Peerless Defi5 MDF RINGE ....
Thooradin
#1 erstellt: 24. Mrz 2006, 01:20
Hallo, woher bekomme ich Passende MDF Ringe für mein Frontsystem???
Peerless Defi5 .....
DATEN:
Peerless 2 Wege Car Hifi Lautsprecher Definitin 5 (Set)
Technische Daten:
Belastbarkeit 70/150Watt
Wirkungsgrad 90 dB /1W/ 1m
Frequenzbereich 60Hz-22kHz
Impedanz 3 Ohm
Einbauöffnung TT 115mm , HT 48mm
Einbautiefe TT 57mm , HT 22mm
Dann muss doch der RING Innendurchmesser 115mm haben oder??
Und dann hätte ich gleich noch eine frage, und zwar:
Bekomme ich das Peerless Defi5 in einen Corsa B 3 Türer rein wenn ich ein normalen MDF Ring nehme, oder was muss ich mir da kaufen??
Am besten mit Link wenns geht.
mfg
ssab13
#2 erstellt: 24. Mrz 2006, 01:26
hier ist was für dich!kannst du auch mit falz nehmen!
[url]http://www.caraudio-store.de/Einbauring,Mdf,13cm,CHP::::846::::f97021c0.html[/u[url]
[Beitrag von ssab13 am 24. Mrz 2006, 01:27 bearbeitet]
Thooradin
#3 erstellt: 24. Mrz 2006, 01:29
und em egal welche ich nun nehme, ob die mit oder ohne falz, das Frontsystem passt dann aufjedenfall rein ja??
EDIT: passt rein zwecks EINBAUTIEFE <<---
mfg
[Beitrag von Thooradin am 24. Mrz 2006, 01:45 bearbeitet]
ssab13
#4 erstellt: 24. Mrz 2006, 02:24
kannst du das nicht einfach testen in dem du den lautsprecher einfach mal auf gleicher position hälst!halt ohne ring!aber normalerweise passt das sogar mit falz!
und wie siehts mit der dämmung der türen aus!MTX-Matten usw..
[Beitrag von ssab13 am 24. Mrz 2006, 02:28 bearbeitet]
GrannySmith
#5 erstellt: 24. Mrz 2006, 02:26
Hast Du ne Stichsäge?
Dann mein Vorschlag:
MDF ausm Restebestand im Baumarkt (ca. 2 Euro)
und sägen.
Ne Oberfräse wäre natürlich noch besser, aber Stichsäge geht auch - muss ja nicht 100% genau werden.
ssab13
#6 erstellt: 24. Mrz 2006, 02:35
ich hab mir auch holzringe selber gebastelt!leider war die dicke vom holz zu schmal das es erst bei 3stück übernandergeleimt sinn macht!
hatte die nase voll und mir die fertigen gekauft zwar teurer,dafür aber sehr gut verarbeitet und ordentliche dicke!
es kann sein das die holzringe für dein auto nicht geeignet sind weil sie zu weit rausschauen!würde den verkäufer in dem fall um rat bitten!
naja kannst nicht viel falsch machen!
GrannySmith
#7 erstellt: 24. Mrz 2006, 02:58
Das Angebot ist mit 19er Stärke - eigentlich schon ziemlich wenig, müsstest wohl auch übereinander kleben.
Also bis 22er ausm Baumarkt ist eigentlich kein Problem.
Hab sogar noch ein paar cm² 25er Rest hier rumliegen.
Das mit dem rausschauen verstehe ich nicht. Genau dafür ist doch die Stichsäge.
Thooradin
#8 erstellt: 24. Mrz 2006, 03:05
also wenn ich die 1,9cm starken je tür 2x nehme (übereinander = 3,8cm) müsste das ja dann funzen oder??
mfg
ssab13
#9 erstellt: 24. Mrz 2006, 03:16
ich wollt auch erst doopelt pro tür machen aber als ich die ringe hatte fand ich es ausreichend!es geht doch hauptsächlich beim frontsystem dadrum das es:
gut befestigt ist!(auch das versteifen des holzringes)
genug gedämmt!
und abgedichtet!
wenn die drei sachen stimmen ist es nocht mehr so wichtig nen 4cm dicken holzring zu verwenden!den die mit 2cm ist dann auch genauso gut!
ausnahme sind systeme die mehr volumen brauchen!denn durch den 4cm abstand gewinnst du ja an Volumen!
Thooradin
#10 erstellt: 24. Mrz 2006, 03:20
naja mir geht es grade darum, ob ein RIng je TÜr reichen würden, also ob es dann passt mit der TIEFE??
Ist klar, das der Ring fest sein muss, gut abgedichtet sein muss & Dämm matten ran müssen.
BLoß die TIefe ist grade mein Problem nur, habe mir die Peerless Defi5 bestellt, und daher wollte ich mal fragen, ob ein RIng je TÜr, oder ob ich 2 je TÜr brauche.
mfg
GrannySmith
#11 erstellt: 24. Mrz 2006, 03:26
Ich würd einfach mal die Türpappe abnehmen und schauen,
wie es am besten funzt.
Am besten ist es, wenn Du die LS direkt mit der Tür verbindest. Dazu das Holz halt ans Blech schrauben und LS drauf ...
eine von vielen Möglichkeiten
Ich hab mir auch holzringe selber gebastelt!leider war die dicke vom holz zu schmal das es erst bei 3stück übernandergeleimt sinn macht!
Was hast Du damals für Holz gehabt?
ssab13
#12 erstellt: 24. Mrz 2006, 03:36
auch 2cm dicke!
ich muss noch das innenblech dämmen ,hier kann man sehr viel aus dem frontsystem rausholen!
das ist aber keine leichte sache,denn der aggregattäger muss ab und das heißt ne menge arbeit!(der ag..träger muss natürlich auch gedämmt werden!)
Thooradin
#13 erstellt: 24. Mrz 2006, 03:43
also ich werde einfach wenn die lautsprecher hier sind mal ein tieftöner nehmen, und mal sehen wenn ich ihn 1,9cm weg halte ob es passt, wenn nicht dann 3,8cm mal sehen.
mfg
jan187
#14 erstellt: 25. Mrz 2006, 21:17
Hab noch 16er MDF ringe zuhause rumliegen mit und ohne falz
Thooradin
#15 erstellt: 25. Mrz 2006, 23:06
brauche aber 13er ringe ...
mfg
Peerless Defi5 ....
Thooradin am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  4 Beiträge
MDF-Ringe
Boex am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  6 Beiträge
MDF-Ringe
MX-3-Tom am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  19 Beiträge
MDF Ringe bestellen
megabass am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  19 Beiträge
MDF-Ringe - Durchmesser
testlauf am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
Wie MDF-Ringe zusätzlich verstärken?
Noodles am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
LS MDF ringe beim passat
Trippl am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  3 Beiträge
MDF Ringe für EXT 6.2
Graupe am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
MDF Ringe - Schutz gegen Feuchtigkeit?
Urban_Menace am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  3 Beiträge
MDF-Ringe, aber wie stark?
crypton am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.04.2009  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.785
