Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 . 710 . 720 . 730 . 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 . 750 . 760 . 770 . 780 .. 800 .. Letzte |nächste|
Hifi-KlassikerTreffpunkte !Termine!Smalltalk
Friedensreich
#36987 erstellt: 20. Aug 2007, 13:08
HisVoice
#36988 erstellt: 20. Aug 2007, 13:13
Hüstel .......................
[Beitrag von HisVoice am 20. Aug 2007, 13:15 bearbeitet]
lakritznase
#36989 erstellt: 20. Aug 2007, 13:24
Oh Martin, Du bist schon wach ...?
Dann hab' ich gleich mal 'ne Frage:
Schau Dir bitte nochmal GENAU meine ersten Fotos des offenen Luxman an.
Ich bin stutzig geworden, als Du von der "schwarzen Markierung" der Dioden geschrieben hast. Die "verbrannte" Diode hat KEINE schwarze Markierung, sondern lediglich einen dunklen Strich GENAU in der Mitte.
Such mal eine der vielen anderen Dioden auf der Platine, ALLE sehen gleich aus, alle haben die entspr. schwarze Seite ...?
Diese "verbrannte" Diode finde ich im gesamten Gerät nicht nochmals wieder.
Kann/könnte es sein, dass da ein "Tüftler" irgend etwas anderes eingebaut hat, was dem eigentlichen Zweck nicht entspricht - und somit zu der Überhitzung führte?
HisVoice
#36990 erstellt: 20. Aug 2007, 13:27
Och menno......Nöööhh.........
Hast du einen Schaltplan vom Lux............??
Friedensreich
#36991 erstellt: 20. Aug 2007, 13:47
Elos
#36992 erstellt: 20. Aug 2007, 13:49
Ich würde sagen bau doch erstmal die Diode aus und messe mal - hat sie auf beiden Seiten Durchgang, d,h, mit Ohmmeter messen Null Ohm in beiden Richtungen isse kaputt, hat sie in beiden Richtungen keinen Durchgang mit hoher Ohmzahl messen, isse auch kaputt
Friedensreich
#36993 erstellt: 20. Aug 2007, 14:30
HisVoice
#36994 erstellt: 20. Aug 2007, 14:36
Wieder da...........
Friedensreich schrieb:
Schaltplan gibt hier!
Super Jörg ........... also wenn ich das richtig sehe ist das lt Plan D112 und das ist eine Z-Diode mit der Bezeichnung HZ 20-3
Wenn ich aber den Verbindungspunkt 12 suche finde ich den im Plan nicht (um zu sehen wo die hingeht)
[Beitrag von HisVoice am 20. Aug 2007, 17:09 bearbeitet]
lakritznase
#36995 erstellt: 20. Aug 2007, 14:43
So, fertich ...
Diodenprüfer: WertA: 1 / WertB: 653
Ohm-Meter: Bei 20M auf beiden Seiten Durchgang, aber unterschiedliche Werte
HisVoice
#36996 erstellt: 20. Aug 2007, 14:44
So, fertich ...
Ist sie draußen oder hast du sie im eingebauten Zustand geprüft
lakritznase
#36997 erstellt: 20. Aug 2007, 14:44
Draußen.
[Beitrag von lakritznase am 20. Aug 2007, 14:48 bearbeitet]
HisVoice
#36998 erstellt: 20. Aug 2007, 14:45
Jörg guck mal wer da bei den Stones .............rumlungert
HisVoice
#36999 erstellt: 20. Aug 2007, 14:48
Draußen.
Okay dann muß in eine Richtung Unendlich sein (Wiederstand) ansonsten hat die einen "wech"........
was <zeigt das Gerät wenn du die Prüfspitzen nicht zusammenhältst..............1 ..............das wäre dann kein Durchgang und i.O der andere sieht auch gut aus
..................Leiterbahn??????
Friedensreich
#37000 erstellt: 20. Aug 2007, 14:55
HisVoice schrieb:
Jörg guck mal wer da bei den Stones .............rumlungert :D
Maddin, dass muss heissen: Guck mal wer der bei AC/DC..........rumlungert .
Aber die Gitarrenabteilung ist an Coolness definitiv nicht zu toppen!
lakritznase
#37001 erstellt: 20. Aug 2007, 14:56
Beim Diodentest zeigt das Gerät 1 an, wenn die Spitzen nicht zusammen sind. Führt man die Spitzen zusammen, pfeift es.
Beim Ohm-Meter zeigt das Gerät ebenfalls 1 an, wenn die Spitzen nicht zusammen sind.
HisVoice
#37002 erstellt: 20. Aug 2007, 14:57
Hat das Multimeter eine Stellung wo ein Dreieck auf einen Strich zeigt Ralph .....das wäre Dioden test Damit Prüfen
HisVoice
#37003 erstellt: 20. Aug 2007, 14:59
Okay ..das wollte ich wissen und die Angaben mit A+B sind vom Diodentest???
