HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Ebay Gequatsche! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 560 . 570 . 580 . 590 . 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 . 610 . 620 . 630 . 640 .. 700 .. 800 .. 900 . Letzte |nächste|
Ebay Gequatsche!+A -A |
Gordenfreemann
19:16
#30233
erstellt: 14. Feb 2014, |
Danke für den Tipp. Ich will bald auch etwas verkaufen (wieder seit ein paar Jahren) und möchte kein Risiko eingehen. ![]() |
SonyPioneer
20:41
#30234
Ich bin als Käufer auch schon mal reingefallen. Pioneer Deck was angeblich nur die üblichen Mängel hat (Idler und Gummis). Allerdings entpupten sich bei Erhalt des Gerätes schwerwiegende Fehler. Idler quitschte...allerdings war es kein großes Problem. Schlimmer war das Dolby S Schaltung völlig defekt ist UND Aufnahmefunktion rechter Kanal defekt! auch keine Bandeinmessung möglich. Verkauft wurde das Gerät als Gebraucht ...in der Anzeige nur auf die Mängel der Gummis hingewiesen! Keine Nachverhandlung e.t.c. Ich war und bin Stinkesauer. Hab ja schon oft bei Ebay Tapes ersteigert, meist konnte man auch mit den Leuten gut reden. Sind ja nicht alle Verkäufer Verbrecher! Gruß Jens |
chro
20:45
#30235
Hör mir auf, das hatte ich mit einem Yamaha KX-1200, das bis heute im Schrank vor sich hingammelt War als Super und funktionstüchtig beschrieben. Es hat aber nicht mehr gespult. Riemen im Eimer. zusätzlich hat sich herrausgestellt, das die Andruckrolle wohl abgenutzt ist. Derwegen eiert es heute noch, trotz teurer Reperatur ![]() [Beitrag von chro am 14. Feb 2014, 20:46 bearbeitet] |
SonyPioneer
20:55
#30236
tut mir echt Leid für deinen Yamaha! Gibts denn keine Ersatz Andruckrolle mehr? Falls nicht, ich hab auch schon ein DCC Laufwerk wieder hin bekommen indem ich links und rechts der Rolle ein wenig Feilen mußte da der Kern etwas zu Breit war, nun Läuft es tadelos ... zumindest Mechanisch ... Microchirugie erwartet mich auch noch (kleine böse SMD Elkos tauschen)... |
knallfrosch73
21:03
#30237
früher gabs mal spezielles Schleifpapier für andruckrollen...weis nicht obs das noch gibt.. ich selber erwecke sie meistens mit nagelack entferner zum leben,vorrausgesetzt sie haben noch keinen buckel. einfach ordentlich mit dem entferner beträufeln,das zieht in den gummi ein,dann mit getauchten q-tipp fest in Längsrichtung reiben,da geht richtig was weg an schmutz,am schluss noch mit Glasreiniger drüber und das ding läuft wie neu... da brauchst locker so 4-6 q-tipps (beide seiten) für eine rolle... ![]() ![]() |
Gruenwdt
21:08
#30238
Bei meinen K808ES war der Kassettenklappenhalter rausgebrochen. Grund war schlechte Verpackung des vorherigen Anbieters (Der hatte auch bei ebay gekauft), daher wurde es als Defekt wieder verkauft für einen Spottpreis (Kleinanzeigen). Allerdings wurde mir dann selbst wieder versichert alles andere wäre ok, wenn man die Klappe zuhält. Herausgestellt hatten sich dann aber bei mir total verhärtete Andruckrollen. Das Band wurde geknittert und gefressen! Ich musste also beide Rollen wechseln, und nicht nur die Klappe reparieren. Dazu war noch die Aufnahmelautstärke unterschiedlich auf beiden Kanälen, also nochmal neu einstellen. Gottseidank sieht das Gerät noch aus wie neu. Optisch gab es keinerlei Schaden damals. |
chro
21:59
#30239
