Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
"Stammtisch des Nachwuchs"
Funky_HH
#401 erstellt: 21. Aug 2010, 13:10
Acoustimass10 schrieb:
Ob man das Bass nennen kann
ich war nicht umsonst überrascht.
Hör sie dir einafach mal an, wenn du das chassis hast, kostet ja kaum was.
gruß
Acoustimass10
#402 erstellt: 21. Aug 2010, 13:18
Nene, da bau ich gleich ne Needle als zweitbox, wenn ich die anderen Verkauft habe
Irgendwie ist es doch eigenartig für jedes bischen dann solche RiesenBoxen anzumachen.
p.s. Was kann man mit einem FRS 8 M anfangen ?
HifiKiller
#403 erstellt: 21. Aug 2010, 14:18
Mehr ?
Mehrere AW 3000 habe ich
:prost
Haben will^^
Bei mir läufts wohl auf den gleichen Kaliver heraus.
Aber:
Wieso kaufst du nicht gleich die Mivoc SB 210?
Ich weis noch nicht genau wie ich mein Geld ausgebe und für was aber es kommen wohl erstema der 50" Plasma dann der Mivoc awm 124 in 60 Liter auf 32HZ abgestimmt und mit Mivoc am 120 angetrieben. Danach der Magnat Monitor Supreme 800 als Center und anschließend als Rears 2stk. die gleichen.
Danach wohl 4x Mivoc aw 3000 für Stereo mit den Magnat Monitor Supreme 800 umgedreht oben drauf (Skizze kommt um ca. 18 Uhr) wobei die Magnat dann mit 100HZ Trennung an die AW 3000er gekoppel wird. Angetrieben werden die Stereo LSP. über nen extra Stereo-Amp.
Acoustimass10
#404 erstellt: 21. Aug 2010, 14:35
Mehr ?
:prost
Haben will^^
Aber:
Weil
-ich ein Selbstbauer bin
-Außerdem Wird diese Tolle Box einen Billig-HT haben, da greife ich lieber auf gute HT-und MT-Kalotten zurück.
-das Gehäuse auch sicher nicht gerade sehr Stabil gebaut sein
-es Bassreflex ist
die im gegensatz zu meinem jetzigen wohl einfach scheiße sind
Na dann mal viel Spaß mit dem 50" Fernseher, wie lange willst du sparen ?
Wie viel geld kostet so eine 800er Magnat Box ?
Überleg dochmal für Stereo selber zu bauen. Wenn du schon die Subs selber baust. Außerdem ist so eine Große Standbox fehl am platze, wenn du dann noch 2 Subs dazu stellst. Dann lieber einen kleinen Sat mit ordentlich z.B. StartAirkit 1R. Denk mal drüber nach
HifiKiller
#405 erstellt: 21. Aug 2010, 17:51
Den 50"er kaufe ich Weihnachten und eine 800er Box kostet 100€
Meine Skizze ist nicht gelunge ich mache ne neue, morgen oderso weil ich jetzt Hausafgaben machen muss.
Also hier nochmal mein Plan ein bisschen vereinfacht:
Yamaha RX-V 365 --> StereoAmp mit 250WATT sinus.
Stereo Amp mit 250Watt Sinus --> 100 HZ Trennungsweiche.
100HZ Trennungsweiche -(100HZ-xxxxxHZ)-> Magnat Monitor Supreme 800 (oder Satellit)
100HZ Trennungsweiche -(xxxHZ-100HZ)-> 2x Mivoc aw 3000
Die Magnat kennt ihr bestimmt (Google Bilder) diese drehe ich um 180Crad und stelle sie auf die 2 Mivoc aw 3000 in einem getrenntem 150 Liter Gehäuse. Der untere aw 3000 kriegt 100 Liter und ne 26HZ Abstimmung und der obere aw 3000 kommt in 50 Liter und kriegt ne 40 oder 42HZ Abstimmung (Ansonsten kommt da nen awm 124 rein weil ich noch keine Berechnung angestellt habe habe ich keinen Plan vom F-Gang.
