Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 . 330 . 340 . 350 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<
Moe78
#68833 erstellt: 15. Nov 2019, 14:34
hmt (Beitrag #68829) schrieb:
Ist halt der typische B&W Käufer.
Du bist ja putzig.
Wenn du trollen willst, dann solltest du das woanders tun.
Ciao
vanye
#68834 erstellt: 15. Nov 2019, 17:01
Exboxenschieber (Beitrag #68821) schrieb:
nein, absolut nicht. Solange alles respektvoll und freundlich abläuft ist eine Diskussion mit verschiedenen Ansätzen sogar förderlich.
Darüber sind wir einer Meinung.
hs65
#68835 erstellt: 15. Nov 2019, 17:35
Roger67 (Beitrag #68830) schrieb:
weiss mit silber. Apple Design
Apple Design? Weiß oder Silber. aber nicht beides
Die weiße Blende am TMT sieht so schon ein wenig nach Apple aus (Plaste). - Ist ja aber auch eine 600er - Bei meiner weißen CM5 wirkt die Blende zumindest wie Metall
[Beitrag von hs65 am 15. Nov 2019, 17:35 bearbeitet]
locutusvonborg1
#68836 erstellt: 15. Nov 2019, 23:19
Hallo zusammen,
ich möchte mich zurückmelden nun auch wieder mit B&W.
Nach einer komplett Renovierung eines Hauses und einigen Selbstbau LS bin ich nun doch wieder hier (bei B&W) gelandet .
Ich habe seit gestern einen DB1 zuhause, leider auch gleich mit einem Problem.
Der DB1 funktioniert soweit sehr gut.
Leider bekomme ich es nicht hin die SUB APP auf meinem Win10 Laptop zu installieren.
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem?
Ich erhalte immer diese Fehlermeldung.siehe Bild
Wäre super wenn jemand einen Tipp für mich hat.
Danke.
DB1 Problem
Sockenpuppe
Gesperrt
#68837 erstellt: 15. Nov 2019, 23:40
Unterstützt denn die App Win 10? Wenn ja, als admin installieren. Schaut mir aber eher so aus, als wird nur Apple und Android unterstützt.
Diese App ist mit deinem Gerät kompatibel.
nubia NX505J
Scheint sich wohl ausschließlich auf's Handy zu beschränken.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 15. Nov 2019, 23:42 bearbeitet]
locutusvonborg1
#68838 erstellt: 16. Nov 2019, 00:01
es ist nicht die App vom Handy es ist die App für den DB1 von der Homepage von B&W kannst du mal testen der download bei dir funktioniert..
Danke.
App
wummew
#68839 erstellt: 16. Nov 2019, 09:13
Bei mir (Win 10) kommt es zur gleichen Fehlermeldung. Der Download startet nicht.
locutusvonborg1
#68840 erstellt: 16. Nov 2019, 09:59
danke fürs Testen dann werde ich mal den Support anschreiben.
Nicht schön aber zumindest ist es nicht nur bei mir so damit kann ich den Nutzer hinter der Tastatur ausschließen
Roger67
#68841 erstellt: 16. Nov 2019, 22:47
@ richtig, hat mich total daran erinnert, schon ein bischen heftig aber naja
>Karsten<
#68842 erstellt: 16. Nov 2019, 22:50
jxx
#68843 erstellt: 17. Nov 2019, 13:30
Was möchte uns der Denker und Dichter sagen?
+Kai+
#68844 erstellt: 17. Nov 2019, 14:30
Hallo in die Runde,
nachdem ich mir morgen die B&W 802 D3 bestellen möchte,
suche ich noch nach passenden Lautsprecherkabeln. Betreiben werde ich die Lautsprecher mit einem Devialet 250 pro.
Welche Kabelverbindungen habt Ihr angeschlossen?
Danke für Eure Anregungen😉!
>Karsten<
#68845 erstellt: 17. Nov 2019, 15:03
Bei den Lautsprecherkabeln und Cinch einfach darauf achten, das der Innenleiter aus OFC Kupfer besteht. Mehr gibt's da nicht zu beachten. Sollen sie schick aussehen, der Optik halt, musst halt entscheiden was dir die Optik wert ist.
