Kleiner Junge pinkelt in den Föhn - tot?
Dr._Funkenstein
Gesperrt
#1 erstellt: 22. Jan 2009, 11:41
es finden sich doch bestimmt einige Leute hier, die eine Ausbildung/Studium im Elektrobereich absolviert haben.
Seit einiger Zeit kursiert in meinem Bekanntenkreis eine Geschichte, die ich für eine Legende halte.
Ein kleiner Junge soll gestorben sein, weil er in einen Föhn gepinkelt hat. Ich kann das nicht richtig glauben. Ich bin E-Technisch absoluter Laie, müsste da nicht sofort die Schutzschaltung anschlagen? Wozu gibt es denn in Deutschland Schuko-Stecker? Zumal das Gerät ausgeschaltet gewesen sein soll.
Ich halte das eher für eine Großstadtlegende. Ich lasse mich aber gerne belehren.
eisbärwelpe
#2 erstellt: 22. Jan 2009, 12:10
Hallo Herr Doktor,
da im Urin Salze vorhanden sind, ist die Leitfähigkeit größer, als bei destilliertem Wasser. Hinzukommen muss allerdings, dass der Junge auf einem leitfähigen Boden gestanden hat, zusäztlich doch eine Phase der Fönanschlussleitung Spannung geführt hat, (da eventuell durch einen einpoligen Schalter nur der Nullleiter getrennt wurde) und ein Fehlerstromschutzschalter entweder nicht vorhanden war oder nicht angesprochen hat.
Möglich wäre es also schon.
Haartrockner haben normalerweisen keinen echten Schuko-Stecker, sondern nur einen zweipoligen Stecker, der entweder als Euro-Stecker oder als Schuko-Simulation (ohne Schutzkontakt) ausgeführt ist.
Beate
[Beitrag von eisbärwelpe am 22. Jan 2009, 12:18 bearbeitet]
Dr._Funkenstein
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 12:29
...danke Frau Inginööör
eisbärwelpe
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 13:26
Kleine Ergänzung: Denkbar ist auch, dass der Stromschlag nicht primär (Herzkammerflimmern) tödlich war, sondern der Junge durch Schreck oder Muskelkrämpfe gestürzt ist und sich schwerwiegende Kopfverletzungen zugezogen hatte.
Beate
Rattensack
#5 erstellt: 22. Jan 2009, 13:39
Oder: Lachkrampf.
eisbärwelpe
#6 erstellt: 22. Jan 2009, 13:47
Rattensack schrieb:
Oder: Lachkrampf.
Typisch schwarzer Rattenhumor!
Jemand hat eine ernst gemeine Frage gestellt und verdient eine ebensolche Antwort darauf. Danke.
Beate
[Beitrag von eisbärwelpe am 22. Jan 2009, 13:50 bearbeitet]
vacuphase
#7 erstellt: 22. Jan 2009, 13:56
Ich könnte es mir auch vorstellen.
Mir ist vor Jahren sowas ähnliches passiert, allerdings bin ich nicht gestorben oder so...
Ich hab mir damals für meinen PC ein neues Netzteil gekauft.
Ich hatte damals erst angefangen mit dem Computer zusammenbauen und wusste also noch nicht so ganz bescheid...
Als ich das alte Netzteil ausgebaut habe, war ich so fasziniert davon, dass ich mir das mal im Betrieb aus der Nähe angucken wollte.
Stecker in die Dose, Netzteil in die rechte Hand genommen und geguckt, was im Moment des Einschaltens mit dem Lüfter passiert und ob da irgendwas sichtbares geschieht.
Der höllische Schmerz war nicht das Problem aber meinen zuguckenden mich auslachenden Kumpel hätte ich töten können!
Rattensack
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 14:02
Na gut, dann sag ich euch, wies wirklich war.
Ein kleiner Junge hat seiner großen Schwester beim Fönen der Achselhaare zugekuckt, sich deshalb vor Lachen bepisst, und ist auf der Flucht vor der erbosten Schwester vom LKW des Schwagers plattgefahren worden.
Rattensack
#9 erstellt: 22. Jan 2009, 14:07
:prost
Also jetzt noch mal langsam: Du hast ins Netzteil reingepinkelt??? Ja oder nein! Und "er" ist dir dabei in den Lüfter gekommen??? Ja oder nein!
vacuphase
#10 erstellt: 22. Jan 2009, 14:11
Scherzkeks.
Auch ne Möglichkeit sich das vorzustellen...
Ich wusste, dass wieder so eine Assoziation kommt...
Unfassbar!
Ebenso unfassbar sollte ein offensichtlich in der Hand geerdetes Netzteil sein.
eisbärwelpe
#11 erstellt: 22. Jan 2009, 14:30
@Ratte, wie hoch ist überhaupt die Leitfähigkeit bei "Deinem" (siehe Pfeil, um Missverständnisse auszuschließen) in S/mm (Siemens pro Millimeter)?
