Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Hifi-KlassikerTreffpunkte !Termine!Smalltalk
HisVoice
#1351 erstellt: 09. Okt 2006, 20:35
[Beitrag von HisVoice am 09. Okt 2006, 20:36 bearbeitet]
HisVoice
#1352 erstellt: 09. Okt 2006, 20:59
Anscheinend kann ich jetzt hier alleine mit mir spielen
Ach so der hier ist mir Heute "zugelaufen"
Willfried die Potis kamen Heute alles "Schrott" da geht nix zur Not halt nur um die Innereien zum Schlachte zu nutzen....
[Beitrag von HisVoice am 09. Okt 2006, 21:00 bearbeitet]
andisharp
#1353 erstellt: 09. Okt 2006, 21:29
Basteltante schrieb:
du weist ja daß XLR Lines symmetrische Signalführungen sind, fachgerecht umgesetzt ist da entweder ein höchstwertiger Trennübertrager, oder eine kleine Platine mit rauscharmen OP
So, alles funktioniert bestens, kein Rauschen, kein Brummen und das mit Adaptern von Reichelt für 98 Cent. Die Lautsprecherchassis hängen an einer Behringer Ultradrive, die wiederum 6 Endstufen speist. Am Wochenende wird gemessen, denn dann ist auch das Messmikro da. Kosten des Projekts bis jetzt ca. 400 Euro incl. Endstufen (gebraucht), Chassis (gebraucht), Gehäuse (gratis) und Behringer (leider neu).
PS: Glückwunsch zum Findelkind von Kenwood
[Beitrag von andisharp am 09. Okt 2006, 21:30 bearbeitet]
Stormbringer667
Gesperrt
#1354 erstellt: 10. Okt 2006, 02:50
Gude Morsche aus dem hohen Norden! Gleich gehts zur Arbeit.... .Trotzdem hab ich vorher noch eine kurze Frage.Ich hab gestern mittels WaveRec das Radiokonzert auf NDR 2 mitgeschnitten. Paolo Nutini gab´s.Zur Sicherheit das ganze auch noch auf MD mitgeschnitten.Und nun die Frage.Wer kennt denn eine gute Software,mit der ich die Wav-Datei bearbeiten kann,also Titelmarken setzen und Sachen rausschneiden (wie zum Bleistift den Falschfahrer,der sich um 21.50 auf die A7 traute ).Also etwas,was dem Bedienkomfort der guten alten MiniDisc nahe kommt.Sollte dann natürlich,wenn es geht,Freeware sein.
By the way,WaveRec ist echt klase! Macht auch Timergesteuerte Aufnahmen.Praktisch,wenn am Montag um 21 Uhr ein gutes Radiokonzert läuft,ich aber noch bis 22 Uhr auf Arbeit hocke.
Viel Spaß noch heute! Und guckt hin und wieder mal in die Bucht.Sollte heute ein paar Schnäppchen geben,denn vor 7 Tagen war Feiertag.
wattkieker
#1355 erstellt: 10. Okt 2006, 07:48
Guten morgen Stormy,
schau dir mal Audacity an, da dürften keine Wünsche in der Richtung offen bleiben!
hier gehts zum Programm.
Ist freeware
Wilfried
aileena
Gesperrt
#1356 erstellt: 10. Okt 2006, 15:11
Moin Leudde.
Wenn ich vier in Reihe geschaltete 8v300mA Lämpchen mit vier St. 6,3 250mA ersetzen will: welchen Vorwiderstand brauche ich da? Kann mir das jemand sagen? Oder was passiert, wenn man einfach nur die Lampen austauscht ohne den Widerstand. Verschleißen die nur schneller? Werden Teile im Gerät dadurch geschädigt? Es wird wohl heller?
Erbarmt Euch meiner.
Basteltante
#1357 erstellt: 10. Okt 2006, 15:59
27 Ohm mind. 2Watt,
oder 1 Birnchen 6.3V 250mA
Zur Lösung:
4 Birnchen 8V , somit ist Betriebsspannung = 4x8 = 32V
4 Birnchen 6.3V , in Serie brauchen die 25V
32V - 25V = 7V ( 6,3 ) d.h. mit 5 Birnchen zu 6,3V gehts auf.
Ohmsches Gesetz.
U/I = R
6,3 / 0,25 = 25,2 Ohm, nächster bekannter Widerstand der Reihe E27 ist der 27 Ohm, selbiger paßt.
