Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der "e-bay-mach-mich-reich-durch Schrott"-Thread
Curd
#801 erstellt: 25. Apr 2006, 19:54
Stullen-Andy schrieb:
also ich versende immer an die in eBay hinterlegte Adresse !
und das hatte ich gemacht !
Hallo Andy,
hat der Typ inzwischen die alte Adresse bei ebay in die richtige Adresse geändert? Wenn nicht solltest Du nichts verschicken.
Der Fehler liegt eindeutig beim Käufer - trotzdem - um die Kuh vom Eis zu kriegen - kannst Du ihm kulanterweise entgegenkommen und eventuell mit ihm die erneuten Versandkosten teilen? Dann wird für Euch beide noch eine gute Bewertung herausspringen, wer will schon unnötig Ärger
[Beitrag von Curd am 25. Apr 2006, 19:58 bearbeitet]
pragmatiker
Administrator
#802 erstellt: 25. Apr 2006, 20:25
dertelekomiker schrieb:
Ne, das war definitiv, wie von Lakritznase beschrieben, eine Übersetzung von Babelfish.
Zum Thema Babelfish:
Deutsches Original:
Die Ausgangsleistung der Schaltung beträgt 500 Watt effektiv (Sinusleistung) in eine Nennimpedanz von 4 Ohm. Der Klirrfaktor bei Vollaussteuerung beträgt bei keiner Frequenz mehr als 1%. Die Leistungsbandbreite beträgt 10 Hertz bis 100 Kilohertz bei +/- 3dB.
Babelfish-Übersetzung ins englische:
The power output of the circuit amounts to 500 Watts effectively (sine achievement) into a nominal impedance of 4 ohms. The distortion factor during full rejection is with no more frequency than 1%. The achievement range amounts to 10 cycles per second up to 100 kilohertz with +/- 3dB.
Genau diesen Text von Babelfish wieder ins deutsche zurückübersetzt:
Die Abgabeleistung des Stromkreises beträgt 500 Watt effektiv (Sinusausführung) in einen nominalen Widerstand von 4 Ohm. Der Klirrfaktor während der vollen Ablehnung ist ohne mehr Frequenz als 1%. Die Ausführung Strecke beträgt 10 Zyklen pro Sekunde bis 100 kHz mit +/- 3dB.
Fazit: Schrott.....
Herbert
andisharp
#803 erstellt: 25. Apr 2006, 20:31
Übersetzungsprogramme sind halt ein steter Quell der Heiterkeit. Daran sieht man, wie schwer es ist so etwas unlogisches wie Sprache von Automaten übersetzen zu lassen.
Stullen-Andy
#804 erstellt: 25. Apr 2006, 20:33
@rollo1
er wollte ja schon einmal die 15€ neu überweisen, aber da ist nix gekommen !
und nun meldet er sich nicht mehr !
HisVoice
#805 erstellt: 25. Apr 2006, 20:58
andisharp schrieb:
Übersetzungsprogramme sind halt ein steter Quell der Heiterkeit. Daran sieht man, wie schwer es ist so etwas unlogisches wie Sprache von Automaten übersetzen zu lassen. :D
Die "Dinger"(Soft- wie auch Hardware) sind immer nur so schlau wie ihre "Bediener"(mich mit eingeschlossen)
Grüße Martin
hifibrötchen
#806 erstellt: 25. Apr 2006, 21:26
Hier den Kasper kann man auch hier aufnehemen mit Schrott reich werden http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Lapinkul
#807 erstellt: 25. Apr 2006, 21:35
hifibrötchen schrieb:
Hier den Kasper kann man auch hier aufnehemen mit Schrott reich werden http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem :KR
Hat 26-30 Jahre gestanden...vermutlich in dem Käfig unter ihm
ABER...GEILES TEIL, wenn auch nicht füür das Geld!!!
