HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Treffen in Südbaden | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Treffen in Südbaden+A -A |
stereoplay
15:43
#2155
erstellt: 26. Nov 2008, |||
Ahh, Volker. Wie ich sehe, hast du Deinen Schrank noch weiter beruhigt. Wie wirken sich die Klangschälchen aus; Ist der Bass der Velodnye jetzt noch schwärzerer ? Das Deckchen ist doch ein CD-Putztuch, oder ? ![]() |
GünnisProject
16:11
#2156
Jetzt wirds Krass ![]() Günni ![]() |
David1991
19:50
#2157
Hallo Nein die Weiche wurde Entwickelt ich habe da nichts tran gemacht will sie nur Nachbauen. Ich denke die Widerstände müssen soviel Vertragen weil es PA Boxen sind und sie so um die echte 700Watt RMS abhaben können ohne komisch zu KLingen. Die 20Watt wurden mir üprigens vom Entwickler vorgeschrieben er meinte eher noch ein bisschen mehr. Peter könnte dir den Plan mal schicken bräuchte dann Emailadresse oder ähnliches von dir MFG David |
freibürger
20:25
#2158
David schau in mein Profil. |
Das.Froeschle
20:28
#2159
![]() Am besten funktioniert dabei die große Suppenschüssel, welche meine Haupt-Raummode bei 45,34Hz aufs kongenialste bedämpft. Allerdings mußte ich dafür mit der exakten Lage des Deckels mit 3 Filzscheibchen lange experimentieren. ![]() Wenn das jetzt auch nicht unbedingt eine Augenweide ist... Klanglich wars das allemal wert! ![]() hm... warum hat sich mein Schatz mit 'nem großen Koffer ins Schlafzimmer verzogen und klappert auffällig mit den Schranktüren ![]() |
David1991
20:35
#2160
Peter da steht "wird nicht angezeigt" und wenn ich auf Email schicken klicke kann ich kein Bild hinzufügen... |
David1991
20:43
#2161
Naja ich stells jetzt mal hier rein soweit man nicht weis welche Chassis tran sind ists ja egal... ![]() ![]() Edit: leider etwas schlecht Lesbar [Beitrag von David1991 am 26. Nov 2008, 20:44 bearbeitet] |
freibürger
21:23
#2162
Und ich hätte gewettet, daß der Schallverwirbler obendrauf am meisten bringt. Tja wie man sich irren kann! ![]() ![]() ![]() ![]() Peter |
freibürger
21:28
#2163
David hast ne PM. Sieht ja erstmal ganz normal aus, 12dB Tief-und Hochpass, Spannungsteiler vorm HT. Was ist das denn für ein Monster, das da solche Ströme fließen. Wenns denn ein regulärer Bausatz ist, solltest du dich aber an die Vorgaben des Entwicklers halten. Peter Warum springt das Bild bei ImageShack nicht auf? Oder ist das nur bei mir so? |
Das.Froeschle
21:32
#2164
Der 'Schallverwirbler' bedämpft angeblich wirkungsvoll den extremen Hochtonbereich > 35 kHz. Leider hab eich keine SACD, so kann ich das nicht verifizieren ![]() |
David1991
21:40
#2165
Also wie gesagt man kann bis zu 700Watt traufgeben dann macht der Tief/Mitteltöner schlapp der Horntreiber soll der richtige hammer sein... relativ große Titanmembran und dicken Magnet dahinter. wie Laut das dann am Schluss ist wurd noch nicht Ausprobiert weil es so zu sagen ein Unikat ist. Fürs Zimmer ists auf jedenfall mal nicht bei nem Wirkungsgrad von 100db. Bild per Mail verschickt. [Beitrag von David1991 am 26. Nov 2008, 21:44 bearbeitet] |
stereoplay
22:07
#2166
Ja, das kenne ich. Wir hatten neulich eine Fledermausplage. Der Hifi-Händler meines Vertrauens hatte die Lösung für mich parat: Zwei von den Verwirblern auf dem Balkon aufgestellt (Kerzenwachs zur breitbandigen Wirkung leicht über die Schälchen geträufelt), und Ruhe war. Meine Katze selbst sorgte für das fachgerechte Entsorgen der am Boden darbenden Fledermäuse. Das beste aber war, mein Dealer gab mir 20% Nachlass auf die Verwirbeler, weil ich zwei genommen habe ! |
