HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL< | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 270 . 280 . 290 . 300 . 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 . 320 . 330 . 340 . 350 . Letzte |nächste|
Virtueller - B&W Stammtisch >DAS ORIGINAL<+A -A |
schlawutzi
15:42
#68533
erstellt: 24. Aug 2019, ||
Den B&W Original-Stand kannst du in der Neigung verstellen. Er ist etwas teuer, aber halt passend. Die Höhe anpassen kannst du mit beispielsweise mit Cerapucs oder Cerabase von Finite Elemente, habe ich unter all meinen Racks und Plattformen. ![]() (uraltes Bild mit verflossenem Setup im Hintergrund... den Center habe ich aber noch immer... ![]() [Beitrag von schlawutzi am 24. Aug 2019, 15:48 bearbeitet] |
multit
16:45
#68534
Habe jetzt bei Hr. Liedtke bestellt und werde dann berichten. |
Tho76mas
22:08
#68535
Ja, einfach die Lautsprecher aus der 25% Aktion in den Warenkorb legen. Gutscheincode eingeben und bezahlen. Ich habe mir heute die 607 bestellt. Mal sehen ob die halten, was die ganzen positiven Stimmen versprechen 😉 |
gapigen
06:46
#68536
erstellt: 25. Aug 2019, ||
@schlawutzi, Dein B&W Center macht einfach was her. Ein Wahnsinnsteil👍 |
schlawutzi
08:13
#68537
Danke, Thomas. Das ist eine Anschaffung, an der man sich täglich erfreut, denn mein TV läuft über mein AV-Setup. Da die Fronts über pre-out (Pioneer-AV) and ext-pre (Accuphase) laufen, schauen wir normales Fernsehen manchmal nur mit Center. Da merkt man erst, was der HTM2D wirklich drauf hat. Er geht unabhängig von der Stimmwiedergabe auch kräftig in die Tiefe. Tolles Teil. Überlege nur, ob ich ihn, wenn sich die Gelegenheit ergibt, gegen einen HTM2D2 tauschen soll. Meine beiden 803D habe ich ja gegen 802D2 in der Front ersetzt. |
multit
09:50
#68538
Muss auch sagen, dass der HTM2 (hier ein D3) wirklich sein Geld wert ist. Sehr klare Stimmenwiedergabe, sehr räumliche Ausbreitung. Den Tiefgang habe ich allerdings mit den Stopfen begrenzt, weil zwischen Center und (Diffusor-)Frontwand nur ca. 25cm sind und der Bass sonst unnatürlich dick aufträgt. So muss der AVR fast gar nichts korrigieren und das tut dem Center sehr gut. [Beitrag von multit am 25. Aug 2019, 09:51 bearbeitet] |
Atropos
12:02
#68539
erstellt: 26. Aug 2019, ||
Hallo Leute, Möchte mir 2 mal 702S2 für vorne, 2 mal 706S2 für hinten kaufen, HTM71S2 als center. Da ich auch Atmos einplante (B&W am1) soll es ein Denon AVR-X4500H bzw Marantz SR6013 AVR Receiver werden. Da die Anlage aber auch zum Musik hören sehr gut sein soll frage ich mit ob der AVR receiver hier ausreicht? Manche sagen ja dass der Verstärker bzgl Klang nicht so wichtig ist und andere sagen dass der Verstärker eine riesen Rolle spielt. Benötige ich noch eine Verstärker wie zB den RA-1572 (bzw einen besseren?) oder spielt der Denon/Marantz hier auf einem Level? Bzw wäre es besser einfach 705S2 für vorne zu nehmen da ich sowieso einen Sub dazu nehme und die 705 auch einfacher für den Verstärker zu betreiben sind als die 702? |
Darkm3n
12:05
#68540
Wenn du sowieso einen Sub hast, würde ich für die Front die 705 S2 nehmen. So hab ich es zumindest bei mir. [Beitrag von Darkm3n am 26. Aug 2019, 12:05 bearbeitet] |