HisVoice
#808 erstellt: 25. Apr 2006, 21:38
[/quote]Hat alle Anscjlüsse: Chinch Cd Phono Tape Aux etx. man kann 4 Boxen anchliessen![quote]
CD-Anschluß? vor 26Jahren?Der ist als Kind nicht nur einmal vom Wickeltisch gefallen(Rechtschreibung,Preisvorstellung)
Von was Träumt der Nachts ,der Käufer muss nur noch den "Klumpen Gold im Gerät finden.Und dann noch nicht mal richtig Versenden wollen PAHHH!!!
OHNE WORTE!!
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 25. Apr 2006, 21:40 bearbeitet]
froschforscher
#809 erstellt: 25. Apr 2006, 21:56
aileena schrieb:
Einen letzten noch: die Praktikantin hat auf dem Foto häßliche Finger. So froschmäßig...
Sag nichts gegen Frösche!!!
aileena
Gesperrt
#810 erstellt: 25. Apr 2006, 22:09
Kriegt er für den Kurs auch nicht los. Wenn doch, ist der Käufer selber schuld oder uns um Lichtjahre voraus .
@froschforscher
Bei Dir fällt mir dann nur ein: nomen est omen. Die Praktikantin sei Dir. Nimm sie ... als Studienobjekt . Ich wollte auf gar keinen Fall Deine Studien stören Oberhalb der Hände ist die Praktikantin ja ok. Soviel Chauvinismus muss sein.
HisVoice
#811 erstellt: 25. Apr 2006, 22:14
Jetzt bin ich Blass
Es gibt noch Dual-Dreher NEU habt ihr das gewußt??
Gibts den Laden denn überhaupt noch??Und was stellen die noch her?
andisharp
#812 erstellt: 25. Apr 2006, 22:18
Ja gibt es wieder. Der Name wird von irgendwem verwurstet. Den Dreher kann man übrigens billiger woanders kaufen: http://plattenspiele...4VID%5F4959&sid=6715
Ach ja, ich glaube von der Weltfirma Schneider.
[Beitrag von andisharp am 25. Apr 2006, 22:21 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#813 erstellt: 25. Apr 2006, 22:24
Würd mich ja schon interessieren, wer den Namen jetzt hat. Lange Jahre hat doch Karstadt die Namensrechte gehabt.
[Beitrag von aileena am 25. Apr 2006, 23:05 bearbeitet]
lolking
#814 erstellt: 25. Apr 2006, 22:27
Die Klassiker der 6er und 7er Serie sowie die 12X9er Wechsler sind aber um Welten besser!
aileena
Gesperrt
#815 erstellt: 25. Apr 2006, 23:08
Die Neuen kenne ich nicht. Bin aber auch bekennender Thorensnutzer . Dual habe ich nur etwa 4 Jahre gehabt -den CS 628. Danach - bis heute - den TD 126 MK III Spezial.
pragmatiker
Administrator
#816 erstellt: 26. Apr 2006, 06:41
Der Markenname "Dual" wird meiner Kenntnis nach jetzt (auch) von Schneider Electronics verwendet, die grade anfangen, mit einer Neugründung das Unterhaltungselektronikgeschäft wieder aufzuziehen.
"Dual" Plattenspieler werden übrigens auch heute noch in Deutschland in St. Georgen im Schwarzwald hergestellt, nämlich hier:
http://www.alfredfehrenbacher.de/cm.php?id=4
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 26. Apr 2006, 06:48 bearbeitet]
dertelekomiker
#817 erstellt: 26. Apr 2006, 06:49
Die Namensrechte für die Plattenspieler hatte Karstadt nie. Die waren bzw. sind bei Schneider. Produziert werden die aktuellen Geräte (schon seit 1993!) bei Alfred Fehrenbacher, einem ehemaligen Dual/PE-Verfahrenstechniker. Lediglich Budgetgeräte (CS410) werden aus Asien zugekauft und gelabelt. Der CS415-2 ist in ähnlicher Form als 170er bei Thorens erhältlich und wird m.W. auch von Fehrenbacher gebaut. Der 505-4 ist die 5te Generation des 505er, den es nunmehr seit 1980 gibt und auch heute noch ein guter PS ist.
