HIFI-FORUM » Allgemeines » Hifi-TV-Video-Plauderecke » Die nicht wirklich ernst gemeinten Kabel-Tuning-Ti... | |
Die nicht wirklich ernst gemeinten Kabel-Tuning-Tips+A -A |
ICG
#1 erstellt: 24. Okt 2007, 05:30 | |||
Na wenn ich schon dazu genötigt werde, dann muß ich ja wohl auch dazu noch was sagen.
Das ist mal wieder typisch, es wird wieder nur an eine einzige Komponente der Stereoanlage gedacht. Nein, so geht das nun wirklich nicht, das muß man über die ganze Kette angehen, diese einseitige Belastung hat man doch in allen Geräten! Die beste Methode dafür ist daß man sich sämtliche gespielten CDs aufschreibt, nach einem Monat in den Computer läd und die Amplitude invertiert und neu brennt. Anschließend (und das ist ganz wichtig!) die invertiert gebrannten CDs in der gleichen Reihenfolge wie das erste Mal abspielen, nur so kann sich die ausgleichende Wirkung voll entfalten und man hat wieder eine neutrale Wiedergabe. Aber vorsicht! Anschließend muß man die CDs nochmal erneut invertiert brennen, sonst überträgt sich das Ungleichgewicht von der Anlage auf den Computer und er kann keine gut klingenden CDs mehr brennen! Was noch nicht angesprochen wurde und von langjährigen HiFi- und sogar High-End Enthusiasten oftmals total vernachlässigt wird: man muß auch alle 4 Wochen die Lautsprecherkabel umdrehen! Also die Verstärkerseite und die Lautsprecherseite austauschen, damit das Kabel von beiden seiten mit frischen Elektronen versorgt wird, dadurch hat man eine viel sauberere und ausgeglichenere, neutrale Wiedergabe mit unglaublich gesteigerter Auflösung! Nur frische und ausgeruhte Elektronen können optimal klingen! Ich bitte um Rückmeldung der Erfolgserlebnisse. |
Earl_Grey
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 07:33 | |||
Meine Hochachtung : Du hast diesen Ansatz perfektioniert! Also nix wie ran an die Brenner. Nur das mit den LS-Kabel sollten wir uns noch einmal genau überlegen: Schließlich handelt es sich um Wechselstrom, da bringt reines Umdrehen IMO nix. In einem anderen Thread wurde dafür aber auch schon die Lösung gefunden: Regelmäßiges "Ausspülen" der verbrauchten Elektronen in den Leitungen mittels Anlegen eines Gleichstroms. |
ICG
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 08:51 | |||
Danke, zuviel der Ehre, ohne Deinen Denkanstoß wäre ich da doch nie drauf gekommen!
Gleichstrom ist doch nur für die schwachen und die Anfänger. Wenn man auch nur ein wenig Geschick hat, dann kann man mit dem hin- und herschwappen der Elektronen durch schnelles Umstecken des Kabels auf einen geeigneten ..ähm.. Elektronenrestmüllentsorger (Steckdose) und wieder zurück auch gut reinigen. Aber vorsicht, nicht zu viele Elektronen verschütten dabei, der Klang könnte darunter leiden, das Klangbild wird schnell schwach und leer! |
JULOR
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 10:17 | |||
Bringt es denn auch etwas, die Cinch-Verbinder ab und zu umzudrehen und auszuschütteln? Der Aufwand ist viel größer, da diese ja irgendwo hinter der Anlage verbaut sind - und es sind viel mehr. Da muss dann doch auch der Effekt viel größer sein? |
Argon50
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 13:04 | |||
Hallo! Natürlich müssen ALLE Kabel der Anlage regelmäßig (Faustregel alle 4 Wochen) umgedreht werden. Zusätzlich müssen aber auch bei ALLEN Kabeln (ebenfalls alle 4 Wochen, doch um 2 Wochen Zeit versetzt) die + und - Leitungen gewechselt werden. Also von Rot auf Rot/Schwarz auf Schwarz zu Rot auf Schwarz/Schwarz auf Rot. Nur so bleiben alle Kabel der Anlage optimal neutral! Grüße, Argon |
