HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » SATIRE: WLAN einbrennen | |
SATIRE: WLAN einbrennen+A -A |
eisbärwelpe
15:03
erstellt: 30. Apr 2008, ||
Hallo KKHs bzw. WKHs, ich möchte meine quer durchs Zimmer verlaufenden Cinch-Kabel zwischen meinem Musik-Server und meinem A/V-Verstärker durch eine WLAN-Übertragungsstrecke ersetzen. Die Kabel haben sich leider als Stolperfalle erwiesen und mich sowie den angeschlossenen A/V-Verstärker mehrfach zu Boden gerissen. Da ich in diesem Unterforum schon viel über das Einbrennen von Kabeln gelesen habe, meine Frage: Welche Maßnahmen sind erforderlich, um die WLAN-Funkstrecke einzubrennen, damit die Übertragung genauso gut funktioniert, wie bisher über Kabel? Gruß, Eisbär |
Hai_!
15:05
Wie willst du denn die Audio Signale über WLAN übertragen ? Was für Cinchkabel waren das früher ? |
eisbärwelpe
15:30
@Hai! 1. Ja, Audiosignale sollen übertragen werden. Als sendende WLAN-Station verwende ich die Fritz-Box 7170. Mit einer neueren Firmware-Version kann man den angeschlossenen PC als Musik-Server nutzen. Habe im PC eine 500 GB Festplatte. Neben dem A/V-Verstärker steht ein Notebook mit WLAN und optischem Ausgang, allerdings sehr kleiner Festplatte. Das Notebook ist über ein TOSLink-Kabel mit dem A/V-Verstärker verbunden. 2. ich habe bisher ein 10 m Cinch-Kabel von HAMA benutzt. Das Kabel ist inzwischen aber schon von der Katze angefressen worden und auch mehrfach gerissen. Ich musste es immer wieder mit Lüsterklemmen flicken. Leider ist an den Flickstellen die Schirmung unterbrochen. Dafür ist das Kabel aber jetzt auch nur noch 9 m lang. Gruß, Eisbär |
Hai_!
15:47
Hmm wie kommst du darauf, das sich Kabel "einbrennen" müssen ? |
DerJJ
16:24
Ich empfehle einen Heißluftfön von der Fritzbox auf den Laptop zu richten. Die Luft wird dabei Laufrichtungsabhängig eingebrannt. Ich habs auch so gemacht, die Dynamik, Bühne und Tiefenstaffelung haben dermaßen an Qualität gewonnen, dass ich mich gefragt hab wie ich ohne eingebrannte Luft jemals Musik hören konnte. Die beiden Luftionisierkristalle aus Tschernobyl die auf meinen Wlangeräten liegen verhindern wirksam den Skineffekt der Luft bei hohen Frequenzen. Dieser sorgt bekanntlich dafür, dass das Wlan Signal nur noch an den Wänden entlang übertragen wird. Bei Wegunterschieden, je nachdem ob das Signal links oder rechtswandig übertragen wird, entsteht ein richtig hässlicher Kammfiltereffekt. Hört man sofort auf einer guten Anlage, alle Profistudios machen das auch so. Ich hoffe ich konnte helfen. |
eisbärwelpe
16:27
Ehe ich dem hiesigen Forum im März beitrat, war ich da auch noch nicht drauf gekommen, aber jetzt laufen hier bei Voodoo diverse Threads zu diesem Thema. Allerdings beschränkt auf Kabel, was mich ja nicht mehr tangiert. Über das Einbrennen von Funkstrecken hingegen habe ich hier nichts gefunden. Ich denke mir nur: Die Bezeichnung "Funk" kommt ja an sich von den ursprünglichen Löschfunkensendern. Wegen des Lichtbogens dürfte damals das Einbrennen des Äthers automatisch stattgefunden haben. Aber meine Fritzbox hat keinen Löschfunkensender und da muss man vielleicht irgendwie nachhelfen, um die Idealzustände herzustellen, wie sie vom Erfinder des Löschfunkenseders beabsichtigt waren - wegen der reinen Lehre. @Hai, ich bitte Dich, jetzt auch mal eine Antwort zu geben und nicht immer nur neue Fragen zu stellen. Gruß, Eisbär |
eisbärwelpe
16:54
Ja danke, @DerJJ, das ist sehr plausibel vorgetragen und begründet. Verständlich, dass WLAN-Einbrennen - im Gegensatz zu Kabel-Einbrennen - kein Voodoo ist. Gruß, Eisbär |
fips83
19:15
eisbärwelpe
20:48
@fips83, auch sehr gute Lösung! Das hält einige Minuten vor und gleichzeitig das Zimmer keimfrei. Gruß, Eisbär |
Hai_!
