| HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Hifi-KlassikerTreffpunkte !Termine!Smalltalk | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 490 . 500 . 510 . 520 . 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 . 540 . 550 . 560 . 570 .. 600 .. 700 .. 800 .. Letzte |nächste|
Hifi-KlassikerTreffpunkte !Termine!Smalltalk+A -A |
jim-ki
#26335
erstellt: 14. Jun 2007, 13:42
hallo määädeeeeels bin zuhause....... endlich. hoffe euch alten und jungen gehts gut.ari alter, junger hüpfer, werd morgen zur post habs nicht geschafft.und hast du was prähistorisches gefunden? ich mein nicht fossilien wie erich
[Beitrag von jim-ki am 14. Jun 2007, 13:51 bearbeitet] |
Monkey_D._Ruffy
#26336
erstellt: 14. Jun 2007, 14:00
Joo ich muss auch noch zur Post, aber ich glaube ich schaffe es nicht mehr diese Woche Was prähistorisches ist hier durchaus wieder aufgetaucht, ein Sansui Dreher und jede menge Vinüüüüüüüüüüüüüül PS: ich sitze grad an dem Rechner meines Bruders weil meiner eben abgestürzt ist und kein Bild mehr anzeigt, hab alle Anschlüsse und Innereien überprüft auf Wackler, Wärme etc, konnte aber nichts finden, was könnte das sein. |
wattkieker
#26337
erstellt: 14. Jun 2007, 14:03
Hallo Jiannis, du bewegst dich auf verflixt dünnem Eis, zwischen Erich und mir ist nur ein verschwindend geringer Altersunterschied |
wattkieker
#26338
erstellt: 14. Jun 2007, 14:06
Ein bißchen genauer, Ari, Monitorausfall oder Rechner ? Gibt der Rechner irgendein Biep von sich wenn er versucht zu starten? Läuft überhaupt noch etwas? |
Monkey_D._Ruffy
#26339
erstellt: 14. Jun 2007, 14:08
Mööönsch Wilfried Nich so ääärnst nehmen Wie gigantisch äh klein der Unterschied denn |
Monkey_D._Ruffy
#26340
erstellt: 14. Jun 2007, 14:10
Der Rechner schafft einwandfrei, aber es kommt einfach kein Bild Aber der Monitor isses nicht, der zeigt no Signal an, ich hoffe mir is nichts durchgekokelt |
wattkieker
#26341
erstellt: 14. Jun 2007, 14:13
Wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, bin ich 2 Jahre jünger - in unserem Alter ist das wirklich verschwindend gering - die Relationen ändern sich im fortgeschrittenen Alter. Und, wenn ich mal etwas ernst nehme, ist mit Sicherheit kein Smiley im Text Schilder dein Rechnerproblem mal etwas genauer, du weißt doch, 98 Prozent aller Computerfehler haben ihre Ursache zwischen den Ohren des Benutzers |
andisharp
#26342
erstellt: 14. Jun 2007, 14:15
Kabel rausgerutscht, mehr ist das wohl nicht, oder Monitor auf die falsche Quelle geschaltet (DVI statt VGA, oder umgekehrt) |
Monkey_D._Ruffy
#26343
erstellt: 14. Jun 2007, 14:16
ich habe gerade einen Thread angeklickt, dann kam ein wunderschöner blauer Bildschirm (ganz kurz) und der rechner startete neu. Aber fur nicht hoch sondern zeigte mir nur primary master fails. Ok das problem kannte ich somit habe ich ihn einfach ausgeschaltet und nochmal an. Und jetz kam kein bild mehr |
wattkieker
#26344
Grafikkarte kannst du zu 99 Prozent auch ausschließen, ohne dürfte er gar nicht hochfahren. Ich würd nochmal bei der Kabelage alles genau prüfen, kannst du nicht mal mit dem anderen Rechner tauschen? |
Monkey_D._Ruffy
#26345
erstellt: 14. Jun 2007, 14:17
