Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . Letzte |nächste|
"Stammtisch des Nachwuchs"
Soundy_man
#1001 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:43
Ja, das Summen was am Anfang über den Mivoc ausgegeben wird, ist auch ungefähr 50-80hz. Obwohl ich immernoch nicht weis was "Potis" sind Ist das eine Abkürzung für irgendwas? Vllt. kenne ich ja nur die Abkürzung nicht... ABer das kannst du mir ja sicher erklären Andie
Acoustimass10
#1002 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:48
Poti -> Potentiometer
Ist das Ding, was du Lautstärkeregler nennst
Wahrscheinlich war das bei dir ein 50-60hz Ton, kommt vom Stromnetz.
Warum das aber passiert weiß ich eben auch nicht
Soundy_man
#1003 erstellt: 14. Mrz 2011, 16:50
Ist es die Sicherung? kann ich mir allerdings nicht vorstellen... Zumindest ist das Kacke nur mit den PA-Tröten zu hören^^ (Damit meine ich die Visavoc)
Acoustimass10
#1004 erstellt: 14. Mrz 2011, 17:06
Kann ich dir nicht sagen.
Jedenfals kannste mir die BG 20 schicken
Soundy_man
#1005 erstellt: 14. Mrz 2011, 17:42
Jedenfals kannste mir die BG 20 schicken ;)
WENN ich sie dir schicke, DANN erst wenn ich weis, dass die Magnat Center in meinem Heimkino stehen (ich kaufe ja dann 7 Stück) und dass sie sich genauso gut anhören...
Was würdest du denn dafür bieten? Weil WENN dann NUR MIT Gehäuse
Funky_HH
#1006 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:04
Poti ist einfach ein einstellbarer Widerstand.
Das auslenken klingt nach nem "einschalt-plopp". Musst mal googlen, dann findet man auch was, wie sich das beheben lässt.
sonst schicks zurück und sag ist kaputt
gruß
Acoustimass10
#1007 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:33
ICH hab den 1000. Beitrag geschieben
Das Gehäuse kann ich nicht gebrauchen
Soundy_man
#1008 erstellt: 14. Mrz 2011, 18:59
Andie, ich weis, aber ich auch nicht
seid nem halben Jahr abgelaufene Garantie, dass Chassis ist ausgebaut und ein anderes in nem andren Gehäuse dran gesteckt und auf der Rückseite vom Gehäuse sind Spuren von Schraubzwingen zu sehen. klaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Edit:
Gefunden habe ich nix, aber das war ja vorher nicht
[Beitrag von Soundy_man am 14. Mrz 2011, 19:03 bearbeitet]
Acoustimass10
#1009 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:05
Schraub die Kiste wieder zusammen und wenn du nen neuen Amp hast, dann verscheuerste die Kister bei eBay
Kann mir einer nen 30cm PA woofer empfehlen ?
Soll für ne Standbox werden. Dazu wollte ich den BG20 als Mitteltöner einsetzen und nen Vifa HT
Soundy_man
#1010 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:09
Nein, nix E-bay!
Die wollte ich eig. in das Zimmer bei meinem Vater stellen
Empfehlen? Gern!
http://www.thomann.de/de/beyma_12p1000nd.htm
ansonsten natürlich auch SEHR geil:
http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd1550.htm
mit den zwei Lsp. hatte ich mich mal 2-3 Monate beschäftigt
Acoustimass10
#1011 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:13
Das mit der Standbox hat sich erledigt, war nur so ein gedanke.
Allerdings habe ich ein Problem. Und zwar will ich meine Aktivboxen wieder aufbauen. Allerdings soll das Gehäuse nur 40cm hoch werden, also passt der HT nicht mehr in die Schallwand.
Ich brauche nun eine Schöne Lösug, wie ich die Kalotte oben drauf baue
Soundy_man
#1012 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:14
In ein eigenes Gehäuse? Oder noch geiler: In ein großes Horn
Acoustimass10
#1013 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:18
Ein großes Horn für nen Hochtöner ?