Aprofis82
14:46
#68541
@Atropos Wenn dich der Mehrpreis für die großen Lautsprecher nicht abschreckt und die Räumlichkeiten es herben, dann würde ich auf jeden Fall die 702 s2 nehmen. Besonders bei Musik wist du die Standlautsprecher zu schätzen wissen. Was Vollverstärker angeht, gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Für mich ist es eindeutig, dass meine Yamaha 5200 Vor und Endstufe, mit einem guten Vollverstärker, nicht wirklich mithalten kann. Das musst du am besten einfach selbst herausfinden, leih dir einen sehr guten aus und Vergleiche beide. |
tomstereo
14:56
#68542
Du wirst hier im Forum immer Stimmen hören, die davon berichten, dass erst mit Verstärker A oder Verstärker B klangtechnisch die Sonne aufgegangen ist. Bis jetzt gibt es keine seriösen Tests, die das wirklich beweisen... ![]() [Beitrag von tomstereo am 26. Aug 2019, 17:27 bearbeitet] |
multit
19:53
#68543
Die 804D3 werden von der Yamaha-Endstufe (MX-A5000) sehr gut angetrieben - scheint sehr gut zu harmonieren. Das kann man freilich nicht einfach auf die 700'er Serie übertragen, aber auch die größeren Denons sind in der Regel kräfig genug. Einfach ausprobieren, ob die gewünschten Maximalpegel (vor allem im Mehrkanalbetrieb) verzerrungsfrei wiedergegeben werden. |
Atropos
12:56
#68544
erstellt: 27. Aug 2019, ||
wie verhalten sich die B&W 702s2 off axis? Der ist ja bei den 702s2 ganz oben angebracht (etwas über 1m Höhe). Nun liege ich auch oft gerne am Sofa sodass der Kopf dann noch immer zentriert ist aber nur noch eine Höhe von ca 60-70cm hat. Hat jemand Erfahrung damit wie sich das auf den Hochtöner auswirkt? KEF Lautsprecher sollen off axis sehr gut sein, was man auch daran sieht dass die Hochtöner meist mittig zwischen den Tieftönern eingebaut sind. |
thewas
13:13
#68545
Man sollte von der Höhe bei aktuellen B&W nicht mehr als mehr als +-5° abweichen da sich wegen der flachen Weichensteilheiten die Tonalität im Übergangsbereich (T)MT/HT signifikant ändert, siehe auch Fig. 6 ![]() (Ist bei meinen 606 auch so) [Beitrag von thewas am 27. Aug 2019, 13:14 bearbeitet] |
jxx
20:00
#68546
@Atropos, ich würde auch die 702 S2 nehmen, ein Sub dazu stört nicht ![]() Wenn du die Möglichkeit hast, höre mal für die Rears beide probe 705/706. Ich habe es mal probiert und halte die 705 S2 für besser. Die Filmsounds werden besser in den Raum gestellt und es ist homogener zu den 702 S2. Der Aufgesetzte Hochtöner macht den Unterschied. Die Verstärker reichen von den Wattzahlen, ob sie deinen Ansprüchen bei Film/Musik reichen, musst du für dich entscheiden. Es geht bestimmt besser, dass kostet dann leider aber auch viel Geld ![]() |
Japanbarock
10:12
#68547
erstellt: 28. Aug 2019, ||
Wie das halt so ist, mit den „Tests“ im HiFi-Bereich... es ist fraglich, ob es überhaupt seriöse gibt und falls doch, ist es ja ein leichtes, ihnen die Anerkennung als „seriös“ zu verweigern. Mit wirklich seriösen Tests würde man vermutlich nur große Unzufriedenheit produzieren. Es ist doch gut, wie es ist... zu wirklich jedem Produkt aus dem HiFi-Bereich, gibt es einen Test, der es zum „besten“, „High-End“, „spielt ein bis zwei Klasse höher“ ... erklärt. |