09:56
erstellt: 01. Mai 2008, ||
WLAN einbrennen ... SOLL DAS DEIN ERNST SEIN ?? Brennst du deine Kaffeemaschine ein, weil dann die Röstung optimaler wird ? ![]() Brennst du deinen TV ein, weil du dann ein schärferes Bild hast ? ![]() WAS SOLL DER MIST ?! DAS IST TOTLER NONSENSE !!! nochmal sachlich: sowas ist totaler mist. und an Kabel einbrennen glaube ich auch nicht, sowas is Voodoo ! |
eisbärwelpe
10:27
Hai schrieb:
An meinen alten Röhrenfernseher hatte ich eine Überwachungskamera angeschlossen und da hat sich tatsächlich ein Bild eingebrannt. Wenn ich den jetzt ohne Kamera einschalte, sehe ich das Überwachungsbild - allerdings als Negativ. Hai schrieb weiter:
Das, lieber Hai, hatte ich ja auch anfangs gedacht, als ich den Beitrag im Voodoo-Unterforum eröffnete. Die Moderation war anderer Meinung, und hat ihn aus dem Voodoo-Unterforum verschoben. Demnach: kein Voodoo! ![]() Gruß, Eisbär |
Hai_!
11:18
Das sich ein Bild im TV einbrennen kann, ist mir bewusst (ich habe auch noch diverse alte Überwachungsmonitore mit eingebranten bildern ... aber die sind nicht scharf ! und wenns kein voodoo is, was denn dann ? wie willst du eine FUNKSTRECKE einbrennen ?! |
catman41
11:34
Moin, was wird hier denn einegeworfen?! ![]() Gruß Harry |
pitufito
12:30
@Hai ! es gibt sie also doch, die voellig Humor- und Satireresistenen. Also, lieber Eisbaer, koenntest Du bitt das naechste Mal Deine Beitraege mit Satire-Tags deutlich kennzeichnen, damit auch wirklich alle verstehen, worum es geht? Die Beitrage von DerJJ keonnten einen zwar vermuten lassen, dass eine deutliche Kennzeichnung nicht noetig ist, aber Du siehst ja selber.... @DerJJ Wobei Dein Vorschlag nur bei ganz bestimmten Marken von Foens funktioniert. Dieser ganze Supermarktkram taugt nix, schon weil der verwendete Kabelquerschnitt des Foens nicht der Hifi-Norm entspricht. Und das Verwenden der beiden Tschernobil Kristalle ist ein typischer Anfaengerfehler. Profis nehmen da Shanghai Kristalle, weil Schwefeldioxid eine wesentlich bessere Leitfaehigkeit besitzt als Plutonium. ![]() |
Hai_!
12:33
eisbärwelpe
12:37
Fragen über Fragen! Aber na gut, dafür ist ein Forum ja da. Hai schrieb: 1.
Da bin ich als User überfordert, das genau zu beantworten. Vielleicht, weil es bisher kein spezielles Unterforum für HiFi-Satire gibt. 2.
Wenn der Grundgedanke des Einbrennens Sinn machen sollte, dann tatsächlich in der Funktechnik. So ist die Erdatmosphäre nicht für alle Frequenzen gleichmäßig durchlässig. Deshalb müssen sich Funkverbindungen zwischen Erde und Satelliten auf bestimmte Frequenzfenster beschränken. Um Funkverbindungen auch auf den bisher stärker gedämpften Frequenzbereichen durchführen zu können, müsste man die Atmosphäre über der Erdfunkstelle durch "Einbrennen" verändern. Allerdings nicht nur einmalig, sondern permanent. catman41 schrieb:
Ganz normale, marktübliche Substanzen, Harry! Mach Dir da keine Sorgen! Illegales war früher. Ich seh gerade, dass es zwischenzeitlich User gibt, die schneller Beiträge, als ich, verfassen können. Falls nötig, gehe ich gesondert darauf ein. Gruß, Eisbär |
pitufito
12:38
Naja, wie kann man Dir jetzt helfen? Also, ich versuch's mal: Der Beitrag vom Eisbaer war nicht ernst gemeint ![]() ![]() |
eisbärwelpe
12:49
pitufito schrieb:
Das wäre mal eine Anregung an die Moderatoren und Webmaster, entsprechende Smilies dafür einzurichten. Ich denke, ein Extrahinweis im Unterforum "Anregungen" erübrigt sich, da "Big-Brother" ohenehin alle mitliest. Gruß, Eisbär |
Hai_!
13:10
eisbärwelpe
13:14
"Big-Brother" hat denn Appell erhört und promt "Satire:" als Klartext vor den Titel geschrieben. Danke! An einem Smilie wird wohl noch gebastelt. Gruß, Eisbär |
Hai_!
13:20
...der kleine Hai steht öfters mal auf dem Schlauch und wundert sich, warum kein Wasser rauskommt ![]() |
eisbärwelpe
13:32
Aber Hai, Du bist doch Stammgast und außerdem kein Landtier, das nur aus dem Schlauch trinkt. Auch wenn ich manchmal nur auf meiner Eisscholle sitze und dösig in die Gegend starre. Das nasse Element mögen wir doch beide! ![]() Gruß, Eisbär [Beitrag von eisbärwelpe am 01. Mai 2008, 13:35 bearbeitet] |
Hai_!