6,3V x 0,25A = 1,57 Watt, nächstgrößere Last, der 27 Ohm widerstand soll bitte 2 Watt aushalten können
[Beitrag von Basteltante am 10. Okt 2006, 16:37 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#1358 erstellt: 10. Okt 2006, 17:24
Hallo Manu, super.
Und so schön aufgedröselt, dass ich mir das in Zukunft selber ausrechnen kann - als Laie.
Wo bringe ich den Widerstand am geschicktesten unter? Vor der ersten Birne? Ist die Leitung egal? sprich, egal welche von beiden?
Basteltante
#1359 erstellt: 10. Okt 2006, 17:28
ja das ist egal, alles hintereinander eben. Denk aber dran daß er wärmt, etwa soviel wie ein Birnchen. Du kannst alternativ ein fünftes Birnchen einbauen, paßt auch perfekt.
Sperrmüllvorgabe: Der gesuchte Widerstand ist ca 4-5mm dick und hat den Farbcode Rot - Violett - Schwarz - 4ter Ring egal, meist Gold
[Beitrag von Basteltante am 10. Okt 2006, 17:30 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#1360 erstellt: 10. Okt 2006, 17:39
Alles klar Manu. Prima Hilfe.
Basteltante
#1361 erstellt: 10. Okt 2006, 17:48
bitte prüfen !
ich finds merkwürdig daß die 4 Birnchen in Reihe sind, das bedeutet: fällt eine aus sind alle dunkel. Sehr unüblich das.
Sind die evtl doch parallel ?
aileena
Gesperrt
#1362 erstellt: 10. Okt 2006, 18:03
Du hast recht Manu. War gerade noch mal nachschauen - just nachdem ich es geschrieben habe, kamen mir Bedenken. Die Laien sind los. Natürlich sind sie parallel und nicht in Reihe. In Reihe waren die Birnchen bei dem KT 5500, den ich gestern gereinigt hatte. Wie sieht's denn dann aus????
Basteltante
#1363 erstellt: 10. Okt 2006, 18:15
maqch mal bei einem davon eine leitung auf und setz ne gleichrichterdiode dazwischen, zB 1N4001, 4002, 4003 usw
dann sag mal wieviel dunkler das geworden ist
aileena
Gesperrt
#1364 erstellt: 10. Okt 2006, 19:05
Muß ich morgen mal ein kaufen und dann ausprobieren. Das Problem ist aber, dass keine Lampe mehr original ist. Die Lämpchenwerte habe ich aus den Unterlagen des TU 9900. Der hat den gleichen Aufbau bei den Lampen.
HisVoice
#1365 erstellt: 10. Okt 2006, 19:51
Hah und dann "Rauch auf dem Wasser" geiler Song (und von wem???Stormy weiß es vielleicht)
fly_hifi
#1366 erstellt: 10. Okt 2006, 20:03
HisVoice schrieb:
"Rauch auf dem Wasser" :L
konnte ich noch nie hören !!!!
HisVoice
#1367 erstellt: 10. Okt 2006, 20:06
Gude Andreas was jetzt ?? Schon mal gehört oder nicht (zumindest eine Version kennst auch du )
fly_hifi
#1368 erstellt: 10. Okt 2006, 20:08
Hallo Erster Bürger Martin !
äähh ich glaub, ich bin net ganz auf der Höhe des Geschehens ...
fly_hifi
#1369 erstellt: 10. Okt 2006, 20:09
die Popels und ?????
HisVoice
#1370 erstellt: 10. Okt 2006, 20:11
Das ist das Deutsche "Cover"!!!!Übersetze das doch mal ins Englische
HisVoice
#1371 erstellt: 10. Okt 2006, 20:12
Häääh Wat is ????......sach mal "Aaaaaalolholl".........
fly_hifi
#1372 erstellt: 10. Okt 2006, 20:12
ääähhh smoke on the water ääähhh, nee, wovon sprichst du überhaupt ?
cover ?
Ägypten ?
Kairo ?
Pyramiden ?
HisVoice
#1373 erstellt: 10. Okt 2006, 20:18
cover ?
Ägypten ?
Kairo ?
Pyramiden ?
Ja "Smoke on the Water" ist "die" Version die "auch" du kennst dann gibt es noch "Rauch auf dem Wasser" von _Prollhead_ (Nomen est omen Nein ist fast ein 1-1 Übersetzung vom Englischen ins Deutsche)Daher obergut kann ich nur wärmstens empfehlen..........Stormy müsste Prollhead was sagen......und dir eigentlich auch die Jungs kommen aus dem "Hohen Norden"
fly_hifi
#1374 erstellt: 10. Okt 2006, 20:23
ach, permanentes Toreschießen, sag das doch gleich
und, was haben wir wieder gelernt: alles Gute kommt aus dem Norden ....