Atropos
14:04
#68548
Ich wollte mir eigentlich schon die 702s2 nehmen aber was mir nicht gefällt ist dass der vertikale off-axis betrieb +-5° sein soll (Danke @thewas). Meine Sitzhöhe (Ohren zu Boden) am Sofa beträgt 0,85m und wenn ich darauf liege (noch immer mit dem Kopf zu den LS zentriert) beträgt es 0,65m. Denke mal das könnte bei den 702s2 problematisch werden und tendiere daher zu der Kef R Serie die eine gute off-axis Abdeckung haben soll. Hat da jemand Erfahrung wie es mit der 700 Serie bei B&W ist? |
Atropos
18:00
#68549
War heute beim Händler die B&W 702 im Vergleich zu den Kef R7 zu hören und was soll ich sagen der Unterschied war echt stark. Habe mich eigentlich schon vorher darauf eingestellt die KEF zu kaufen. Zunächst einmal war die Verarbeitung der KEFs eine Katastrophe. Die Lakierung ist nicht so schön wie bei den B&W und die einzelnen Treiber sind teilweise schief ins Gehäuse eingebaut sodass sie nicht an allen Stellen plan mit dem Gehäuse abschließen. Schon ein Wahnsinn wenn ich bedenke dass die R11 €5.000 kosten sollen. Vom Klang waren die B&W heller, viel klarer und die Stimmen haben sich regelrecht gelöst. Bei den KEFs war es als ob ein Schleier davor wäre und der Bass klang ganz matschig im direkten Vergleich. Beide LS wurden von der gleichen Marantz Endstufe angetrieben. Ein Nachteil bei den B&W ist allerdings dass der vertikale off-axis sweetspot sehr gering ist und sobald man etwas tiefer sitzt schon viel vom Klang verloren geht. Das war bei den KEFs (selbst beim bescheidenen Klang) nicht der Fall. [Beitrag von Atropos am 28. Aug 2019, 18:12 bearbeitet] |
jxx
18:13
#68550
Ich glaube das ist beim Filme gucken im gesamten Sound zu vernachlässigen. Klar lümmel ich mich beim Film gucken auch mal in die Liegeposition, aber einen Abfall in den Höhen kann ich dann nicht wahrnehmen. Beim Musik hören mag das anders sein, dabei liege ich aber nicht auf dem Sofa ![]() |
arizo
20:39
#68551
Kannst du die Lautsprecher nicht einfach hinten leicht erhöht (also nach vorne geneigt) hinstellen, damit du im Sitzen bereits im oberen Bereich des Sweet Spot sitzt und dann beim Hinlümmeln halt einfach im unteren Bereich des Sweet Spot ankommst, aber eben gerade noch drin bist? [Beitrag von arizo am 28. Aug 2019, 20:40 bearbeitet] |
multit
06:45
#68552
erstellt: 29. Aug 2019, ||
So etwas ähnliches wollte ich auch schon schreiben... B&W macht dies z.B. beim Center (Diamond-Serie) selbst mit dem originalen Ständer. Der Center wird leicht nach vorn oben gekippt, weil Center oft zu tief stehen. Wobei bei einer liegenden Box das evtl. noch gut aussieht, während ein gekippter Tower, der auch noch strengen rechteckigen Regeln (6/7-Serie) folgt das vielleicht seltsam daherkommt. Andererseits sind es ja nur wenige Grad... |
Atropos
07:31
#68553
