HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » hifi freunde im bereich friedberg (bay) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
hifi freunde im bereich friedberg (bay)+A -A |
Esche
#6002 erstellt: 24. Jun 2011, 18:45 | |||
Glückwunsch war masse locker bzw kalt ? Gr. |
schnapsmax
#6003 erstellt: 25. Jun 2011, 09:18 | |||
Ich hab den Stecker nicht zerlegt, vermutlich aber wie Du sagst. Ich wollte die Klout schon zu meinem Händler schicken. Der riet mir, erst alle Anschlüsse re/li zu tauschen um zu sehen, ob das Problem die Seite wechselt. Dabei outete sich das defekte Kabel. War ja ursprünglich auch meine eigene Vermutung, die ich aber nach dem Ausstieg unter Belastung beim Stammtisch verwarf. Ich dachte darauf eher an eine lockere Verbindung oder so in der Klout. |
Manfred_Kaufmann
#6004 erstellt: 25. Jun 2011, 09:48 | |||
Die hat doch nur SOS geblinkt |
Esche
#6005 erstellt: 25. Jun 2011, 10:32 | |||
Morgen, Max der brumm kam sicher vom NF, die clippanzeige an der klout war eher herrn kunzel zuzuschreiben Du kannst das einfach überprüfen, let the music play Vg [Beitrag von Esche am 25. Jun 2011, 13:49 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
#6006 erstellt: 25. Jun 2011, 10:47 | |||
.. und dabei das hier beachten: Link |
schnapsmax
#6007 erstellt: 25. Jun 2011, 12:10 | |||
Mit meinen bisher gewählten Stücken lief alles bestens. Die Nummer bei der die eine Klout ausstieg war der Klassiktitel, den Manfred dabei hatte. Bei den Paukenschlägen wurde es kritisch. Was war das nochmal? Ich habe aber bisher die Lautstärke auch nicht reproduziert. Bis sehr laut blieb alles grün ... wie das dann bei höllisch laut wird An der Klout an sich kann's nicht liegen. Bassklout Nr. 2 tat ja problemlos ihren Dienst. |
Manfred_Kaufmann
#6008 erstellt: 25. Jun 2011, 12:23 | |||
Das war diese Aufnahme http://www.youtube.com/watch?v=-ogotVeBO6M Die "Pauken" sind digitale Kanonenschüsse. Keine Ahnung wie tief die sind, ich schätze aber mal ungefähr am unteren Frequenzspektrum der CD Das gibts auch noch in modern: http://www.youtube.com/watch?v=0F5k70xwGSk&feature=related - ab Minute 10 Das hier ist auch noch ganz lustig. http://www.youtube.com/watch?v=EvPTLq7Y9nc&feature=related - ab Minute 6:30 [Beitrag von Manfred_Kaufmann am 25. Jun 2011, 12:33 bearbeitet] |
Esche
#6009 erstellt: 25. Jun 2011, 13:47 | |||
Klar es wird eben kurzfristig viel tiefbasssignal geliefert, was die endstufe mit < 150 watt belastet.