Soundy_man
#1014 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:25
Acoustimass10
#1015 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:41
Achso.
Klar, das Schockt schon, allerdings habe ich gerade erst 2 35cm Hörner verkauft.
Hätten eh nicht gepasst außerdem ist es ein Vifa XD 270 F/4.
Vielleicht kann ich auf Arbeit was schönes dafür drehen
Soundy_man
#1016 erstellt: 14. Mrz 2011, 19:44
was schockt?
hätte sie dir vllt. auch abgekauft
Steff_Feel_It
#1017 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:02
Meine güte ihr schreibt ja wie die Weltmeister
Soundy_man
Wenn du das Modul nach einer längeren Pause (10-20Min) einschaltest tritt das dann auch auf?
Es könnte ja sein dass das Relais nicht abschaltet.
Brummen ist meistens ein Indiz für nicht ausreichende Siebung.
Und das Auslenken liest sich für mich nach einem Gleichstromimpuls.
@Acoustimass10 wieso hat der Vifa auf ner 40cm hohen Box keinen Platz auf der Front. So groß ist der BG20 doch nicht oder hab ich da was überlesen?
Wieso keine Standbox?
Soundy_man
#1018 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:04
jo.
Soll ich nochmal genau erläutern wie alles abläuft? Bzw. ein Video machen?
Edit:
Eventuell behalte ich die BG 20 auch und gebe denen eine gescheite Endstufe bzw. meiner Endstufe einen vernünftigen EQ (Bass ist im Player- und im Mainboard-EQ auf voll und die würgen nur ohne Ende auslenkung raus...)
[Beitrag von Soundy_man am 14. Mrz 2011, 20:09 bearbeitet]
Steff_Feel_It
#1019 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:16
Beschreiben reicht glaub ich.
Spielt das Modul denn nach dieser Aktion wieder Bass oder ist es tot?
Soundy_man
#1020 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:58
Aaaaalso,
An dem Modul vom Teufel sind 2 Regler und der Stromversorgungsschalter. Der erste Regler ist für on oder standby (automatischer Start)... Neben diesen zwei Reglern sitzt noch ein LED was folgend leuchtet:
Standby = rot
Schutzschaltung = rot
on = blau
Nun, wenn ich den Subwoofer am Stromversorgungschalter ausstelle und nach 4-5 sek. wieder einschalte, dann gibt die Endstufe einen Impuls, der den Mivoc ca. 1,5cm nach außen drückt. Dieser Impuls hört sich wie ein 50-60hz Sinussweep auf Zimmerlautstärke an. Ob ich am Lautstärkeregler drehe oder Kabel ab oder dran mache ist egal, die Endstufe gibt diesen Ton aus, es sei denn, ich sage der Endstufe, sie soll in den Standby Modus gehen wenn sie Strom bekommt. Wenn ich den Schalter dann aber wieder zu "on" schiebe, passiert selbiges, nur dass die Schutzsperre anstatt nach eine viertel Sekunde erst nach einer halben Sekunde eingreift.
Das heißt so viel wie: Ich lege den Stromschalter um:"60hz Ton" dann machts ein klack und die Endstufe steht wieder auf rot.
Ich hoffe ich hab das ausreichend erklärt oder steht noch was offen??
Lord-Metal
#1021 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:01
Der Beyma ist nen Tief-Mittel-Töner, eher wenig für Subwoofer geeignet...
Wenn du uns nen Budget für die 2 stück 12" nennst, lässt sich was passendes finden
Und ja, ihr Spamt wie die Weltmeister
Steff_Feel_It
#1022 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:21
hmm...
also kein Ton außer die 50-60Hz.
50-60Hz kommen von der Netzspannung.
Volle Auslenkung bedeuted volle Leistung.
Könnte möglich sein das der Gleichrichter hinüber ist und jetzt die volle Wechselspannung vom Netzteiltraffo an dem Chassis hängt.
So genau kenn ich mich mit E-Technik nun nicht aus, deshalb verlass dich nicht auf meine Aussage.