Danke für die Tipps. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, die Andruckrolle zu schleifen ![]() ![]() Das wird funktionieren. Ist ja auch logisch, die Rolle wird ja nur angedrückt, und kann ruhig etwas kleiner sein nacher.... (???) Supi. Auch glaube ich das es völlig Wurst ist welches Schleifpapier verwendet wird, solange es hochwertig ist, und nicht gerade alle Körner wegbröseln... Das sagt zumindest meine Jahrelange Erfahrung mit Schleifpapier ![]() ![]() ![]() [Beitrag von chro am 14. Feb 2014, 22:00 bearbeitet] |
knallfrosch73
22:12
#30240
nein...es war ja in dem sinne nicht speziell... es war nur an ner art eisstiel (diese aus holz) angebracht.. das war noch zu meiner ausbildungszeit,anno 1988,ich selbst würde da auch kein spezielles nehmen. viel erfolg beim richten und sag bescheid was geworden ist.... ![]() |
SonyPioneer
22:23
#30241
nimm am besten ganz feines Schleifpapier. Bewährt hat sich auch ein Holzstäbchen selbst gebastelt (so ähnlich wie hier nur mit ein wenig Schleifpapier statt Leder.) ![]() Und BITTE nicht zu viel abtragen, manchmal reicht schon ein kleines bischen das die Rolle wieder griffig wird. Bewährt hat sich auch ein kleiner Handstaubsauger mit "Rüssel" mit dem man die kleinen Staubpartikel weg bekommt. Übrigens weis ich das es besser ist die Rollen zu ersetzen, aber wenn man keine Alternative hat?! Viel Erfolg wünscht Jens [Beitrag von SonyPioneer am 14. Feb 2014, 22:26 bearbeitet] |
knallfrosch73
22:26
#30242
hey genau...so hatten die dinger auch ausgeschaut... die mit leder waren damals für die kopftrommel von videorekordern... ![]() |
SonyPioneer
22:36
#30243
jep! ![]() ![]() ![]() |
JoFasT
06:47
#30244
erstellt: 15. Feb 2014, |
Mc Hifi ![]() ![]() |
Vaizo
09:03
#30245
Marktlücke? ![]() |
misfits
10:18
#30246
2 Cheeseburger und einen Denon Netztrafo zum mitnehmen bitte ![]() |
chro
12:33
#30247
Ja Danke nochmals, es wird wohl noch ein wenig Zeit vergehen bis zur Reparatur. Wenn dann baue ich die Rolle aus und baue mir eine Vorrichtung, damit ich die Rolle in die Drechselbank einspannen kann. So kann ich ganz genau arbeiten. Die Andruckrolle gint es so nicht zu kaufen. Habe allerdings einen Händler gefunden, dem ich sie schicken könnte. Er würde dann eine passende aus seinem Sortiment aussuchen. Aber mit ein bischen Pimpen der alten Rolle sollte es funktionieren. Diese hat schon ein wenig versenkungen vom Tonband ![]() [Beitrag von chro am 15. Feb 2014, 12:33 bearbeitet] |
ossinator71
12:55
#30248
Du meinst doch schon eine ganz gewöhnliche Andruckrolle, mit einem Metallkern und Gummi drumherum? Ich habe die Andruckrolle meiner Akai GX-630 einfach mit einer passenden Schlossschraube in den Accuschrauber gespannt und und über feines Schleifpapier geführt. Durch die schnelle Rotation ist eine Unwucht nahezu ausgeschlossen. 1A geworden und das Band wird tip-top geführt. Es ist "nur" eine Andruckrolle. |
ossinator71
15:55
#30249
Heute gekommen.... 4 Akai 26,5 NAB Alu-Spulen. Band ist o.k., aber wie kriegen die Leute nur immer diese Flecken auf die Spulen? Und Raucherhaushalt war es auch noch ![]() Hat jemand eine Idee, wie man diesen Zigarettengeruch wegbekommt? Eine Nacht im Kaffeesack, oder so? ![]() [Beitrag von ossinator71 am 15. Feb 2014, 15:57 bearbeitet] |
Bügelbrett
16:18
#30250
Die Flecken sind sicher Raucher Schmodder da hilft Sidolin Fensterreiniger oder Bref. Danach sollten sie schon etwas besser riechen. [Beitrag von Bügelbrett am 15. Feb 2014, 16:25 bearbeitet] |
ossinator71
17:05
#30251
Für Metallspulen nehme ich häufig Spiritus. Damit geht Edding und Kleberückstände sehr leicht weg. Auch Schriftzüge erstrahlen wieder im neuen Glanz (habe viele Agfa Spulen, die haben einen weißen Schriftzug). |
Hr_Hansen
22:45
#30252
