Suche Audio Funkübertragung zum PC
Video-Fan17
#1 erstellt: 16. Okt 2017, 17:02
Hallo Leute,
ich suche einen Satz Geräte die den Ton meines Audiogerätes per Funk auf meinen PC übertragem
damit ich am PC den analog angeschlossenen Ton meines Audiogerätes hören kann.
Was gibt es denn dafür alles ?
Gruss an alle die dies lesen,
Dank an den Antworter,
Dank an alle die mir noch antworten
Hörbert
#2 erstellt: 16. Okt 2017, 17:25
Hallo!
Schlicht und einfach:
https://www.amazon.d...iva-II/dp/B0169TWV8O
MFG Günther
Video-Fan17
#3 erstellt: 16. Okt 2017, 17:45
danke für den Link.
Interessantes Teil.
Bei Bluetooth habe ich eigentlich immer Bedenken mit der Reichweite.
Hast du da Erfahrungswerte ?
Gibt es da auch was Verbleichbares mit WLAN ?
Hörbert
#4 erstellt: 16. Okt 2017, 19:39
Hallo!
........Hast du da Erfahrungswerte ?........
Ja, habe ich, 9-10 Meter solange nicht sehr viel Metall in/an den Wänden ist.
Nach Möglichkeit solltest du aptX als BT-Format benutzen.
https://blog.teufel.de/aptx-bluetooth-cd-qualitaet-hoeren/
......mit WLAN .........
Schwierig, es ist zwar ein leichtes z.B. von einem Rechner z.B. auf einen AVR zu streamen aber umgekehrt braucht es jede Menge Klimmzüge falls dein Audiogerät von sich aus nicht Streamingfähig ist und eine Server-Funktion anbietet.
Möglicherweise ließe sich hier eine Lösung mit einem der gängigen Kleinrechner á La Raspberry Pi finden, solltest du mal Recherchieren.
MFG Günther
Video-Fan17
#5 erstellt: 17. Okt 2017, 05:20
Hörbert (Beitrag #4) schrieb:
Hallo!
1.) Ja, habe ich, 9-10 Meter solange nicht sehr viel Metall in/an den Wänden ist.
2.) Nach Möglichkeit solltest du aptX als BT-Format benutzen.
3.) Schwierig, es ist zwar ein leichtes z.B. von einem Rechner z.B. auf einen AVR zu streamen aber umgekehrt braucht es jede Menge Klimmzüge falls dein Audiogerät von sich aus nicht Streamingfähig ist und eine Server-Funktion anbietet.
MFG Günther
erst mal Dank für deine Antworten.
1.) das ist gerade das Probem mit BT.
2.) warum ? vergrößern tut das den Abstand sicherlich auch nicht.
mit genügt die Fernsehtonqualität.
3.) das sollte ja gerade das gesuchte Gerät tun !
Der erfolgversprechende Suchtext ist
"Wireless Audio Adapter"
damit findet man deutlich preiswertere Geräte als den von dir bei Amazon genannten.
Welche speziellen Vorteile hat gerade dieses Gerät ?
Ausserdem bin ich bei der Suche auf Geräte gestoßen die im UKW-Bereich senden.
Was ist dir über Reichweite und Probleme mit solchen Geräten bekannt ?
[Beitrag von Video-Fan17 am 17. Okt 2017, 05:24 bearbeitet]
Hörbert
#6 erstellt: 17. Okt 2017, 19:13
Hallo!
.......Was ist dir über Reichweite und Probleme mit solchen Geräten bekannt ?........
Nichts, aber übliche UKW-Probleme mit Minisendern sind Fading und Rauschen. K.A. ob die von dir gemeinten Geräte mit diesen Problemen zu kämpfen haben.
..........Welche speziellen Vorteile hat gerade dieses Gerät ?.......
Kann ich dir nicht sagen, das war von mir lediglich als Beispiel für BT-Transmitter verlinkt.
.........3.) das sollte ja gerade das gesuchte Gerät tun !.......
Wie schon gesagt wäre das auch ein Einsatzgebiet für einen der gängigen Kleinrechner.
MFG Günther
Video-Fan17
#7 erstellt: 20. Okt 2017, 17:35
Hallo Leute,
was ist denn vom ebay-Angebot 112505147046 zu halten ?
ParrotHH
#8 erstellt: 20. Okt 2017, 17:51
Nix ist davon zu halten! Der für 10 Euro angebotete Receiver/Transmitter basiert offenbar auf einem alten Bluetooth-Standard, mehr als A2DP kann er nicht, also höchstens SBC und kein aptX als Codec.
Wie der sich im praktischen Betrieb verhält, ist unklar. Verbindet er sich automatisch wieder mit gefundenen gekoppelten Geräten?
