| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » MDF-Ringe | |
MDF-Ringe+A -A |
MX-3-Tom
erstellt: 12. Feb 2007, 13:42
Hi! Ich möchte meine Lautsprecher jetzt mit MDF-Ringen verbauen. Die MDF-Ringe möchte ich auf das Türblech montieren. Kann ich die einfach da ankleben. Womit klebe ich die am Besten an? Karossieriekleber? Muss ich die zwingend zusätzlich noch verspachteln? Und wie schütze ich die Ringe vor Feuchtigkeitseintritt in das Holz? Kann ich die da einfach mit Brax Exvibration vor der Montage einpinseln? Danke für eure Hilfe! ![]() Tom |
DerSensemann
erstellt: 12. Feb 2007, 13:53
Mahlzeit, Karosseriekleber ist zu elastisch. Besteiche den Ring hinten mit Glasfaserspachtel und verschraube ihn dann mit dem Blech, aber nicht zu fest, damit er sich nicht verzieht. Danach noch ringsrum anspachteln. Ob die Braxpampe nach dem Aushärten wasserfest ist ,weiß ich nicht. Du kannst auf alles zum Schluss noch überlackierbaren Unterbodenschutz auftragen. Gabor |
Fox
erstellt: 12. Feb 2007, 13:55
Am besten du schraubst die Ringe ans Blech. Dann hast du die Garantie, dass es hält Das Ganze mit Spachtel abzudichten wäre am besten, aber wenn dus einfach haben willst, kann du das auch mit Heißkleber machen Wegen der Feuchtigkeit. Dann nimm statt MDF einfach MPX. Das ist resistenter gegen Feuchtigkeit. Und kostet bei der Menge vielleicht ein oder zwei Euro oder mehr... |
MX-3-Tom
erstellt: 12. Feb 2007, 14:04
Oh...danke für diese superschnellen Antworten. Also Karosseriekleber fällt raus. OK. Zum Anschrauben muss ich doch aber Löcher in das Blech bekommen. Das wollte ich eigentlich verhindern.... Reicht es denn echt nicht aus, wenn ich den Klebe und ringsherum mit Glasfaserspachtel verspachtel? Der Spachtel ist doch nicht elastisch... Hättet ihr noch ein paar Ideen, oder komme ich um das Schrauben nicht herum? |
DerSensemann
erstellt: 12. Feb 2007, 14:07
Wenn du den Lack unter den Ringen gut aufrauhst, dann sollte das auch ohne Schrauben halten. |
lunic
Für Ringe finde ich MPX zu bröselig. |
Fox
erstellt: 12. Feb 2007, 14:08
Span ist bröselig aber MPX doch nicht... Soviel ICH weiß |
lunic
erstellt: 12. Feb 2007, 14:22
Bei mir haben sich beim MPX halt die Schichten gelöst, weil es eben so dünn gesägt war. |
DerSensemann
erstellt: 12. Feb 2007, 14:24
Span ist schon bröselig, wir reden aber von MDF.. Wenn man MPX-Ringe mit der Stichsäge zuschneidet, kann es schonmal passieren, dass die eine oder andere Faser rausreißt. Muss man eben von der anderen Seite schneiden, oder die obere Schicht mit einem scharfen Gegenstand vorher anreißen. Gabor |
lunic
erstellt: 12. Feb 2007, 15:11
Also meine MDF Ringe halten jetzt seit 2 Jahren und sind nicht weggegammelt. Hab allerdings nur 13er Öffnungen und 16er drüber gebaut, daher sind die schon ein wenig geschützt.. Aber trotzdem. Die liegen auf der Innenseite der Tür, wenn da Wasser hinkommt, stimmt sowieso was nicht. |
jan187
erstellt: 12. Feb 2007, 15:49
mann kann die mdf ringe au mir klarlack vorher einsprühen dan ist es so ziemlich egal welches material mdf bzw mpx mann nimmt so sind sie beide gegen feutigkeit geschützt. ich würd sie aufjedemfall mit der tür verschrauben.so hatt mann die beste verbindung mit der tür und auch am lägsten spaß an der ganzen sache. mfg jan |
lunic
erstellt: 12. Feb 2007, 15:52
Meinst der Lack zieht bei MDF nicht einfach ein? Glaube nicht, dass das ne deckende Schicht gibt. Höchstens mit nem Haftvermittler drunter. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Feb 2007, 16:03