freibürger
22:18
#2167
Man super da hast du ja ein richtiges Schnäppchen gemacht!! Das mit den Fledermäusen würde ich aber nicht so laut rumposten, da sind die hier in Freiburg sehr empfindlich. Am Rosskopf stehen auch so ne Verwirbler, halt ein bisschen größer, sollen dafür sorgen das der Umweltlärm sanfter rüberkommt und Freiburg für die Touristen blablabla......., auf jedenfall gabs da auch tote Fledermäusen, war ein riesen Aufstand in der Zeitung. Also halt besser den Mund ![]() ![]() P. |
stereoplay
22:27
#2168
freibürger
23:06
#2169
Günni, da lag eine Verwechslung vor, ich hatte nicht richtig gelesen und nahm an das es Franks Rack ist was du gepostet hast (der will sich nämlich auch eins bauen). Darum meine Frotzelei. Nix für ungut. Finde schon das es super aussieht, doch glaube ich nicht das die Glasscheiben die richtige Basis für den Transrotor sind. Ich denke da muß Masse drunter damit der Zet1 wie auf Fels steht. Unter dem Dreher muß absolute Ruhe herrschen, ob das die Scheiben bringen ![]() Peter |
GünnisProject
00:49
#2170
erstellt: 27. Nov 2008, |||
Hi Peter, habe ich auch keinesfalls missverstanden, bin ja nicht aus Zucker. Das mit den Glasplatten musste ich leider so machen weil sie die Aufnahme der Gewindestangen sind. Zwischen dem Glas u. Platten sind Kunststoff ringe hoffe das sie ein wenig bringen. Günni ![]() [Beitrag von GünnisProject am 27. Nov 2008, 00:50 bearbeitet] |
freibürger
21:20
#2171
N´abend! Alle bauen neue Racks und Sideboards, also bau ich mit! War schon im Obi. P. |
GünnisProject
21:39
#2172
Hi Peter, und was hast Du vor zu bauen ? Günni ![]() |
stereoplay
22:35
#2173
Peter, kannst mir meins mitbauen ! ![]() Habe am Harman Kardon 2 defekte Lämpchen durch LEDs ersetzt und leider war auch der Ein-/Ausschalter kaputt. Nun läuft er wieder und mir fehlt noch das Sideboard. |
GünnisProject
22:47
#2174
Hi Frank, nachdem ich bei Dir das letzte mal Mylene Farmer gesehen habe ist mir das Lied nicht mehr aus dem Kopf Gegangen. War vorhin im MM und siehe da, die Mylene Farmer DVD haben sie gehabt. Und nun kannst du Dir denn Rest denken. ![]() Günni ![]() |
freibürger
22:51
#2175
Ja an dich hab ich wirklich schon gedacht, leider zu spät. ![]() Bei uns in der Firma viel Aluwinkelmaterial an, 10cm Schenkellänge, 5mm Materialstärke, 1x6m und 2x2,5m. Hätte ich alles haben können. Weil ich nicht wusste wohin mit dem Zeug, und was damit tun, habe ich mir nur einmal die 2,5m mitgenommen. Für irgendwann mal. Jetzt wo ich es weiss könnte ich mich in den Arsch beißen die andere 2,5 länge nicht mitgenommen zu haben. Das eine Stück gibt die vier Beine. Die Aluwinkel fassen dann Buchemassivholzböden ein. Könnt ihr euch das in etwa vorstellen? Peter |
freibürger
22:58
#2176
Ich brauche 4x30mm Holzschrauben, Senkkopf, mit Inbus in Edelstahl. Jemand ne Idee? P. |
GünnisProject
23:19
#2177
Hi Peter, ich habe eine Obi, Toom, Bauhaus ![]() Günni ![]() |
freibürger
23:28
#2178
Da kannst du nen Nagel kaufen,sobald es etwas spezieller wird... ![]() Ich muß mal bei Wirth oder Beschläge Koch vorbei schauen, die könnten sowas am ehesten haben. P. |
freibürger
23:39
#2179
@Frank Da hast du mir ja wieder was ins Ohr gesetzt, mit meiner Hochtonwiedergabe ![]() Werde aber mal ein paar Tuben rollen ![]() ![]() P. |
stereoplay
00:29
#2180
erstellt: 28. Nov 2008, |||
