HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Ebay Gequatsche! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 . 400 . 410 . 420 . 430 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... Letzte |nächste|
Ebay Gequatsche!+A -A |
tsieg-ifih
Gesperrt |
11:18
#19562
erstellt: 01. Mrz 2012, |||
(fett durch mich hervorgehoben) Ich schreibe darum immer an Mitteilung an Verkäufer + in der Überweisung bzw PP : " Bitte gut gepolstert verpacken (ohne Styropordreck). Vielen Dank! " Einige geben sich wirklich Mühe, die werden dann mit besonders gut bewertet ![]() andere Flachverkäufer schaffen's gerade noch so eine Zeitung (flach) einzulegen, einmal Band rum und fertig ![]() [Beitrag von tsieg-ifih am 01. Mrz 2012, 11:19 bearbeitet] |
Stullen-Andy
11:45
#19563
also der CD war in einer vollkommen falschen kategorie eingestellt, und somit gab den für 8,50 + 6,90porto. und ein sl-pd867 ist für 8,50 eigentlich ok. so habe ihn jetzt sauber, und wieder zusammen, war echt n puzzel, einige teile der wechsler mechanik lagen im gerät, aber bei dem ist alles was zu der baugruppe gehört weiß, der rest schwarz, also mechanish läuft er wider, findet die CDs in der richtigen reigenfolge, aber komisch ist, das immer nur das erste lied einer CD springt, ab lied zwei ohne Problem? Laserlinse habe ich gereinigt, was kann das sein ? |
Realklang
12:31
#19564
Leider vieles, schwergängige Mechanik vom Laserschlitten wäre das kleinste Problem, kann auch der Laser sein, oft ist es auch die Leistungselektronik für den Laser bzw. den Antrieb. Als Laie ohne entsprechendes Messequipment, spezielle Test-CD`s und Know How kommt man da nicht sehr weit, ob eine Reparatur lohnt muß jeder für sich selbst entscheiden. |
Stullen-Andy
12:42
#19565
werde die tage mal die Plastiverkelidung vom schlitten und der spindel abbasteln, alles auspusten, und neu fetten, dann mal schauen, sonnst tausch ich den laser, muss nur schauen in welchen Player den ich günstig bekomme die gleiche Lasereinheit verbaut war ? aber für 8,50 lohnt sich da die rep bis 30€ denke ich mal. |
Realklang
12:48
#19566
Ist äußerst schwierig, auch wenn man weiß um welchen Laser es sich handelt, muß ein Abgleich vorgenommen werden, bzw. die Leistungseletronik geprüft werden. Es wäre pures Glück wenn man einen anderen Laser einbaut und er funktioniert wieder, die Wahrscheinlichkeit ist gering. |
Zulu110
13:15
#19567
Dann hatte ich bisher 100% Glück. Ich habe schon zig Laser gewechselt. Sei es um die Laser an sich zu testen oder weil ich einen getauscht habe, weil einer Probleme hatte. Alle Laser liefen nach dem Austausch ohne Probleme. Egal ob es KSS-100A, BU-1, KSS-150a, KSS-123a oder KSS-240a Laser von Sony waren. Gruß, Marcel |
Realklang
13:23
#19568
Na dann Glückwunsch ![]() |
Stullen-Andy
13:25
#19569
ich denke auch mal,d as diese massenprodukte so konzipert sind das sie alle in einer tolleranz laufen, die halt in der serie vor kommt, kann mir nicht vorstellen das damals alle Laser von Hand eingemessen wurden. die ersten jahre vieleicht, aber mitte der 90er waren es einfach serien produkte. |
Realklang
13:31
#19570
Nun, das kommt auf das Gerät an, wenn in einem Gerät Trimmer verbaut sind, dann kann man auch sicher sein das diese eingestellt worden sind ab Werk ![]() Jetzt bekommen wir bestimmt bald eins auf die Mütze weil wir eigentlich etwas leicht OT sind ... |
Zulu110
13:38
#19571