13:34
Naja Land- stimmt schon, aber -tier weniger ^^ oder gibts da was, was ich verpasst habe ?! ![]() ![]() ![]() |
eisbärwelpe
13:38
Wie Du schon richtig erkannt hast, man kann das nasse Element auch von innen genießen, wo heute doch Weihnachten und Ostern - äh Vatertag und erster Mai - zusammenfallen. Gruß, Eisbär |
pitufito
15:07
#25
Super Stichwort! Wo wir doch schon bei Kabel einbrennen und WLAN einbrennen waren. Poste doch mal Deine Erfahrungen zum Thema Schlauch einbrennen. ![]() ![]() |
Hai_!
15:14
#26
Naja ich brenne die schläuche nicht ein (die würden dann ja verbrennen) nein ich habe da ne spezielle taktik: Man besorge sich eine starke nebelmaschine und einen trichter. inden ein-zu-brennenden schlauch steckt man nun den trichter und baut das gebilde vor die nebelmaschine. naja und dann schickt man ein par gute hübe nebel dadurch. naja nach 3 tagen einbrennzeit ist der schlauch in der lage aus abwasser frisches trinkwasser zu machen. allerdings darf der schlauch auch nur maximal 7meter lang sein. wie brennt ihr denn eure schläuche ein ? ![]() |
eisbärwelpe
15:28
#27
Ich hab da mal im Voodoo Forum einen Betrag geschrieben, wonach man die vergoldete Kupferseele eines High-End-Kabels mit Königswasser (siehe ![]() Gruß, Eisbär |
pitufito
15:37
#28
Na in Deutschland (bzw. in Gegenden, die inzwischen deutscher sind, als Deutschland) trinkt man doch Sangría mit nem Strohhalm. Das bezeichnet man wohl auch als einbrennen bzw, vorgluehen. Insofern liege ich im Thema nicht ganz daneben. Bei diesem Einbrennen werden auch Moelkuele ausgerichtet, die dann zu spaeter Stunde dazu dienen, Vorhaenge (oder so) wegzuziehen.... ![]() |
eisbärwelpe
15:39
#29
Übrigens haben andere User als Antwort auf diesen Beitrag bestätigt, dass Whiskeygenuss das Klangerlebnis mehr steigert, als teure und eingebrannte Kabel. Zudem tritt der Effekt sofort ein und man muss bei einem neuen Kabel nicht die stinklangweilige Einbrennzeit abwarten. Gruß, Eisbär |
pitufito
15:43
#30
ich wusste doch, da stimmt was nicht. Whiskey kann man doch gar nicht geniessen. Wer trinkt schon so 'ne Bourbon Bruehe. Mit Whisky jedoch lassen sich klangsteigernde Effekte in Formvollendung erreichen. ![]() |
eisbärwelpe
15:43
#31
@pitufito, genau "Vorglühen" ist der "Terminus Technikus", wie die Lateiner sagen und meint wohl das gleiche wie "Einbrennen" bei den High-Endern. Gruß, Eisbär |
eisbärwelpe
15:55
#32
Da hatten wir wohl mal wieder gleichzeitig geschrieben. Also der Schwerpunkt liegt beim "Einbrennen" der Substanz und ob der High-Ender seine Kohle nun für Whiskey oder Kabel abdrückt, ist ja letztendlich egal. Der Vorteil beim Whiskey liegt aber darin, dass es dem High-Ender anschließend so schlecht geht, dass ihm vorübergehend die Unzulänglichkeiten seiner Anlage egal sind und er wenigstens ein paar Stunden schlafen kann. Anstatt sich Gedanken zu machen, wie man die Anlage weiter tunen kann. Gruß, Eisbär |
pitufito
16:00
#33
Jaaa, aber ich meinte eigentlich etwas anderes. An diesem Beispiel kann man naemlich sehr gut den Unterschied zwischen High-Ender und Low-Ender erklaeren. Waehrend ersterer sich dem High-End Whisky froehnend in Klangtraeume zurueckziehen kann, wird letzterer seinen Low-End Kummer in amerikanischer Low-End Whiskey Bruehe ersaeufen. Den Unterschied macht das "e".... ![]() |
eisbärwelpe
16:08
#34
Nicht ganz! Billiger Whiskey, durch den Mantel eines ursprünglichen High-End-Kabels "genossen", wird in der Qualität aufgewertet. Das dürfte außer Zweifel stehen, da man mit einem funktionsfähigen High-End-Kabel ja auch die Klangfarbe und Transparenz minderwertiger Musikquellen oder CD-Spieler aufwerten kann. Gruß, Eisbär |
pitufito
16:13
#35
Uff, daran hatte ich gar nicht gedacht. Chapeau! Man muss halt doch hin und wieder ueber den Horizont hinausblicken. ![]() |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedJo56
- Gesamtzahl an Themen1.558.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.587