Acoustimass10
#406 erstellt: 21. Aug 2010, 18:22
50 Liter sind für den AW3000 in BR zu wenig ! 100 sind gut.
Aber trotzdem, kauf die lieber kleine Boxen, die du oben drauf stellst, das bringt mehr, als wenn du eine große "beschneidest". Außerdem wird das doch ziemlich bescheuert aussehen
Nix für ungut
HifiKiller
#407 erstellt: 21. Aug 2010, 18:35
Ich hab mich aber so in den Klang vn den Magnat verliebt Dann baue ich eben die Chassis vom Magnat Supreme 800 in ein kleineres Gehäuse und gut is...
Ich weis ja das die 40 Liter zu wenig sind aber anders gehts einfach nicht!
Also hier mal aktuell mit berechnung:
Der untere aw 3000 wird in 100 Liter gesteckt und darf mit einer Tuning Frequenz von 26HZ spielen und der obere aw 3000 kommt in 50 Liter BR auf 38Z abgestimmt.
So wirds gemacht xD
Und als Subwoofer wird ein awm 124 in 60 Liter auf 32HZ abgestimmt gebaut.
Als Center wie gesagt der Magnat Monitor Supreme 800 der dann aber auch in ein Selbstbau-Gehäuse kommt und überm oer vor den TV liegt. Als Rears die großen Magnat Monitor Supreme 800 und wenns mir nicht gefällt werden auch diese in Selbstbau Gehäuse gesteckt.
[Beitrag von HifiKiller am 21. Aug 2010, 18:39 bearbeitet]
Acoustimass10
#408 erstellt: 21. Aug 2010, 19:09
SO wird das nichts !
Nimm dann lieber 70 Liter.
und dann willst du noch einen AWM nehmen ? Und alle zusammen ?
Würde ich auch nicht machen !
Und hast du die parameter von den Magnatchassis ?
Sonst kannste das auch vergessen mit einer anderen Box dafür
HifiKiller
#409 erstellt: 21. Aug 2010, 19:49
70 Liter werde mir aber zu groß und wieso soll er in 50 Liter nicht spielen? In der Simu hats doch geklappt
Ich hoffe es gibt noch einen anderen Weg wie z.B. einen Mivoc awm 104 als "oberen aw 3000" und den in 40 Liter auf 38HZ abgestimmt Ansonsten wirds schwer.
Wie würdest du das anstelle? Mein Problem ist das ich nicht weis welche Chassis da ich eben viel Pegel bei Filmfrequenzen wie 26HZ haben möchte die der aw 3000 noch mit 110db wiedergibt und dazu ordentlich Pegelrexerven für Musik
Acoustimass10
#410 erstellt: 21. Aug 2010, 20:03
ICH werde meine AW's in 45 Liter geschlossen bauen.
50 Liter CB wird ne Dröhrkiste. Wenn du 20 Liter simulierst, dann sieht das auch gut aus, aber das ist nur die Theorie
Für "richtig Druck" brauchst du schon eher was in Richtug LITTLEbigONE.
Aber dir würde ich raten erstmal 2 AW 3000 zu nehmen und dann in 100 Liter. Wenn du das Gehäuse geschickt baust, dann kriegst du das gehäuse auch gut hin. So hat z.B. eine Würfel mit 55cm Kantenlänge und 22m Wandstärke + Verstrebungen immerhin 125 Liter.
Wenn die Das nicht reicht, dann kannst du dir immer noch was dazustellen.
Aber mit AM 120 26hz
Dafür bräuchtest du einen Amp mit anderem Boost, am besten regelbar.
Lass dir das mal durch die gehen.
HifiKiller
#411 erstellt: 21. Aug 2010, 20:52
richtig Druck
Den brauch ich für ´Hip Hop und sowas aber ich brauch nur noch einen für die Bass Drum
50 Liter werden für mich okay sein.
Garkein Boost Für die Front BOxen kommt nen The T.AMP S-150 Davon 1stk. und der treibt 2x Magnat Monitor Supreme 800 an und 4x Mivoc aw 3000 die eben den Bass machen. Die Frontboxen können wegen zu wenig Bassboost keinen Druck machen deswegen der awm 124 als Sub
Acoustimass10
#412 erstellt: 21. Aug 2010, 20:59
Du willst also 4 AW 3000 als sub nehmen und wofür den AWM ??
ich kann da grad nicht folgen.