Schlagwort stereosignal Der eine kanal bekam eben vollaussteuerung, ist aber nicht so schlimm; der pegel war doch für den großen raum ordentlich ! Andere ls hätten da längst gestreikt Gr. |
hifi_raptor
#6010 erstellt: 25. Jun 2011, 17:46 | |||
Hi Stammtischler Hi Max Super das es bloß ein Kabel war. Ist immer traurig wenn man wochenlang auf die Rep eines Gerätes wartet. Künzel und Konsorten gehören samt ihrer Art Musi zu machen jetzt nicht zur Regel. Also Rotalarm hin oder her. Aber man könnte ja mal die CD zu Frank mitnehmen und hören wie's dort scheppert. Happy Weekend |
Esche
#6011 erstellt: 25. Jun 2011, 18:17 | |||
Ich hab die CD doch längst und ja es scheppert scho recht laut, bei der membranfläche und knapp 3 kilowatt (4 ohm )direkt an den treibern; allerdings sehr straff und ohne kompression Ich merke mir dann nat. die db am hörplatz und wenn ich im gegenzug zu besuch bin, muss schon gleich laut verglichen werden Gr. [Beitrag von Esche am 25. Jun 2011, 18:25 bearbeitet] |
schnapsmax
#6012 erstellt: 27. Jun 2011, 16:13 | |||
Die Klouts bedienen doch die 2 Bässe pro LS parallel. Wenn also Klout 1 das Signal problemlos verarbeitet, sollte die zweite das auch machen Machen ja beide je rechts und links ein Basschassi.(ist doch Isobarik Bass System) Auch wenn der Pegel evtl. nah an der Maximalleistung lag ... die Klout soll doch angeblich deutlich mehr liefern als die von Linn angegebenen 160 Watt. [Beitrag von schnapsmax am 27. Jun 2011, 16:15 bearbeitet] |
Touringini
#6013 erstellt: 27. Jun 2011, 20:09 | |||
Ohhh Max, Deine Sorge kann ich gut verstehen. Vielleicht suchst Du gerade einen Fehler der gar nicht da ist. Wenn Du wirklich den Unfall rekonstruieren willst fahre die Bässe in Mono, wie Andere hier. Laufen denn beide Bässe über den gleichen Frequenzbereich? LG Dieter |
Esche
#6014 erstellt: 27. Jun 2011, 22:00 | |||
Ich verstehe deine verbindung so: Eine klout treibt im horizontalen amping das rechte und linke basschassis vorn, die zweite beide chassis hinten. Berichtige mich, wenn ich falsch liege
Ne wurden mit 80 watt an 8 Ohm gemessen, der trafo gibt auch nicht mehr her. Dennoch genug leistung für die meisten lebenslagen, die kunzel geschichten sollten wie peter richtig angemerkt hat, hier kein maßstab sein. Also mach dir da keinen kopf [Beitrag von Esche am 27. Jun 2011, 22:05 bearbeitet] |
schnapsmax
#6015 erstellt: 28. Jun 2011, 10:03 | |||
Die Verbindung hast Du absolut richtig verstanden In der Anleitung stehen 80 Sinus / 160 Musik Gewaltige Spreizung - oder? Bei 2 angeschlossenen LS-Paaren soll die Klout angeblich die Leistung verdoppeln... Nene ... Kopf mach ich mir da keinen. Hatte nur Sorge, dass eins meiner Babys krank sein könnte. Klouts wachsen nicht auf Bäumen. Die letzte in der Bucht stand 4 Tage vor Gebotsende schon bei über 700 €. Mit den neuen Kabeln lüppt datt aber nu wieder asso ... whotf is Kunzel??? [Beitrag von schnapsmax am 28. Jun 2011, 10:06 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
#6016 erstellt: 28. Jun 2011, 14:46 | |||
http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Kunzel - der hat mal eine anständige Diskografie |
Touringini
#6017 erstellt: 28. Jun 2011, 15:19 | |||
Diskografie wie Bohlen, nur anders..... |
Esche
#6018 erstellt: 28. Jun 2011, 16:14 | |||
Hi max,
Das liegt im ganz normalen bereich, musikleistung stellt etwa eine leistungsverdoppelung des 8 Ohm wertes dar.
Eher das gegenteil ist der fall, da die treibende lautsprecherlast sich verdoppelt. Max du meinst wahrscheinlich mono brücken. Vg. [Beitrag von Esche am 28. Jun 2011, 17:42 bearbeitet] |
schnapsmax
#6019 erstellt: 28. Jun 2011, 16:57 | |||
Hätte ich auch gleich richtig lesen können: Ausgangsleistung: 80 Watt pro Kanal an 8 Ohm Musikleistung: 160 Watt pro Kanal an 4 Ohm Irgendwo bin ich mir sicher gelesen zu haben, dass der Verstärker durch eine spezielle Schaltung beim Betrieb mit nur 3 Klouts an den Keltik ... also eine Klout muss beide Bässe versorgen ... die doppelte Leistung bereit stellt. Aber Ahnung hab ich wie immer keine asso ... könnte ja sein, dass die Cassis 8 Ohm haben. Bei Parallelanschluss bekomm ich dann die 4 Ohm und dadurch die doppelte Leistung.... oder lieg ich da wieder daneben? [Beitrag von schnapsmax am 28. Jun 2011, 16:59 bearbeitet] |
Esche
#6020 erstellt: 28. Jun 2011, 17:59 | |||
Max es war sicher monobetrieb gemeint.