Nein ich sag doch ich hab das Alles überprüft |
wattkieker
#26346
erstellt: 14. Jun 2007, 14:18
Du weißt also gar nicht, wie weit er gekommen ist? Sucht der evtl doch sein Betriebssystem nach der Festplattenmeldung |
andisharp
#26347
Primary Master fails, heißt dass sich deine Festplatte nicht ansprechen lässt, entweder Kabel rausgerutscht, oder Plattenschaden. |
Monkey_D._Ruffy
#26348
erstellt: 14. Jun 2007, 14:19
du meinst den Monitor tauschen oder Ich hoffe es ist nicht die Grafikkarte |
Monkey_D._Ruffy
#26349
erstellt: 14. Jun 2007, 14:20
hatte ich schon mal, aber da war es nur das Kabel, aber das hat ja nichts mit dem Bild zu tun, ein bild zeigt er dann trotzdem an |
andisharp
#26350
erstellt: 14. Jun 2007, 14:23
Ja, aber nur bis zum BIOS, dann ist essig. Alle Verkabelungen prüfen, auch die internen. Falls das nichts bringt, ist wohl dein Mobo, oder die FP fratze. |
Monkey_D._Ruffy
#26351
erstellt: 14. Jun 2007, 14:26
Ja klar bis zum BIOS geht er wohl das hört man. Aber es kommt kein bild, also ich überprüf jetzt Nochmal alles, wenn die FB fratze ist geb ich den Löffel ab |
wattkieker
#26352
erstellt: 14. Jun 2007, 14:28
Ari, du brauchst auf jeden Fall erstmal ein Bild auf dem Monitor, auch wenn der Rechner nur bis zum BIOS läuft. Also gib dir nen Ruck, erstmal anderen Monitor ran, wenn das nichts bringt, Grafikkarte tauschen. Rechner starten normalerweise nicht, wenn GraKa im Eimer. Ich bin mal für 2 - 3 Stunden weg bis nachher, und Ari, ich hoffe, dann mit funktionierendem Rechner - Daumendrück - |
andisharp
#26353
erstellt: 14. Jun 2007, 14:29
Mit defekter Graka bootet kein Rechner. Piepst er kurz nach dem Einschalten, läuft die Festplatte an? |
Tedat
#26354
erstellt: 14. Jun 2007, 14:32
Wenns die Festplatte wäre hättest du noch ein Bild.. klingt eher nach Mainboard = putt. Kann aber ebenfalls die Grafikkarte sein, je nach Schaden bootet der Rechner noch oder piept blöd rum. Wenn du gerade an einem anderen Rechner sitzt heißt das doch das du einen Sack voller Erstzteile zum rumtesten vor dir hast.. [Beitrag von Tedat am 14. Jun 2007, 14:35 bearbeitet] |
HisVoice
#26355
erstellt: 14. Jun 2007, 15:19
Nabend Mädels Ari versuch doch mal den Piepcode zu entschlüsseln dann hast du schon mal eine Richtung........Kurz lang kurz etc und am Rechner vom Bruder nach dem Hersteller vom Board gesucht und dann "ausgelesen" Peer Packung hatte der Droschker abgegeben ...........(beim Nachbarn ) [Beitrag von HisVoice am 14. Jun 2007, 15:19 bearbeitet] |
aileena
Gesperrt |
#26356
erstellt: 14. Jun 2007, 15:40
Mahlzeit. Was sind denn hier überall für Kungelgeschäfte??? Jeder bringt für jeden was zur Post oder bekommt was??? Und was ist mit mir? |
Stormbringer667
Gesperrt |
#26357
erstellt: 14. Jun 2007, 15:44
Na,ich geh dann erstmal in die Pause...... ![]() Peter,brauchst du was? Irgendwas vom SX-440? |
aileena
Gesperrt |
#26358
erstellt: 14. Jun 2007, 15:48
Wenn ich einen hätte, bräuchte ich bestimmt was. Obwohl... Füße. Der 330 hat keine mehr |
jim-ki
#26359
erstellt: 14. Jun 2007, 15:50
hoffe es tut nich so weh wegen dem hier |
Tedat
#26360
erstellt: 14. Jun 2007, 16:33