Basteltante
#1375 erstellt: 10. Okt 2006, 20:24
Deep Purple, yo
Child in Time find ich aber schöner auf der LP
HisVoice
#1376 erstellt: 10. Okt 2006, 20:27
.......Schwäätzer erst "rumeiern" und dann noch abstauben.........jajaja so "sinnse" die "Krebserschrecker"
Jawoll Manu dazu gibt es aber keine Deutsche Version für den Andreas .........
[Beitrag von HisVoice am 10. Okt 2006, 20:28 bearbeitet]
fly_hifi
#1377 erstellt: 10. Okt 2006, 20:31
HisVoice schrieb:
dazu gibt es aber keine Deutsche Version für den Andreas ......... :KR
dann mach ich halt meine eigene, a la den nebulösen Theken...
HisVoice
#1378 erstellt: 10. Okt 2006, 20:35
"Boah wie geilis dat dann"
Hier Prollhead
Prall (1994)
CD/LP Vielklang/EFA
Das bahnbrechende und wegweisende Debut-Album, das damals eine Art Welle auslðste und zahlreiche Nachahmer auf den Plan rief. Es enthält die Hits "Hasch und Rock" "Sie hat's drauf", "Schlecht im Bett" "Hey Punker" und nat™rlich den Video-Hit "Rauch auf dem Wasser".
-- URL entfernt --[/URL]
[Beitrag von HisVoice am 10. Okt 2006, 20:38 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#1379 erstellt: 10. Okt 2006, 20:54
Deep Purple, yo
Jepp, die ist mein all time favorite vom Tiefen Popel.
Habe ich leider nur nicht auf Vinyl.
HisVoice
#1380 erstellt: 10. Okt 2006, 20:58
Deep Purple, yo
Was wie Peter!!!!!!!??????? Das ist ja wohl nicht wahr oder keine mehr die auf div Partys "missbraucht" wurde wo die besten Stellen "angekreuzt" sind so was muß aber sofort in die Sammlung.......
Da fällt mir nur "Hush" dazu ein Mann im besten Alter und so ein Alltime Favour fehlt.....neenee.....
[Beitrag von HisVoice am 10. Okt 2006, 20:59 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#1381 erstellt: 10. Okt 2006, 21:13
Tja, fand damals nur diese Stück gut. Daher der fehlende Bestand.
Stormbringer667
Gesperrt
#1382 erstellt: 11. Okt 2006, 02:51
@HisVoice: Prollhead? Sacht mir echt nix! Ich kenn nur Pothead,aber die kommen aus Berlin und spielen demnächst hier.
Deep Purple aber sind Gott! Die Made in Japan ist das zweite Vinyl,das ich mir nach der Rory Gallagher kaufte.Dazu besitze ich noch die In Rock,Burn und Made in Europe.Die Machine Head fehlt mir leider,kommt aber noch.Alles andere ist natürlich auf CD vorhanden.
By the way,besitzt in dieser Runde jemand einen Philips CD 614 oder 618? Wenn ja wäre das fein. Dann könnte der oder diejenige vielleicht mal den Schrauber schwingen und für mich was nachgucken?Bin auf der Suche nach drei Bauteilwerten,um meinen CD 604 fernbedienbar zu machen.
Hier mal ein Auszug aus meinem diesbezüglich erstellten Thread:
Hallihallo an alle,die einen CD614 besitzen!
Hat irgendwer Lust,bei seinem Player mal das Frontpanel abzuschrauben,um zu gucken,was für Werte die Bauteile haben,die ich nachrüsten muß? Vorraussetzung wäre,im Besitz eines Torx 10-Schraubendrehers zu sein.
Es handelt sich um folgende Bauteilpositionen:
2903
3908
3909
9000 (sollte eine einfache Drahtbrücke sein)
Die Bauteile befinden sich unterhalb des Infrarotempfängers.
Ich habe es gerade mal selbst gemacht.Dauert echt nur 5 Minuten.Wenn sich irgendwer in der Lage sieht,mir dabei zu helfen,die 13 Euro für ein Service Manual zu sparen,dann wäre ich sehr dankbar.Vielleicht kann ich mich ja irgendwann revanchieren.