Mich würde das jetzt schon interessiern.
Kannst du die Spannung messen die am Lautsprecher anliegt wenn du das Modul anschaltest?
Soundy_man
#1023 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:45
Klaa, müsste ich mal mein Messgerät holen (keine Angst. Is nix Aldi. Is profi Werkzeug vom elekrtiker )
Muss ich in Watt messen? Also Volt is ja kein Problem aber Ampere geschweigedenn Watt
[Beitrag von Soundy_man am 14. Mrz 2011, 21:45 bearbeitet]
Steff_Feel_It
#1024 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:54
ne ne nur spannung und Gleichstromwiederstand vom Lautsprecher. Bei der Messung von der Spannung musst du den aber am Verstärker angeschlossen lassen.
Für die Messung von Re denn Lautsprecher dann aber bitte vom Verstärker abziehen.
Die Leistung also Watt kann man dann ausrechnen.
P=U^2/R
soweit OK?
edit:
sorry aber ich bin dann mal off.
[Beitrag von Steff_Feel_It am 14. Mrz 2011, 22:04 bearbeitet]
Soundy_man
#1025 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:13
P=U^2/R
Ich bin 7. Klässler und wir haben grade das tolle Thema "rationale Zahlen" In Physik habe ich auch noch nicht EINE Formel beigebracht gekriegt...
Also beim 1. mal wo ich Volt messe den Lsp. dran lassen und ihn danach abmachen. Aber bitte wie messe ich den RE?
Funky_HH
#1026 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:20
RE ist der gleichstromwiderstand. Einfach mitm Multimeter dran halten in Widerstandsmessung.
Das problem klingt ein bisschen, wie bei meinem AM120. Allerdings scheint das keine schutzschaltungen zu haben. Wenn ich das einschalte liegen rund 32V gleichspannung an. Hab mich nicht weiter drum gekümmert und bin auf nen PA-amp umgestiegen.
Ist übrigens nach nem clipping passiert, also wird drinnen irgendwas geschmort sein.. hab aber noch nie reingeschaut.
Das prächtige 15k200 Chassis hatte das damals aber unbeschadet überstanden
gruß
PS: wenn du dann in Physik angeben willst.. Die Wichtigste Formel der E-technik ist P=U*I (Leistung in W =Spannung in V mal Strom in A) und U=R*I (Spannung in V = Widerstand in Ohm mal Strom in A). Alles jeweils umstellbar und in einander einsetzbar (daher die im obigen post genannte formel).
Soundy_man
#1027 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:37
Ich glaub ich hab keine Wiederstandmessung... Aber naja, mal gucken morgen...
bin auch dabei, aber das wird nur was wenn de Schule mitspielt
Selbiges bei mir, aber ich kann nur von ganz schwachem Clipping reden...
Ich auch nicht, habe es auch nicht vor.
Der Mivoc auch!
Aber was mich ärgert: Das Modul hat schon WEIT härteres Clipping überstanden... WTF ?!?
Erklärt es doch gleich so dass es auch ein 12 Jähriger versteht
Ja ne, die Formel kenn ich schon seid ich 9 bin^^
Funky_HH
#1028 erstellt: 14. Mrz 2011, 22:43
Man, ich bin fast doppelt so alt wie du.. woher soll ich wissen, ab wann ich die formel konnte?
Soundy_man
#1029 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:01
Da´hast wohl recht. Naja, heute in Physik erstmal den Lehrer beeindruckt, weil ich ihn 7 mal verbessert habe und ihm 2 Formeln neu beibringen konnte Wasn Lehrer
Also, aus meinen PA Tröten habe ich doch noch Bass herausgekitzelt, indem ich nicht die schwingungen unter 50 hz wie mit einem normalen EQ angehoben habe, sondern sie komplizierter Weise (mit der erstmals im iPod eingesetzten Technik) durch höhere Frequenzen ersetzt habe. Das heißt, ich habe eine 50hz Schwingung durch ziemlich langsame 100hz schwingungen ersetzt. Macht echt Dampf! Der Realplayer kann eben so einiges
electroholic
#1030 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:02
alter 17 yes endlich bin ich mal für etwas alt genug
electroholic
#1031 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:06
Soundy_man schrieb:
:prost
habe gerade alles durchgelesen und ja fürs prost bist DU noch zu jung
Soundy_man
#1032 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:10
<-- Apfelschorle
Funky_HH
#1033 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:11
und für was? 17 ist nur nen unnötisches zwischenalter
naja, führerschein kannste jetzt haben - immerhin.
