Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Letzte |nächste|
Wie wohnt Ihr eigentlich? Bilder von Eurem Zuhause
xx-xx-xx
#601 erstellt: 30. Okt 2008, 21:49
Bin grade am renovieren hatte vorgestern schon die Farbe gekauft,
den durch den neuen AV-Receiver fällt der Tuner weg und auch der Plattenspieler wird bei der gelegenheit abgeschaft zusetzlich wird der CD-Player eingespart,
bin am total alles umbauen dann werden auch die neuen hinteren Lautsprecher ganz genau ausgerichtet !
Später will ich auch mal hier Bilder reinsetzten.
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 30. Okt 2008, 21:50 bearbeitet]
Michi00
#602 erstellt: 30. Okt 2008, 22:02
so siehts daweil aus
ne spaß bilder kommen jz am we^^
lg
Pommy13
#603 erstellt: 30. Okt 2008, 22:47
sodele,
heute endlich mich für nen neuen tv im fitnessraum entschieden und gleich abgeholt... der "alte" kommt dann genau gegenüber der badewanne....
(so einen blödsinn wollte ich schon immer mal haben...)
morgen kommt noch der neue fitnessturm...
unser häuslein wächst und gedeiht
fusion1983
#604 erstellt: 30. Okt 2008, 22:49
Pommy es wird mal wider zeit für Bilder
Pommy13
#605 erstellt: 30. Okt 2008, 23:24
ich mache morgen oder so welche
muss erstmal alles aufbauen...
Blauba3r
#606 erstellt: 30. Okt 2008, 23:26
das sind ja ankündigungen
ne das sieht viel zu schlimm aus um das ins inet zu stellen
Pommy13
#607 erstellt: 30. Okt 2008, 23:29
was sieht schlimm aus?
die gartenhütte ist auch nahezu fertig, muss noch ein paar ecken draussen streichen, und dann an den innenausbau im grossen raum
man, wenn man ein haus hat, braucht man nicht mehr arbeiten, keine zeit bleibt da über...
Blauba3r
#608 erstellt: 30. Okt 2008, 23:32
so weit hatte ich nicht gelesen dachte deinen ganzen hifi-komponenten
dann viel spaß noch
xx-xx-xx
#609 erstellt: 31. Okt 2008, 14:52
Na gut einen auf die schnelle,
meine alten nicht mehr benötigten Komponenten zwischen den Umbaudurcheinander !
xx-xx-xx
Pommy13
#610 erstellt: 31. Okt 2008, 15:04
noch kleiner geht das bild nicht oder???
xx-xx-xx
#611 erstellt: 31. Okt 2008, 15:20
Dir ist aber auch nichts recht zumachen
xx-xx-xx
Pommy13
#612 erstellt: 31. Okt 2008, 15:40
na hör mal, ich würde es mir ja gerne anschauen, aber in der grösse kann man doch gar nichts erkennen....
wenn schon, mach es richtig
(mein motto nebenbei)
xx-xx-xx
#613 erstellt: 31. Okt 2008, 15:57
Wie schon geschrieben bin ich am umbauen !
xx-xx-xx
El_Greco
#614 erstellt: 02. Nov 2008, 01:12
Hi Leute,
wie geht das mit dem Fotos reinstellen
Also kein Link zu Foto bei ImageShack, sondern, dass das Foto hier erscheint oder die Miniatur
Grüß
marschell
#615 erstellt: 02. Nov 2008, 01:18
mein hörraum :-)
marschell
#616 erstellt: 02. Nov 2008, 01:19
hmmmm, wie lädt man denn bilder hoch? muss man da über imageshak??
El_Greco
#617 erstellt: 02. Nov 2008, 01:41
Ja, stimmt, aber ich schaffe nur den Link für Foto zu stellen, hätte aber gerne Foto selbst, also damit gleich sichtbar ist
Pommy13
#618 erstellt: 02. Nov 2008, 02:11
auf einen eigenen oder den server eines freundes laden
oder eben über image shack, wieso willst du dass denn nicht????
El_Greco
#619 erstellt: 02. Nov 2008, 13:51
@Pommy,
wenn ich da über den image shack mache, dann ist in der Thread nur der Link von shack zu sehen, welche man anklicken muss um Verbindung mit dem seite aufzubauen und Foto zu sehen. Zwar entlastet das die Forum-Seite, aber ich will, dass mindestens die Miniatur hier direkt zu sehen ist.
Pommy13
#620 erstellt: 02. Nov 2008, 13:55
den wo für forum threads steht
ich suche auch jedesmal aufs neue (weil ich es immer wieder vergesse )
im zweifel mit der zurück taste ausprobieren bis du den richtigen hast... (so mache ich es)
[Beitrag von Pommy13 am 02. Nov 2008, 13:56 bearbeitet]
fusion1983
#621 erstellt: 02. Nov 2008, 13:59
Du musst den zweiten link kopieren (von oben) . Den fügst du in deiner antwort ein , und dann erscheint das bild im Thread
El_Greco
#622 erstellt: 02. Nov 2008, 14:49
fusion1983 schrieb:
Du musst den zweiten link kopieren (von oben) . Den fügst du in deiner antwort ein , und dann erscheint das bild im Thread ;)
Da wo die drei Links sind?
habe mit jedem versucht und auch den mittleren(zweiten) da erschien ein Kästchen mit einem gebrochenen Enterpfeil, aber...kein Bild Probiere noch mal wenn ich noch an meinem Thread ändern darf.
http://www.hifi-foru...read=4712&postID=1#1
Habe wieder probiert und nichts...