Siehe:http://www.alfredfehrenbacher.de/Dual/Produkte/43.html
Bei den aktuellen Preisen würde ich aber einen echten Klassiker bei ebay vorziehen. Die PS sind günstig und für viele bei Dual eingesetzte Systeme gibt es noch Originalnadeln. So hat man problemlos die Chance, für unter 100 EUR einen sehr guten PS inklusive neuer Nadel zu erstehen und dürfte in Anbetracht der Verarbeitung noch viele Jahre Spaß haben. Wer auf Vollautomatik und andere Gimmicks verzichten kann, ist mit dem CS510 (Riemenantrieb) und dem CS604 (Dieriktantrieb) hervorragend bedient. Die gibt es beide für kleines Geld.
Nun aber BTT, weil mit Schrott hat das normalerweise nichts zu tun...
[Beitrag von dertelekomiker am 26. Apr 2006, 06:50 bearbeitet]
andisharp
#818 erstellt: 26. Apr 2006, 06:54
Einen muss ich noch loswerden: Guckt mal auf die Seite vom Fehrenbacher, da steht "Neue Modelle für den Zeitgeist des 20. Jahrhunderts". Die haben offensichtlich die Jahrtausendwende verpennt.
dertelekomiker
#819 erstellt: 26. Apr 2006, 07:00
andisharp schrieb:
Einen muss ich noch loswerden: Guckt mal auf die Seite vom Fehrenbacher, da steht "Neue Modelle für den Zeitgeist des 20. Jahrhunderts". Die haben offensichtlich die Jahrtausendwende verpennt. :D
Da ist die Homepage genauso angestaubt, wie (leider) der gute alte Produktionsstandort St. Georgen. Es gab mal Zeiten, da hat die ganze Welt auf dieses kleine Schwarzwald-Kaff geschaut, wenn es um PS ging...
Schwergewicht
#820 erstellt: 26. Apr 2006, 07:01
diese Plattenspieler sind zumindest bis 1999 noch gebaut, bzw. von Schneider vertrieben worden und es handelt sich bei den angebotenen Drehern sicherlich um "neue" Altbestände. Der 455 ist übrigens gar nicht schlecht (guter Test in Audio 07/98) und sieht wirklich gut aus, habe sogar noch einen leider defekten im Keller. Ob er noch von Dual, oder von Schneider gebaut wurde, weiß ich auch nicht. Immerhin wurde er aber zusammen mit dem Golden Stone und dem CS 750-1 vertrieben (ich habe den Verkaufsprospekt) und das riecht doch nach Dual.
Gelscht
Gelöscht
#821 erstellt: 26. Apr 2006, 07:08
----- Golden Stone -----
- als ich das Dind bei Ebay gesehen habe, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es sich dabei um ein Seriengerät handelt!
Ein wenig merkwürdig sieht das Teil schon aus (zumindest kam das auf den Fotos so ´rüber!
dertelekomiker
#822 erstellt: 26. Apr 2006, 07:10
Schwergewicht schrieb:
Wer sie gebaut hat, kannst Du in meinem Post oben sehen. Schneider hat gar keine PS von Dual gebaut. Dort sind/Waren die Namensrechte und der Vertrieb.
dertelekomiker
#823 erstellt: 26. Apr 2006, 07:12
Bei den alten DUAL-Anhängern hält sich die Begeisterung für dieses Teil und auch den Golden One in Grenzen. War eher ein Eye-Catcher und konnte spätestens im Preis-Leistungs-Vergleich nicht mit den "wahren" DUAL-PS mithalten.
