| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Weltformel gefunden | |
Weltformel gefunden+A -A |
AOE
erstellt: 29. Jan 2013, 08:50
Servus Nach Resignation im "Kampf" gegen Voodoo und Volksverdummung im Hifi-Bereich habe ich mich nun anderen, viel wichtigeren Dingen zugewandt und dabei inner weniger Stunden die Weltformel entdeckt.Folgende Überlegungen liegen dieser Formel zugrunde: Ein mathematisches Zahlensystem, dem es nicht möglich ist das Mysterium des Kreises zu lösen, da weder aus dem Durchmesser einer so perfekten und harmonischen Form der exakte Umfang und umgekehrt über den Umfang der exakte Durchmesser zu bestimmen ist, ist auch völlig ungeeignet zur Beschreibung unseres Universums. Denn bedenke, π ist nicht genau definierbar. Da kann doch irgendwas nicht stimmen und führt damit unweigerlich zur Einführung eines neuen Zahlensystems. Dabei steht Ping© für den Durchmesser und Pong© für den Umfang. Dieses neue binäre Zahlensystem ersetzt damit unser bisheriges, untaugliche Zahlensystem. Dabei ist es problemlos um die dritte Dimension (Kugel) Peng© erweiterbar und macht damit das komplette Universum erklär- und berechenbar über die Formel ... Ping ≠ Pong ≠ Peng ... denn alles ist rund. Wie man daran deutlich erkennen kann lag der Fehler auf der Suche nach der Weltformel bisher in der irrigen Annahme, es handele sich um eine Gleichung. Diese eingeschränkte, wissenschaftliche Sichtweise führte zur Blockade neuer Erkenntnis. Erst wenn man über den Tellerrand schaut kann man in neue Dimensionen vorstoßen. Diese neue Formel wird unser Weltbild revolutionieren und Einsteins Relativitätstheorie zur völligen Unbedeutsamkeit schrumpfen lassen. |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2013, 09:25
In Ping und Pong sind die Chinesen nun allerdings Weltmeister, und werden es auch bleiben, weil die Restwelt genau deshalb bald Peng macht. Und genau deshalb ist deine Weltformel zwar nicht ganz richtig, aber keineswegs falsch. |
AOE
erstellt: 29. Jan 2013, 09:41
Servus Wie ich sehe wurde meine Formel bereits vom ersten Besucher dieses Threads vollumfänglich verstanden. Allerdings gibts nur richtig oder falsch. Grauzonen sind unerwünscht und unzulässig. Sie dienen nur als Versteck. Die Formel ist korrekt. Widerlegung erwünscht. |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2013, 11:15
Wenn du von vornherein ausschließt, dass deine Formel richtig oder falsch sein könnte, kommen wir niemals auf einen gemeinsamen Pung. Literaturtip: "Das Poincaré - Abenteuer" von George G. Szpiro. |
atheist666
erstellt: 30. Jan 2013, 15:19
Ich denke man müsste die Formel noch um die Zeit erweitern. Dann wäre das exakt: Ping ≠ Pong ≠ Peng ≠ Pang Jetzt ist sie vollkommen! |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 30. Jan 2013, 15:27
Geht nicht. Weil die Zeit ist zwar immer gleich lang, aber verschieden breit. Ginge nur, wenn man das Ganze anschließend um ein Viertel halbiert. Und das wiederum geht nicht, weil die Engländer Linksverkehr haben. |
Kampfkeks12321
erstellt: 15. Feb 2013, 21:15
Da wir sowieso in alle in der Matrix leben, können auch gar keine idealen Kreise existieren, sondern nur n-Gons mit einer bestimmten Anzahl Ecken (hier als "n" bezeichnet). Dies verhält sich wie folgt: lim(a[n]) = a n-> ∞ Es gibt also einen Grenzwert "a" für die mögliche Anzahl an Ecken. Da auch die prävelente Intelligenz den Gesetzes ihres oder eines übergeordneten Raum-Zeit-Kontinuums unterliegen, ist davon auszugehen, dass diese nicht über eine infinite Menge an Rechenleistung verfügen, was die Annahme eines Grenzwertes für die ideale Rundheit eines Kreises bestätigt. Dies hat außerdem zur Folge, dass sie sich an Algorithmen bedienen müssen um eine möglichst realistische Darstellung des Universums zu schaffen, was wiederum den nachteil hat, dass das Risiko erhöht wird, dass eine interne Intelligenz (sofern man einen Aktions-Reaktions-Mechanismus wie das menschliche Gehirn überhaupt als Intelligenz bezeichnen