Ist ne komplexe geschichte aus weiche und treiberansteuerung, letztendlich aber auch wurscht. Was selbst bei halbierung der ohmschen last und theoretischer leistungsverdoppelung bleibt, ist die verdoppelung der treiber selbst und deren antriebe. Bei dem stück werden eben bei hohen lautstärken an den basschassis kurzfristig 150 watt aufwärts benötigt. War doch von Diener anlage mit etwas rotem augenaufschlag gestemmt und gut is Gr. [Beitrag von Esche am 28. Jun 2011, 18:03 bearbeitet] |
schnapsmax
#6021 erstellt: 28. Jun 2011, 18:39 | |||
Jaja, das passt schon alles. Ich bin mit der Leistung meiner Anlage mehr als zufrieden. Ich wollte nur Klarheit über die technischen Zusammenhänge. Ich weiß zwar nicht viel, bin aber durchaus lernwillig |
Logan5
#6022 erstellt: 01. Jul 2011, 18:00 | |||
Hallo Jungs, fällt der Stammtisch morgen aus? |
fawad_53
#6023 erstellt: 01. Jul 2011, 18:04 | |||
gute Frage |
Touringini
#6024 erstellt: 01. Jul 2011, 19:10 | |||
Hallo Leuz, nachdem uns die Themen ja sowieso nicht ausgehen schlage ich vollkommen überraschend das El Greco in FDB vor? Übernehme gerne die Reservierung. Bin nicht verwandt oder verschwägert.......... Dieter |
Logan5
#6025 erstellt: 01. Jul 2011, 19:24 | |||
Das wär ja fies - mein Lieblingsgrieche - und ich bin auf Sardinien Falls ihr hingeht, richtet Vangelis (dem Kellner) einen schönen Gruß von mir aus... |
Touringini
#6026 erstellt: 01. Jul 2011, 19:44 | |||
Auf Sardinien kenne ich keinen Griechen, nur lecker Salsicia! Wo steckt Ihr? |
Esche
#6027 erstellt: 01. Jul 2011, 20:43 | |||
Hier Also grieche ist ok für mich . Vg. |
Touringini
#6028 erstellt: 01. Jul 2011, 21:02 | |||
Ich freue mich auf Esche! Bis Morgen. Vielleicht bringe ich was zum anfassen mit? Grüße an die Treuen, Dieter |
Manfred_Kaufmann
#6029 erstellt: 01. Jul 2011, 22:11 | |||
Ich bin auch dabei. Uhrzeit? |
Logan5
#6030 erstellt: 01. Jul 2011, 22:15 | |||
Auf San Pietro, kleine Nebeninsel von Sardinien. |
fawad_53
#6031 erstellt: 01. Jul 2011, 22:33 | |||
da wo alles angefangen hat ? ich bin dabei wann? |
Touringini
#6032 erstellt: 01. Jul 2011, 22:44 | |||
@Andreas San Pietro habe ich in guter Erinnerung! Wenn es geht hab ich noch einen Tipp für Euch. @Alle 19.00 UHR sollte passen. Bis Morgen, geht doch...... |
hifi_raptor
#6033 erstellt: 02. Jul 2011, 08:49 | |||
Hi ...sitze gerade in der Arbeit Serverwartung Falls hier nicht irgendwas schief läuft könnte ich es auch schaffen. Adresse kenn ich? Nein - Brauch ich noch! Friedberg....... Gruß |
Logan5
#6034 erstellt: 02. Jul 2011, 09:29 | |||
Am Friedberger Bahnhof ist ein Kreisverkehr. Von dort geht eine Straße seitlich den Berg hoch. Da ist das El Greco (großer Biergarten). |
Esche
#6035 erstellt: 02. Jul 2011, 09:32 | |||
Touringini