Huch.. Ari hat jetzt wohl wirklich den anderen Rechner auseinander genommen.. zum Testen. Sollte doch nur ein Scherz sein. |
wattkieker
#26361
erstellt: 14. Jun 2007, 16:37
Oder er geht in die Geschichte ein, als "Ari-Virus" Kann natürlich auch sein, dass sein Bruder ihm die Hände festgebunden hat, als Ari ihm den Rechner zerlegen wollte. [Beitrag von wattkieker am 14. Jun 2007, 16:54 bearbeitet] |
wattkieker
#26362
erstellt: 14. Jun 2007, 16:55
Bevor ichs vergesse, ich hab heute ein Paket von Udo bekommen und Andreas kriegt morgen ein Paket von mir |
BlueAce
#26363
erstellt: 14. Jun 2007, 17:31
Hi Ari, wat is nu? Piept der Rechner oder nicht? Wenn ja - wie? Wenn nein: komplett stromlos machen: Netzteilschalter AUS, Kaltgerätekabel raus. Drei Ave oder 10 sec. warten, Kabel rein, Schalter an - dabei auf den Netzteil-Lüfter achten, ob er kurz andreht. Dann den Einschalter drücken ... was passiert? Ich tippe auf nen Wärmefehler. |
andisharp
#26364
erstellt: 14. Jun 2007, 17:34
Diese Teenager machen ihre Rechner nie von innen sauber und kommen dann weinend angeschlichen. Kannst du maaal gucken, bittööö? Der Anblick, der sich einem dann bietet ist meistens herzzerreißend. |
jim-ki
#26365
erstellt: 14. Jun 2007, 17:37
nur beim lesen find ich das ja auch schon herzzerreissend. und stell dir jetzt mal ari vor |
BlueAce
#26366
erstellt: 14. Jun 2007, 17:38
da zerreist es mir meist was anderes - aber meine Tochter hat gelernt: 1x monatlich aussaugen spart Reparaturen und erhält die Daten 800GB hitzetote Platten tun schon weh wenn man Jäger und Sammler ist. |
wattkieker
#26367
erstellt: 14. Jun 2007, 18:03
Die Seitenwände vom Gehäuse kennen die Schrauben auch nur aus der Produktion. Wenn die bei mir stehen, reichts wenn die eingeschoben sind. Ein Handgriff und die Kiste ist offen, wieder sauber und wieder zu. Ari, falls du noch mitliest, prüf mal, ob die Arbeitsspeicher richtig in der Verriegelung sitzen, falls 2 Bausteine drin sind, teste mal beide durch, also beide raus und mit jeweils einem den Rechner starten. Kaputte Arbeitsspeicher sind auch immer für Überraschungen gut. |
andisharp
#26368
erstellt: 14. Jun 2007, 18:09
Speicherbausteine gehen extrem selten über den Jordan, wenn dann schon sehr früh, genau wie CPUs. Hitze ist sehr wahrscheinlich das Problem, nicht laufende Lüfter, zugesetzte Gehäuselüfter, etc. Festplatten mögen das gar nicht, deshalb auch der nicht erkannte Master. |
wattkieker
#26369
erstellt: 14. Jun 2007, 18:19
So lange Ari sich nicht wieder meldet, tappen wir alle im Dunkeln. Ich habs bisher 3 mal erlebt, dass ein defekter Arbeitsspeicher die Fehlerursache war, bzw 1x davon war aus irgendwelchen Gründen die Verriegelung offen und somit gabs Kontaktprobleme. Ist aber wirklich selten, aber das Prüfen ist mit nur wenig Aufwand möglich. |
lakritznase
#26370
erstellt: 14. Jun 2007, 18:26