Aber beim einziehen verschließt der Lack doch die Poren. Wenn schon was drion ist (in diesem Falle Lack) kann nichts mehr hinterher (in dem Falle Wasser) denk ich mir Ich hab meine MDF-Ringe mit Montagekleber an die Tür geklebt, ohne Löcher. Ist sehr hart geworden. MfG |
worrest-t
erstellt: 12. Feb 2007, 16:30
Der Lack hält auf jedenfall, muss man halt nicht den billigsten nehmen. Bei vielen Lacken ist so nen Haftgrund zeug schon mit drin, damit der Lack besser hält. |
jan187
erstellt: 12. Feb 2007, 16:33
der verschließt dan schon gut vorallem an den stellen an denen gefräst bzw gesägt wurde.müsst bedenken mdf wird ja unter hohem Druck gepässt da ist ja leim und alles möglich drin in dem zeug und ich glaug jeder der schon mal probiert hat mdf anzuzünden weiß wie schlecht das brennt.da ist ja so gut wie keine luft in dem holz und somit ja auch so gut wie keine Schwamwirkung (das viel Wasser aufgesaugt werden kann). mann solte die MDF Ringe ja nicht gerade im wasser baden lassen aber das bischen spritzwasser wo man in der tür hat macht dem mdf ring nichts aus und im notvall dan halt eine schicht klarlack drauf und dan hat sich meiner meinung nach das Problem erledigt |
Rockkid
erstellt: 12. Feb 2007, 17:02
Als ich mein erstes Sub Gehäuse gebaut habe, hab ichs lackiert, wollte mir den Stress mit dem Beziehen nicht geben. An den Deckfläche des MDFs bekommt man eine saubere und deckende Schicht hin, aber an den Sägekanten, dort zieht der Lack schon kräftig ein. Hatte bei mir auch den effekt gehabt das, dass Gehäuse an diesen Stellen heller war als an den Deckflachen... ... ist den kein Maler unter uns, der sagen kann mit was man das Holz vorbehandeln soll das es eine komplett deckende Schicht ergibt? [Beitrag von Rockkid am 12. Feb 2007, 17:03 bearbeitet] |
jan187
erstellt: 12. Feb 2007, 17:10
kenn den effekt.Hatte ein Kumpel von mir au mal als er Standlautsprecher gebaut hat.Aber mit mehhreren Lagen Farbe kann man da schon einiges tun.aber denk nett das das Aussehen bei den MDF ringen so groß nee rolle spielt sieht man ja im normalfall eh nicht. mfg jan |
Rockkid
erstellt: 12. Feb 2007, 18:17
Mir geht auch nicht um das aussehen, sondern mit welchem "Mittelchen" man das verhindern kann.... mal meinen Lackmenschen fragen... |
MX-3-Tom
erstellt: 12. Feb 2007, 19:05
Hey, ihr wart ja fleißig. ![]() Also ich werde das da wohl mal mit dem Lack probieren. Zur Not kann ich ja immer noch Unterbodenschutz draufstreichen. Wegen der Befestigung muss ich da nochmal schauen, wenn ihr mir alle so sehr zur Verschraubung ratet.... Aber danke erstmal für eure Hilfe! |
MDF-Ringe Boex am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
MDF Ringe - Schutz gegen Feuchtigkeit? Urban_Menace am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
Wie MDF-Ringe zusätzlich verstärken? Noodles am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 7 Beiträge |
MDF-Ringe - Durchmesser testlauf am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 7 Beiträge |
Peerless Defi5 MDF RINGE .... Thooradin am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 15 Beiträge |
MDF Ringe bestellen megabass am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 19 Beiträge |
MDF-Ringe, aber wie stark? crypton am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 8 Beiträge |
MDF Ringe für EXT 6.2 Graupe am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
LS MDF ringe beim passat Trippl am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
Brauche ich beim einbau mdf ringe ? frank31 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 9 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