electroholic
#1034 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:15
@soundy man gut gekontert hahaha
@funky ich bin österreicher hier darf ich schon rauchen und trinken und ja eben führerschein
Lord-Metal
#1035 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:19
Ich mag die Ösis
Da ist einfach alles Erlaubt, Rauchen, trinken, fahren...und auch Airsoft Sportwaffen inklusive aller Anbauten
Was solls, bin eh demnächst übers Ziel hinaus und kann auch hier alles haben
By the way: Wo ist unser Topic hin?
electroholic
#1036 erstellt: 15. Mrz 2011, 16:22
wir ösis bevorzugen doch österreicher
ja ist ganz leiwand hier auch mit der polizei und ausgehen...
mit waffen kenn ich mich nicht aus ist nicht so mein ding
btw bei einem stammtisch muss es doch kein topic geben
Lord-Metal
#1037 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:06
:prost
Hehe
Na gut, aber irgendwas zum Diskutieren sollte es ja geben..
Hoddentlich bekomme ich nächste Woche meine Subs endlich mal fertig, dann gibts Bilderchen...
Immerhin sind jene seit Jahresbeginn im bau...
Bin mir mal ne runde Doctor P reinziehen.
Greez
Acoustimass10
#1038 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:09
Wenn ihr weiterhin so viel Postet, dann werden hier mal andere Seiten aufgezogen !
Ich bauen nun weder Standbox, noch wollte ich irgendwas als Subwoofer nutzen
Bei der 40cm Schallwand handelt es sich um einen 20er TT, 50er Mitteltonkalotte und 25er HT Kalotte. DieFront der MTKalotte ist schon 13cm hoch. Zusammen mit TT sind das schon 33cm.
Soundy_man
#1039 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:11
Hoffentlich bekomm ich meine Endstufe >_<
Das Geld hab ich ja schon, aber wenn die Schule nicht stimmt
Nunja, ansonsten
Woher holst du dann den Bass?
electroholic
#1040 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:26
warum hast du meinen post gelöscht? das hier ist das stammtisch forum bitte bewege diesen thread in den boxen bau forum abschnitt
saludos,
electro
Acoustimass10
#1041 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:31
Ich habe keinen Post gelöscht
electroholic
#1042 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:33
ah Pardon ein gewisser hüb dachte kurz weil du das geschrieben hast...nein ein hüb hat meinen post gelöscht
Acoustimass10
#1043 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:37
Und warum das ?
electroholic
#1044 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:39
Ich glaube weils zu unwichtig war ich habe geschrieben
@lord metal doctor p habe ich letztens live gesehen....ich sage nur sweetshop
Acoustimass10
#1045 erstellt: 15. Mrz 2011, 17:49
Ist doch hier ein Stammtisch und kein direktes Thema
Steff_Feel_It
#1046 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:06
@ Acoustimass10
die Kalotten neben einander zu bauen geht auch nicht?
@Soundy_man
aus nem 20er geht schon was an Bass.
Nun zurück zu deinem Fehler:
Wenn du ein Multimeter von nem Elektriker hast, hast du dann auch Kontakt zu diesem, oder ist es geklaut
Ich mein ja nur, den könntest du doch auch fragen.
Natürlich nur wenn du es nicht bereits getan hast.
Ansonsten hätte ich hier noch Anschauungsmaterial
RE-Messen
Spannung messen
Wenn du die Spannung misst dann messe bitte einmal die Gelichspannung und die Wechselspannung in RMS beides gleicher Messaufbau.