+Kai+
#68846 erstellt: 17. Nov 2019, 15:21
Werden die 802 D3 meistens mir Single BiWire oder Full Range angeschlossen?
>Karsten<
#68847 erstellt: 17. Nov 2019, 15:27
BiWire auch so ein Schwachsinn der Kabelhersteller. SingleWire mit den dazugehörigen Brücken der LS, absolut ausreichend.
Willst du das Optimale erreichen, beschäftige dich mit Raumakustik.
[Beitrag von >Karsten< am 17. Nov 2019, 15:34 bearbeitet]
LarsA.
#68848 erstellt: 17. Nov 2019, 15:46
Lasst die Bleche reicht völlig
Unentschlossener2
#68849 erstellt: 17. Nov 2019, 16:30
Wenn Biwire möglich ist, unbedingt die Anschlüsse nutzen.
Infos
Im Ernst: Nimm' ein Kupferkabel ohne Stecker und Klemme es an den Verstärker und die Boxen an. Stecker=Übergangswiderstand. Sparst viel Kohle und hörst wahrscheinlich keinen Unterschied.
Andererseits: Wenn Du auf Optik stehst, dann klemme dir ein fettes Biwire an, sieht einfach geil aus. Ich habe eines von Goldkabel und hatte vorher eines von MFE.
LarsA.
#68850 erstellt: 17. Nov 2019, 16:39
Blechbrücke plus 0,75 mm2 Baummarktkabel reicht völlig hin wenn mann Verstärker , cd player und Lautsprecher für mehrere tsd euro hat alles überbewertet wobei ja auch diese überbewertet ist reicht auch alles vom Discounter ne schöne silvercrest
Unentschlossener2
#68851 erstellt: 17. Nov 2019, 17:43
Auf zu Medimax und Euronics.
LarsA.
#68852 erstellt: 17. Nov 2019, 17:44
Viel zu teuer Lidl oder Aldi reicht
jackson_0815
#68853 erstellt: 17. Nov 2019, 17:51
"georg" (Beitrag #68794) schrieb:
@jackson 0815: Was für ein schöner Plattenspieler!
Was ist das denn für einer?
Ein Project RPM 1.3
Exboxenschieber
#68854 erstellt: 17. Nov 2019, 18:37
Bei so teueren LS müsste der Verkäufer welche beilegen.
Mfg Franz
piercer
#68855 erstellt: 17. Nov 2019, 21:18
So sollte es sein!
LarsA.
#68856 erstellt: 17. Nov 2019, 21:28
Na da bin ich gespannt was das für ein Kabel ist
jxx
#68857 erstellt: 18. Nov 2019, 23:38
Bei der 800er D3 Serie sind keine Blech-Brücken dabei, sondern Kabel-Brücken, die reichen natürlich auch völlig aus
vanye
#68858 erstellt: 19. Nov 2019, 00:00
Bei der 800er D3 Serie sind keine Blech-Brücken dabei, sondern Kabel-Brücken, die reichen natürlich auch völlig aus :prost
Das war auch schon bei den früheren 800D-Serien so.
[Beitrag von vanye am 19. Nov 2019, 00:01 bearbeitet]
LarsA.
#68859 erstellt: 19. Nov 2019, 08:53
Na dann
NeroNepolus81
Gesperrt
#68860 erstellt: 19. Nov 2019, 09:21
Lautsprecher den schonmal Probe gehört? Nicht einmal hinter die Teile geschaut? Also mir ist da sofort aufgefallen das dort keine normalen Blech Verbinder sitzen. Vorallem weil die Anschlüsse der 800er ja am sockel unten sind. Also noch leichter zu erkennen. Manchmal frage ich mich ob die Leute überhaupt interessiert sind an dem was sie da kaufen.
LarsA.
#68861 erstellt: 19. Nov 2019, 09:55
Klar habe ich das und klar weiß ich das da Kabelbrücken bei sind!
Auch wenn das nicht meine Preisklasse ist ! Aber wenn ich hier im Forum immer lese 0,75mm2 Baumarktkabel reicht zum Anschluss der Lautsprecher völlig hin dann reichen auch die Blechbrücken.
