Störgeräuche HT
djmasterb
#1 erstellt: 10. Mrz 2010, 07:59
Hallo ,
Ich wollte mal fragen ob ihr mir bei meinem problem helfen könnt ich habe verbaut:
Steg 4.02
Alpine W502 Radio mit Imprintprozessor ist aber nur über ihn gebrückt.. also läuft aktiv!
Eton A1 160 HG
kein HS!
Mein Problem:
Meine HT's Rauschen! egal ob CD,Radio,Ipod.
Das geräuch bleibt stets gleich laut sprich bei Vol.1 hört man es sehr stark bis stufe 6 je nach lied danach geht es im sound unter jedoch bei leisen stellen kommt es wieder .
Das geräuch kommt nicht nur wenn das auto läuft sogar nur wenn die zündung an ist !
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 08:22
Dreh doch mal den Gainregler etwas zurück.
gulli808
#3 erstellt: 10. Mrz 2010, 09:18
Wie zuckerbäcker schrieb, würde ich auch mal den Gain überprüfen.
Evtl kommt dein Rauschen auch durch störeinflüsse.....
Würde erst den Gain bischen zurückdrehen bzw. neu einpegeln und mal alle verkablungen überprüfen (vorallem Cinch).
Dann sollte eig nix mehr rauschen.
djmasterb
#4 erstellt: 10. Mrz 2010, 11:56
cinch und gain haben nicht gefunzt also gain nicht gefunzt und cinch da ist alle i-ordnung
zuckerbaecker
#5 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:02
Das heißt also, Du drehst den Gain des Hochtönerkanals zurück und es rauscht noch immer?
Austro-Diesel
#6 erstellt: 10. Mrz 2010, 12:31
Mach mal Cinch-Stecker mit Kurzschluss und steck die in die Stufe statt dem Radio. Wenn es dann immer noch rauscht ist die Stufe schuld.
djmasterb
#7 erstellt: 10. Mrz 2010, 13:24
ja leider ...
gulli808
#8 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:22
ja leider?
Meinst du, dass es durch den cinch stecker mit "kurzschluss" immer noch rauscht?
Ich bin jetzt nicht der experte im aktivbetrieb, aber vll hast du da was HT angeht falsch eingestellt eingemessen etc....
Das ne no name billig endstufe ein hörbares grundrauschen hat ist klar, aber das die steg das hat kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
djmasterb
#9 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:42
ja genau der einbauer hat nen kurzschluss gemacht also stecker raus oder so was und rauschte immer noch! ging auch nicht weg!
er hat allerdings nicht digital eingemessen sondern nur nach gehör!
kann man eig i-wo profesionell einmessen lassen alles ? und wie teuer ist sowas?
er hat Stinger Cinchkabel verbaut ... nur so nebenbei sind die gut die rot schwarzen da?
gulli808
#10 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:49
Hast du Channel 1und 2 mit 1nem cinch gebrückt? und 3 u. 4?
Also endstufe tippe ich jetzt nicht. Guck nochmal die Cinch an bzw verleg das kabel mal ausserhalb des autos und teste es.
Hochtöner kaputt
Austro-Diesel
#11 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:22
Wenn alle Cinch-Eingänge kurzgeschlossen sind, dann muss Ruhe herrschen. Sonst isses der Amp.
Einstreuungen in die LS-Kabel gibt es auch, ist aber soweit ich weiß kein Rauschen.
Eingänge offen lassen gilt nicht als Beweis, dass die Stufe schuld ist.
djmasterb
#12 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:52
am besten wäre es wohl von ner firma noch mal richtig einmessen zu lassen und alles checke zu lasse oder? nur wo? und was kostet so was!
bin aus dem kreis Mannheim / Ludwigshafen ( Grenze von RP und BW)
djmasterb
#13 erstellt: 11. Mrz 2010, 07:53
was ist eig besser Aktiv ansteuern oder passiv hab auch nen imprint prozessor der momentan halt ohne nutzen ist ...
zuckerbaecker
#14 erstellt: 11. Mrz 2010, 08:33
Das ist beides gleich gut, aber beim einstellen hast aktiv deutliche Vorteile weil es Viiiieel schneller geht.
Da Du eh schon alle Voraussetzungen für Aktiv hast, wüsste ich nicht was dagegen spricht.
In Mannheim sitzt Koch Audio,
kannst ja hier direkt über PN mal anfragen
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=285160
Eton A1 - 160 HG Adventure Alte version?
djmasterb am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  3 Beiträge
Eton A1-160
FocusKölle am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  4 Beiträge
Eton A1 HG Eton A1 SG ?
gulli808 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
HT rauschen
Nowi123 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  16 Beiträge
Eton WA1 160 HG im geschlossenem Gehäuse?
_gr33n_ am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  7 Beiträge
ETON A1-160 Volumen
CyborgG2000 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.01.2006  –  5 Beiträge
Audio System Hs 25 Vol zu schrill!
Bass-T84 am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  33 Beiträge
Wenn motor läuft, nur probleme
raz88R am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  14 Beiträge
knacken im ht beim bass
Linko am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  15 Beiträge
Brummen am HT
dwdrums am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.742