Nur musst du dein Multimeter den Spannungstyp umschalten.
Die Formel ist dir aber schon klar, oder?
P= Leistung in Watt
U^2= Spannung in Volt zum Quadrat
R=Re= Wiederstand in Ohm
Dein Fehler ließt sich wie der Fehler den Funky_HH beschrieben hat.
Ich hoffe ich hab dich jetzt nicht allzu sehr verwirrt.
Gruß Stefan
Acoustimass10
#1047 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:14
Nebeneinander könnte gehen, ich weiß nur nicht, ob das so gut ist
Von wegen Abstrahlverhalten ? Ich hab da immer noch die Vib im Ohr
Soundy_man
#1048 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:24
Ja, zu einem Elektriker habe ich Kontakt, er ist mein Onkel und wohnt nur ein paar Häuser weiter... E-Mail und Telefon sind natürlich auch kein Problem. (oder gar Handy ) Nunja, geben kann ich ihm das Modul schon, aber ich glaube er hat keine Lust darauf, da er sowieso schon viel zu tun hat und das Teufel-Modul nun wirklich nicht gerade unkompliziert aufgebaut ist
Das Messgerät habe ich von meinem Vater, aber es stehen ein haufen Zahlen drauf und es ist mit elektrischer Anzeige. Ich weis auch, dass es Gleich- und Wechselstrom messen kann... Aber ohmsche Werte? Nöp, wüsste ich nicht... Da müsste ich das von meinem Onkel holen...
P= Leistung in Watt
Leider schon. Ich weis ja das z.B. Volt*Watt=Ampere ist, aber die Formel rall ich nicht so wirklich...
PS:
Ob oben oder anner Seite, wird sich wohl nicht allzuviel tun
Steff_Feel_It
#1049 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:34
Wieso? Dem Hochtöner dürfte es doch wohl egal sein ob das Ende der Schalwand über ihm oder rechts oder links von ihm ist da er er ja in alle Richtungen gleich ausbreiten soll.
Ebenso verhält es sich mit der Mittelkalotte.
Der sollte es auch egal sein ob der Hochtöner nun über ihm ist oder links oder rechts vom ihm spielt.
Was sich in der Tat verändert ist das Abstrahlverhalten der beiden kalotten bezüglich dem nicht symmetrischen Abständen zur Schallwandkante. Gilt eigentlich als Vorteil wird nur nicht allzu häufig verwendet da meist die Optik nicht so ansprechend ist.
Wenn die in den Tonstudios ihre Monitore quer legen dann sind meist TMT und HT auch nebeneinander. Nur so als Beispiel.
Super Program für die Simulation von Schalwandgeometrie und Position der Schallquelle ist EDGE
Edit:
@Soundy_man
Quadratische Funktionen hattet ihr aber schon oder?
Bedeutet nur die Zahl mal sich selbst Multipliziert.
Bestes Beispiel: Fläche eines Quadrats
Fläche = a*a oder a^2
Du nimmst also den Wert der Spannung die du gemessen hast und Multiplizierst ihn mit dem gleichen Wert nochmal.
Das was da Raus kommt teilst du dann durch den wert den du bei der Wiederstandsmessung bekommen hast.
[Beitrag von Steff_Feel_It am 15. Mrz 2011, 18:49 bearbeitet]
Soundy_man
#1050 erstellt: 15. Mrz 2011, 18:54
Das war der endscheidende Teil
Aber, wieso muss ich das überhaupt messen`?
Steff_Feel_It
#1051 erstellt: 15. Mrz 2011, 19:06
Müssen tust du garnichts.
Es wäre nur um zu sehen ob das Modul Gleichspannung ausspuckt (was es ja nicht soll) und wenn ja wieviel.
Nur zur überprüfung meiner Theorie
Das ist ein einfaches Vorgehen einer Fehleranalyse um danach den Fehler besser lokalisieren zu können.
PS
Re kann man auch vom Datenblatt des Chassis übernehmen.
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.060