Nochmal Diodentest.......eine Seite 600 nochwas ....wechseln (Plus Minus ) und dann darf nichts kommen
lakritznase
#37004 erstellt: 20. Aug 2007, 14:59
Martin, das meinte ich doch, wenn ich zuvor von Dioden-Test gesprochen habe.
lakritznase
#37005 erstellt: 20. Aug 2007, 15:00
Genau SO ist es!
HisVoice
#37006 erstellt: 20. Aug 2007, 15:01
:prost
Recht hat er
Also guck mal wer da bei AC/DC...........rumlungert
HisVoice
#37007 erstellt: 20. Aug 2007, 15:02
Genau SO ist es!
Gut die hat nichts ............Leiterbahn?????? (dunkle Stelle)
lakritznase
#37008 erstellt: 20. Aug 2007, 15:06
Teilt irgend jemand meine Meinung, dass die Leiterbahn fratze ist ...?
Und NEIN, das war ICH nicht. Ich habe sauber entlötet und unter dem Lötpunkt kam das zum Vorschein.
HisVoice
#37009 erstellt: 20. Aug 2007, 15:08
.............Hahhhhhh sach ich doch
Sehr gut
wattkieker
#37010 erstellt: 20. Aug 2007, 15:16
Tach Leute
Hab gerade einen unfreiwilligen Abgang von der Leiter gemacht, zum Glück hatte ich gerade die Motorsäge gegen Fuchsschwanz getauscht. Hab aus 2 m Höhe einen halbvollendeten Salto gemacht, ist aber Gottseidank glimpflich ausgegangen, rechtes Schienbein, linker Unterarm und rechts die Fingerknöchel sind angeschlagen. Sieht aus, als wär ich mit Peer aneinandergeraten.
lakritznase
#37011 erstellt: 20. Aug 2007, 15:18
SEHR GUT????
Watt nu? Kann ich das großzügig/großflächig zulöten? Natürlich ohne die anderen Bahnen zu berühren?
Und wie rum baue ich die verflixte Diode wieder ein ...?
lakritznase
#37012 erstellt: 20. Aug 2007, 15:22
wattkieker schrieb:
Tach Leute
Hab gerade einen unfreiwilligen Abgang von der Leiter gemacht, zum Glück hatte ich gerade die Motorsäge gegen Fuchsschwanz getauscht. Hab aus 2 m Höhe einen halbvollendeten Salto gemacht, ist aber Gottseidank glimpflich ausgegangen, rechtes Schienbein, linker Unterarm und rechts die Fingerknöchel sind angeschlagen. Sieht aus, als wär ich mit Peer aneinandergeraten. :D
Auweia - und ich dachte, ICH hab' Probleme mit meiner Diode ...
GUTE BESSERUNG!!!
Friedensreich
#37013 erstellt: 20. Aug 2007, 15:24
Au Backe Wilfried, Schwein gehabt!
Die meisten Unfaelle passieren im Haushalt!
Gute Besserung!
andisharp
#37014 erstellt: 20. Aug 2007, 15:28
Mahlzeit
Mal wieder Reparaturworkshop?
Isch jeh jetzt zum FC
HisVoice
#37015 erstellt: 20. Aug 2007, 15:29
wattkieker schrieb:
Tach Leute
Ach du schei.............Mann mann mann Willfried das ging wirklich noch "glimpflich" aus....... .gute Besserung
Ahhhhhhrg Ralph ich habe dir doch gesagt das die Einbaurichtung wichtig ist ...jetzt sag nicht du hast sie nicht Markiert...........
Der Ring müsste außermittig stehen richtig ??
Für die Bahn schön weit vom Lack befreien vorsichtig nicht das du die Bahn runterzupfst ......und dann am besten ein Stück Draht von Bahn zu Bahn einlöten
wattkieker
#37016 erstellt: 20. Aug 2007, 15:30
Gute Besserung!
Dann hab ich ja Glück gehabt, dass das im Garten war
Mal gucken, wie's morgen aussieht, im Moment reichts noch nicht für Sonderurlaub, die Finger rechts kann ich noch bewegen. Wenns über Nacht dick wird, bleibt mir wohl ein Besuch beim Arzt meines Vertrauens nich erspart
Friedensreich
#37017 erstellt: 20. Aug 2007, 15:32
andisharp schrieb:
Isch jeh jetzt zum FC :hail
Viel Spass!
Hier eine interessante Info-Seite fuer den
Stadionbesuch.
Friedensreich
#37018 erstellt: 20. Aug 2007, 15:35
Wifried, immer wieder kuehlen, das ist das A und O!
HisVoice
#37019 erstellt: 20. Aug 2007, 15:42
Ich Seil mich mal schnell ab................
Friedensreich
#37020 erstellt: 20. Aug 2007, 15:45
HisVoice schrieb:
Ich Seil mich mal schnell ab................ ;)
Allet klar!
lakritznase
#37021 erstellt: 20. Aug 2007, 16:23
Ok, auch wenn Martin sich abgeseilt hat (verstehen kann ich's ja...), ich habe alles wieder eingebaut und die Bahnen versorgt.
