte. Da dieser Hochtöner nun aus meinem oberen 3D Projekt über war habe ich ihn Testweise einfach mal hinter dem TV gesetzt und siehe da...Ton kommt exakt aus der Mitte. Nun bleibt er dort auch.
Wie kommt Ihr eigentlich zu der Aussage bei mir sei nichts optimiert!?
Hinter mir zwei Akustikbilder, links und rechts neben mir 2 Akustikbilder. An den Fenstern Akustikübervorhänge.
Reichlich Kissen auf dem Sofa. Zudem eine Akustikpanele, diese zwar als Kompromiss weil nicht Stoffummantelt aber mit Glasfaserkern, feingitteriges Untergestell vollgestopft mit Lautsprecher Dämmmaterial. Da schwingt nicht mehr viel und Resonanzen sind hörbar nicht da.
Und jetzt kommt Ihr und sagt bei mir sei nichts gemacht, da könnte ich jetzt mal Dieter Nuhr zitieren aber ich lasse es.
Wenn ich sage ich habe keine Modden dann ist natürlich gemeint keine hörbar oder störenden Modden also Vernachlässigbar. Es gibt keinen Raum ohne Modden auch eure nicht. Dann muss es schon ein Todraum sein wie er zur Vermessung von LS verwendet wird.
Weshalb ich mich aufrege ist die Tatsache dass Ihr euch ein Urteil über den Klang anderer Leute erlaubt obwohl Ihr dies noch nie gehört habt. Habe ich noch nie gemacht und werde ich auch nicht machen.
So etwas bringt mich auf die Palme.
Und jetzt halte ich euch hier einfach mal den Spiegel vor die Nase, nehme eure Kritikpunkte und wende diese auf euch an.
Nur darum geht's und nicht um ein Schlecht machen und erst recht nicht ein Klangurteil ab zu geben was ich übrigens noch nie gemacht habe.
Fangen wir mal an zu zerpflücken wie du es sagst bart:
Es gab ein Bild in dem zu sehen war das kein eigenes Gehäuse für die Decken LS da war.
Hier ein Bildausschnitt bei dem man es auch erahnen kann.
bart
Deine Co-Ax Decken LS sind in meinen Augen keineswegs irgendwelche besonders hochwertigen LS in der Art so das man anderer Leute Deckeninstallationen als Brüllwürfel oder ähnliches betiteln könnte was so nebenbei als sehr arrogant rüber kommt.
Warum- alleine die Angabe von +-3db lässt schon Rückschlüsse über die Güte zu. Die angegeben 39Hz untere Frequenz wirst du bei dem 18er Chassis an deinem Hörplatz sicher nicht genießen. Der Sinn eines Co-Ax LS geht schon dadurch verloren das man die MT-HT Einheit im Winkel verstellt. Damit hat es sich mit der angestrebten "Punktschallquelle" schon erledigt.
Weiter kannst du das Chassis garnicht in die vorgegebene Gradzahl bringen und zum dritten schwingt deine Decke durch genannte Gründe natürlich mit und bringt Resonanzen mit sich was durch die Lochkonstruktion nicht verhindert wird.
Ähnliches gilt für deine Hauptfront, nun sagst du hier seien die jeweiligen LS im eigenen Gehäuse. Mag sein sieht man so nicht, diese Gehäuse müssten aber ebenfalls von der Wandkonstruktion entkoppelt sein um diese nicht mitschwingen zu lassen. Davon ist aber ebenfalls nichts zu sehen.
All das mag vernachlässigbar sein weil kaum oder gar nicht wahrnehmbar und es klingt alles wunderbar. Dennoch ist es auch bei dir, wie auch mir, weit weg vom Optimum. Das es aber dennoch gut klingen kann will ich eben nicht abstreiten weil ich es selber nie gehört habe.
Und das ist es worum es mir geht, genau das erwarte ich auch von dir, anderen Leuten eben nicht zu sagen wie es bei Ihnen klingt wenn man es selber nie gehört hat.
Ich hoffe du hast jetzt den Sinn meiner Einwände verstanden, und übrigens sieht dein Heimkino für mich nach Heimkino aus und weniger wie ein Wohnzimmer. Daher schrieb ich es auch.
Zu hmt:
Bei dir sieht es etwas anders aus. Beim ersten Blick einigermaßen chaotisch aber wie du völlig zurecht sagst- es geht nicht um einen Schönheitswettbewerb. Du propagierst immer wieder Stereo als das einzig wahre, zumindest Sinngemäß. Und empfiehlst den Leuten sobald es um 3D Klang geht sich doch zunächst einmal um die Untere Ebene zu kümmern bevor man sich Gedanken darum macht welche, wie du es sagst, Brüllwürfel man sich unter die Decke hängt.
Nun frage ich mich woher du nun weißt das man sich um diese Hauptebene keine Gedanken gemacht hat!? Das stellst du einfach in den Raum und fertig.