Falls doch irgendwer ein Service Manual hat,dann könnte er ja mal reinluschern.
Mit freundlichem Gruß
Peer
HisVoice
#1383 erstellt: 11. Okt 2006, 20:44
Ja @Stormy dann solltest du mal schnellst möglich dir was von Prollhead "besorgen"
So aus Langeweile läuft das hier
Manu ich will jan nicht Nerven hast du schon was für mich wegen den "Transen"
[Beitrag von HisVoice am 11. Okt 2006, 20:46 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#1384 erstellt: 11. Okt 2006, 22:01
Mönsch, ist das heute ruhig hier...
andisharp
#1385 erstellt: 11. Okt 2006, 22:04
Nix los, öööde
aileena
Gesperrt
#1386 erstellt: 11. Okt 2006, 22:07
Gehen uns schon die Themen aus? Eine ernsthafte Krise?
andisharp
#1387 erstellt: 11. Okt 2006, 22:09
So wird es wohl sein
Aber das kann man ja ausdiskutieren
aileena
Gesperrt
#1388 erstellt: 11. Okt 2006, 22:13
Ok, mit welcher konstruierten Krise fangen wir an?
aileena
Gesperrt
#1389 erstellt: 11. Okt 2006, 22:19
Ich nehme meine Krise jetzt mit ins Wasser
andisharp
#1390 erstellt: 11. Okt 2006, 22:20
aileena schrieb:
Ich nehme meine Krise jetzt mit ins Wasser :D
Nicht doch, lass uns drüber reden.
HisVoice
#1391 erstellt: 11. Okt 2006, 22:26
aileena schrieb:
Gehen uns schon die Themen aus? Eine ernsthafte Krise? ;)
Nix da bin schon da zisch...........habe eben so "einem" klar gemacht wo der Hammer Verstärkermässig hängt..........
Huch Andy du auch hier
Na Peter alles im Lot
andisharp
#1392 erstellt: 11. Okt 2006, 22:33
Ist er doch schon im Wasser? Keines von unseren Nordlichtern da, die ihm einen Rettungsring zuwerfen könnten
R.I.P.
Peter
HisVoice
#1393 erstellt: 11. Okt 2006, 22:38
Lässt der uns hier alleine der misst schon die "2m" "Wassermässig" aus..............Warmduscher....Bettengeher.....
Auf den hätte ich Heute Lust gehabt wurde dann aber schon ziemlich teuer...........
http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Grüße Martin
andisharp
#1394 erstellt: 11. Okt 2006, 22:42
Sanyo gehört jetzt nicht gerade zu meinen bevorzugten Marken. ASber ein anderer hat sich ja bereits der japanischen Brauchtumspflege angenommen.
Mein Chef sagt, ich sollte jetzt in's Bett.
HisVoice
#1395 erstellt: 11. Okt 2006, 22:47
Gute Nacht du "alter Miesepeter" schlaf gut
Ich geh jetzt auch .........Gute Nacht an alle
[Beitrag von HisVoice am 11. Okt 2006, 22:48 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#1396 erstellt: 12. Okt 2006, 08:32
Ich hatte es doch angedroht. Und weg war ich.
Den Sanyo hatte ich gar nicht gesehen. Hätteste mal nehmen sollen, Maddin. Ein ultraseltens Teil. Jeden müden Euro wert. Noch dazu in dem Zustand.
Ich muß doch mal wieder genauer gucken.
HisVoice
#1397 erstellt: 12. Okt 2006, 13:56
(Psssst ich hatte es eigentlich "verschwitzt" und unter dem Tarnmäntelchen von zu Teuer versteckt aber nicht verraten)
Hr Professor!!!
Frag mich ich zeig dir schon wo die Geräte sind....... als alter "Fettnäpfchen-treter und -finder" sind solche Gerätschafte das "kleinste" für mich
[Beitrag von HisVoice am 12. Okt 2006, 13:58 bearbeitet]
aileena
Gesperrt
#1398 erstellt: 12. Okt 2006, 15:16
Hatte heute nicht geklappt, oder planmäßiger Ausstieg? 9600!!!
andisharp
#1399 erstellt: 12. Okt 2006, 21:02
Wieder alles am pennen, oder ist das Fernsehprogramm so fesselnd?
Hoppi65
#1400 erstellt: 12. Okt 2006, 21:08
Gude
jetzt kommt was über Google in Kabel1 ist bestimmt interessant
Matt
andisharp
#1401 erstellt: 12. Okt 2006, 21:09
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