Schwergewicht
#824 erstellt: 26. Apr 2006, 07:44
Hallo telekomiker,
ich konnte es leider vorher nicht lesen, weil ich mir den Test (Dual 455) noch einmal angesehen habe und dadurch für mich vor dem Einstellen dein kurz davor geschriebener Beitrag noch nicht einzusehen war. Also ist der 455, wenn man so will, eigentlich auch noch ein echter Dual.
dertelekomiker
#825 erstellt: 26. Apr 2006, 08:18
Hallo telekomiker,
Es ist ein guter PS, aber der einzig wirklich echte DUAL, der heute noch gebaut wird, ist der 505.
Stullen-Andy
#826 erstellt: 26. Apr 2006, 08:35
ist das nun ein PS Thread geworden ?
Hab Heute meinen Technics SA-EX140 bekommen !
Hab nun wieder was dazugelernt !!!!!
Der Satz " aus Nichtraucherhaushalt " sollte unbedingt in einer Auktion stehen !
Ich hatte mich gewundert warum das Gehäuse so Bläulich schimmerte ( obwohl Braun ), und als ich ihn anschaltete war das Display komplett wie beschlagen !!!
Dann hab ich meinen Sprühschaum Glasreiniger genommen, und ein Geschirtuch!!<< als der schaum sich verflüssigte und am Gerät runterlief war er wie Cola !
Der Receiver ist nun wie neu, und das Tuch schaut aus als hätte ich die Braune Farbe vom Receiver gerubbelt !
Morgen wird er von innen mit Pressluft gereinigt !
und so schauen Raucherlungen von innen aus !?
so ne sauerei !
[Beitrag von Stullen-Andy am 26. Apr 2006, 08:36 bearbeitet]
dertelekomiker
#827 erstellt: 26. Apr 2006, 08:37
so ne sauerei ! :cut
Nur mit dem Unterschied, dass Du den Dreck nicht mit Glasreiniger runterkriegst...
Stullen-Andy
#828 erstellt: 26. Apr 2006, 08:50
eBay hat reagiert !
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MEDW:IT
beide Konten Dicht!!
Verkäufer und Puscher !
[Beitrag von Stullen-Andy am 26. Apr 2006, 08:52 bearbeitet]
Thechnor
#829 erstellt: 26. Apr 2006, 09:10
bei den Duals handelt es sich nicht um Altbestände. Siehe diesen Artikel aus dem Schwarzwälderboten: http://www.schwarzwaelder-bote.de/wm?catId=78821&artId=9825823
Im Dualboard sind aktuelle Bilder aus der Produktion zu finden.
Thechnor
P.S.: Link repariert.
[Beitrag von Thechnor am 26. Apr 2006, 16:02 bearbeitet]
Bastelwut
#830 erstellt: 26. Apr 2006, 09:10
KEIN SCHROTT!!!
Aber der Preis
http://cgi.ebay.de/M...tem#ebayphotohosting
Stullen-Andy
#831 erstellt: 26. Apr 2006, 09:24
für mich eher ein fall für den Sperrmüll !
Bastelwut
#832 erstellt: 26. Apr 2006, 09:28
Bin Besitzer einer Truhe Breisgau 8 und versichere dir, dass diese Teile KEIN Fall für den Sperrmüll sind!
Aber 450 Eus sind verdammt frech!
Schwergewicht
#833 erstellt: 26. Apr 2006, 10:56
Hallo Thechnor,
der Link klappt leider nicht.
Stullen-Andy
#834 erstellt: 26. Apr 2006, 12:27
das sind zwei Auktionen !
http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und der hat den CD Player neu erfunden !
Klang- und Empfangseigenschaften.
http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von Stullen-Andy am 26. Apr 2006, 12:29 bearbeitet]
andisharp
#835 erstellt: 26. Apr 2006, 12:33
bei den Duals handelt es sich nicht um Altbestände. Siehe diesen Artikel aus dem Schwarzwälderboten: Artikel aus dem Schwarzwälderboten
Thechnor
Du hast die Linkadresse vergessen, so klappt das nicht.