danke, das mit dem nach vorne kippen ist eine gute Idee und sollte ausreichend sein. Eine andere Frage: Überlege mir neben den 702s2 als Front die 706 oder 707 als surround speaker zu nehmen. Preislich geben sich die beiden nicht viel aber mir geht es um den Platz, da die 707 leichter unterzubringen sind. Zahlen sich bessere surround speaker aus bei Filmen? Viel kommt ja da nicht oder werden die surrounds in neuen Filmen schon mehr benützt dass nicht nur kurze Effekte kommen sondern auch Musik kommt? Denke bei Videospielen macht es noch mehr Sinn wenn Stimmen von hinten kommen und multichannel musik (SACD) ist ja schon ausgestorben. |
multit
08:06
#68554
Die Surrounds sind in vielen Filmen schon ordentlich aktiv, auch bei Konzerten auf Bluray. Ich würde es an Deiner Stelle auch vom zu erwartenden Pegel abhängig machen (größere Membranfläche ist meist besser bei laut). Bei mir in meinem Heimkinoraum (im EFH) bin ich oft am oberen Limit während des Filmeschauens oder auch bei Musik. In einer Mietwohnung (falls zutreffend) oder bei empfindlichen Hausmitbewohnern ist das eher nicht zu erwarten. Ein weiterer Faktor wäre noch Sub oder nicht Sub... ohne würde ich lieber zu den größeren Surrounds greifen. [Beitrag von multit am 29. Aug 2019, 08:06 bearbeitet] |
jxx
11:33
#68555
erstellt: 30. Aug 2019, ||
Oben hatte ich ja auch schon mal die 705 S2 als Rears empfohlen zu den 702. Ich habe es selber beim Händler intensiv getestet, je besser und größer die Rears, desto mehr werden die Filmsounds auch von hinten in den Raum gestellt. Das ist leicht hörbar, wenn man die Vergleichsmöglichkeiten hat. Klar ist das Kostenintensiver, aber ich finde es lohnt sich. |
puhpuh
20:36
#68556
![]() ![]() Servus und Guten Abend zusammen, Habe vor geraumer Zeit einen Wechsel von der 702S2 zur 706S2 durchgeführt (Kinder!) Klingen weiterhin wundervoll aber wie man sich denken kann reicht es unten rum, trotz unerwarteten Bass /Mittenbereich der kleinen Schuhkartons, in einem 30m2 Raum mit viel Glas und Beton, einfach trotzdem nicht. Daher soll jetzt zeitnah ein DB4S die beiden unterstützen (Standboxen kommen weiterhin nicht in Frage und zusätzlich erhoffe ich mir durch den Sub eine einfachere Aufstellung) Nun die Große Frage: Hierbei erwäge ich parallel die 706S2 gegen die 705S2 zu tauschen. Bringen die 705S2 in Verbindung mit dem DB4S mehr Spaß als die 706S2 es tun werden? Hat das bereits jemand getestet? Die 706S2 könnte ich wieder in Zahlung geben bei dem Wechsel zur 705S2. Allerdings empfinde ich die beiden (705S2 / 706S2) im Studio sowie auf dem Papier einzeln sehr sehr ähnlich. Die Bauteile sind bis auf das freie Hochtönergehäuse meines Wissens nach identisch. Der Carbon Dome und das Aerofoil Membrand sind die gleichen. Daher galt der 706S2 für mich bisher als Geheimtipp was den Preis anbelangt, da man „fast“ einen 705S bekommt. Ändert sich das mit dem Subwoofer? Konnte ich in diesem 2.1 Vergleich bisher nicht selbst live testen. (Befeuert werden die beiden durch die SAC IL PICCOLOS / Bluesound via TIDAL Hifi) LG & Freue mich auf Euer Feedback. [Beitrag von puhpuh am 30. Aug 2019, 20:39 bearbeitet] |
thewas
22:11
#68557
Wie du sagst sind die 705 und 706 nicht nur im Bass sehr ähnlich, da bringt eher eine gute Einbindung des Subs mit Abstand mehr. |
Kompl3xX
22:31
#68558
Durch die Ergänzung eines Subwoofers wäre dann der Bassbereich ordentlich abgedeckt. Du hättest mit den 705 aus meiner Sicht die optimale Kombination. [Beitrag von Kompl3xX am 30. Aug 2019, 22:32 bearbeitet] |