Du kritisierst ständig das 3D Tonformat, hast es selber gar nicht und führst o.g. an.
Nun gut, dann gucken wir doch ein mal bei dir und den Gedanken die du dir so gemacht hast, eventuell lernt man ja etwas.
Da fallen zunächst die drei Studio Monitore auf. Nun, was ist das besondere an Monitoren. Diese sollen einen möglichst linearen Frequenzgang über den gesamten Frequenzbereich haben, zudem einen guten Antrieb um auch höchste Dynamiksprünge tadellos wieder zu geben. Weiter strahlen Monitore i.d.R. sehr direkt ab und streuen wenig. All das hat einen Grund, nämlich damit der TonIng auch kleinste Verfälschungen und Fehler wahrnehmen kann was bei normalen LS bedingt durch einen evtl. nicht so linearen Frequenzgang untergehen könnte. Macht Sinn- im Studio aber das ist Geschmackssache. Keineswegs aber, was oft so dargestellt wird, sind Monitore "besser" als andere hochwertige "normale" Lautsprecher und schon gar nicht im normalen Wohnraum.
Als zweites fällt auf das hmt nun bei kommt und stellt diese Monitore auf ein Lowboard in die Ecke an die Wand und direkt daneben die Subwoofer. Unterhalb des TV's den Center im Lowboard.
Damit ist jeglicher Sinn eines Monitors dahin weil hier von Linear nicht mehr die Rede sein kann. Hinten hängen nun in der Ecke halb verdeckt durch das Sofa deine "Brüllwürfel". Ach wenn es Nubert sind bleiben es laut deinem Jargon Brüllwürfel.
Auf meinem Einwand das diese verdeckt durch das Sofa seien antwortest du das dein Kopf ja über der Lehne ist. Stimmt- deshalb brüllen sie trotzdem unterhalb der Lehne das Sofa an. Und- es ist interessant, bei meinem Center guckt mein Kopf auch über den Tisch aber da legst du andere Maßstäbe an.
Alles in allem wäre ich bei deiner Installation nun wirklich ruhig gegenüber anderen vor allem mit Tipps man solle sich zunächst einmal um die untere Ebene kümmern. Da nützen dir dann deine Absorber wohl einiges aber lange nicht alles um das zu kaschieren was du mit deiner Front anstellst.
Aber auch hier- es kann und mag ja gut klingen. Das ist es eben was ich durch fehlenden persönlichen Höreindruck nicht beurteilen kann. Mach bitte in Zukunft das gleiche, urteile nicht über Dinge die du so nicht beurteilen kannst. Gerade im 3D Bereich kannst du gar nicht mit reden weil du es selber gar nicht nutzt.
Du hörst gerne Stereo- gut und viel Spaß. Andere hören gerne Multi-Stereo oder 3D, ebenso gut und ebenso viel Spaß. Lass doch jeden das so hören wie es es für sich will ohne es madig zu machen.
Das war es schon, nur darum ging es mir und nicht darum Deins, Meins ist besser oder sonst ein Kinderkram. Hochwertige Anlagen haben wir alle, umsetzen tut es jeder so wie er will und das ist gut so.
Ich hoffe ich konnte nun die Unstimmigkeiten und Missverständnisse klären.
In diesem Sinne
smilie_geb_068
Einen guten Rutsch auch euch beiden und auf ein hoffentlich besseres Jahr 2021!
silvester-0038
yaysmiles
Viele Grüße
Blade
sauf
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 31. Dez 2020, 18:17
die Absicht hinter diesem Thread ehrt dich , aber in einem moderierten Forum wie diesem ist es an der Moderation, im Falle von Streitigkeiten oder off-topic einzugreifen. Unabhängig davon, ob es sich um gemeldete oder zufällig aufgefallene Sachverhalte handelt.
Im Fallle von off-topic trennen wir interessante Nebenthemen ab und gliedern diese in neue Threads aus. Streitigkeiten und auf die Person zielende Beiträge werden ggf. entfernt und zwischenmenschliche Probleme sind dann bitte via PN oder über andere Kanäle außerhalb des Forums zu klären.
Zudem steht es jedem User jederzeit völlig frei, aus einer Diskussion heraus selbst ein neues Thema zu eröffnen, um damit einem Nebenthema aus einem anderen Faden den gebotenen Raum zu eröffnen.
Vor diesem Hintergrund gibt dieses Thema hier wenig Sinn, denn es braucht keinen weiteren Modus Operandi. Dieser Faden wird daher geschlossen. Da die Schließung aus ganz grundsätzlichen Erwägungen erfolgt, bitte ich von etwaigen PN-Reaktionen möglichst abzusehen. Danke!
Viele Grüße
Frank
-Moderation Hifi-Forum-
[Beitrag von Hüb' am 31. Dez 2020, 18:23 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder927.405 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedlucafilmnerd
  • Gesamtzahl an Themen1.555.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.641.198
