HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » knacken im ht beim bass | |
knacken im ht beim bass+A -A |
Linko
20:01
erstellt: 08. Aug 2007, |
moin, ich hab da so ein kleines aber doch irgendwie nerviges problem. also wenn ich das radio etwas lauter drehe (so zwischen normaler lautstärke und gerade so noch auszuhalten) fangen meine hochtöner an zu knacken. aber komischerweise nur wenn der bass geht. ich habe probiert: -andere cd´s (3 orginale) -das fs vollaktiv angeklemmt (kann also nicht an der -weiche liegen) -auch den ht mal verpolt -cinchkabel free-air verlegt -knacken tritt auch bei ausgeschaltetem motor und zündung auf (radio hängt an kl 30) -sub abgeklemmt -spannung am amp gemessen bei der lautstärke wo das knacken auftritt solangsam gehen mir die ideen aus. über die suchfunktion war auch nichts zu finden. nun zu dem was ich verbaut habe in meinem opel astra f kombi HU: alpine cde 9848RB FS: Powerbass L-6C AMP: Helix Darkblue 5 sub: atomic en12 svc im geschl gehäuse 25mm² powerkabel 2,5mm² lautsprecherkabel (sub 6mm²) cinchkabel 4-kanal von aiv achso und das ganze läuft über nen hi-lo adapter (sub auch) da nur ein pre-out vorhanden ist. (knacken tritt aber auch über pre-out auf) kann das vielleicht daran liegen das die ht´s die lautstärke einfach net mehr mitmachen? ich bedanke mich schonmal im voraus für eure antworten. LG Linko PS: bei normaler lautstärke läuft das fs ganz normal. es gibt keinerlei probleme. auch eine lautstärkestufe unter der, wo es knackt, spielt das fs normal (hab gaaaaaaaaaanz genau hingehört) |
Linko
17:57
erstellt: 09. Aug 2007, |
kann mir wirklich niemand weiterhelfen? ![]() ![]() weil mit dem knacken macht das musikhören keinen spaß ![]() LG Linko |
Linko
23:43
erstellt: 10. Aug 2007, |
warum kann mir denn niemand helfen? ![]() ![]() kennt keiner dieses problem oder hat eine lösung dafür? LG Linko |
Böötman
23:54
Das knacken kann Ich nur auf ein durchschlagen des Basses durch eine Frequenzweiche zurückführen denn höhrbar knacken dürfen HT´s nicht denn diese fangen normalerweise an zu kreischen. AAAber, ich Tipp auf deine Amp die in´s clipping rutscht. mfg |
Linko
00:10
erstellt: 11. Aug 2007, |
danke für die antwort ![]() also könnte das durchaus an der stromversorgung liegen? weil wenn ich den sub abklemme (hab ich heut nochmal probiert) knacken die hochtöner NICHT. da hab ich allerdings auch die cinchkabel am amp abgezogen und alles am radio auf null gedreht. weil vollaktiv sowie passiv sind die extrem laut. da hab ich am radio mit dem bass schon bis max hochgeregelt sowie trble ganz nach unten. somit könnte das radio ja auch diese knackgeräusche erzeugen oder? achso und noch eine frage: kann ich einfach so einen 2ohm widerstand ins kabel zwischen amp und ht löten, damit der net mehr ganz so laut ist? ich freue mich schon auf eure antworten ![]() LG Linko |
Böötman
00:20
also: 1: -es muss nicht unbedingt an der Stromversorgung liegen, wenn der Amp durch den Sub an der Kotzgrenze werkelt dann ist es sehr Warscheinlich das der Subkanal soviel Strom zieht das das interne Endstufennetzteil in die knie geht und deine anderen 4 kanäle in´s clipping rutschen 2: -wenn das Radio Clippt dann kann dieses auch der grund sein (dann zu 95% aber nur über den H/L wandler) 3: -das mit dem R kannst du tun aber nimm mindestens 5 besser aber 10W, evtl reichen dir die 2 Ohm aber nicht aus |
Linko
00:29
ok danke erstmal ![]() hat mir aufjedenfall schonmal weitergeholfen. ich werde morgen mal ein paar widerstände reinbauen und dann muss ich mal sehen. ich werd nochmal alles überprüfen und ausprobieren sowie mal ein bisschem messen. LG Linko |
Böötman
00:35
Den innenaufbau vom Amp kenn Ich leider nicht, manche haben Doppelnetzteile die den Subkanal getrennt versorgen, in diesem fall kann der sub die anderen Kanäle nicht mit runterziehen, hast du mal geguckt ob die Power LED vom Amp Flackert bzw flackert die Innenraumbeleuchtung wenn der HT um gnade fleht? (gibt´s unterschiede zw Motor an und Motor aus?) mfg |
Linko
00:49