Inwieweit es überhaupt möglich ist, einen PC als Audio-Empfänger über Bluetooth zu betreiben, ist übrigens noch eine ganz andere Frage. Ich kenne das eigentlich nur andersherum. Hier liegt aber seit Monaten ein Bluetooth-Stick neben meiner Tastatur herum. Vielleicht probiere ich das mal aus.
Dafür sieht man in der Anzeige endlich mal, wie schön Shenzhen wirklich ist.
Parrot
Video-Fan17
#9 erstellt: 20. Okt 2017, 18:11
danke für die Info,
aber ich verstehe es noch nicht ganz:
ich will doch nur analogen Ton (Chinch,Klinke) übertragen.
Sind denn die neuen Bluetooth-Receicer V4 nicht abwärtskompatibel zu älteren Bluetooth-Standards ?
Es gäbe da ja auch noch für ein paar Euro einen WLAN Adapter.
Der scheint aber nichts mit dem Bluetooth- RX/TX zu tun zu haben,
oder irre ich da ?
Ob ich den bei meiner Fritzbox 7490 überhaupt brauche
ist eine andere Frage,
einen Bluetooth-Empfänger habe ich sowieso am XP-PC.
Da das Teil je 2 Sender eingebaut hat könnte ich doch ohnen Umschalten auch noch gleich einen Bluetooth-Köpfhörer daran betreiben
und den Ton gleichzeitig auf den PC und den Kopfhörer übertragen.
2 von den Dingern müssten sich doch miteinander vertragen
und ggf. ohne Murren zusammenarbeiten.
Wo siehtst du da ggf. ein Problem ?
[Beitrag von Video-Fan17 am 20. Okt 2017, 18:22 bearbeitet]
ParrotHH
#10 erstellt: 20. Okt 2017, 19:38
Das Problem ist halt: you get what you pay for.
Natürlich kann man das Ziel auch mit alten Standards erreichen, vielleicht funktioniert das Ding auch für Deine Zwecke problemlos. Es bleibt aber ein billig zusammengeschustertes Produkt, zu dem Du keinerlei Support bekommen wirst. Und da liegen die Probleme dann oft in praktischen Details. Schau Dir einfach mal die Amazon-Rezensionen zu diversen Bluetooth-Sendern oder Empfängern an. Bei Billig-Produkten findet man häufig Probleme beim automatischen Wiederverbinden, mit der Lautstärke bei analogen Quellen, oder mit sporadischen Verbindungsabbrüchen.
Ich habe praktische und gute Erfahrungen mit diesem, diesem und diesem Gerät gemacht. Letzteres ist zum Senden das bisher Beste, da es eine deutlich (!) höhere Reichweite besitzt als die anderen beiden. Damit kann ich mit meinem Kopfhörer problemlos in der gesamten Wohnung herumlaufen. Dafür ist es beim Betrieb über den Analog-Eingang ziemlich leise, was bei mir nichts macht, da es über den optischen Eingang gefüttert wird.
Parrot
Video-Fan17
#11 erstellt: 20. Okt 2017, 19:44
vielen Dank für die Antwort.
Gibt es zu diesen Geräten tatsächlich Support ?
und von wem ?
Ich habe das Ebay-Gerät auch bei Amazon gefunden,
incl. Rezensionen und beantwortetet Fragen.
Die Erfahrungen sind gemischt,
von Verbindungsabbrüchen habe ich aber nichts gelesen,
kannst ja selbst mal schauen was du mir deinen weiterführenden Kenntnissen herausliest
was mir noch verborgen geblieben ist:
https://www.amazon.d...duct_top?ie=UTF8#Ask
Bei ebay braucht man es nicht nach China zurück zu senden,
man bekommt dort über den Käuferschutz sein Geld zurück wenn es nicht funktioniert.
Zu dem meisten Geräten heute
gibt es noch nicht einmal eine brauchbare Bedienungsanleitung,
geschweige denn in deutsch.
[Beitrag von Video-Fan17 am 20. Okt 2017, 19:58 bearbeitet]
ParrotHH
#12 erstellt: 23. Okt 2017, 07:49
Hallo!
Wenn ich mir die Rezensionen des von Dir verlinkten Amazon-Artikels durchlese, dann gehen bei mir bei den Stichworten "Rauschen" und "Fiepen" die Alarmlampen an. Da wäre ich vorsichtig, denn genau das sind dann die Art Probleme, die man mit solchen Billigartikeln hat.
Was den Support angeht: Für Inateck gibt es zumindest einen deutschen Vertriebspartner, Avantree "nervt" mich sogar mit mehrfachen Nachfragen, wie mir das Gerät gefällt und schiebt mir in den Mails auch ständig eine Telefonnummer unter, bei der ich mich melden sollte, falls es irgendein Problem gibt.
Was das alles im Ernstfall wert ist, ist eine andere Frage. Für die von mir verlinkten Produkte trat der bei mir noch nicht ein, weil die Dinger einfach und gut bis sehr gut funktionieren.
Parrot
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