JULOR
#6 erstellt: 24. Okt 2007, 13:11 | |||
Ja, darüber hatte ich mir auch schon Gedanken gemacht. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Für eine gleichmäßige und ausgewogene Belastung ist das sichre enorm wichtig. |
ICG
#7 erstellt: 24. Okt 2007, 17:47 | |||
Das bringt in der Tat eine Menge, aber nur, wenn man sie nicht grade hineinsteckt sondern abwechselnd rechts und links herum hineindreht, das beugt den Phasendrehungen bei der Resonanzfrequenz vor. |
Jeck-G
#8 erstellt: 24. Okt 2007, 23:04 | |||
Und was ist mit den Kabeln und Leiterbahnen im Verstärker? Also ran mit dem CD-Player an die Lautsprecheranschlüsse und die Boxen an die Cinchbuchsen! |
CHILLOUT_Hünxe
#9 erstellt: 25. Okt 2007, 00:05 | |||
Hallo Argon 50 ,um nochmal was zu diesen grandiosen Aufsatz,muss ich noch was komplementieren,bei deiner ausführung,da fehlt etwas. Du weisst, ich bin auch ein bischen pingilig, wie du. Also nachdem wir unsere Rohlinge 3 fach eingebrannt haben,ist dir ein kleiner Fehler unterlaufen. Es ist unbedingt daran zu denken eine Sidmap zu nehmen ,da sie nähmlich einen sehr grossen klanglichen einfluss auf die Rohlinge hat ,die sich sehr Harmonisch der Anlage einkilngt. Dies sollte noch ausdrücklich erwähnt werden. Im diesen Sinne ,wünsche ich einen schönen Gruss. [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 25. Okt 2007, 00:06 bearbeitet] |
Argon50
#10 erstellt: 25. Okt 2007, 00:13 | |||
Wie kommst du an meine Schulunterlagen? Da hätt ich jetzt übrigens mal ne Frage, weißt du zufällig ob Ingo H. auch fertig animierte Rohlinge verkauft oder muß man die selber erst animieren? Grüße, Argon |
CHILLOUT_Hünxe
#11 erstellt: 25. Okt 2007, 00:46 | |||
Hallo Argon ,ich konnte gerade noch mit Ingo H. sprechen,er hat mir gerade ein imo sehr wichtige Info für uns abgeben. Er hat bei seinen letzten versuchen, die Cd klanglich zu beeinflussen ,herraus gefunden,das auch bestimmte verschiedene Elkos und Transistoren besonders harmonischen einfluss auf die Cd haben ,das er für eine bessere lösung für das Problem mit der Cd hat . Jetzt kommts,aufpassen freunde. Er bestrahlt die Elkos und Transistoren mit Harmonischen bunten LEDs,die farblich ganz speziel auf die Elkos und Tansistoren aus gelegt sind. Er sagt damit wäre es jetzt völlig unerheblich ,welches Kabel er nehmen würde,damit hätte er das gesammte kabel problem gelöst ,da die unterschiede im klang ,nur darauf zurück zu führen sind,das man klangliche einbußen hinnehmen musste. Da die CDs immer des harmoniesiert waren,und jetzt alles perfektioniert ist. Im diesen Sinne, das waren die neusten meldungen von Ingo H.,damit hat er es geschafft das ganze Industrie Zweige,über nacht Pleite sind. Imo ,das war echt ein ding von Ingo H. Einen schönen Gruss noch. Da haben wir beide noch was gelernt Argon 50 . [Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 25. Okt 2007, 00:47 bearbeitet] |
coe
#12 erstellt: 28. Okt 2007, 22:47 | |||
wieder was gelernt. da wirds dringend zeit die kabel mal auszuspülen und umzudrehen. gruß co |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.744 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedklangwunder2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.987
