Wasser in Steckdosenleiste geraten
BenCologne
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 11:13
ich habe gestern mein Regal, was über dem Rack und der Netzleiste ist nass gewischt. Meine Bedenken liegen darin, dass eventuell was in die NEtzleiste getropft ist. Was mache ich jetzt? Ich traue mich ehrlich gesagt nicht mehr die Anlage außer dem TV an den Strom anzuschließen.
Ben
lumi1
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 11:19
Moin!
Kannste die Leiste aufschrauben?
>>>Reingucken, trocknen.
Wenn nicht:
Einen Tag auf Heizung legen, oder/und zusätzlich mit Fön bearbeiten.
Am nächsten Tag ist´s auf jeden Fall trocken.
Mir hat mal´eine meiner Muschis(Katze) in die eine PC Netzleiste gepinkelt.
Die dumme...
Naja, ich war selbst schuld, hatte das klo nicht sauber gemacht.
Hat nur bissi gebruzzelt und geraucht..
Ich war froh, daß es die Muschi überlebt hat...
Diese Leiste habe ich allerdings getauscht; Katzenpippi riecht auch nach dem trocknen nicht so angenehm.
MfG.
lonestarr2
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 11:31
der TV haengt auch an der Netzleiste und funktioniert, dann sollte der Rest auch gehen
das verdunstet normalerweise sehr schnell,
wenn wirklich soviel Feuchtigkeit noch da ist, das es zu kurzschluessen kommt, merkst du das sehr schnell, einfach die netzleiste ohne angeschlossene geraete einstecken, bei kurzschluss kommt sofort die Sicherung in der Hausverteilung...
BenCologne
#4 erstellt: 06. Nov 2007, 11:49
ich habe derzeit nur den TV eingesteckt in die Leiste. Aber kann es nicht sein, das sich das Wasser an einem STecker so sammelt und das der TV dann geht weil da nichts ist aber ein anderer Stecker gefährlich ist?
Ben
mogo
#5 erstellt: 06. Nov 2007, 11:55
Die Dosen sind doch parallel geschaltet. Da ist es egal wo ein Kurzschluss ist, es würden alle Dosen ausfallen.
Zudem ist es egal, ob die Leiste genutzt wird oder nicht. Sobald ein Kurzschluss vorhanden ist, raucht es bzw. die Sicherung fliegt.
BenCologne
#6 erstellt: 06. Nov 2007, 11:56
HI,
ich bin nicht so versiert in Elektrotechnik. Ich kenne mich da null aus. Aber ich lerne gerne dazu. Also es könnte auch nicht sein, dass erst nach einstecken der Geräte was passiert? Die Netzleiste hängt an der Steckdose. Wenn da was wäre könnte keine Dose mehr funktionieren und es kann nachträglich nicht noch passieren, das da was ist?
Ben
mogo
#7 erstellt: 06. Nov 2007, 12:00
Doch, wenn die Leiste bewegt wird könnte sich das Wasser anders verteilen und dadurch erst der Kurzschluss entstehen.
Wenn es bereits einen richtigen Kurzschluss geben würde, hättest du das schon längst gemerkt und es würde auch nichts mehr funktionieren.
Aber wie gesagt, wenn die Leiste bewegt wird und das Wasser wo anders hinfließt, kann immer noch was passieren.
Trocke das Teil doch einfach einen Tag auf der Heizung und benutze so lange eine andere.
Falls du keine andere hast: Kauf eine. Es ist nie schlecht sowas in Reserve liegen zu haben.
navajo
#8 erstellt: 06. Nov 2007, 12:17
Hallo BenCologne!
Schüttel die Netzleiste doch einfach mal, dann merkst du schon ob Wasser drin ist(Vorher natürlich Netzstecker ziehen!). Mir ist beim Aquarium reinigen mal Wasser in eine Netzleiste gelaufen. War bestimmt so zwei Teetassen voll. Die Leiste fing an zu qualmen und wurde sehr heiß, habe es auch nicht sofort bemerkt. War nur eine billige Baumarktleiste die sich durch die Hitze verformt hat, deswegen habe ich sie dann auch aussortiert. Wenn dir nur ein paar tropfen reingelaufen sind, dürft eigentlich nichts passiert sein. Ich würde dann wie oben schon jemand sagte, einfach einen Tag trocknen lassen und gut is.
[Beitrag von navajo am 06. Nov 2007, 12:18 bearbeitet]
kptools
#9 erstellt: 06. Nov 2007, 12:39
volle Zustimmung zum letzten Beitrag!
Grüsse aus OWL
kp
Riemuwde
#10 erstellt: 06. Nov 2007, 20:35
Hallo T.s.,
also Wasser an sich ist ein eher schlechter Leiter! Es kommt also nicht zum Kurzschluß (Ausser es ist von Fischpipi Ionengeschwängert!).