N'abend Männers, heute habe ich etwas gemacht, was ich NOCH NIE zuvor gemacht habe - und auch NIE gedacht hätte, dass ich es tun würde ... Ich habe einem ebay-Verkäufer nach Erhalt der Ware den kompletten Gebots-Betrag NOCHMALS überwiesen! Und das mit Absicht und bei vollem Bewusstsein Habe DEN HIER (Plattenspieler) ersteigert - und das Schlimmste befürchtet ...a) Wer packt schon für unter EUR 5,- noch ordentlich ein und b) was mag das für eine abgenudelte Möhre sein ... Aber - der Dreher sieht aus wie aus dem Laden! Keine, aber auch gar keine Gebrauchsspuren zu sehen. Kratzer- und schlierenfreie Haube. Dazu eine erdbebensichere Verpackung, sogar mit selbstgeschnitzten (!) Transportschraubenhaltern. Außerdem noch die Original-BDA sowie eine Nadel-/Plattenbürste, ein (ungebrauchtes) aber altes Antistatik-Tuch und ein Plattenbesen ... Das Foto zeigt den Dreher direkt nach dem Auspacken, noch nichts gereinigt oder entstaubt. Angeschaltet und das Teil war -schwupps- auf Nenn-Drehzahl. Geil ... ![]() ![]() |
jim-ki
#26371
erstellt: 14. Jun 2007, 18:28
der fehler kann alles möglich sein. bin mit rechnern aufgewachsen.mein erster war ein 80/86 mit einer 10 mb ibm nfn festplatte. glaub eher das sich die platte oder board +cpu verabschiedet hat. so ein total aussfall hat ich auch schon board + cpu fratze |
jim-ki
#26372
erstellt: 14. Jun 2007, 18:30
glückwunsch ralph |
andisharp
#26373
Siehste Ralph, manchmal hat man auch Glück, kann ja nicht nur Betrüger in der Bucht geben. Glückwunsch zu deinem neuen Schmuckstück. |
wattkieker
#26374
erstellt: 14. Jun 2007, 18:32
Glückwunsch Ralph, bei der Präsentation wär ich auch auf alles gefasst gewesen. |
jim-ki
#26375
erstellt: 14. Jun 2007, 18:36
heute ist mein wega tape gekommen. war auch ne ruine. hatte aber ein schlachtfest . aus 2 mach eins jetzt spielt es schön. riemen und co alles paletti. bis auf eine macke |
lakritznase
#26376
erstellt: 14. Jun 2007, 18:42
Hat noch jemand Lust an der zweiten Geschichte von heute? Die ist aber ungleich deprimierender ... |
jim-ki
#26377
erstellt: 14. Jun 2007, 18:45
na ja wenns sein muss |
wattkieker
#26378
erstellt: 14. Jun 2007, 18:46
andisharp
#26379
Noch ne Katastrophe, Ralph? |
wattkieker
#26380
erstellt: 14. Jun 2007, 18:47
Los, erzähl schon |
andisharp
#26381
Ein Pio für Arme |
lakritznase
#26382
erstellt: 14. Jun 2007, 19:01
Na gut ... War heute auf meiner Köln-Tour auch gleich den hier abholen.Sozialer Wohnungsbau, ein jogging-behoster, unrasierter Mitt-Dreißiger öffnet seine in Dämmerlicht verdunkelte Wohnung. Spartanische, gebrauchte Einrichtung, alles eher staubig als sauber. Schiebt mir mit dem Fuss den Amp zur Türe und schaut irgendwie völlig desinteressiert durch mich durch Hab' dann im Türeingang kurz die "Strom geht"-Prüfung gemacht, auf einmal fängt er ganz leise an zu reden ... Ob ich nicht so nett sein könnte, ihm doch auch noch seine alten Boxen abzukaufen, BITTE! Er wüsste nicht mehr aus und ein und er würde jetzt auch die Sachen verkaufen, an denen er eigentlich hinge ... "Bitte geben Sie mir doch was dafür, bitte. Ich will doch fast gar nichts dafür, ist doch billig, BITTE". Armut, Isolation und Selbstaufgabe - mitten in Deutschland. So krass hat es mich bisher noch nicht angesprungen. |
fly_hifi
#26383
erstellt: 14. Jun 2007, 19:03
[Beitrag von fly_hifi am 14. Jun 2007, 19:05 bearbeitet] |
wattkieker
#26384
erstellt: 14. Jun 2007, 19:05
Hifi brötchen Bremerhaven |
lakritznase
#26385
Wieso, der verschickt doch auch ... |
Top Produkte
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