Du meinst die vier Links welche zu Auswahl unter dem Foto stehen? Forum -----------------------
Alternative Forum------------
HTML-------------------------
Instant Messenger------------
Die Foto ist in VGA Auflösung mit etwa 200Kb, daher No Problem
[Beitrag von El_Greco am 02. Nov 2008, 14:58 bearbeitet]
syntax_error
#623 erstellt: 02. Nov 2008, 15:34
Hallo EL Greco,
ob der Link funzt oder das Bild so eingestellt wird wie du es dir vorstellst, kannst du auch über die "Vorschau" Funktion herraus finden
Oder machst es """"Einfach so:""""
(BILD von El Greco)
[Beitrag von syntax_error am 02. Nov 2008, 15:39 bearbeitet]
0300_Infanterie
#624 erstellt: 02. Nov 2008, 15:49
... na los Syntax: Ein Bild
syntax_error
#625 erstellt: 02. Nov 2008, 15:55
El Greco, wie das mit dem Bild einfügen funktioniert habe ich hier beschrieben:
http://www.hifi-foru...rum_id=8&thread=4529
Infanterie, du meinst, so wie du, ein Bild von vor 20ig Jahren?!
xx-xx-xx
#626 erstellt: 02. Nov 2008, 16:04
Meine Schönheit ist schon drin !
http://www.hifi-foru...read=4712&postID=8#8
xx-xx-xx
[Beitrag von xx-xx-xx am 02. Nov 2008, 16:05 bearbeitet]
El_Greco
#627 erstellt: 02. Nov 2008, 16:05
Danke!
Jetzt erst mal habe ich die Miniatur geschafft so entlastet man die Forum Server
0300_Infanterie
#628 erstellt: 02. Nov 2008, 16:48
Infanterie, du meinst, so wie du, ein Bild von vor 20ig Jahren?! :D
... sind eher deutlich über dreisig Aber Du bist ja noch älter
syntax_error
#629 erstellt: 02. Nov 2008, 17:04
... sind eher deutlich über dreisig Aber Du bist ja noch älter :D
Wenn ich so wirke, tut mir das leid
Pommy13
#630 erstellt: 06. Nov 2008, 17:16
fotos vom ungebauten fitnessraum
es kommt noch ne hd sat box und ein besserer player...
sonst bin ich schon mal ganz zufrieden.
der neue fullhd macht (auch eine nr grösser)ein deutlich besseres bild
[Beitrag von Pommy13 am 06. Nov 2008, 17:20 bearbeitet]
fusion1983
#631 erstellt: 06. Nov 2008, 17:59
Sieht super aus
Nur ein bischen eng
Es wird zeit für ein Anbau
Pommy13
#632 erstellt: 06. Nov 2008, 18:06
ja, leider hast du da schon recht, der raum hat 33qm
wollte ihn am liebsten 1 m breiter haben, mit ca 40 wäre ich bestens glücklich geworden. naja, bin schon sehr froh, dass ich den raum so überhaupt habe. die blauben matten sind 16 qm auf dem boden. dass passt alles schon ausreichend.
mehr geht aber immer...
(im nä haus wird der wellness und fitnessbereich ausgelagert übergehend in einen pool (wir sind am planen bei 80qm plus zu öffenden bereich nach aussen als poolverbindung)
naja, wie auch immer, bauen nun die anlage im urlaubshäuslein neu, dann kommt ins badezimmer tv mit dvd ec...
ich zeige dann wieder fotos...
-Flow-
#633 erstellt: 06. Nov 2008, 19:56
Lese den Beitrag schon länger still mit und find's wirklich interessant! (Habe selber leider 0 home-hifi-technisch zu zeigen!)
Eine Frage habe ich aber, bis wieviel Kilo ist die Multipresse denn belastbar?