Beate
Rattensack
#12 erstellt: 22. Jan 2009, 14:34
Siebenkommadrei. Aber Nano-Hackström. Mit Siemens hab ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Deshalb.
achim81
#13 erstellt: 22. Jan 2009, 20:44
Rattensack schrieb:
Nano-Hackström.
1 Nano-Hackström = 1.000 Piko-Lachschön, oder?
Ganz nebenbei: als ich noch zur Schule ging kursierte die Legende von dem, der stockbesoffen gegen den elektrischen Weidezaun gepinkelt hatte. Grins.
RoA
#14 erstellt: 22. Jan 2009, 21:32
Ja, das war ich. Nüchtern. In Gummistiefeln. Hab ich seitdem trotzdem nicht wieder gemacht.
Ich halte das für ein Gerücht. Erstens war der Junge nicht mehr klein, zweitens handelte es sich um einen Toaster, und drittens wurde ein Staubsaugerrohr als Verlängerung genutzt. Und ja, es hat weh getan.
eisbärwelpe
#15 erstellt: 23. Jan 2009, 09:30
Die Gummistiefel nützen da nichts, weil die elektrische Kapazität des menschlichen Körper dem Pinkler einen Streich spielt. Bei den steilflankigen Hochspannungsimpulsen von Weidezaungeräten fließt trotzdem ein Strom.
Beate
Rattensack
#16 erstellt: 23. Jan 2009, 09:39
Hm. Bisher dachte ich, das hätten alle männlichen Kinder mit Gelegenheit dazu gemacht, bloß ich nicht (weil ich ja nicht blöd bin)..?
eisbärwelpe
#17 erstellt: 23. Jan 2009, 11:33
@SUSI hätt ich es auch zugetraut. Latzhose aus, auf Melkschemel gestiegen und Wasser marsch!
Beate
Rattensack
#18 erstellt: 23. Jan 2009, 11:57
auf Melkschemel
Auf Melkschemel. Soso. Das möchte ich sehen, wie jemand auf einen Melkschemel steigt, und dann am abpinkeln bei dran ist.
[Beitrag von Rattensack am 23. Jan 2009, 12:08 bearbeitet]
philippo.
#19 erstellt: 23. Jan 2009, 12:01
Rattensack schrieb:
...Das möchte ich sehen...
*schauder*
Rattensack schrieb:
...und dann am abpinkeln ist...
fehlt da nicht ein "dran"?
Rattensack
#20 erstellt: 23. Jan 2009, 12:09
Selbstverständlich. Habs korrigiert, woll!?
RoA
#21 erstellt: 23. Jan 2009, 12:59
Die Gummistiefel nützen da nichts...
Das weiss ich seitdem auch.
Pilotcutter
Administrator
#22 erstellt: 23. Jan 2009, 13:04
Richtig wäre: "am [Verb] dran.
Also, das "dran" immer nach hinten.
Der Junge war auf'm Melkhocker "am Abpinkeln dran".
Das ganze wurde mal im Rahmen einer Bildungspolitischen Filmserie des Regisseurs Peter Thorwart manifestiert. Es gab da eine Triologie, da ging es über soziologische und kognitive Linguistik im Ruhrpott. In nachfolgender Filmsequenz ist genau die Urszene dieser Grammatikregel zu sehen.
Bildungsfilmsequenz
Sorry, für OT, aber ischa Freitag, woll?!
[Beitrag von Pilotcutter am 23. Jan 2009, 13:08 bearbeitet]
philippo.
#23 erstellt: 23. Jan 2009, 13:11
Pilotcutter schrieb:
...Richtig wäre: "am [Verb] dran.
absolut richtig.
Rattensack schrieb:
...Habs korrigiert, woll!?
und hier muss ich auch noch mal bei:
da, wo ich herkommn tu, heiss dat imma noch:
wollnich?
Rattensack
#24 erstellt: 23. Jan 2009, 13:36
phlippo schrieb:
absolut richtig.
Nun, nicht gantz. Ich hab meinem "am [Verb] dran" ja das Präservativ "bei" vorgesetzt. Und in diesem Fall güldet der andere Fall. Nämlich der Nominalprosativ.
Flippo, "wollnich" klingt aber doof, ga?
[Beitrag von Rattensack am 23. Jan 2009, 13:37 bearbeitet]
philippo.
#25 erstellt: 23. Jan 2009, 13:48
Rattensack schrieb:
...Flippo, "wollnich" klingt aber doof, ga?
raddensagg, musste n paarmal laut vor dich hinsagen.
dann gewöhnze dich dran.
Rattensack
#26 erstellt: 23. Jan 2009, 14:28
Nutzt nix.
RoA
#27 erstellt: 23. Jan 2009, 14:38
Wo ist eigentlich Susi?
Rattensack
#28 erstellt: 23. Jan 2009, 14:42
RoA schrieb:
Wo ist eigentlich Susi? :?
Darf ich euch wohl ruhig verraten. Susi hat nur Internetz zu Hause, ist genau da aber selten, woll!?