Band runter,und ab in die Geschirrspülmaschine falls vorhanden. [Beitrag von Hr_Hansen am 16. Feb 2014, 01:03 bearbeitet] |
De_Niro_Fan
22:46
#30253
Was die Leute so im Schrank stehen haben?? ![]() ![]() (Man beachte die Flasche links im Schrank!) |
ossinator71
22:55
#30254
Das ist eine sehr gut Idee. |
chro
23:14
#30255
Mir als unwissender sagt die Flasche garnüscht ![]() ![]() P.S: Gerade nochmal rangezoomt. Das is schon ein starkes Stück. Wobei das ja noch nichts über die Gesinnung des Herrn aussagen muss. Vielleicht hat er sie nur als Gag im Schrank ![]() [Beitrag von chro am 15. Feb 2014, 23:17 bearbeitet] |
ossinator71
23:17
#30256
Ich denke es geht wohl eher um das Abbild des nicht unbekannten Diktators und dem Schriftzug seines Grußes. Ich weiß nicht, gehört einfach nicht aufs Foto bei einer Verkaufsplattform. Was er daheim macht soll seine Sache bleiben. [Beitrag von ossinator71 am 15. Feb 2014, 23:19 bearbeitet] |
De_Niro_Fan
23:21
#30257
Genau! Finde ich eigtl. gar nicht lustig ![]() Ist das überhaupt legal sowas zu besitzen? |
ossinator71
23:24
#30258
Ja, ist es. Dieser Wein kommt aus Italien. Der Export ist verboten, aber die Einfuhr für den privaten Gebrauch nicht. Man darf die Flasche nur nicht in Deutschland verkaufen, da der Handel mit solchen Geschmacklosigkeiten zu Recht verboten ist. [Beitrag von ossinator71 am 15. Feb 2014, 23:24 bearbeitet] |
Personal_Jesus
12:04
#30259
erstellt: 16. Feb 2014, |
wenn ich das schon wieder lesen muss: Leider muss ich mich von meinen so geliebte Lautsprechern trennen. Die Entscheidung ist zugunsten meiner Frau gefallen! ![]() haben denn alle keine Eier mehr in der Hose? ich hab auch Männerboxen im 20qm Wohnzimmer stehen, und dort bleiben sie auch! |
Stromgitarre
12:11
#30260
Puh sind die hässlich - passen aber hervorragend zu der giftgrünen Tapete und dem Fußboden ![]() ![]() ![]() |
Stromgitarre
12:12
#30261
...aber ansonsten gebe ich Dir völlig recht ![]() |
Personal_Jesus
12:42
#30262
klanglich sind sie (fast) unerreicht ![]() ![]() |
Cogan_bc
12:44
#30263
er kann dafür demnächt dem Klang von Brüllwürfeln und dem Gequatsche seiner Guste lauschen Viel Spass dabei ![]() |
Hr_Hansen
12:55
#30264
Naja,eine Klipsch RF-62 gewinnt auch kein Shönheitswettbewerb. |
Vaizo
13:30
#30265
Hier geht es ja schließlich auch um die inneren Werte. ![]() |
knallfrosch73
15:25
#30266
inneren werte? achso...ich verstehe,du meinst die frequenzweiche... ![]() zum glück hab ich solche probs nicht ![]() |
timilila
15:28
#30267
Da tauscht einer sein Coupe mit seidenweichem Reihensechszylinder gegen die neue Familienkutsche mit Dreizylinder ... ![]() |
Gruenwdt
15:42
#30268
Kann ich durchaus nachvollziehen. Den entgegensetzt zu hifi ist Auto für mich rein zum Zweck da. Und da Auto auch Geld frisst wenn es nicht fährt. Und sogar noch mehr wenn es fährt würde ich den kleinen 3 Kolber auch vorziehen. Wenn ich denn ein Auto bräuchte. Ich habe keins, ist nicht nötig in der Stadt. |
chro
15:47
#30269
Da gebe ich dir grundsätzlich Recht, Aber solange ich auf dem Land wohne, und auf ein Auto angewiesen bin. Wird dies sofern es mir finanziell nur irgend möglich, soviel Leistung haben das ich auch im 5 Gang locker bei 60 Km/h am Berg noch beschleunigen kann... Alles andere ist für mich eine reine Verkehrsbehinderung ![]() Ich kann nicht verstehen wie man im Hochschwarzwald nen 3Liter Lupo fährt ![]() ![]() [Beitrag von chro am 16. Feb 2014, 15:48 bearbeitet] |
timilila
15:49
#30270