Du kannst doch vorne 2 Sub hinstellen und hinten 2. Dann hast du auch wenige Problem mit den Moden
HifiKiller
#413 erstellt: 21. Aug 2010, 21:33
Hinten habe ich keinen Platz also bleibt nur vorne
Du verstehst nicht ganz? Ich werde für Heimkino einen Subwoofer brauchen ansonsten müsste ich den Bassout vom Yamaha RX-V 365 über "Front" laufen lassen und dann hätte ich nur den Bassboost vom Yamaha mit +10db auf 100HZ was nicht so das gelbe vom Ei ist. (Der T.Amp hat ja keinen Bassboost)
Ich könnte natürlich auch die 5x Magnat so auf 100HZ getrennt laufen lassen und pro Seite den T.Amp als Subwoofer Modul mit 2x aw 3000 das heißt ich lasse den Subout-chich vom Yamaha über Y-Kabel an den T.Amp laufen und der T.amp steuert Stereo die 2 aw 3000 pro Seite an.
Acoustimass10
#414 erstellt: 21. Aug 2010, 21:49
Also willst du 1 Sub für 5.1 und diese 4 AW's frü Stereo ?!
Das ist doch unnötig. Du kannst doch die 4 für beides benutzen. Und warum müssen as überhaupt 4 sein ?
Wie gesagt, fang erstmal mit 2 an, nachrüsten kann man immer noch
HifiKiller
#415 erstellt: 21. Aug 2010, 22:00
Weihnachten kommt erstemal der 50"er danach dauerts bis Mai wo dann die 2x AW 3000 bestellt werden und der T.Amp sowie das Y-Kabel. Die 2x AW 3000 kommen dann in 100 oder 120 Liter Bassreflex. Wenn 100 Liter werden wirds auf 26HZ abgestimmt und bei 120 Liter werdens 25HZ. Und die 2x AW 3000 Subs werden auch als Subwoofer dienen und nicht anders (Trennfreq. 100HZ). Danach werden nochmal 2x AW 3000 bestellt die dann in 50 Liter kommen und auf 38HZ abgestimmt sind. Dann kommen eben jeweils 2x Aw 3000 (ein 50Liter SUb und ein 100 Liter Sub) an einen Lsp. Ausgang vom T.Amp .
Wenns sie noch gibt werden danach die Center und Rear zu Magnat Monitor Supreme 800 aufgerüstet.
Acoustimass10
#416 erstellt: 22. Aug 2010, 08:43
Na, dann dauert das ja noch ne kleine Ewigkeit
p.s. ich möchte zu Weihnachten auch gerne einen 50" Flachmann haben
HifiKiller
#417 erstellt: 22. Aug 2010, 09:15
Einen schönen guten morgen Acoustimass10,
Da fehlt wahrscheinlich das Geld zu einem 50"er Plasma zu Weihnachten oder?
Ja das dauert wohl noch eine sehr kleine eigkeit bis die Dinger dan gekauft werden. ABer nochmal gute Nachrichten:
Der erste AW wird schon im Februar gekauft und der zweite im April und im Mai an meinem Gebrutstag (14.5) wird dann der T.Amp und die 2 Gehäuse gekauft.
Acoustimass10
#418 erstellt: 22. Aug 2010, 09:25
Ja, leider fehlt das Geld, aber bis Weihnachten könnte ich das haben. Nur habe ich schon einen Flachmann und bei 2,5m Guckabstand ist ein 50" TV nicht gerade passend.
Ich weiß ja nicht, WELCHEN du kriegst, aber wenn es was vernünftiges sein soll, dann muss man schon mal mindestens 1200€ ausgeben. Und ICH habe damals eigentlich einen von LG gewolt, aber im direkten Vergleich zum Philips.. Das sind WELTEN ! Ich bin froh doch 200€ mehr ausgegeben zu haben
Such dir mal nen Ferienjob, das Lohnt sich. hab ich damals auch gemacht.
Und mit den Subs kann man sich noch was überlegen
HifiKiller
#419 erstellt: 22. Aug 2010, 09:25
Kann mir jemand hier den "Stereo/Parrallel/Brideg" Schalter sowie den "Ground/Lift" Schalter als auch den "0,77/26db/1,4V" Schalter am:
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
erklären?
