| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Eton WA1 160 HG im geschlossenem Gehäuse? | |
Eton WA1 160 HG im geschlossenem Gehäuse?+A -A |
_gr33n_
erstellt: 22. Aug 2007, 18:20
Hallo zusammen Ich habe ein Problem mit meinen A1. Und zwar werden sie nach innen gezogen sobald ich ein Fenster auf der Autobahn öffne. Ausserdem bekomme ich meine Türpappa nicht zum schweigen. Ich habe sie mit Glasfasermatten verstärkt, mit jede Menge Bitumen beklebt und Dämmfilz drauf. Trotzdem sie knirscht und zirpt was das Zeug hält.Und ziemlich feucht ist es da auch noch. Jetzt würde ich gerne ein Gehäuse in die Tür einbauen und habe angefangen zurechnen. Aber ich komme mit verschiedenen Programmen immer unter einem Liter Volumen. Und das kommt mir doch etwas wenig vor. Mit diesen Werten habe ich gerechnet: fs 58Hz Qts 0,46 VAS 7dm^3 (0,07L) Meint ihr der A1 ist vollkommen ungeeignet für ein geschlossenes Gehäuse? Oder was würdet ihr ihm an Volumen Geben? Grüsse |
Audiklang
erstellt: 22. Aug 2007, 22:06
Hallo wiefiel volumen könntest du denn so ungefähr gebaut bekommen ? meine grobrechnung sagt einmal geschlossen 5 liter oder Br 9 liter wenn du den kompletten datensatz mal schreibst kann ich das auch mal in nen richtigen programm durchsimulieren die schnellrechnung sieht aber schon mal nicht schlecht aus Mfg Kai |
_gr33n_
erstellt: 23. Aug 2007, 07:20
Danke schonmal für die Antwort. Hört sich doch schonmal gut an. Je nach Aufwand könnte ich 5-10L hinkriegen. Hier die Parameter: Zn 4Omh Re 3,4Ohm Fr 58Hz Cms 0,27mm/N Qms 4,74 Qes 0,8 Qts 0,68 Rms 1.68kg/s Mmd 17g Sd 137cm^2 Vas 7dm^3 Xmsa 3,5mm Spl 88dB |
Audiklang
erstellt: 23. Aug 2007, 15:06
hallo also nach diesen daten sieht die sache schon anders aus da kommt kein sinvolles volumen was man bauen könnte bei raus überprüfe doch bitte mal die angaben weil zuerst hast du was von einen Qts von 0,46 geschrieben und im grossen datensatz ein Qts von 0,68 was den grossen unterschied auch beim simulieren ausmacht Mfg Kai |
_gr33n_
erstellt: 23. Aug 2007, 15:38
Bei ersten Posting habe ich mich verrschrieben. 0,68 stimmt und die restlischen Daten habe ich auch noch mal verglichen. Also sieht es schlecht aus mit meinem Gehäuse? :/ Grüsse |
Audiklang
erstellt: 23. Aug 2007, 16:11
ja du kannst ja mal zum testen 10 liter gehäuse aus einer spanplatte oder ähnlichen mal schnell zusammenschrauben etwas dämmwolle reinstopfen und dir das anhören da hättest du jedenfalls 0,886 einbaugüte ( Qtc ) und 100 hz einbauresonans wenn dir das nicht zusagt wirst du wohl mit deinem problem in der tür leben müssen oder wenn du das mit dem gehäuse durchziehen willst suchst dir nen anderen tmt der in kleinen gehäusen funkioniert sowas gibt es auch Mfg Kai |
_gr33n_
erstellt: 23. Aug 2007, 19:16
Ich werde die Türen am Wochenende mal wieder zerlegen und noch mal ganz in Ruhe messen was maximal geht. Viele dank für deine Mühe |
Eton A1 - 160 HG Adventure Alte version? djmasterb am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Eton A1 HG Eton A1 SG ? gulli808 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 2 Beiträge |
Eton RS 160 bestellt IneedzeM0n3Y am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 4 Beiträge |
Eton A1-160 FocusKölle am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 4 Beiträge |
Eton A2-160 vollaktiv? Minischaf am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 8 Beiträge |
ETON A1-160 Volumen CyborgG2000 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 5 Beiträge |
Eton RS 160 Leistung ? Carbonat am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 21 Beiträge |
Alternative zum ETON RS 160 Raccoon am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 9 Beiträge |
Eton A1-160. Eure Meinungen uigur am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 20 Beiträge |
Problem mit Eton RS 160 Silence18 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