Ich sehe das anders nur nebenbei
jxx
#68862 erstellt: 19. Nov 2019, 10:01
Es gibt immer viele die das anders sehen, hören hören aber nicht
NeroNepolus81
Gesperrt
#68863 erstellt: 19. Nov 2019, 10:15
Durch die Bank weg die ganze 800er serie
LarsA.
#68864 erstellt: 19. Nov 2019, 10:58
Finde ich immer klasse Lautsprecher und Verstärker für mehrere tsd Euro und 0,75mm2 Baumarktkabel dran
andreaspw
#68865 erstellt: 19. Nov 2019, 11:25
0,75 qmm hat glaube ich keiner geschrieben (könnte aber auch reichen, müsste mal mal in einem Doppelblindtest verifizieren), aber 2,5 qmm Kupfer reicht nach meiner Erfahrung für alles was man im Heimbereich so macht. Und wenn es einen beruhigt, dann eben 4 qmm; ist aber zum Beispiel nicht mein Fall, weil es mir oprisch nicht gefällt. Bekommst Du übrigens für 2 Euro pro lfd. Meter. Kupfer kostet auch nur um die 10 Euro pro kg, ohne den Tagespreis jetzt nachgeschaut zu haben.
Das ist die rein technische Seite. Es gibt kein funktionales Argument für teuere Kabel.
Nur weil Verstärker und Lautsprecher über 10 K€ kosten, ist das kein wirkliches Argument für teure Kabel. Dann könnte ich auch behaupten, in einer 2 Zimmerwohnung in der Bronx könne man keine gute Anlage betreiben, weil das passe ja nicht zusammen, das wäre genauso ein Nichtargument.
[Beitrag von andreaspw am 19. Nov 2019, 11:26 bearbeitet]
LarsA.
#68866 erstellt: 19. Nov 2019, 11:30
Jup aber lassen wir das.
steini1412
#68867 erstellt: 19. Nov 2019, 11:46
Also könnte man auch einfach ein Kabel von Wish bestellen. Zb dieses hier. Gehen wir mal nicht davon aus das es eigentlich 90€ kosten würde. Aber es ist ja ein Kupfer Kabel mit fertigen Bananenstecker.
www.wish.com/share/6101hvhqka
plattensammler09
#68868 erstellt: 19. Nov 2019, 12:29
Hallo Ihr lieben B&W Liebhaber,
Sorry das ich jetzt erst schreibe, zu meinem letzten Beitrag, wollte ich nur hinzufügen, dass ich all die genannten Marken Hersteller bei mir zuhause gehört hatte.
B&W ist einfach nur genial, wir hatten auch eine Audionote für 8000 Euro das Paar, bei mir. Die 702 S2 gefiehl mir dennoch besser, also somit hatte ich mal wieder die Erfahrung gemacht das Deutlich teurere LS nicht wirklich besser sind, für mein Hörempfinden natürlich, da ja jeder einen anderen Geschmack hat ist auch gut so.
Wir haben ausschließlich Stockfisch Records und Klassik gehört.
Aber nun zur meiner Neuanschaffung, habe jetzt in meiner Sammlung auch noch ein Pärchen Vienna Acoustics Mozart in Schwarz für gerade mal 800 Euro das paar, klingt auch sehr hochauflösend vor allem im Hochton u im Mittenbereich.
Bekomm einfach nicht genug mehrere LS zu besitzen, Mittlerweile habe ich im meinem Hifi Raum, Cabasse Bora, Opera Mezza, Vienna Acoustics Mozart, und meine geliebten 702 S2. und immer mal eine Zuschaltung von meinem SVS SB 2000, in Verbindung mit den Bora und den Opera echt genial, klingen dann wie große Standlautsprecher.
Bis dann und Hifi-Dele Grüße
>Karsten<
#68869 erstellt: 19. Nov 2019, 12:33
Für 30€ fertig konfektioniert gibt's schon das hier von Dynavox www.amazon.de/DynaVo...519&psc=1&th=1&psc=1
91kb9a8nZML._SL1500_
[Beitrag von >Karsten< am 19. Nov 2019, 12:36 bearbeitet]
plattensammler09
#68870 erstellt: 19. Nov 2019, 12:38
ach ja nochwas für alle Kabel - Liebhaber
Wir hatten zu 8 einen Ls- Kabel Blindtest gemacht,
Einmal Swiss Kabel für knappe 1800 euro das Paar
Neyton Kabel Frankfurt u Bamberg
und noch eins für über 2500 Euro das Paar,
And the winner is
Ihr glaubt es nicht:::::::::
Toom-Baumarkt Kabel, 3,30 Euro der Meter....
