| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf 4 MDF-Ringe dicke?/Bitumenmatte | |
Golf 4 MDF-Ringe dicke?/Bitumenmatte+A -A |
jonas_h
erstellt: 07. Mrz 2010, 14:05
hi, wollte in meinen golf meine lautsprecher mal gescheit einbauen und später dann besere lautsprecher nachrüsten. den spalt zwischen türpappe und LS wollte ich so gering wie möglich haben. passen da 57mm dicke MDF-ringe oder sind die shcon zu dick sodass man besser nur 38mm dicke nehmen sollte? es handelt sich um 165mm lautsprecher. habe gesehen es gibt schaumstoffringe um diesen spalt komplett zu schließen aber zu kaufen haben ich das nirgendswo gefunden... dann habe ich noch eine frage zur dämmung: reicht 1m² pro tür (5-Türer) bzw. geht es auch mit weniger? Mfg Jonas |
Jimbo195
erstellt: 07. Mrz 2010, 14:41
Hallo, hab schon sehr oft beim 4er eingebaut. Exakt passen 2x19er und 1x12er übereinander. Dann schließt es genau mit der Türpappe ab. Zuerst einen 19er Ring fest anschrauben mit Schraube, Mutter und Unterlegscheibe: ![]() ![]() Dann die beiden anderen Ringe darauf aufschrauben und Leimen: ![]() ![]() Dann passt genau die Verkleidung drauf: ![]() ![]() Und dann kann man auch noch das Gitter aufschrauben: ![]() [Beitrag von Jimbo195 am 07. Mrz 2010, 14:43 bearbeitet] |
jonas_h
erstellt: 07. Mrz 2010, 20:42
ok danke ![]() werde dann wohl einfach nur 2 19er nehmen und evtl so einen schaumstoffring aufkleben. die orginalen vw gitter gehen denke ich auch weiter in die tür rein als die von dir verwendeten? ist das weisse zeugs silikon zwecks feuchtigkeitsisolierung? mfg jonas |
Jimbo195
erstellt: 07. Mrz 2010, 21:26
Also von der Sache her könntest du auch direkt soviel Abstand machen wie bei mir. Das originale Gitter ist auch nicht wirklich anders. Das weisse außenherum ist Montagekleber, wurde allerdings noch mit Alubutyl überklebt, was auf den Bilder nich festgehalten wurde. Von innen wurde noch ein Stück Rohr angebracht, dass genau reinpasst, gegen das Wasser. |
Carbonat
erstellt: 08. Mrz 2010, 15:22
Warum Schaumstoffring? Wie, dann 12mm oder was Das bringt doch nix! Maximal eine Dicke von 0,5mm oder so Schaumstoff verwenden. Wenn du MDF nimmst, sitzt der Lautsprecher doch eh plan auf! Besser wäre einkleben Das wäre was richtig 100%iges... aber dann bekommst sie nimmer so leich raus ![]() PS: ich liebe die Golftüren... die sind echt geil zum einbauen! [Beitrag von Carbonat am 08. Mrz 2010, 15:23 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 08. Mrz 2010, 15:50
Ich schätze mal, er hat das so ähnlich vor, wie der "Didi" das öfter mal zeigt. Dass der TMT eben mit einem geschlossenporigen Schaumstoffring um den Basisadapter dicht an die Verkleidung und damit an den Innenraum angekoppelt wird. Zumindest schätzt das mein optimistischer teil des Hirns. |
jonas_h
erstellt: 08. Mrz 2010, 16:59
ja, war natürlich so gemeint. |
Carbonat
erstellt: 08. Mrz 2010, 17:13
Na dann ist gut Heutzutage muss man mit allem rechnen, was manchmal so passiert... Ich habe schon Leute gesehen, die haben sich aus Noppenschaumstoff Ringe geschnitten... |
psyhead
erstellt: 08. Mrz 2010, 19:57
[Beitrag von psyhead am 08. Mrz 2010, 20:00 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 08. Mrz 2010, 20:05
Was kostet da das Paar Basis- + Zierringe? Werd nie in die Situation kommen, mir sowas vom Händler zu kaufen, weil ich einen CNCler kenne. Deshalb das Interesse. [Beitrag von 'Stefan' am 08. Mrz 2010, 20:05 bearbeitet] |