Hallo Peter, mein Sideboard soll nur aus massivem Holz sein ca. 1,80x0,4m und 0,4m hoch. An beiden Enden das gleiche Holz als Füsse und hinten in der Mitte auch noch mal, damit sichs nicht durchbiegt. Füsse/Board auf Gehrung. Geht das ? Wie jetzt Röhre, zurück zum Vincent ? Fragen... |
freibürger
00:54
#2181
Frank
Am Sonntag auf ein Käffchen? Dann können wir auch mal über dein Sideboard reden und was mit Heimwerkermitteln zu bewerkstelligen ist. |
stereoplay
15:38
#2182
Jo, Peter. So machen wir das. ![]() |
DasNarf
16:47
#2183
Wann ist denn der nächste Stammtisch? Ich würd auch gern mal wieder dabei sein. ![]() Grüße, Raphael |
freibürger
17:01
#2184
Hallo Raphael, jetzt gibt es erst mal Hörtermine für die regelmäßigen Stammtischbesucher bei denselben. Der nächste offizielle Termin steht noch nicht fest. Da hilft nur regelmäßig ins Forum schauen. Gruß Peter |
stereoplay
18:48
#2185
Apropos Hörtermin: Ich könnte morgen jemanden an der VAG Haltestelle Munzinger Straße so gegen 14:30h aufgabeln und denjenigen um 18.00h dort wieder absetzen. Volker ? Raphael, ich würde Vorschlagen, daß wir uns Mitte Dezember wieder in geselliger Runde treffen. Da das Cafe Einstein zu macht, müssten wir noch eine Lokalität finden mit Parkplätzen in der Nähe ![]() Wer hat Vorschläge ? Bin dann mal weg... |
freibürger
19:25
#2186
Ja da schlage ich doch gleich mal das Vorderhaus in der Fabrik vor. Parkplätze gibt es vor der Türe. Ich muß nur noch mal nachfragen ob die auch Samstagsmittag schon aufhaben. Es gäbe dann auch eine Betriebsbesichtigung in einer Druckerei, und ich kann euch mal zeigen was ich eigentlich den ganzen Tag treibe. P. F. wir teflonieren mal. |
DasNarf
20:39
#2187
Die Idee mit dem Vorderhaus ist klasse, dahin brauch ich nur 5 Minuten. ![]() |
Das.Froeschle
21:17
#2188
aber gerne doch! ![]() -> dann machen wir das so fest. ![]() |
freibürger
23:22
#2189
Bei mir geht es nun doch ![]() Darf ich mich da auch noch anschließen? ![]() P. |
Das.Froeschle
23:35
#2190
DU?!?? aber immer doch! Treffen wir uns dann alle an der Haltestelle Munzingerstraße - oder was? V. |
freibürger
23:39
#2191
Jepp! F. sag uns doch bitte wo wir uns hinstellen sollen, damit es günstig zum einsteigen ist. P. |
fusion1983
02:34
#2192
erstellt: 29. Nov 2008, |||
Kommt jetzt am Samstag jemand vorbei ? |
DasNarf
02:50
#2193
Wann wie wo? ![]() |
fusion1983
10:02
#2194
Wir wollten ein probehören heute bei mir machen (15:00 uhr). Es ist jeder eingeladen der kommen möchte . Adresse gibt es per PM ![]() |
stereoplay
10:13
#2195
Hi Volker und Peter, ich kann nur eine Person mitnehmen. Wasmachemerdennda ?
Stephan: Peter, Volker, ich. |
fusion1983
10:29
#2196
Sehr schön ![]() Bitter vergesst die CD´s nicht ![]() |
Das.Froeschle
13:04
#2197
Dummes Gesicht? F. räumt seine Rückbank auf? ![]() |
stereoplay
13:50
#2198
Ich habe keine Großraumlimosine mehr ![]() |
Das.Froeschle
13:52
#2199
Sollen P. und ich Streichhölzchen ziehen? |
freibürger
13:58
#2200
Ich komm selber mit dem Auto! Ich brauch ne Adresse/Wegbeschreibung! Peter |
freibürger
14:07
#2201
Fusion!!!
Ich auch!!!!! P. |
stereoplay
14:09
#2202
Also nimm ich Volker mit. Machen wir 14:45 Uhr, wir brauchen keine halbe Stunde. |
Das.Froeschle
14:18
#2203
OK. Dann bis später! |
freibürger
15:27
#2204
Du hast doch nicht etwa.....? Lass mich raten, äh, Audi TT? Nein....... ![]() ![]() Na ich werde es ja gleich sehen. |
Das.Froeschle
15:30
#2205
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedtokiAdvah
- Gesamtzahl an Themen1.553.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.191