Ach ja, was mich auma interessieren würde: Wie hat der Föhn eigentlich diese Geschichte überstanden?
[Beitrag von Rattensack am 23. Jan 2009, 14:48 bearbeitet]
eisbärwelpe
#29 erstellt: 23. Jan 2009, 15:38
Ich denke, sie hat eingesehen, dass das Bepinkeln eines Weidezauns auf Dauer uncool ist und nutzt ihn (den Melkschemel) wieder bestimmungsgemäß.
Beate
[Beitrag von eisbärwelpe am 23. Jan 2009, 15:40 bearbeitet]
Rattensack
#30 erstellt: 23. Jan 2009, 15:42
Das Susi Kopftuch trägt wäre mir neu.
[Beitrag von Rattensack am 23. Jan 2009, 15:43 bearbeitet]
0408SUSI
Gesperrt
#31 erstellt: 23. Jan 2009, 19:21
Moin Ratte und Restsäcke. Klar trag ich beim Melken ein Kopftuch! Und auch sonst bin ich vollständig bekleidet. Wegen der Bremsen.
RoA
#32 erstellt: 23. Jan 2009, 19:27
Hallo Susi!!!
Welche Bremsen?
0408SUSI
Gesperrt
#33 erstellt: 23. Jan 2009, 21:08
RoA schrieb:
Hallo Susi!!!
Welche Bremsen? :?
Prost RoA.
Kuckst du Wikipedia. "Dieser Artikel behandelt die Insektenfamilie". Bist wohl Großstadtbalg, wie?
catman41
#34 erstellt: 24. Jan 2009, 09:18
@RoA,
Welche Bremsen?
Man kann auch Blinde Fliegen sagen!
lg
Harry
RoA
#35 erstellt: 24. Jan 2009, 11:36
Ich finde, Bremsen haben im Kuhstall nichts zu suchen...
catman41
#36 erstellt: 24. Jan 2009, 17:08
Moin,
Absolut!
lg
Harry
Kampfnudel
#37 erstellt: 24. Jan 2009, 22:45
Stimmt, sie bremsen die Milchproduktion.
Ahh, jetzt weis ich auch, warum die da immer rumgammeln.
Giustolisi
#38 erstellt: 26. Jan 2009, 10:17
Um zum Thema zurückzukommen:
Bei einer modernen Elektroinstallation ist es äußerst unwahrscheinlich durch einen Stromschlag zu sterben. Denn es sind schon seit einigen Jahren Fehlerstromschutzschalter (FI) vorgeschrieben und es sei jedem geraten einen einzubauen oder einbauen zu lassen, der keinen hat.
Ein FI macht eiigentlich nichts anderes, als die Sröme von L und N (Phase und Neutralleiter) zu vergleichen. wenn der Unterschied zu groß ist, also Strom über Erde fließt, schält er ab. Normalerweise sind das 30mA, also ein Strom, der nicht tödlich ist, wenn er nicht zu lange auf einen Menschen einwirkt.
Wenn man also auf nassem Boden steht und in einen Fön pisst, fließßt ein Strom über den Strahl in den Körper und von da aus in die Erde. Wenn der Strom kleiner als 30mA ist, ists nicht besonders gefährlich, wenn der Strom größer ist, löst der FI aus. Man sollte den FI auf diese Art und Weise aber nicht ttesten, da immernoch ein Restrisiko besteht, zu sterben. Um den FI zu testen, gibts direkt am FI einen kleinen Taster, der L und PE mittels Widerstand brückt und so den FI ausllösen sollte. Löst der Schalter nicht aus, ist er kaputt und sollte ausgetauscht werden. Den FI sollte mman einmal im Monat testen(wird zumindest empfohlen).
Der Schuko Stecker hätte auch nicht geholfen, da der PE nur dazu da ist, im Falle eines Isolationsfehlers eine niederohmige Verbindung herzustellen, damit ein Strom fließen kann, der groß genug ist, um den Leitungsschutzschalter(Sicherungsautomat) auszulösen. Diese Strom beträgt in normalen Haushalten 16 Ampere, da ist man schon lang tot, zumal so ein hoher Strom bei 230V Spannung gar nicht durch den Menschlichen Körper fließen kann.
Ein Fön hat normalerweise keinen Schukostecker, weil ein Fön normalerweise ein Gerät mit Schutzklasse 2 ist. Der Steckker hat nur den Durchmesser eines Schukosteckers, damit er nicht in normale Euro Stecker Dosen passt. Diese halten nämlich die Last eines Föns miit über 1KW nicht aus.
Zur Erläuterung:
Schutzklasse 1: Geräte mit geerdetem Metallgehäuse(die haben einen Schukostecker)
Schutzklasse 2: Schutzisolierte Geräte(zum Beispiel Geräte mit Kunststoffgehäusen oder auch mit Metallgehäusen
Schutzlasse3 Geräte, die mit Kleinspannung betrieben werden.
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.806