#6036 erstellt: 02. Jul 2011, 12:11 | |||
Ich reserviere jetzt mal 4 Personen Andreas (Sardinien), Esche, Raptor, Ich? LG Dieter |
Esche
#6037 erstellt: 02. Jul 2011, 12:34 | |||
Mach mal bitte lieber sechs personen Gr. |
fawad_53
#6038 erstellt: 02. Jul 2011, 12:46 | |||
und ich |
Touringini
#6039 erstellt: 02. Jul 2011, 13:28 | |||
Super Friedrich, hab gerade für 8 auf den Namen Dieter Bohlen reserviert. Die Dame war sehr erfreut....... |
Manfred_Kaufmann
#6040 erstellt: 02. Jul 2011, 13:53 | |||
und ich |
Touringini
#6041 erstellt: 02. Jul 2011, 14:03 | |||
Manfred, herzlich Willkommen! |
schnapsmax
#6042 erstellt: 02. Jul 2011, 14:25 | |||
Werde es nicht schaffen. Hab heute ein Velomobiltreffen, bei dem das Ende unklar ist. Euch viel Spaß und Mahlzeit |
Logan5
#6043 erstellt: 02. Jul 2011, 17:16 | |||
Sicher ist das Ende klar: Kopfweh Ich trink heut sardischen Wein auf euch |
Manfred_Kaufmann
#6044 erstellt: 03. Jul 2011, 10:53 | |||
Hast Du gut gemacht Schön wars, auch in kleiner Runde |
Esche
#6045 erstellt: 03. Jul 2011, 11:42 | |||
ja danke fürs reservieren Bis bald |
hifi_raptor
#6046 erstellt: 03. Jul 2011, 11:53 | |||
Hi HiFi(ologen) ....bin wieder in der Arbeit bei einer zickigen Datenbank. Kam gestern entsprechend spät nach Hause. @Friedrich ...irgendwie müssen wir uns nochmal sprechen... Ihr hattet es wahrscheinlich interessanter. Happy Sunday P.S. werde mich mit einem HighRes File belohnen Eagles Hotel California in 192kHz/24bit [Beitrag von hifi_raptor am 03. Jul 2011, 11:54 bearbeitet] |
schnapsmax
#6047 erstellt: 03. Jul 2011, 13:55 | |||
Nein ... brennende Oberschenkel und Waden am bersten. Eine heisse Badewanne und ein Räuber Kneissl nebendran brachten die gewünschte Linderung. |
schnapsmax
#6048 erstellt: 05. Jul 2011, 15:19 | |||
Das sah übrigens recht interessant aus am Samstag vor meinem Laden. http://img221.imageshack.us/img221/663/bild0077q.jpg Asso ... dass es hier nicht völlig fehl am Platz ist ... ich hab Aktivboxen und nen MP3 Player in meinem (das Gelbe). [Beitrag von schnapsmax am 05. Jul 2011, 15:26 bearbeitet] |
Manfred_Kaufmann
#6049 erstellt: 05. Jul 2011, 15:37 | |||
Das gelbe Dingens sieht cool aus |
schnapsmax
#6050 erstellt: 05. Jul 2011, 16:02 | |||
Danke ...und kommt ohne Sprit und ohne Strom aus Das Weiße ist auch nicht ohne. Durfte ich testen. Hammerschnell das Teil für ein Fahrrad. |
Duncan_Idaho
#6051 erstellt: 07. Jul 2011, 21:11 | |||
Geht wer von euch auch zm Steve Lukather Konzert im Spektrum am 24.7. ? |
schnapsmax
#6052 erstellt: 08. Jul 2011, 09:34 | |||
Hat's dem in Augsburg so gut gefallen, dass er schon wieder kommt? Hatte bereits das Vergnügen beim letzten Mal ... mal schaun ob ich Zeit hab. Gewohnt gut war er ja. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.132