Moe78
10:52
#68559
erstellt: 31. Aug 2019, ||
Mmn ist der Unterschied 706 zu 705 grade bei Musik und Sprachwiedergabe deutlich. Subwoofer würde ich dir aber eher den SVS SB3000 oder 4000 empfehlen. Deutlich besser fürs Geld, auch die App von SVS funzt mMn besser als die von B&W. So gut die Lautsprecher sind, bei Subwoofern gibt es deutlich besseres als B&W. ![]() |
arizo
17:36
#68560
erstellt: 02. Sep 2019, ||
Ich war heute zum Probehören für ein Paar Lautsprecher für meine Zweitanlage. Unter anderem habe ich auch die 702er gehört. Sie konnten mich leider nicht überzeugen. Ich habe mich letztlich für ein Paar Harbeth Super HL5 entschieden. ![]() |
>Karsten<
17:52
#68561
Respekt ....obwohl du die 802D2 dein Eigen nennst.... Muss wohl ein ordentlicher Unterschied sein ![]() |
tomstereo
18:22
#68562
Was hat Dir an der 702 nicht gefallen? |
arizo
18:44
#68563
Da waren ein paar Frequenzbereiche, in denen hat es teilweise ein bisschen gedröhnt. Das hat die Harbeth überhaupt nicht gemacht. Der Hochton war mir zu aufdringlich und der Bass nicht so trocken und exakt wie die Harbeth. Dabei ging die Harbeth für mein Empfinden ähnlich tief. Ich hatte eigentlich erwartet, dass die 702er vor allem im Bass eine Schippe mehr aufträgt und mehr Spaß bringt. Das war aber nicht so. Die Harbeth war eigentlich in allen Bereichen deutlich natürlicher und homogener. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es klang damit einfach "echter". Zwischendurch hatte ich noch eine Sonus Faber angeschlossen. Die habe ich aber keine fünf Minuten spielen lassen. Bei der letzten Hörsession im selben Raum Canton Reference 5k, Klipsch Forte und T&A 2200 CTL. Die T&A fand ich recht ansprechend, ist mir aber für den Raum eine Spur zu groß. [Beitrag von arizo am 02. Sep 2019, 18:49 bearbeitet] |
tomstereo
18:49
#68564
Ich finde deine Beschreibung ziemlich plastisch. Vielen Dank dafür. Wobei solche Eindrücke ja auch immer von Hörraum abhängen. Ich habe z.B. dieses Jahr zweimal die 703 in unterschiedlichen Räumen gehört. Einmal war sie ziemlich gut und einmal blass. |
arizo
18:57
#68565
Gerne geschehen. ![]() |
Moe78
15:41
#68566
erstellt: 03. Sep 2019, ||
@arizo Interessante Beschreibung. ![]() Wenn die Harbeth jetzt nicht so hässlich und altbacken wären... |
>Karsten<
15:48
#68567
Ein Designpreis gewinnt die auf jeden Fall nicht ![]() |
vanye
16:00
#68568
Wenigstens sieht sie nicht aus wie ein Tretmülleimer |
arizo
16:28
#68569
Ich finde das Aussehen eigentlich ganz cool. In der Anlage habe ich ja einen Thorens TD160 Super, einen uralten Technics CD-Player und Tuner. Also alles altes Geraffel. Ich finde, dass das sehr gut zusammen passt. |
>Karsten<
18:49
#68570
Sind die Harbeth so zusagen gekauft ? |
arizo
18:58
#68571
Ja. ![]() |
>Karsten<
19:10
#68572
Sind zwar keine B&W ![]() ![]() ![]() [Beitrag von >Karsten< am 03. Sep 2019, 19:13 bearbeitet] |
arizo
19:15
#68573
Das dauert noch ein bisschen. Die Lautsprecher sind bestellt und werden so in ein bis zwei Wochen beim Händler sein. Dann muss ich noch Zeit finden, sie abzuholen. Ständer werden auch erst noch gebaut. Du musst dich also noch ein bisschen gedulden... ![]() |