Ich kriege den LG 50PK550 für ca. 600€ wegen nem Paypal 20% Gutschein
1200€ sind mir zu viel und ich bin auch erst 12 Jahre alt, da reicht das allemal. Am Ende kommt wenn ich 17 oderso bin vllt. nochmal ein 60"er LED für 1800€ und gut ist. Außerdem jobbe ich jede Woche insgesamt 4std. in dem Modeshop von meinem Vater für 5€ die STunde und ich mähe bei uns Rasen was mir im Jahr 45€ mehr einbringt.
Tja das mit den Subs ist nie so leicht aber ich glaube 2 für Film die untenrum ordentlich Wumms haben und 2 für Musik die zusammen einen Pegel von 120db schaffen sind eine gute Wahl.
[Beitrag von HifiKiller am 22. Aug 2010, 09:32 bearbeitet]
Acoustimass10
#420 erstellt: 22. Aug 2010, 09:32
Ich weiß ja nicht, was für Bass du magst, aber ich habe AW 3000 nun schon in CB und BR gehört. Ind BR geht er natürlich etwas tiefer, aber dafür kling er sehr "matschig". Deswegen bauen ich meine auch in CB. Mit dem Reckhorn kann ich Tiefbass anheben und den Subsonic entsprechend reinhauen.
Dagenen Der AWX184, der klingt wirklich sehr Präzise im BR-Gehäuse.
@last: WO wohnst du ?
p.s. Mit TAmp kenne ich mich nicht aus
HifiKiller
#421 erstellt: 22. Aug 2010, 09:44
Ich wohne nähe Kassel und werde die im Oktober / November nach möglichkeit besuchen.
Guck nochmal in den Thread ich habe nochmal meinen letzten Beitrag bearbeitet.
Was für Bass ich mag?
Ich liebe einzig und allein den Bass vom Teufel M1200SW der auch der größte Subwoofer ist den ich bisher gehört habe ansonsten habe ich eben nur die Infinity Kappa 100 gehört.
Den Klang vom Teufel M1200SW (Das ist der ausm Theater 1) liebe ich seitdem ich ihn das erste mal gehört habe und jetzt möchte ich das "Update" von dem Ding mit den AW 3000 bauen. Ich kann natürlich auch 2x Mivoc aw 3000 in 100 Liter Bassreflex bauen und 2x Mivoc aw 3000 in 100 Liter Closed Box aber ich habe keine Bassanhebung die nur die Closed Subwoofer anhebt weil ja Bassreflex+Closed-Subwoofer beide an einer Endstufe hengen. 50Liter Closed würden auch gehen aber ich baue erstemal Bassreflex 50 Liter und lasse danach mal mit ner Holzplatte die Rohre zu halten und was mir besser gefällt wird umgestezt.
Und ähm:
Ich habe vergessen das ich nicht nur die Gehäuse und den T.Amp zum Geburtstag kriege sondern auchnoch zwei AW 3000.
Acoustimass10
#422 erstellt: 22. Aug 2010, 09:54
Und DA stelle ich mir den Bass auch eher unpräzise vor. Schade, dass du so weit weg wohnst, sonst hättest mal den LbO dir anhören können
Wie willst du eigentlich den sub Filtern ? Hast du ne Weiche ?
Hab ich schon gelesen.
Was meinst du damit:
Funky_HH
#423 erstellt: 22. Aug 2010, 21:20
erklären?
Der T.amp hat verschiedene Modi, um verschiedene Lautsprecher anzutreiben. Ich benutz das Teil im Übrigen selbst für die beiden 10er Vifas.
Mit dem ersten Schalter wählst du aus, ob du 2 Lautsprecher in Stereo betreiben willst, oder nur einen (Subwoofer?) mit mehr Leistung. Die Leistung ist jeweils bei Thomann angegeben.
2x 150W, oder 400W gebrückt, jeweils an 4 ohm. Wofür die "parallel" stellung genau ist, kann ich dir leider aufgrund der sehr bescheidenen Anleitung nicht genau sagen. Aber da da irgendwas von 1 Ohm beschrieben ist, tippe ich darauf, dass man damit recht niedrige Impedanzen anschließen kann, ohne allerdings mehr Leistung zu bekommen, wie es rechnerisch eig. wäre.
grund/lift entscheidet darüber, ob (ich glaub) die Signalleitung geerdet wird, oder nicht. Damit kannst du Brummschleifen vermeiden.
der letzte Schalter ist für die Eingangsempfindlichkeit. 0,77V, 1,4V oder feste 26dB.