Und da haben wir schon des Rätsels Lösung. Wenn in dem Gerät Trimmer verbaut sind, auf dem Laser aber nicht, muss ich ja davon ausgehen, dass alle Laser des Types gleiche Spezifikationen haben. Wenn also die Trimmer auf der Platine einmal korrekt eingestellt worden sind, sollten also alle Laser des Types ordentlich laufen. Ich dann mir nicht vorstellen das die Laser unter sich unterschiedliche Werte haben. Genauso bei Lasern die die Trimmer direkt an sich haben. Wieso sollte man diese nicht in ein anderes Gerät einbauen können? Man nimmt die korrekte Einstellung für den Laser ja mit ins andere Gerät. Anders sieht es natürlich aus, wenn die Trimmer auf der Platine einmal verstellt wurden, weil die Werte nicht mehr stimmten. Dies wieder hinzubekommen ist wohl ohne das passende Know-How und Technik fast unmöglich. Gruß, Marcel |
Stullen-Andy
13:43
#19572
DUKE_OF_TUBES
17:24
#19573
aber hoffentlich nicht um klangunterschiede zu hören....... ![]() ![]() ![]() |
Stullen-Andy
18:05
#19574
dachte es gibt welche mit roten, grünen und blauen lasern, wobei die blauen am Basslastigsten sind ? ![]() |
misfits
20:43
#19575
....und die mit weißem Laser sind am linearsten ![]() |
Stullen-Andy
20:58
#19576
so gerade einen Baugleichen 867 für 3,49 ![]() |
gammelohr
21:00
#19577
Das hätte ich da nicht reingeschrieben ![]() |
0300_Infanterie
21:42
#19578
... technisch einwandfrei oder jetzt doch defekt und frisst Kassetten??? ![]() An sich ein tolles Deck, da hab ich in meiner Jugend sicher gut 100 Kassetten (und das mehr als einmal) aufgenommen ... |
Realklang
22:46
#19579
Das Ding und der Text kommen mir so vertraut vor, nicht wirklich neu, oder? |
Zulu110
08:49
#19580
erstellt: 02. Mrz 2012, |||
Ist klar. Dies hier war ja schon bekannt: "Ebay führt ab Sommer 2012 ein neues Bezahlsystem ein. Dann sollen Kunden ihre Waren direkt bei Ebay bezahlen." Dies habe ich nun in der Zeitung gefunden und war mir neu. Zitat aus DerWesten.de: "Verkäuferprovision steigt Das neue System bezahlen sollen die Verkäufer. Nach der Einführung werde man die Verkaufsprovision um zwei Prozentpunkte erhöhen, sagte die Sprecherin. Die Umstellung gilt sowohl für institutionelle wie für Privatverkäufer und betrifft alle Waren, die auf den Marktplätzen für Deutschland und Österreich eingestellt werden, unabhängig davon, wo der Verkäufer sitzt. Ebay macht mit dem Systemwechsel ein Stück weit seine eigene Tochter Paypal überflüssig, da diese künftig den Vorteil des Käuferschutzes verliert. Die Sprecherin betonte aber, dass ein Kauf mit Paypal schneller abgewickelt werden könne. Der Verkäufer könne dann sofort über den Zahlungseingang informiert und zum Versand aufgefordert werden." Also dann mal weiter von 9% auf 11% oder wie ![]() [Beitrag von Zulu110 am 02. Mrz 2012, 08:49 bearbeitet] |
feller6098
08:53
#19581
[quote="Zulu110]Also dann mal weiter von 9% auf 11% oder wie ![]() Nur für gewerbliche. Für private bleibt es, die Paypal Gebühr entfällt, wird also z.T. günstiger. Dafür muss der private auf sein Geld warten. Hatten wir schon. |
Zulu110
08:59
#19582
Wieso? Es steht dort ganz deutlich, dass die Erhöhung auch für Privatverkäufer gilt. Ich biete ohnehin kein PayPal an. Wo wird es da für mich billiger? 2% mehr, sind 2% mehr. Da wird nichts billiger. |
celsius
09:06
#19583
mal abgesehen davon das die gebühren um 2% steigen, ist das warten auf gelder noch schlimmer. in einem streitfall, wenn die käufer meint das der artikel erheblich von der beschreibung abweiche, können die bis zu 28 tage das geld "sperren". wenn ich die meldenung bei spiegel richtig verstanden habe. und wenn man dann bedenkt welche beträge dann da ein und ausgehen........ ![]() ein mir bekannter händler (3 mann betrieb) auf ebay meinte: " bei einem umsatz von 25000 euro im monat, werde ich knapp 2600 euro gebühren zahlen müssen. wo bleibt da noch mein gewinn?". |
feller6098
09:07
#19584
Ich zitier mich mal selber |
Zulu110
09:25
#19585