Die Gefahr besteht vor allen im Entstehen einer höheren Berührungsspannung.
Also einfach troknen. Früher hätte ich das Teil ausgeschüttelt, abgetroknet, Sicherung rausgemacht, alles angesteckt und hinter die Anlage geschoben und die Sicherung wieder reingemacht.
Heute sind aber Kinder im Haus!
Gruß Uwe
lumi1
#11 erstellt: 06. Nov 2007, 20:53
Deshalb fliegt auch, wie in meinem Fall mit Katzenpippi,nicht unbedingt sofort die Sicherung raus.
Und es dampfte so schön..
Deshalb sind im Bad u.a. FI´s vorgeschrieben.
Eigentlich gehören die, gerade heute, in die gesamte Bude!
Lieber einen Fehl-Auslöser länger gesucht, als nach dem Tod gar nichts mehr finden.
MfG.
mogo
#12 erstellt: 06. Nov 2007, 20:56
Macht man bei neueren Häusern doch sowieso.
Auch wenn mir letztens ein Elektriker erzählte, dass das nicht nötig sei, finde ich die Dinger durchaus praktisch.
kptools
#13 erstellt: 06. Nov 2007, 21:04
der Fehlerstromschutz ist heute Vorschrift -> für die gesamte "Bude". Nur die Größe des Fehlerstroms darf variieren und da liegt man mit 30 mA immer auf der sicheren Seite. Leider genießen "Altanlagen" einen gewissen "Bestandsschutz".
Grüsse aus OWL
kp
Riemuwde
#14 erstellt: 06. Nov 2007, 21:05
Hallo Lumi1,
MfG.
Wie oft hast du solche Fehler schon gesucht? Ich bin ausgebildeter Elektroinstalateur (50 Hz Klemptner).
Heizung und Gefriertruhe sollte man Fi- frei auflegen.
Eine solche Fehlersuche kann auch dauern, und somit ins Geld gehen.
Und bei Altanlagen, unterschreibst du bei nach zwei Tagen Ohne Strom alles!
Gruß Uwe
Wolfgang_K.
#15 erstellt: 06. Nov 2007, 23:57
Im Katzenurin gibt es jede Menge hochkonzentrierte Elektrolyte (Kalium, Natrium, Creatinin) - die machen das Katzenwasser leitend - und es zischt und brutzelt ganz gewaltig.
Auf meiner Arbeitsstelle ist mal vor zig Jahren Natriumbicarbonat in die Steckdosenleiste gelaufen - da dieses Zeug extrem leitfähig ist, konnte der Steckdosenbrand nur durch den beherzten Wurf einer Decke gelöscht werden.
Es gab mal vor Jahren hier einen Thread mit dem bezeichnenden Titel - meine Katze hat auf meinen Verstärker gemacht - diese Kommentare waren wirklich zum Lachen, habe mich lange nicht mehr so amüsiert.
lumi1
#16 erstellt: 07. Nov 2007, 09:10
Moin!
Ich noch gar nicht, Gott Sei Dank.
Würde mir auch das extreme Wissen fehlen, wo ich vernünftigerweiser zu erst anfange...
Den letzten satz glaube ich Dir auch gern;
Mir hat´s erst vor paar Monaten Nachts aufgrund eines defekten Nachtspeicher´s zwei Phasen rausgehauen.
Dumm nur, daß es auch die 2 Haupt-Sicherungen vom Hauskasten/Erdkabelanschluß zerschossen hatte.
Eine Nacht ohne Strom....
Ser Gau in Lumi´s Haus....
MfG.
Lord-Metal
#17 erstellt: 07. Nov 2007, 14:04
Gästlee
#18 erstellt: 08. Nov 2007, 22:40
HAHA wiee geil is das denn?! ..
schonmal richtig schön kaffe im Laptop gehabt?
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 09. Nov 2007, 17:54
Näää, aber Eistee in der Tastatur. Der hat die Folien zerstört, obwohl ich den Eistee sofort ausgespült habe.
Seitdem geht mir nichts mehr über eine gute alte IBM-Klicktastatur.
http://fastjack.at/images/uploads/IBM_Model_M.jpg
Gästlee
#20 erstellt: 10. Nov 2007, 02:46
HAHA ... lol ..
aber die größten experten sind, finde ich, immer noch die, die ihren pc beim auspacken und aufstellen fallen lassen und zerstören XD ....
n kumpel hats geschaft, vor unseren augen... der ärmste wird sein ganzes leben drunter leiden XD
( ein glück das es nicht auf der arbeit passierte)
kptools
#21 erstellt: 10. Nov 2007, 06:58
da die Frage des Themenerstellers umfassend beantwortet wurde mache ich hier mal dicht.
Grüsse aus OWL
kp
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