Deine ganze Bastellei mit den Bässen hab ich übrigens auch noch nicht so ganz verstanden ^^
Warum mit den AW300 nicht einfach CT245 bauen?
Und warum 2 subwoofer mit unterschiedlichen Abstimmungen?
Und 120dB wirst du niemals mit den AW3000 erreichen. Die Abstimmung um 1Hz zu ändern, wird da auch nicht viel bringen. Ich tippe erstmal darauf, dass die Magnat sowieso früher einpacken werden.
gruß
Acoustimass10
#424 erstellt: 23. Aug 2010, 08:15
So wie ich das verstanden habe sollen 2 für Musik und 2 für Film
Ich hab ihm aber auch geraten Die Geschlossen zu bauen und mit einem Guten Amp zu betreiben
HifiKiller
#425 erstellt: 23. Aug 2010, 15:45
Also nochmal gaaaanz einfach:
Eigentlich laufen immer alle Subwoofer gleichzeitig was mir hohen Pegel für Musik und tiefen Bass für Filme einbringt.
das sollte jeder verstehen^^
[Beitrag von HifiKiller am 23. Aug 2010, 15:47 bearbeitet]
Acoustimass10
#426 erstellt: 23. Aug 2010, 16:13
Das ist Quatsch!
Kauf die 2 AW 3000, bau sie in dein BR-Gehäuse und lass diesen T-Amp weg !
Dafür kaufste dir ein Reckhorn.
Wenn man mal zusammenzählt:
4xAW3000 + TAmp = 330€
2xAW3000 + Reckhorn = 350€
Für mich ist die 2 Lösund IMHO die definitiv BESSERE !
SO:
Wenn du Filme guckst, dann stellst du den Subsonic auf 20hz, bei Musik auf 40. DANN kannst du einiges in den AW reinprügeln !
Alles andere ist BLÖDSINN !
Nichts für ungut, aber in deinem Alter mach man eben Fehler. Dafür sind wir hier im Forum, welches mich überhaupt dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin
HifiKiller
#427 erstellt: 23. Aug 2010, 16:16
Okay ich nehme die letztere Lösung ABER wenns mir zu wenig Bass ist baue ich noch 2stk. in Closed die dann auch am Reckhorn sind
Acoustimass10
#428 erstellt: 23. Aug 2010, 16:27
Ich meine bei 200Watt pro Chassis, das sollte langen
Guck dich doch mal bei ebay um, da gibts oft mal nen Reckie für günstig. Aber DAS teil kann ICh NUR EMPFEHLEN !!!!!!!
Und fals du mich doch mal besuchst, dann werde ich es dir zeigen
HifiKiller
#429 erstellt: 23. Aug 2010, 17:02
Wie? Hat das Reckhorn 2x 200 Watt auf 4 Ohm?
Acoustimass10
#430 erstellt: 23. Aug 2010, 17:12
Er hat einen kanal und ist 2 Ohm Stabil !
400 @ 2 Ohm
290 @ 4 OHm
und bei 8 Ohm dementsprechend.
Ich habe gerade richtig dampf gemacht und habe das Teil zum ersten mal zum Clippen gebracht
War aber keine Normale Lautstärke mehr. Auch für Filme
HifiKiller
#431 erstellt: 23. Aug 2010, 17:20
Wie soll ich dann die 2 AW's drannhängen? Parralell oder eben in Reihe und dann mit Impedanzkorrektur?
Acoustimass10
#432 erstellt: 23. Aug 2010, 17:30
Na parallel natürlich. dann auf 2 Ohm. Aber probiere auch mal in Reihe. Angeblich soll dann der klang besser sein
Wie wolltest du denn ne impendanzkorrektur machen ?
Etwa eine Spule vorschalten ??
HifiKiller
#433 erstellt: 23. Aug 2010, 17:52
Japp^^ Spule vorschalten xD
nä dann macvh ich 2 Ohm auf Parrallel weil die Klangverbesserung von 2 auf 8 Ohm grademal im Direktvergleich nur gaaanz schwach zu hören ist
Mehr Ohm --> Dämpfungsfaktor höher
sehe ich das richtig?
