| HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Adobe Audition 1.5 | |
Adobe Audition 1.5+A -A |
Manfred101
erstellt: 10. Dez 2008, 19:30
Hallo zusammen, ich bin neu hier, und hoffe, das mir hier jemand helfen kann. Betriebssystem: XP Ich erstelle eine Sprachdatei (wav). In "Bearbeiten-Ansicht" Nun will ich zu dieser erstellten Sprachdatei eine schon fertige Gesangsdatei (mp3) hinzufügen, und abspeichern. Dazu gehe ich die "Multitrack-Ansicht" und setze beide Dateien nebeneinenander, markiere beide Dateien mit der Maus, und gehe dann auf "exportieren". Es entseht nun eine "wav" Datei von beiden Dateien. So weit klappt das ja auch ganz gut. Später gehe ich dann hin und konvertiere diese Datei dann mit dem Programm "Ashampoo MP3" in mp3. Das mache ich nur, damit die Datei kleiner wird. Spiele ich diese Datei nun als mp3 ab, fehlt mir immer zum Schluss ein Stück, der Datei am Ende. Woran kann das liegen, wo mache ich den Fehler? Ich hatte auch schon versucht, die eigene erstelle Sprachdatei zu kürzen, weil ich glaubte, das es an der Länge liegt, dies ist aber nicht der Fall. Die Datei hat nach dem konvertieren von "wav" auf mp3 dann nur noch ca. 2 MB. Als ich das früher schon mal machte, hat das immer geklappt, nur jetzt klappt das nicht mehr, und ich finde diesen Fehler einfach nicht, wo ich was verkehrt mache. Ich bin auch schon hin gegangen und habe die Gesangsdatei, die von Anfang an "mp3" hat, erst erst als "wav" exportiert, weil meine Sprachdatei ja beim erstellen auch erst als "wav" exportiert wird. Leider aber bringt das alles nicht. Ich hoffe, dass mir jemand behilflich sein kann. Meinen ganz herzlichen Dank schon im Vorraus, für Jegliche Hilfe. |
yankee-rus
erstellt: 10. Dez 2008, 21:07
hast du die wav datei angehört bevor du diese mit ashampoo kovertiert hast, vielleicht fehlt ja bei der wav bereits ein stück am ende ist das ashampoo programm vielleicht eine shareware version und kovertiert die mp3s bis einer bestimmte länge |
Manfred101
erstellt: 11. Dez 2008, 10:49
Hallo yankee-rus, tut mir leid, das ich erst jetzt antworte, ich habe wohl irgendwie einen Fehler hier begangen, in dem ich die Funktion "per eMail über antworten benachrichtigen" nicht aktiviert hatte. Zumal ich dringenst auf eine Antwort wartete. Nun denn, ich hoffe es klappt jetzt besser. Also, ich bin nun hin gegangen und habe eine neuen Test gemacht, dieses mal ohne dieses Ashampo. Ich erstelle wieder eine neue Sprachdatei, ca. 15 Sekunden lang. Dies mache ich in der "bearbeiten-Ansicht". Nun gehe auf "Datei", dann auf "Öffnen und anfügen", hole mir die Gesangsdatei, diese hat "mp3" Format, aber das sollte ja keine Rolle spielen. So, nun sind beiden Dateien in der "Bearbeiten - Ansicht" drin. Nun klicke ich unten links auf den Pfeil, der in dem grünen Kreis ist "Vom Cursor bis zum Ende der Datei wiedergeben", und genau das gleiche Spiel wieder. Kurz vor Ende der gesamten Datei ist wieder feierabend.Ich schätze mal, das da vielleicht ca. 10 Sekunden fehlen. Ich habe auch festgestellt, das wenn ich die Gesangsdatei alleine in Audition einfüge, das die dann auch nicht komplett abspielt, das hier auch der Schluss "geklaut" wird. Die Datei ist aber völlig in Ordnung, wenn ich die ausserhalb von Audition ablaufen lasse, das habe ich getestet. Könnte es möglich sein, das in meinen Einstellungen irgendwo etwas nicht stimmt? Da bin ich leider kein Experte, und kenne ich mich da überhaupt nicht aus. Nachtrag: Ich habe mal ein Bild hochgeladen, vierlleicht liegt es ja auch an dem Schieberegler oben. Die Stelle habe ich mit zwei roten Pfeilen markiert. Da ist eventuell eine Begrenzung oder so angezeigt? http://www.schoeneshaus-chat.de/schieberegler_oben.gif [Beitrag von Manfred101 am 11. Dez 2008, 11:09 bearbeitet] |
yankee-rus
erstellt: 11. Dez 2008, 11:49
kannst du die Begrenzung denn nicht verschieben? ich kenne mich ehrlich gesagt mit dem Pragramm nicht aus versuch es mal in einem andern Forum, da wird dir bestimmt geholfen. http://www.forumdeluxx.de/forum/index.phpich hoffe ein Verweis in ein anderes Forum ist hier erlaubt. |
Manfred101
erstellt: 11. Dez 2008, 12:30
Hallo yankee-rus, wenn ich wüßte, wie das geht, vorrausgesetzt, es hat damit überhaupt etwas zu tun, dann hätte ich das schon getan *lächel. Vielen Dank mal für den Hinweis, mit dem anderen Forum. Ich hoffe, die Admins sind darüber nicht zu sehr unerfreut, aber ich brauche wirklich dringend Hilfe, da ich Morgen ein privates Wunschkonzert auf meiner Webseite gestalte, und da möchte ich bis dahin schon alles fertig haben. Da habe ich noch viel Arbeit vor mir. Nichts desto trotz, oder wie man da sagt, hoffe ich natürlich, das ich auch hier weitere Hilfen erhalten kann. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
