HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » rosa PC Bild bei ATI x1600 pro HDMI Grafikkart... | |
rosa PC Bild bei ATI x1600 pro HDMI Grafikkarte und Sony LCD 40W3000?+A -A |
didihannover
20:03
erstellt: 06. Feb 2008, |
Hi Leute, ich hab mir den Sony 40W3000 gekauft und mein PC zeigt bereits beim Hochfahren ein total rosa Bild an und Ton kommt auch nicht mehr raus, was kann das sein? Bitte helft mir, bei der PS 3 funktioniert es ohne Probleme über HDMI. Ich habe eine ATI Radeon x1600 pro Grafikkate (256mb) mit HDMI Ausgang. (windows XP prof) Ich hatte vorher bis heute Abend den 40W2000 und keine Probleme. Brauch ich eine neue Graka, oder welche Einstellung muss ich am PC bzw. TV vornehmen? Ich brauche dringend eure Hilfe. Danke für eure Antworten. Gruss, Didi [Beitrag von didihannover am 06. Feb 2008, 21:17 bearbeitet] |
didihannover
21:06
Hallo hab schon eine Mitteilung von einem Forumuser erhalten: ist ein typisches Anzeichen dafür, dass die Graka auf RGB spielt und der TV YCbCr erwartet - oder umgekehrt. Du müsstest das im Grafiktreiber eigentlich umstellen können. Am TV kann man's leider nicht erzwingen, der hat nur eine automatische Erkennung. Weisss einer von euch, wie ich meine Graka umstellen kann? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss, Didi |
Leve
21:59
Hi, ich nehme an, dass du das ATI Catalyst Control Center installiert hast? Ich hab jetzt nicht nachgeschaut, wie es in der ,,Anfängereinstellung" ist, aber wenn du das Control Center in der ,,Fortgeschrittenen" Variante öffnest, sollten dort drei Register erscheinen, in denen du einstellen kannst, wie die Grafikkarte den Bildschirm/Fernseher ansprechen soll. Da müsste es eigentlich zu finden sein. Ich hab nur schon ewig keine Ati mehr eingestellt, deswegen geb ich jetzt keine 100% Garantie darauf. Grüße, Leve |
didihannover
23:37
erstellt: 08. Feb 2008, |
Hi Leute, ich hab jetzt mal beim ATI Support angerufen und die versuchen das Problem für mich zu beheben (eventuell neues Chipbios und Treiberrecherche). Sehr netter Kundenservice bei ATI hoffentlich können die was für mich tun. ![]() Ich muss mich sonst wohl nach einer neuen Graka umschauen, die besser mit dem Sony TV klarkommt. Gruß, Didi |
Martinnw
18:45
erstellt: 30. Mrz 2008, |
Hallo, bist du weiter gekommen ? Habe das Gleiche Problem ... scheiss Grafikkarte ![]() Martin |
didihannover
11:12
erstellt: 01. Apr 2008, |
Hi Martin, ATI konnte mir natürlich nicht weiterhelfen. Begründung: Meine Graka läuft ja an allen anderen LCD Geräten einwandfrei!! Ich muss da ATI auch leider Recht geben und habe in diesem Fall sehr den Sony 40W3000 LCD in Verdacht. Am Sony 40V2000, 40W2000 und am Panasonic TH42PZ700EA lief die Graka einwandfrei. Der Moderator dieses Forums hatte mir vor einiger Zeit mitgeteilt, dass die Bravia LCD's in den USA Probleme mit einigen Grafikkarten über den HDMI Eingang hatten und Sony hierfür noch ein neues Firmware Update zur Fehlerbehebung rausbringen wollte. Welche Firmware Version hast du auf deinem Sony, etwa auch die 581? Zwischenzeitlich habe ich mir erst einmal eine neue Graka als Zwischenlösung eingebaut und werde jetzt bald beim Sony Support anrufen, um meine Sony Firmware Software aktuallisieren zu lassen. Dann mal schauen ob es geht? Gruß, Didi [Beitrag von didihannover am 01. Apr 2008, 11:26 bearbeitet] |
Martinnw
13:08
erstellt: 07. Apr 2008, |
hallo, ich habe ein Toschiba X3030 FullHD ... hab das gleiche bei ATI zu hören bekommen. Ich habe bei meinem bemerkt das wenn ich vom StandBy in Aktiv schalte ist das Bild für eine Sekunde 100% richtig. Ich würde auch gerne Tauschen aber leider passen bei mir nur Lowprofil Grafikkarten. mist Martin |
didihannover
17:57
Hi Martin, dass von dir erwähnte Standby Phänomen konnte ich auch einmal kurz beobachten. Ich habe mir jetzt ne neue Graka bestellt. Meine jetzige ATI Radeon HD2600 XT mit integrierten 5.1 Sound läuft zwar einwandfrei, aber ich werde diese Karte wohl bei Ebay verkaufen. Mir gefällt der Graka on Board Sound der ATI Treiber nicht so richtig, ich war wohl zulange von meinem Creative Audigy 2ZS Soundkarten Klang verwöhnt. Ich hab mir jetzt die 512MB Gainward Geforce 8600GT SilentFX DDR3 128bit 1xDVI HDMI PCIe passiv bestellt. Diese Karte wird für dich wohl zu hoch sein?! Gruß, Didi [Beitrag von didihannover am 07. Apr 2008, 18:03 bearbeitet] |