Na da haben die beiden Blätter wohl unterschiedliche Quelle ![]() Wie dem auch sei. Ich denke ich werde mich mal wieder mehr um Hood kümmen müssen. Schließlich brauch die auch eine Chance. Man kann da zwar im Moment nur zum Festpreis anbieten, da noch zu wenige Nutzer da sind und man so keine Gefahr auf Verlust hat. Aber das ist ja auch Kostenlos und von daher kein Problem. Einfach versuchen ![]() Gruß, Marcel |
Stullen-Andy
11:06
#19586
Compu-Doc
11:12
#19587
Das er die-defekten-Original-TTs aufgehoben hat ist auch eher unwarscheinlich. ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 02. Mrz 2012, 11:12 bearbeitet] |
Stullen-Andy
11:38
#19588
und ob die weichen abgestimmt wurden, zumal er so wie es optisch scheint auch die Löcher größer ausgesägt hat ! so wie auf den Bildern kann er den nicht getestet haben, und es kommt beim Käufer nichts raus ! ![]() [Beitrag von Stullen-Andy am 02. Mrz 2012, 11:41 bearbeitet] |
zuyvox
14:18
#19589
Die originalen Technics Membrane durch Magnat Brüller zu ersetzten ist wirklich mehr als unglücklich. Zumal die Boxen so ihren Retro Charme komplett verlieren. Aber was ist an dem verlinkten Technics Verstärker so verkehrt? Ich finde er sieht nur etwas unsauber aus. |
LordLaden
Gesperrt |
14:27
#19590
Die Endstufen sind durch die Speaker-Select Schalter von der Vorstufe getrennt. Aber sonst... Keine Ahnung. |
Hann45500
14:35
#19591
Hallo, der "Dummkopf" hat die SB 7000-Boxen echt zerteilt. Die originalen Bässe bietet er gesondert an ![]() |
Stullen-Andy
14:51
#19592
ich kann optisch nicht erkennen was and en Chassis defekt sein soll, aber was ich sehe ist das die magnat viel größer sind, und somit ein rückrüssten nicht geht! meine enschätzung, do wollte einer nen Sub Bass haben, hat die Boxen dann versaut, und jetz will er sie loswerden! und zum AMP oben, es fehlen die Brücken hinten ! [Beitrag von Stullen-Andy am 02. Mrz 2012, 14:53 bearbeitet] |
LordLaden
Gesperrt |
14:55
#19593
Ahh. Stimmt. ![]() |
DUKE_OF_TUBES
15:08
#19594
die auktion wo er die tieftöner seperat anbieten....lol die sind defekt wegen überlastung, also auf deutsch gesagt im ar..... lest euch mal die frage und antwort durch im angebot.... finde es grenzt doch sehr an ....also die artikelbeschreibung ist grenzwertig anstatt einfach rein zuschreiben das die dinger kaputt sind, labbert er so nen müll gruss bo |
Wankster
17:48
#19595
erstellt: 03. Mrz 2012, |||
Naja meine Lehre ausm ebay... man kanns machen wie mans will man machts nie recht... jetzt nicht bezigen auf grad disktiertes angebot, aber so generell... da bitetet man zig sachen an und bei dem artikel wo man sich 100% sicher ist, dass er keine makel hat, kommt ne beschwerde, dass da irgendwo n kratzer sein soll... naja... |
no*dice
22:18
#19596
Ich mach das vermehrt bei den Kleinanzeigen. Ich weiß, gehört auch zum Saustall. Aber es kostet eben nichts und man kann unendlich anbieten. Ich habe bis jetzt alles verkauft. Von Pioneer SA 608 bis Tennisschläger. Es dauert manchmal länger, aber das ist auch alles. ![]() |
Realklang
23:12
#19597
Mein lieber Scholli, der läuft noch 4 Tage, ist das nicht Wahnsinn? ![]() ![]() ![]() ![]() Die Kisten sind ja wirklich gut, aber das ist schon ne Menge Holz ![]() |
tubescreamer61
23:33
#19598
@DUKE OF TUBES Aber die Leute gehen doch auf so`n Müll in den Bechreibungen "kaputt" (und bieten anschließend wie bekloppt). Da muß doch nur irgend einer was von "Klangfilm" faseln, und schon bieten die "Idioten" horrende Summen. Überhaupt wird alles, was (angeblich) mit Röhrentechnik zu tun hat (und sei es nur der Dackel des Nachbarn, der zufällig an einer solchen Anlage vorbeigelaufen ist), hemmungslos überboten (traurig, traurig). Überhaupt wird aus diesen Gründen "Klamotten" zu völlig überzogenen Preisen versteigert, wofür ich nicht einen Pfifferling geben würde (allerdings auch im Umkehrsinn - und das besänftigt mich ein wenig - richtig "geile" Sachen für `n Appel und `n Ei. So kürzlich