Hab gar nicht gewußt, daß es den Lupo mit Sechsender gibt ... ![]() ![]() [Beitrag von timilila am 16. Feb 2014, 15:50 bearbeitet] |
LA100
16:02
#30271
Hi, wer hat gestern die zwei getarnten WIGO WB-70 in der Bucht empfohlen? Waren als Universum Quelle Lautsprecher Boxen Vintage angeboten. Gruß Dieter |
Compu-Doc
16:05
#30272
LA100
16:06
#30273
Danke ![]() Wäre Wigs dran gestanden, wäre der Preis wohl höher. Bin gespannt. Gruß |
Schwergewicht
19:48
#30274
Wobei man allerdings noch berücksichtigen muss, dass die Boxen nachträglich schwarz lackiert wurden und die "Front" allerdings, bis auf einen ca. 1 cm schwarzen "Rand", im Ursprungszustand belassen wurde. Selbst lackieren ist bei "Klassiker-Boxen beim Verkaufen zwar sehr preismindernd, trotzdem wären die Boxen mit Wigo-Schildchen, auch wenn sie selbst genau wie die "Universum" lackiert worden wären, bei etwa 100,-- Euro gelandet, ansonsten einwandfrei ohne diese Eigenlackierung etwa bei knapp 200,-- Euro. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 16. Feb 2014, 19:58 bearbeitet] |
Compu-Doc
19:51
#30275
.....und selbige wieder in den-für Vintage-Liebhaber notwendigen-Originalzusand gebracht, würde den € & Zeitrahmen sprengen. |
LA100
20:19
#30276
Den Tip hatte ich von hier, sonst wäre ich nie auf die Boxen kommen ![]() Über die Restaurierung am Holz mache ich mir keine Gedanken, da ich hier eine Hobby-Schreiner habe. Kann mir jemand ein Original-Foto von denen linken? Gruß Dieter |
Cogan_bc
21:14
#30277
kennst Du Google ? gib da mal "WIGO WB-70" ein und klick dann auf Bilder ![]() ![]() |
ossinator71
21:27
#30278
Schnelle kurze Frage... ich möchte über Ebay mit Hermes Shop2Shop versenden. Nun bin ich etwas ratlos (mache das zum ersten Mal). Auf dem Aufkleber steht: "Aufkleber nur für die Abgabe am Paketshop". Heisst das jetzt ich muss den Paketschein im Paketshop abgeben und die machen den z.B. in eine Versandtasche an das Paket oder heisst das einfach nur, dass das Paket im Paketshop abgegeben werden muss? Steh da gerade auf dem Schlauch. |
Compu-Doc
22:12
#30279
Du machst das Paket versandfertig und gibst es im Shop ab, ![]() |
volvo740tius
22:20
#30280
Ist schon selbsterklärend, sagt aus, dass das Paket beim vom Empfänger angegebenen Paketshop ankommt. Du klebst also den Schein normal aufs Paket und gibst es in Deinem Shop ab. Gruß Thomas |
Blasterfanjens40
Gesperrt |
01:50
#30281
erstellt: 17. Feb 2014, |
highfreek gut das ich nichts mehr machen darf bei Ebay,die letzte Drohung hat mir das Aus verursacht aber wenn Ebay nicht aus dem knick kommt,und ein überhaupt nicht unterstützt außer immer nur lenken sie ein lenken sie ein zahlen sie zurück oder kommen sie den Käufer entgegen muss man sich nicht wundern wenn ich dann auch mal etwas böse werde, der letzte hat den Vogel abgeschossen,meint der doch allen ernstes ich hätte das Gerät mit Betrugsabsicht defekt verkauft,trotz Bilder und Beweis Video kommt der mir dumm,da ist mir der Kragen geplatzt,nun bin ich gesperrt auf Lebenszeit mir so was von sch... egal Ebay ist echt nix mehr wert,der Käufer hat Narrenfreiheit ![]() ![]() |
highfreek
06:06
#30282
ja blasterfan, als käufer kann man sich fast alles erlauben ![]() ich verkauf mittlerweile lieber ins Ausland, die Kunden sind bis, jetzt jedenfalls, dankbarer. Paypal biete ich nichtmehr zum Bezahlen an, da wird man direkt abgezockt. gruß |
Gordenfreemann
07:39
#30283
Bei Lastschrift gibt es doch auch Käuferschutz. Gibt es zu PayPal einen Unterschied was, was die mögliche Abzocke angeht? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.848