kann) dies entdeckt und versuchen könnte in die elementaren Kernfragmente des Mechanismus einzudringen und diesen zu passivieren, was einen kritischen Systemzusammenbruch zur Folge hätte. Ein Beispiel dafür ist das Phong-Shading, welches genutzt wird um Helligkeitsunterschiede angrenzender Flächen mit unterschiedlicher räumlicher Ausrichtung anzugleichen. Wir kennen es als Wellen-Teilchen-Dualismus. Eine weitere Möglichkeit in das übergeordnete Universum vorzudringen könnte auf der physikalischen Begrenztheit von diesem beruhen. Wie schon erwähnt kann eine Rechenmaschine in keinem Universum unendlich viel Rechenleistung besitzen. Man müsste also theoretisch eine Maschine bauen, die in Rechenleistung die der Maschine des übergeordneten Universums übertrifft. Somit müsste diese mehr Berechnungen vornehmen, als sie physikalisch in der Lage wäre. Aber zurück zum Kreis und zu deiner Aussage
Diese Aussage ist zwar im Kern richtig, gilt allerdings nur für ein ideales imaginäres Universum. Da wir aber alle wissen, dass Kugelförmige Hühner in einem Vakuum schlecht Eier legen, kommt es zu nicht unrelevanten Divergenz bei der Berechnung unseres Universums. 0408SUSI's korrekte Aussage
Überdenke das noch einmal. Dar wir nun schon wissen, dass nicht nur nicht "alles rund ist", sondern es zudem noch gar keine Rundungen in unserem Universum gibt, ist die Aussage
8erberg
erstellt: 15. Feb 2013, 21:17
Hallo, 21 ist nur die halbe Weihheit. Peter |
wissl
erstellt: 16. Feb 2013, 08:51
42 |
Schmudra
erstellt: 17. Feb 2013, 01:48
Wo ist das u geblieben? Wenn schon umfassend, dann bitte auch alle Vokale. |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 17. Feb 2013, 11:21
Das u ist nicht von Belang, weil du es rein topologisch gesehen nicht zu einer Kaffeetasse umformen kannst. Andere Selbstlaute zwar auch nicht, aber darüber sehen wir mal hinweg. Wird sonst zu komplex, das Ganze. |
Schmudra
erstellt: 17. Feb 2013, 17:33
Ich kann das. Alle meine Kaffeetassen sind umgeformte Us. |
RheaM
erstellt: 03. Mrz 2013, 23:26
Beim Peng holen die chinesen aber auch mächtig auf ![]() deshalb wird es der Restwelt immer schwerer mit Peng zu drohen, weswegen deine These zwar nicht ganz richtig aber auch nicht völlig falsch ist @AOE: ich werde noch leaken lassen ob deine These ein Plagiat der Forschungsarbeit des bekanntlich im chinesischen Untergrund lebenden Prof. Otimov ist. [Beitrag von RheaM am 03. Mrz 2013, 23:30 bearbeitet] |
TomGroove
erstellt: 03. Mrz 2013, 23:39
Ping ≠ Pong ≠ Peng ≠ Pang ≠ Pung = Dong |
ZeeeM
Fhtagn!
erstellt: 05. Mrz 2013, 20:39
X+Y=Z 42 |
Kampfkeks12321
erstellt: 05. Mrz 2013, 22:01
Bin ich eigentlich der einzige der hier was sinnvolles geschrieben hat? |
ZeeeM
erstellt: 05. Mrz 2013, 22:45
Warum muss man ein ganzes Universum simulieren? Es reicht die Sinneswelt von min. 1 Individuum zu simulieren. Wieviel Informationen werden an der Schnittstelle zwischen Innen und Aussenwelt ausgetauscht. Das sind die Informationen die minimal für eine Simulation notwendig sind. |
Fhtagn!
erstellt: 06. Mrz 2013, 08:30
Ist sowieso alles Theorie. Das Standardmodell hat jede Menge Lücken und von 50+% des Universums haben wir keine Ahnung. Dunkle Materie....... |
AOE
erstellt: 06. Mrz 2013, 10:48
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 06. Mrz 2013, 11:10
Jungs, macht euch keine Sorgen! In Wirklichkeit is alles noch viel schlimma! |
derboxenmann
erstellt: 06. Mrz 2013, 11:36
Und das ist gut so |
wissl
erstellt: 06. Mrz 2013, 11:52
Du wolltest sagen: "hoffentlich wird es nicht so schlimm. wie es schon ist" Zitat von jemanden. |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 06. Mrz 2013, 13:37
Jo, is so ähnlich wie mit die Elters. Als ich Kind war heißt es "du sollst es mal besser haben als wir". Jetzt hab ich es besser, und es heißt "dir gehts wohl zu gut, was...???" |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMcgurki_
- Gesamtzahl an Themen1.563.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.976