Acoustimass10
#434 erstellt: 23. Aug 2010, 18:04
Damit kenne ich mich nicht aus, aber daran könnte es liegen
werde ich mal ausprobieren
UND: ne Spule vorschalten ist nicht so der bringer
HifiKiller
#435 erstellt: 23. Aug 2010, 18:12
Spulevorschalten hat auch nur einen Vorteil und zwei mir bekannte Nachteile:
Pro
-Höhere Ohmzahl
Kontra
-Weniger Dämpfungsfaktor
-Leistungsfressend
Acoustimass10
#436 erstellt: 23. Aug 2010, 18:14
Ganz zu schweigen vom Klang
Pro
-Höhere Ohmzahl
Kontra
Fällt dir was auf ?
[Beitrag von Acoustimass10 am 23. Aug 2010, 18:19 bearbeitet]
HifiKiller
#437 erstellt: 23. Aug 2010, 18:25
Jap da fällt mir was auf^^ Teste es trotzdem mal und gib uns einen kleinen erfahrungsbreicht
Kleine Projektänderung:
Mein TV-Rack wird in Buche sein und nicht Esche schwarz.
Acoustimass10
#438 erstellt: 23. Aug 2010, 18:34
Wird bestimt gut aussehen.
Wann gehts denn los mit den ganzen Umbauten
HifiKiller
#439 erstellt: 23. Aug 2010, 18:37
Heute kam das Holz und mein Vater macht gerade den Umleimer drauf Spätestens am WE ist es fertig und samt Fotos hier drinn.
Funky_HH
#440 erstellt: 23. Aug 2010, 18:37
kein impedanzkorrektur, "dat ist quatsch"
die reckhorn endstufe ist n feines teil, n freund hat die. Hast mega viele einstellmöglichkeiten
Nimm einfach 2 AW, das wird reichen. Darf ich fragen, wie groß dein Zimmer ist? selbst bei 30m² und in kombination mit der reckhorn werden die die Magnat dinger auseinandernehmen.
Und ich würde gleich die CT245 bauen. Mindestens zum Testen. Schließlich ist das teil schon mehr oder weniger erprobt.
Ich werd aber gleich auch mal n bisschen simulieren.
geschlossen würd ich nicht empfehlen, sofern du damit filme schauen willst. Bei musik wärs vielleicht aber besser. Evtl. ein kompromissgehäuse bauen, was du bei bedarf einfach stopfen kannst.
Glaubst du mir, wenn ich sage, dass meine 2 Vifas reichen, um die ganze Etage hier zu beschallen? Zugegeben sind die hochwertiger, aber ich vergleich auch gerade 10" Äpfel mit 12" Birnen. Mehr pegel könnten die AWs durchaus machen.
gruß
Acoustimass10
#441 erstellt: 23. Aug 2010, 18:46
Wenn ich meine 4 Fertig habe, dann teile ich mal eine Grenzfrequenz mit
Ob man nun den CT direkt nachbat oder nicht. Das gehäuse kann man verändern, denn der sieht nicht wirklich schön aus.
Der CT hat etwa 70 Liter. Das BR Rohr habe die auch verlängert, als im Mivoc Datenblatt.
Trotzdem, ich steh nicht mehr auf pappen unter 18" in BR.
HifiKiller
#442 erstellt: 23. Aug 2010, 18:47
Ich werd wohl einfach zwei Bassreflex auf 26HZ abgestimmt in 100 Liter und bei Bedarf verstopfe ich das Bassreflexrohr mit Fensterdichband (Dieser Schaum der aufgeht) und ner aufgedoppelten Platte aus Holz so das es ein 100 Liter Closed Teil wird.
Mein Zimmer ist 20qm groß mit einer Dachschräge die auf ca. 90cm höhe anfängt und in 46c° nach oben geht bis die Höhe von 2,49 Meter erreicht ist. Breit ist das Zimmer ca. 3,5 Meter und lang ca. 5,5 Meter. Die Schräge ist auf der linken Seite und ca. 4 Meter lang. Im vorderen Teil wo die Schräge aufhört ist links ein Fenster drinn:
Acoustimass10
#443 erstellt: 23. Aug 2010, 19:13
Wenn die Schräge nicht da wäre...