baeurlem
23:39
Wie ich sehe bin ich nicht alleine ![]() Ich habe einen Samsung F96 und eine Sapphire x1600 Pro HDMI AGP und habe ebenfalls ein rosa Bild. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man treibertechnisch nichts machen, richtig? Ich habe jedenfalls jeden Menüpunkt schon 10 mal umgedreht. Ich muss also die Graka wegwerfen. Na Hut ab! Welche Grafikkarten funktionieren denn anständig? Was ist mit der Radeon HD2xxx/HD3xxx Serie? Gibt es dort ebenfalls dieses Problem? |
didihannover
11:06
erstellt: 08. Apr 2008, |
Hi baeurlem, du und Martin habt auch Probleme mit der Graka und total andere LCD's? ![]() Ich hatte immer vermutet, dass mein Sony LCD schuld daran ist und das ![]() |
baeurlem
16:48
Ich hab auch zuerst vermutet, es liegt am TV, aber nach den Berichten in diesem Thread ist die einzige Konstante die x1600 HDMI. Mich würde mal interessieren, ob es User gibt, die eine x1600 an einem der genannten TVs ohne Probleme laufen haben, d.h. ob die Graka kaputt ist, oder ob das ein Serienfehler ist. Grüße, Markus |
didihannover
20:03
Hi Markus, mich würde das auch interessieren, ob diese Graka an anderen Sony 40W3000 läuft. Im Sony Forum habe ich aber bereits von einen anderen Hifi Forum Mitglied erfahren, dass er das gleiche Problem mit der Graka an einem Sony 40x3500 hat. Hast du auch ein 10 Bit LCD Panel? Vielleicht kommt die Graka damit nicht klar, wer weiss schon woran das liegt. Chipsatz der Graka schon zu alt oder oder.... ATI Support kann nicht helfen, aber ein neues Firmwareupdate lass ich trotzdem vom Sony Support auf meinem LCD draufspielen. Ich hoffe, dass ich mit der neu bestellten 512MB Gainward Geforce 8600GT SilentFX mehr Glück an meinem TV habe. Gruß, Didi [Beitrag von didihannover am 08. Apr 2008, 20:10 bearbeitet] |
baeurlem
00:08
erstellt: 09. Apr 2008, |
Ich habe es hinbekommen ![]() ![]() Ich habe in ![]() Frag mich nicht nach den genauen Schritten, aber wichtig war auf jeden Fall, dass beim Einschalten des Rechners der TV als einziger Bildschirm angeschlossen und eingeschaltet war. Und wichtig war auch ein Kaltstart, kein Reboot. Das kann echt nicht wahr sein, auf so nen Schwachsinn musst du erstmal kommen ![]() Vielleicht klappt es bei dir auch, viel Glück ![]() Grüße, Markus |
didihannover
11:09
Hi Markus, Glückwunsch, ist ja der Hammer deine Geschichte, lol. Funktioniert denn auch die Tonweitergabe über HDMI an den TV? Bei mir war es ja nicht nur das rosa Bild, sondern ich glaube der Ton funktionierte über die Graka auch net mehr. Meine neue Graka hab ich ja bereits bestellt, insofern kommt dein Tipp für mich etwas zu spät. Naja, hab ne passive Graka bestellt wenn mir diese abraucht kann ich ja notfalls deine Installationsvariante ausprobieren. Danke für den Tipp. Gruß, Didi |
aandre
16:26
erstellt: 11. Jul 2008, |
Habe einen 40x3500 und das selbe Problem!!! Wenn ich den Rechner "kalt" starte habe ein normales Bild während WinXP ladet. Aber sobald der Anmeldebilschirm kommt ist es rosa! Gibt es vielleicht Tools die RGB erzwingen können, also nicht von ATI. Benutze diese blöde GraKa schon ca. 2 Jahre über VGA obwohl ich HDMI habe. Hätte mir schon längst eine neue geholt aber benötige eben auch eine LowProfil! |
didihannover
10:19
erstellt: 15. Jul 2008, |
Hi aandre, dass liegt sicher am Sony TV und nicht an deiner Graka. Ich hab mir eine ATI Radeon HD 2600 xt geholt, mit der Graka funktioniert es. Du kannst es ja mal mit einer anderen Graka ausprobieren (die HD 2600 xt ist nicht sehr groß). Gruß, Didi [Beitrag von didihannover am 15. Jul 2008, 10:20 bearbeitet] |
sdalum
16:04
erstellt: 18. Okt 2009, |
![]() ![]() Aktuelles CCC installiert und unter erwiterte Einstellungen DTV(HDMI)2 -- Unterstützung für HDTV-- die standart(nicht optimierte) Einstellung 1920x1080 24 HZ (andere auflösungen sind ebenfalls möglich) eigestellt. Danach sollte es gehen. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.004
