| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Wie am besten im Wohnzimmer kabel verlegen ? | |
Wie am besten im Wohnzimmer kabel verlegen ?+A -A |
-$oulPlay@-
erstellt: 01. Feb 2009, 14:52
Hallo zusammen, Da ich gerade umziehe und meine neue Wohnung einrichte wollt ich mal wissen wie ihr bei euch so die ganzen Kabel von Hifi, TV, usw. verlegt habt damit diese besonders im Wohnzimmer nicht stören bzw. auffallen ? Hatte bis jetzt immer Teppichboden im Wohnzimmer und meine ganzen Kabel in den Teppichrändern rund ums Wohnzimmer verlegt, in meiner neuen Wohnung hab ich jetzt allerdings Laminat. Meine Idee bis jetzt ist einen gutaussehenden Kabelkanal rund ums Wohnzimmer zu verlegen der ca. 5cm hoch vom Boden (wegen Holzzierleisten) einmal ringsrum geht. Am besten würden mir da ja in Weiss-Hochglanzlackierte Kabelkanäle aus Alu gefallen, am besten so halbrunde. Die sind aber sehr teuer (50-60€ pro Meter), bei der länge die ich bräuchte kostet mir das zuviel. Gibts vielleicht was änliches nur billiger z.B. aus Plastik oder hat vielleicht jemand noch ne ganz andere Idee für mich ? Wie habt ihr das bei euch so gamacht? [Beitrag von -$oulPlay@- am 01. Feb 2009, 14:54 bearbeitet] |
eisbärwelpe
erstellt: 02. Feb 2009, 11:16
Es gibt Kabelkanäle natürlich auch in Kunststoff. Z. B. hierIch bin da nicht so pingelig und klebe die Kabel einfach mit Heißkleber auf die Fußleisten. Beate |
Rattensack
erstellt: 02. Feb 2009, 12:07
Na, wie das wieder aussieht!!! Aber, @TE, Fußleisten für Laminat haben oft einen integrierten Kabelkanal. Das könnte man ausnutzen. |
-$oulPlay@-
erstellt: 02. Feb 2009, 13:17
Lol, das is natürlich auch ne möglichkeit, aber mir gehts ja eigentlich darum das man die Kabel nicht sieht. Wenn dann schon eher sowas in der Richtung ---> http://www.elektrofa...t=187&product=600324 aber eben in schöner.
Das wär natürlich noch besser, glaub aber nicht das meine Leisten so gemacht sind. Muss ich mir mal ansehen. Danke für den Tip. |
kleenerpunk
erstellt: 02. Feb 2009, 13:28
Einfahc mal zum örtlichen elektriker gehen, die haben einige verschiedene arten von kabelkanälen...auch solche die man anstelle der holzleitsen montieren kann. gibts aus plastik und eig in allen erdenklichen farben und größen... gruß mario |
eisbärwelpe
erstellt: 02. Feb 2009, 13:41
Die Teile ![]() sind aber für eine Verlegung auf dem Fußboden gedacht, wenn z. B. Standlautsprecher für Mehrkanalwiedergabe im Hörraum stehen. Beate |
-$oulPlay@-
erstellt: 02. Feb 2009, 15:25
Die sehen an der Wand finde ich trotzdem schöner aus als die viereckigen Teile. Sowas hier z.B. ---> http://www.alunovo.d...eef219efbcb420a198a1Naja, die beste Idee war bis jetzt das mit den Fußleisten. Ich schau mich dann da in die Richtung mal um. Danke nochmal an Rattensack und Klennerpunk. ![]() gruß Criss |
eisbärwelpe
erstellt: 02. Feb 2009, 15:36
Criss, dass Du @Rattensack namentlich erwähnst, finde ich wirklich lobenswert. Er hat es auch verdient! Beate |
-$oulPlay@-
erstellt: 02. Feb 2009, 15:48
Hehe, dir Danke ich natürlich auch das du mir versucht hast zu helfen. |
eisbärwelpe
erstellt: 02. Feb 2009, 15:52
Nicht der Rede wert, Chriss! Ratte hats nötiger! Beate |
eM-Gee
erstellt: 19. Feb 2009, 14:02
Ich weiß nicht ob dass thema nun gegessen ist, aber ich habe es bei mir im Zimmer (Laminat) hinten den Leisten. Also Leiste raus, Kabel rein, Leiste drauf. Grüße |
Tsaphiel
erstellt: 23. Feb 2009, 16:04
Ich steh vor nem ähnlichen Problem. Neben der Verkabelung des Hörraums wollte ich aber auch ne Art Multi Room System selbst aufbauen = Viele Kabel durch viele Räume ziehen. Ich tendiere momentan dazu, mit Dachlatten oder ähnliches ausm Baumarkt zu holen und mit der Oberfräse zu bearbeiten. Hinten nen ordentlichen Kanal rein und vorne bißchen aufhübschen. |
Nolte01
erstellt: 31. Jul 2010, 17:48
Lebt das Thema noch, wenn ja macht mal wer nen Laut :-P Habe da nämlich auch etwas. Da ich PC und Anlage miteinander verbunden habe, zb. für Audio und Video, sind schon 2 Kabel, liegen die Kabel jetzt an der Wand entlang hinter dem Sofa und unter den Fenstern unter den Heizkörper entlang zur Anlage. Ein langer weg, die Kabel hinter dem Sofa sind egal, aber alles andere was da die Wand entlang läuft muss verschwinden. Da kommt nämlich noch mehr zu an Kabel. Habe hier 2 Bilder, da kann man das sehen, besonders die Kabel unter den Heizkörpern. Ich suche jetzt auch eine möglichkeit die Kabel verschwinden zu lassen, nur wie? Da sind ja ecken und wieder geraden und wieder ecken, was kann man da tun? Mfg Nolte ![]() ![]() ![]() |
djtechno
erstellt: 02. Aug 2010, 08:50
Bei niedervoltleitungen (Audio-Leitungen und Stromversorgung (vom steckernetzteil zum gerät) habe ich mir immer mit flachkabeln beholfen,die unter die Teppischplatten gelegt wurden. Ansonsten, in die Wandfleisten rein geht auch. Mit 230 Volt Leitungen wirds schwierig,da die dank dreier Adern und doppelter Isolation nunmal dicker sind. Da helfen dann doch nur kabelkanäle. Die unter-teppisch-verlegung könnte auf dauer probleme machen weil die kabel beim Drüberlaufen sicher mit der Zeit leiden. [Beitrag von djtechno am 02. Aug 2010, 08:51 bearbeitet] |
Bayerman
erstellt: 10. Jan 2011, 18:45
Wenn ich an der Wand hinter dem Sofa Lautsprecher anbringen will (die hinteren Satelliten), wie gehe ich da am "formschönsten" an der Wand hoch? Gibts da auch spezielle Leisten für die Kabel? |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