also es flackert gar nichts, keine innenraum beleuchtung und die power led auch net. ob motor an oder aus is auch egal. wie der von innen aufgebaut ist, kann ich leider nicht sagen, aber das was da dranhängt sollte für den eig kinderkram sein, weil der subkanal soll @1ohm 700W RMS @2ohm 440W RMS @4ohm 350W RMS bringen. sowie: 4x75W RMS @4ohm 4x110W RMS @ 2ohm sowie gebrückt @ 4ohm 2x220W RMS dann wären wa bei über nem KW. und bei mir hängenn nur fs+sub mit 2x75W+1x300W RMS dran. LG Linko [Beitrag von Linko am 11. Aug 2007, 00:52 bearbeitet] |
Böötman
01:06
Probier mal ob das Problem immernoch auftritt wenn du den sub sagen wir mal um 1/4 am Amp runterdrehst. Wenn der sub zuviel hub macht dann kann es u.u. zu einem absacken der Impendanz kommen (wenn die Sub spule das Magnetfeld verlässt) und der amp raucht in´s clipping (nachdem der sub 1 ohm unter- und damit die 700 W rms überschritten hat) [Beitrag von Böötman am 11. Aug 2007, 01:08 bearbeitet] |
Linko
01:15
mein sub läuft an 350W@4ohm. laut herstellerangaben verträgt der 300W. ich meinte nur: wenn da drauf steht 700W RMS @1ohm. dann sollte das netzteil mit dem bisschen doch noch nicht überfordert sein. oder doch? also ich hab nochmal geguckt ob doppelnetzteil oder nicht. da konnt ich net wirklich was finden, aber vielleicht hilft es ja doch weiter. kanäle 1-4 analog kanal 5 (sub) digital is das evtl ein hinweis auf doppelnetzteil? LG Linko [Beitrag von Linko am 11. Aug 2007, 01:16 bearbeitet] |
Böötman
01:24
Nein weil das Netzteil im Amp die Betriebsspannung von 12-14 V auf 60 V oder noch mehr umbaut, der witz ist nämlich das die Verstärkersektion an sich mit den 12-14V nicht´s anfangen kann. Nochmal Thema Sub: schwingt der sub zu stark dann verlässt u.u. die Schwingspule das Magnetfeld in der sie normalerweise arbeitet, geschieht dies so bricht der Widerstand zusammen (auf unter 4 ohm), somit wird der Amp stärker belastet und bringt aufgrund der kleineren last auch mehr als nur die 350 W rms. Krachen die HT´s nachdem der sub runtergedreht wurde noch? |
Linko
12:32
so, ich war gerade nochmal am auto und hab nocheinmal ein bisschen herumprobiert. -erst bass komplett abgesenkt über amp= knackt weiterhin -bass am amp wieder aufgedreht und am radio abgesenkt= knackt nicht mehr hab dann mal das radio bei meinem vater ins auto eingebaut (testweise) und bass auf die werte gestellt, wo es bei mir im ht knackt. (kein wert auf anschlag o.ä.) man siehe da: es knackt auch dort. somit hat das radio ja wohl einen weg. ich werde mein radio jetzt mal einschicken, da ja zum glück noch garantie drauf ist ![]() trotzdem vielen dank für deine hilfe ![]() ![]() nur widerstände für die hochtöner hab ich heut leider keine bekommen. unser kleiner elektronikladen hier hatte heute geschlossen. somit fahr ich da montag nochmal hin. LG Linko [Beitrag von Linko am 11. Aug 2007, 12:34 bearbeitet] |
Böötman
18:38
Mach das! mfg |
Linko
19:08
erstellt: 13. Aug 2007, |
hab eben mal 2 widerstände (5W 4,7 Ohm) zu den ht´s in reihe geschaltet. jetzt kann man auch wieder musikhören ![]() und das radio geht morgen auf große reise.... LG Linko |
HTs knacken mögliche Fehlerquellen? ketste am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer: Leichtes knacken beim Einschalten BauT_z am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 6 Beiträge |
Knacken beim Rainbow SLX 265 Deluxe DyXe am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 5 Beiträge |
Knacken Mitteltieftöner Breiti006 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Lautsprecher knacken - zuviel Leistung? killcreek84 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 6 Beiträge |
knacken beim ausschalten der lautsprecher, normal ??? Cokosbaer am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
Lautes Knacken beim z.b .Nächsten track klicken dadave am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 7 Beiträge |
Ausschalt-Knacken Sebi2k am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 13 Beiträge |
lautsprecher knacken Torres1988 am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 18 Beiträge |
Lautsprecher knacken DonBoyka am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