Geändert hat sich nichts!
Das Sprotzeln, Plöppen und Knattern beim Ausschalten bleibt.
ALLERDINGS - wenn ich VOR dem Ausschalten die angeschlossenen Lautsprecher (A) deaktiviere, dann ist nichts mehr zu hören!
Hat irgendwer Ideen, was da jetzt die Ursache sein könnte?
Gracias!
aileena
Gesperrt
#37022 erstellt: 20. Aug 2007, 16:27
Moin moin.
Mönsch Wilfried - Schwein gehabt. Gute Besserung.
Stormbringer667
Gesperrt
#37023 erstellt: 20. Aug 2007, 16:43
Ralph,Maddin.Eine Z-Diode wird in Sperrichtung betrieben und dient der Spannungsstabilisierung.Wie war noch mal die Typenbezeichnung im Schaltbild?
jim-ki
#37024 erstellt: 20. Aug 2007, 16:46
mensch wilfried, was machst du für ein scheiss
pass auf bist doch alt genug.
so genug gemeckert. hoffe dir geht es schnell wieder besser.
so ralph jetzt zu dir. hast du die diode richtig rum drin????
wenn doch, dann ist es was anderes. ich tippe mal auf die umliegenden transen.
kinderstube an:
moin männers
kinderstube aus:
HisVoice
#37025 erstellt: 20. Aug 2007, 17:11
Wenn ich aber den Verbindungspunkt 12 suche finde ich den im Plan nicht (um zu sehen wo die hingeht) ;)
Peer hier..........
Das ausschaltploppen ist doch eigentlich normal der hat keine Relaisschaltung...............das sprotzeln nicht...........da würde ich die Idee mit den defekten Elkos aufgreifen
[Beitrag von HisVoice am 20. Aug 2007, 17:11 bearbeitet]
Stormbringer667
Gesperrt
#37026 erstellt: 20. Aug 2007, 17:14
Also eine Z-Diode für 20 Volt.Die 3 deute ich mal als 3 Watt Belastbarkeit.
lakritznase
#37027 erstellt: 20. Aug 2007, 17:19
Jungs danke, macht euch keinen Kopp mehr, der geht schwimmen ...
Werde ihn für kleines Geld mit korrekter Fehlerbeschreibung den Haien zum Fraß vorwerfen.
Das Paket hat sich trotzdem gelohnt, denn die Grundig Professional 2500a sind gigantisch! Richtig fette Brummer, top in Ordnung und optisch auch noch 2+.
Friedensreich
#37028 erstellt: 20. Aug 2007, 17:25
jim-ki
#37029 erstellt: 20. Aug 2007, 17:31
ralph, hast du schon den telefunken ausprobiert?
was willste denn fur den kleinen haben?
lakritznase
#37030 erstellt: 20. Aug 2007, 17:42
Nein, hab ich noch nicht geschafft ... Hatte andere Sorgen
Mach' mir 'nen Preisvorschlag per PM und die Sache ist geritzt! Klanglich ist der echt top - aber ich hab' zu viele andere Baustellen zur Zeit ...
Was macht die Lady von der Autobahn? Hast Du das Kennzeichen?
Friedensreich
#37031 erstellt: 20. Aug 2007, 17:56
Hast Du Kontakte zum Strassenverkehrsamt?
HisVoice
#37032 erstellt: 20. Aug 2007, 18:00
Ich denke ueber eine neue Frisur nach! :D
Kann ich nicht mehr zu wenig Haarschmuck bzw es hat sich zu sehr an den Hinterkopf verlagert.............andere prioritäten
So sieht ein Jailbreak aus........
Stormbringer667
Gesperrt
#37033 erstellt: 20. Aug 2007, 18:00
In meiner Stadt sitzt das Kraftfahrt-Bundesamt.Aber Kontakte habe ich komischerweise nicht.....
HisVoice
#37034 erstellt: 20. Aug 2007, 18:02
Friedensreich
#37035 erstellt: 20. Aug 2007, 18:07
Stormbringer667 schrieb:
In meiner Stadt sitzt das Kraftfahrt-Bundesamt.Aber Kontakte habe ich komischerweise nicht..... ;)
Schade Wollte schon immer mal fragen - hab mich aber nicht
getraut!
jim-ki
#37036 erstellt: 20. Aug 2007, 18:27
preissliche vorstellungen hab ich gar keine. weiss ja nichma welcher das ist
ne die autobahnbraut mit dem schwarzen m hat sich nicht gemeldet.
lakritznase
#37037 erstellt: 20. Aug 2007, 18:46
Hast Du Kontakte zum Strassenverkehrsamt? :D
Ihr werdet doch irgend jemand bei der Polizei kennen ...
Jianni, es ist ein Luxman L-215, zuletzt im Auktionshaus
und noch einer und noch einer ...
Der 215er ist seltener, aber eigentlich das gleiche Gerät.
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.758