Flo
Pommy13
#634 erstellt: 06. Nov 2008, 20:04
hey flo
bis 200kg (laut hersteller), wobei ich mal eher auf 150 tippen würde.
fpr mich mehr als genug, da ich keine hohen gewichte mehr bewege....
bin aber sehr zufrieden, habe in meiner schule noch einen von der firma....
gruss, thomas
-Flow-
#635 erstellt: 06. Nov 2008, 20:06
Ok, danke dir! (Im Übrigen, hübsches Haus, das du da hast )
Flo
carlos0815
#636 erstellt: 06. Nov 2008, 20:21
hallo pommy,
sieht ja klasse aus.........
da wäre manch einer froh so einen fernseher und anlage überhaupt zu haben
wir haben uns jetzt eine bioethanol kamin von blomus gekauft und an die wand geschraubt, werde die nächsten tage mal bilder von dem teil hier einstellen........
gruss carlos
[Beitrag von carlos0815 am 06. Nov 2008, 20:23 bearbeitet]
fusion1983
#637 erstellt: 06. Nov 2008, 20:49
gruss carlos :prost
Wie die nächsten tage
Erst geil machen , und dann fallen lassen
Sofort
carlos0815
#638 erstellt: 06. Nov 2008, 21:28
fusion1983 schrieb:
gruss carlos :prost
Sofortimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif
:P
hallo stephan,
nein geht jetzt noch nicht. wir haben noch eine keramik-holzscheite bestellt. wenn die geliefert wird und somit der kamin komplettiert ist, dann gibt es auch die bilder
gruss carlos
[Beitrag von carlos0815 am 06. Nov 2008, 21:30 bearbeitet]
Pommy13
#639 erstellt: 06. Nov 2008, 22:33
ne saubere sache
wir bevorzugen allerdings holz und steinkohle...
bin aber auf die fotos auch gespannt...
(nebenbei das haus gehört meine frau, mir die anlagen und div andere dinge )
El_Greco
#640 erstellt: 07. Nov 2008, 00:34
Und da die Frau Dir gehört, hast schon wieder alles für sich
[Beitrag von El_Greco am 07. Nov 2008, 00:35 bearbeitet]
Pommy13
#641 erstellt: 07. Nov 2008, 00:52
oder so ähnlich
-Flow-
#642 erstellt: 07. Nov 2008, 02:57
Da wird der angehende Steuerberater doch hellhörig
Flo
Pommy13
#643 erstellt: 07. Nov 2008, 04:16
wüsste nicht was da interessant dran sein soll!?
meine frau hatte ein haus und eine wohnung, der verkauf hat das haus fianziert. sollten wir uns mal trennen, müsste man die das haus verkaufen weil es uns beiden gehört.
nenne mir eine bessere lösung für den fall der fälle???
(ich denke, du hast es nicht böse gemeint. wir haben beide schon bekannte gehabt, wo durch trennung das haus verloren ging)
sowas nennt man für alle fälle planen und gewappnet sein und ist nichts aussergewöhnliches für den steuerberater....
grüsse, thomas
-Flow-
#644 erstellt: 07. Nov 2008, 12:15
Gute Frage, sehe da auch nichts interessantes dran im Nachhinein (Muss gestehen, war gestern nicht mehr nüchtern, als ich das geschrieben habe) tut mir leid! Böse ist/war es jedenfalls nicht gemeint!
Flo
Pommy13
#645 erstellt: 07. Nov 2008, 13:11
hey, habe es auch nicht böse verstanden.
-Flow-
#646 erstellt: 08. Nov 2008, 03:31
Dann bin ich ja beruhigt
carlos0815
#647 erstellt: 23. Nov 2008, 16:07
hier nun mein neuer bioethanol kamin.....
gruss carlos
[Beitrag von carlos0815 am 23. Nov 2008, 16:09 bearbeitet]
0300_Infanterie
#648 erstellt: 23. Nov 2008, 18:51
Schick & stillvol!
Darf man fragen was der Spaß kostet und der Betrieb?
Pommy13
#649 erstellt: 23. Nov 2008, 18:57
hey carlos
sehr schick. glaube ich gerne, dass es dir gefällt. nun müsste es nur noch warm machen. aber optisch wirklich ein sahneschnittchen....
gruss, thomas
carlos0815
#650 erstellt: 23. Nov 2008, 19:00
also wir haben für den kamin 560euro bezahlt(ist aber normaler weise etwas teurer;dank meiner frau die gehandelt hat wie ein tür.. )
die holzscheiten(aus keramik,täuschend echt) haben wir über
internet für 30euro plus versand bestellt.
wir befeuern ihn mit 100% bioethanol, da kostet der liter 2,20euro(auch internet)
er brennt mit einem liter knapp 2 stunden und heizt das wohnzimmer (gut 35m2) in einer stunde um 5grad auf.
alles in allem eine tolle sache die romantik pur ausstrahlt.
gruss carlos
[Beitrag von carlos0815 am 23. Nov 2008, 19:01 bearbeitet]
carlos0815
#651 erstellt: 23. Nov 2008, 19:07
Pommy13 schrieb:
hey carlos
gruss, thomas
hey thomas,
doch das ding heizt wirklich; kaum zu glauben aber 5grad in einer stunde bei 35m2 sind nicht schlecht.
er hat ja keinen abzug und somit keinen wärmeverlust.
das ethanol ist zu 100%geruchsneutral.
ps: im canton thread sind üblichen leute mal wieder am stänkern.......!
ich denke mal das es purer neid ist......
na ja, so ist das halt im leben...
gruss carlos
  • Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInpureD
  • Gesamtzahl an Themen1.556.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.261