Ich habe ein ähnliches Problem. Aber die Schräge fängt erst bei 1,7m an
HifiKiller
#444 erstellt: 24. Aug 2010, 12:28
Schönes Regal hast du dir gebaut Acoustimass Meins wird heut Abend fertig
le_karsten
#445 erstellt: 24. Aug 2010, 13:00
Hallo alle zusammen,
ich selber hab noch nichts gebaut oder ähnliches, ABER ich hatt gerade DIE Idee^^. Folgendes ca. 20 Jahre altes LS-Paar dümpelt bei mir hier rum:
http://cgi.ebay.ch/T...-Jahre-/230489401747
Jetzt hab ich mir überlegt, neue Gehäuse zu bauen und eventuell die Frequenzweiche zu erneuern. Ich dachte an kleine Standboxen und wollt euch mal Fragen wo man eventuell Anregungen finden kann. Auch würde mir ein Script zum Lautsprecherbau recht entgegen kommen, da ich Maschinenbau studier bin ich auf dem Gebiet der CAD-Konstruktion und der Strömungsmechanik nicht unbewandert und würde eventuell auch eine Eigenkonstruktion versuchen.
Ich hoffe auf einige Anregungen,
Gruß Karsten
Acoustimass10
#446 erstellt: 24. Aug 2010, 14:00
Dann könnebn wsie auch schon 30 Jahre alt sein
@1st: Wilkommen
Dann: Du kannst nicht einfach dei LS in andere Gehäuse bauen. Dafür brauchst du die TSP !
2 Sachen MÜSSEN gleich bleiben!!: Schallwandbreite und Volumen + BR-Rohr !
Wenn du die Parameter findest, dann kannst du dir ein anderes Gehäuse berechnen, aber auch da muss die Breit gleich bleiben, du hast zwar +-10% Spiel, aber anders, dann ist die weiche wieder unpassend.
Ist eben nicht so leicht
Aber eine Idee habe ich da noch. Und zwar baust du eine Standbox mit 2Abteilen. In ein Abteil baust du diese LS rein und in das andere einen Subwoofer.
Meld dich mal per PM bei dir, dann kann ich dir da noch was vorschlagen
@HiFikiller:
Jemand möchte ein Reckhorn A-401 verkaufen, interesse ?
Funky_HH
#447 erstellt: 24. Aug 2010, 18:34
2 Sachen MÜSSEN gleich bleiben!!: Schallwandbreite [...]
neee, solange du keine richtig guten lautsprecher hast, merkst du den unterschied sowieso nicht.
Zumal die Lösung des Herstellers nicht immer die beste sein muss, sondern kann auch durchaus die kostengünstigste sein. Je nach Hersteller halt.
Darf man indiskret fragen, wie viel die kosten soll?
gruß
Acoustimass10
#448 erstellt: 24. Aug 2010, 18:44
gruß
Aber wenn du das Veränderst, dann wird man auch auf andere Messungen kommen, was gerade außerhalb der Achse kritisch werden kann.
Wenn du die Box nun 24cm breit machst, dann geht das auch noch. Trotzdem braucht man daten um ein anderes Gehäuse zu berechnen
UND: Bevor ich hier jetzt zum Mittelsmann werde, meldet euch bei "ippahc" wegen des Hornes
HifiKiller
#449 erstellt: 24. Aug 2010, 19:37
Einlegböden nichtmehr geschafft ABer morgen dann
Ich geb eine runde Alkohol Freies aus
LG Dwayne
Acoustimass10
#450 erstellt: 24. Aug 2010, 19:56
Ich nehm dankend an
Wilst du das Regal noch Oberflächenbehandeln, z.B. beizen ?
p.s. Ehe ich es vergesse. Heute ist wieder Ware gekommen:
Uploaded with ImageShack.us
Nochmal ein herzliches Dankeschön an Dirkmöhre, ich werde an dich denken, wenn ich die zum erstem mal anrauchen darf
le_karsten
#451 erstellt: 24. Aug 2010, 22:50
Hab mal die guten Stücke aufgeschraubt, folgende Bestückung:
Tieftöner EAS 18PL79A-T
Mitteltöner EAS 25KH35B-T
Hochtöner Spass-8G3FP01-T
Die TSP herauszufinden scheint wohl schwieriger zu werden, daher dacht ich jetzt sie per Messung zu ermitteln. Was haltet ihr davon?
siehe hier: http://hifi-selbstba...ent&task=view&id=197
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.076