>Karsten<
19:25
#68574
Na klar gedulden wir uns hier ![]() |
Exboxenschieber
19:35
#68575
Hi arizo,
besser kannst du es nicht beschreiben. Mir geht es mit meiner M30 genau so. Man hat immer das Gefühl, ja, genau so muss es klingen. Mfg Franz ![]() |
StereJo
19:35
#68576
Dazu ist die Optik in der Tat stimmig. Schon mal Gratulation zu dieser Entscheidung ![]() |
arizo
19:38
#68577
Danke! ![]() |
arizo
20:04
#68578
Ja, ich war mir erst nicht sicher, ob ich die Harbeth nehmen soll. Ich empfand den Klang erst irgendwie unspektakulär. Bei sehr guten Aufnahmen einfach extrem gut und bei schlechten Aufnahmen dann eben deutlich schlechter. Das kenne ich nicht so krass von meinen 802ern. Da scheinen die Lautsprecher von B&W deutlich mehr zu kaschieren. Dann habe ich mir ein Paar Sonus Faber und die 702er angehört und erst mal gemerkt, wie krass der Unterschied dazu ist. Wie da einzelne Frequenzen teilweise betont werden und herausstechen. Ich habe dann nochmal auf die Harbeth gewechselt und dann gemerkt, wie viel angenehmer es ist, genau das zu hören, was auf der Aufnahme drauf ist. Man versucht dann nicht, einzelne Dinge herauszuhören, sondern genießt die Musik mehr als Ganzes. Ich finde es auch gut, dass ich dadurch zwei unterschiedliche Anlagen im Haus habe und nicht einfach eine Kopie der großen Anlage im Schlafzimmer spielt. Ich bin schon sehr gespannt, vor welcher Anlage ich in den nächsten Monaten mehr Zeit verbringe... ![]() |
Exboxenschieber
20:23
#68579
genau so sollte es ja auch sein. Ich vermute, bei meinen M 30 ist das noch ein bissl extremer. Weiß es aber natürlich nicht, weil ich deine nicht kenne. Bin schon gespannt, ob sie bei dir zuhause auch gut spielen. Mfg Franz ![]() |
arizo
20:32
#68580
Ja. Ich auch. ![]() |
>Karsten<
21:46
#68581
.....du darfst doch keine LS kaufen !!!! Die nicht zu Hause probegehört wurden ![]() ![]() ![]() |
arizo
01:01
#68582
erstellt: 04. Sep 2019, ||
Stimmt. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man das so machen. ![]() ![]() Aber daran hält sich ja hier im Thread eh niemand. Dann kann ich es ja auch bleiben lassen... ![]() ![]() ![]() Abgesehen davon ist es eh egal. Wenn sie in dem Zimmer nicht klingen, dann stelle ich sie einfach der Tochter ins Zimmer. Die hört sich dann damit ein paar Folgen Benjamin Blümchen an und guckt sich immer verwundert im Zimmer um, ob er denn nicht gerade hinter ihr steht... ![]() Und Papi muss sich dann halt nochmal umschauen... Wir sind da flexibel... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von arizo am 04. Sep 2019, 01:11 bearbeitet] |
Exboxenschieber
08:17
#68583
Guten Morgen, ich habe die letzten 25 Jahre bisher alle meine LS daheim gehört. Mit einer Ausnahme: Harbeth. Gebraucht gekauft überm Audiomarkt. Daheim aufgestellt und das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Und ich hatte zuvor noch nie eine Harbeth gehört, aber ne Rogers LS5/9a. Die ist ja ziemlich baugleich. Und die hat mich fasziniert. Mfg Franz ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.880