Einfach nur Wahnsinn..............
also da glaubt man doch echt nur noch an Wodoooooooooooo
Schönen Tag noch, muss zur Maloche
Es lebe B&W
steini1412
#68871 erstellt: 19. Nov 2019, 12:42
Wie ist das eigentlich bei den 603er mit Bi-Wiring? Zb an einem Marantz PM8006? Macht das Sinn, also verbessert sich da der Ton? Oder eher normal betreiben mit den 30€ Kabel von Amazon?
>Karsten<
#68872 erstellt: 19. Nov 2019, 12:50
Bi-wiring bzw. du meinst wegen den Verstärker an A und B Ausgänge Bi-Amping ...kannst dir getrost sparen. Wenn das Kabel schick aussehen soll, ist das 30€ Kabel von Dynavox Top. Meterware mit OFC Kupfer geht natürlich auch.
Exboxenschieber
#68873 erstellt: 19. Nov 2019, 12:53
normal betreiben langt völlig.
Ich habe z.B. an meinen LS nur ein Baumarktkabel hängen. Ohne Stecker. Einfach entisolierte Kupferteile.
Mfg Franz
NeroNepolus81
Gesperrt
#68874 erstellt: 19. Nov 2019, 13:03
Gestern geliefert bekommen. Reicht dicke. Alles andere ist Bauernfängerei und kriminelle volksverarsche.
IMG-20191118-WA0001
>Karsten<
#68875 erstellt: 19. Nov 2019, 13:13
Hast deine Viablue wieder verkauft ?
Unentschlossener2
#68876 erstellt: 19. Nov 2019, 13:17
Oder den Alkohol...
Unentschlossener2
#68877 erstellt: 19. Nov 2019, 13:18
Alibaba.com ?
>Karsten<
#68878 erstellt: 19. Nov 2019, 13:23
Ich habe meine LS Kabel selbst konfektioniert, mit bischen handwerklichen Geschick, sollte das für die meisten auch kein Problem darstellen.
img20140802152106458503_643019
img20140802170100458504_643020
NeroNepolus81
Gesperrt
#68879 erstellt: 19. Nov 2019, 13:23
Schon lange karsten
wummew
#68880 erstellt: 19. Nov 2019, 13:29
Ich benutze auch die Dynavox-Kabel. Bei deren Preis habe ich zugegeben gar keine Lust, mir Kabel selber aufzuhübschen.
dsc-0607a
Ist halt nur ein Problem, wenn einem die gewählte Farbkombination nicht zusagt.
andreaspw
#68881 erstellt: 19. Nov 2019, 13:31
Exboxenschieber (Beitrag #68873) schrieb:
Mfg Franz :*
Hatte ich auch lange - bis ich jetzt neuerdings LS mit Alugehäuse habe, da waren mir die losen Enden zu kritisch wg. Kurzschlussgefahr. Die beiden Anschlüsse liegen ziemlich nah beieinander und bauen nur flach über dem Gehäuse auf. Ich isoliere immer ziemlich lang ab, damit ich auch wirklich nur das Metall quetsche, und nicht die Isolierung. Jetzt habe ich halt Stecker dran gemacht. Hört sich auch nicht anders an.
Nero, was sind das für welche, sind ja chic!
[Beitrag von andreaspw am 19. Nov 2019, 21:20 bearbeitet]
NeroNepolus81
Gesperrt
#68882 erstellt: 19. Nov 2019, 13:33
Guckst du hier
>Karsten<
#68883 erstellt: 19. Nov 2019, 13:35
wummew.....Das stimmt. Bei den Kampfpreis vom Dynavox lohnt es sich kaum selbst zu basteln. Sollte ein die Farbkombi nicht zusagen, kann man ja zur Not ein farblich passenden Gewebeschlauch drüber Bauen.
P.s. das Dynavox Perfekt Sound gab's damals noch nicht, sonst hätte ich mir die Bastelei auch gespart
[Beitrag von >Karsten< am 19. Nov 2019, 13:37 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.874