geschehen bei einem Paar Kenwood- Lautsprecher mit je Box 4 Stück 13cm Fostex Chassis - welche ich mir gesichert habe). Alternativ dazu ein Paar Bauer (in diesem Fall wirklich Klangfilm) Boxen, gehörig zu einem Bauer Projektor (allerdings ohne diesen versteigert), bestückt mit absolut raren Philips/ Valvo Breitbändern (leider habe ich diese mir nicht "sichern" können). Macht doch jeder "Marktschreier" - lauthals Ware anpreisen, in der Hoffnung, irgend ein Idiot macht sein Portemonaie dafür "ganz weit auf". MfG Arvid P.s: Während die Allgemeinheit Gebote bis zum "geht nicht mehr" auf einen Marantz ..irgendwas reinhaut, ersteigere ich lieber den darauf nächstfolgenden Saba Freiburg Stereo studio TC für ein (vergleichsweise) "kleines Geld". Die Frage ist ganz einfach: Wer hat das bessere Gerät gekauft. [Beitrag von tubescreamer61 am 03. Mrz 2012, 23:42 bearbeitet] |
Joseph_Brant
03:50
#19599
erstellt: 04. Mrz 2012, |||
Ich hatte ein Gepäcknetz für einen BMW Mini 1/2 Jahr lang für 7,95€ Sofortkauf angeboten. Null Interesse. Jetzt als Auktion hats 20,00€ gebracht. ![]() |
Atze1801
05:30
#19600
selbst wenn se toll sind........was will man mit solchen dingern noch??? ......ausser man hat nen museum.... |
kal_heinz
08:29
#19601
auwah -dass tut whe |
Realklang
11:25
#19602
Das kommt darauf an was man für einen Bedarf hat, in einem Wochendhäuschen, auf der Terasse oder am Baggersee kann man schon Spass haben mit den Kisten, meistens sind AUX-Anschluss und gute Radioteile inklusive ![]() Aber solche Preise sind absolut absurd und unerklärlich ![]() |
Compu-Doc
12:18
#19603
Zum Baggersee?.......und wer zahlt die Sherpas? ![]() |
Atze1801
12:31
#19604
Baggersee......Wochenendhaus........ Also für den Preis kann man sich doch echt was vernünftiges hinstellen was bestimmt nen besseren Klang und ne bessere optik hat...Werd meine alte Anlage von Greatz entstauben und reinsetzen.....hoffe ich bekomme nen ähnlichen preis!!!! ![]() ![]() ![]() |
Realklang
12:39
#19605
Ohne Zweifel, aber eben nicht stromunabhängig mit Akkus ![]() Aber wie schon gesagt, da werden teilweise Preise bezahlt das ist mit nichts mehr zu erklären, einfach nur verrückt ... |
Atze1801
12:46
#19606
tsieg-ifih
Gesperrt |
12:48
#19607
Sabber, leck, brech, spei, würg, einfach weiterschleimen dann steigt der Hype schon ![]() |
Compu-Doc
13:09
#19608
Realklang
13:15
#19609
Was die JVC oder Sharp Ghettoblaster angeht wäre es mal interessant ob der Rest Europas, Asien oder auch die Amis genauso verrückt sind auf die Topmodelle wie die Deutschen ... Wenn ja, könnten die Hersteller ja mal über eine Neuauflage der alten Dinger nachdenken, vielleicht aufgepeppt mit einem SD-Karten Slot auf der Rückseite ... Da müssten dann ja eigentlich die Aktienkurse steigen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Realklang am 04. Mrz 2012, 13:16 bearbeitet] |
Joseph_Brant
13:37
#19610
RobN
13:42
#19611
SD-Karten? Neee. Ohne die obligatorische iPott-Dockingstation läuft sowas heute nicht mehr. Aber ich habe schon mal so ein Ding (allerdings neumodisch-spaciges NoName-Plastikkram) gesehen, bei dem sich das vermeintliche Cassettenfach als ausklappbarer Docking-Anschluss erwiesen hat. Das wäre doch was. |
Realklang
13:56
#19612
Mit diesen "High-Tech" Geräten ist aber nicht dieses rote Plastikei gemeint was man da sieht, oder? ![]() So ein "Eipodd" kommt mir nicht ins Haus, ich warte schon auf den "I-Kocher" mit Kopfhöreranschluß und digitalem Bilderrahmen ![]() Na wenn das angeblich ein neuer Trend ist und die Teile wirklich so gut wie in diesem prospektartigen Geblubber sind, dann kann ja nix schiefgehen, dann müsste ja der Wert der alten Dinger ziemlich nach unten gehen ... glaub ich aber nicht ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