Monsterle
#836 erstellt: 26. Apr 2006, 12:41
Ebenfalls bemerkenswert: Die Gebrauchsspuren am CD-Spieler mit Klang- und Empfangseigenschaften rühren offenbar vom rumliegen im Schrank her...
Gruß Monsterle
DrNice
#837 erstellt: 26. Apr 2006, 13:23
Wirklich, TOP- Zustand!
dertelekomiker
#838 erstellt: 26. Apr 2006, 13:29
DrNice schrieb:
Wirklich, TOP- Zustand! :cut
Na super... Und damit es nicht so auffällt, nehmen wir Omas Blümchendecke als Untergrund...
Monsterle
#839 erstellt: 26. Apr 2006, 13:55
Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie "ahnungslos" sich die Verkäufer geben ("Konnte den Plattenspieler leider nicht ausprobieren, habe keine Platten mehr" ). Oder wie ganz offenkundig gewerbliche Anbieter sich das "Privat-" Mäntelchen umhängen, nur um den Schrott ein für alle Male zu einem Schweinepreis loszuwerden - Umtausch oder Rücknahme ausgeschlossen!
Gruß Monsterle
aileena
Gesperrt
#840 erstellt: 26. Apr 2006, 14:06
Oder der Spruch "hat mir lange Jahre treue Dienste geleistet" - hat aber zig Sterne und verkauft ausschließlich HiFi. Bei technischen Fragen dann die Antwort: Hab' nur Musik gehört, kenn mich damit nicht aus.
HinzKunz
#841 erstellt: 26. Apr 2006, 14:56
Ja, die eine beendet, weil die Beschreibung fehlt, sowie fehler in Startpreis & Versandkosten sind... und weiter?
Thechnor
#842 erstellt: 26. Apr 2006, 16:01
Thechnor
Upps, da habe ich mich vetippt.
Hier ist nochmal der Link: http://www.schwarzwaelder-bote.de/wm?catId=78821&artId=9825823
Wraeththu
#843 erstellt: 26. Apr 2006, 16:49
habe gerade mal aus Spass "schrott" in dei ebay-suche eingegeben.
Ergebins:
25636 Artikel gefunden für
schrott
Gelscht
Gelöscht
#844 erstellt: 26. Apr 2006, 16:53
gib´ mal -highend- ein!
,...was nicht alles High End ist!?!
-HiFi-
#845 erstellt: 26. Apr 2006, 17:35
Ergebins:
schrott
habe es auch mal gemacht aber bei mir kommen 345 Artikel.
Oder meinst du denn allgemeinen Schrott?
Wraeththu
#846 erstellt: 26. Apr 2006, 17:39
war allgemeiner Schrott
Curd
#847 erstellt: 26. Apr 2006, 18:13
344 Schrott Artikel, relativ wenig
andisharp
#848 erstellt: 26. Apr 2006, 18:15
Ja Mist, wir haben alle durch.
Curd
#849 erstellt: 26. Apr 2006, 18:21
LOL
ciorbarece
#850 erstellt: 26. Apr 2006, 18:46
Auch nicht schlecht:
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ich frage mich was die 20,00 im Untertitel bedeuten soll. Man beachte auch den Höchstbietenden
Grüsse
[Beitrag von ciorbarece am 26. Apr 2006, 18:47 bearbeitet]
GandRalf
#851 erstellt: 26. Apr 2006, 19:15
Grüsse
Jau!! Hat Ende 2005 schon mal was bei dem Anbieter gekauft! Keine Bewertung erhalten, aber bietet hier wieder..
Schlecht, wer böses dabei denkt!!!
[Beitrag von GandRalf am 26. Apr 2006, 19:15 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedNukem28
  • Gesamtzahl an Themen1.558.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.815