Simius
erstellt: 10. Mrz 2010, 07:08
Bezüglich dem Schaumstoff: Kann man da wirklich so einen Schaumstoff nehmen? Saugt sich der nicht mit Nässe voll? Oder gibts hier was spezielles? An die Feuerfestigkeit denkt hier sicher auch niemand. |
Wolf1984
erstellt: 10. Mrz 2010, 07:58
Wat, was hast du denn? ^^ Wenn man spezielles Dämmmaterial kauft, ist das immer mit Freigabe. Und ich denke auch Feuerfestigkeit spielt eine Rolle bei der Freigabe. ICH halte das allerdings für mädchenhaftes, freiwillige Feuerwehr zitierendes sinnloses Gebabbel ^^ In nem beschissenen Auto brennt ALLES (spätestens, wenn der Tank leck schlägt...Da ist es dann latte ob feuerhemmend, oder? PS: Lustiges Bild im AVATAR...ETWAS gefährlicher als nicht feuerfester Schaumstoff ^^ |
Simius
erstellt: 10. Mrz 2010, 08:39
Mir gehts eher darum, dass sich das Zeug nicht mit Wasser vollsaugt. Daher meine Bedenken. Aber so einen Schaumstoff wird man ja nicht mit Lack gegen Wasser schützen können oder? Is eh nicht mein Woofer |
Wolf1984
erstellt: 10. Mrz 2010, 10:57
Da nimmt man geschlossene Zellen Schaumstoff...CCA8 vom Fortissimo...Und es gibt sowas bestimmt auch in billig ^^ |
Jimbo195
erstellt: 10. Mrz 2010, 18:00
Da kann man nur hoffen, dass es sich vollsaugt, dann brennts wenigstens nicht |
'Stefan'
erstellt: 10. Mrz 2010, 18:03
Das Zeug brennt - wenn überhaupt - nur seeeehr langsam. Wenige cm pro Minute. Die Hersteller denken sich schon was dabei. |
goelgater
erstellt: 10. Mrz 2010, 18:12
Simius
erstellt: 11. Mrz 2010, 07:21
Beim Conrad gibts ja auch so einen Schaumstoff, doch ich denk der wird sich genau so mit Wasser vollsaugen. Kann man das Zeug eigentlich irgendwie dagegen resistent machen? |
'Stefan'
erstellt: 11. Mrz 2010, 17:26
Man kann einfach den - wie schon gesagt - geschlossenzelligen Schaumstoff kaufen, der auch für diese Anwendung gedacht ist. ![]() PH, SCCA, CCA... |
Carbonat
erstellt: 11. Mrz 2010, 19:45
Was ist PH ??? Btw: kennt jemand billigen geschlossenen Schaumstoff??? Ich meine ich finde die 200€/m² Fortissimopreise schon etwas derb... |
'Stefan'
erstellt: 12. Mrz 2010, 02:36
PH ist die Variante von Variotex. http://www.variotex.net/shop/index.php?cat=c1_Daemmung.html&XTCsid=dhp4g130ccgu1chfvm0s4pk7jvo7eok2 |
Carbonat
erstellt: 12. Mrz 2010, 09:59
Klingt gut! Ist zumindest auhc ein vertragbarer Preis! |
MDF-Ringe - Durchmesser testlauf am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
MDF-Ringe Boex am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
MDF-Ringe MX-3-Tom am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 19 Beiträge |
Stahlringe Golf 4 (MDF,MDX) xdd2000 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Peerless Defi5 MDF RINGE .... Thooradin am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 15 Beiträge |
MDF Ringe bestellen megabass am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 19 Beiträge |
16er TMT auf 3 MDF-Ringe? schmidli am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 5 Beiträge |
Wie MDF-Ringe zusätzlich verstärken? Noodles am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 7 Beiträge |
LS MDF ringe beim passat Trippl am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
MDF Ringe für EXT 6.2 Graupe am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.401
