HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche 13er Coax für "offenen" Einbau im ... | |
Suche 13er Coax für "offenen" Einbau im Cabrio+A -A |
10w40
21:24
erstellt: 14. Feb 2010, |
Guten Abend! Ich suche für ein Chrysler LeBaron Cabrio ein 13er oder 5"x7" Coax System bis ca. 100 EUR. Der Einbauplatz ist etwas merkwürdig, neben der Rückenlehne, senkrecht, schräg nach vorne strahlend. Das ganze ist nach hinten und oben auch noch komplett offen (da legt sich das Verdeck rein). Die LS sitzen also praktisch in einer offenen Schallwand. Bild: ![]() ![]() Der Rest der Anlage: HU: Pioneer DEH-P75BT Endstufe: Axton C502 (für vorn und hinten) Vorne: Hertz DSK 130 Musik: Rock/Pop, mal Trance, mal Indie. Zum laut Hören teste ich gerne mit Seeed. Zur Zeit sind hinten ein paar Hertz DCX 130 verbaut und klingen schrecklich. Ich will aber definitiv auch hinten LS haben, da ich es noch nie mochte, den Sound nur von Vorne zu bekommen. Ich lese hier jetzt schon den ganzen Tag, bin aber noch zu keinem Ergebnis gekommen. Hoffe, Ihr könnt mir etwas helfen. Gesehen bei Hirsch+Ille und Art&Voice: Rockford Fosgate P1572 für 89 EUR Audio System CO 507 Plus für 100 EUR ESX QX-52 für 59 EUR u.s.w. Auf was muss ich achten, wenn die fast "offen" eingebaut werden? Wg. Cabrio dürfen die auch ruhig etwas lauter sein, damit ich bei 90 auf der Landstraße auch noch was höre. Und mehr als 130er gehen da leider nicht rein, oder halt max. 5"x7" Ovale. Ein kleiner Aktivsub soll dann noch hinter den Fahrersitz, aber dazu später mehr. LG Steffi |
Audiklang
23:56
hallo hecksystem ![]() optimiere den einbau vorn das macht mehr sinn und dafür brauchst du das geld was du für das hecksystem verbrennen würdest Mfg Kai |
10w40
21:37
erstellt: 15. Feb 2010, |
Hallo Kai, zunächst Dank für die erste Antwort. Ich stehe aber darauf, dass der "Sound" aus der Mitte kommt. Wirklich! Ohne wenn und aber! HiFi habe ich zuhause. Im Auto möchte ich die Rundumbeschallung auch noch bei 90 auf der Landstraße! Ich suche daher LS mit ausreichend Pegel bis 100 EUR für hinten. Dabei zunächst immer noch die Frage ob 130er, oder (wegen der größeren Membranfläche) 5"x7". Da ich vorne das Hertz Compo System habe, könnten es hinten evtl auch Tief- Mitteltöner sein?? Bitte ein Paar Vorschläge. Da das Ganze bei mir ja auch fast offen spielt, ist das Probehören beim Händler in einer geschlossenen Schallwand ja auch nur bedingt hilfreich. LG Steffi |
c1performance
21:50
Warum nimmst für den preis nicht lieber nen gutes günstiges 2wege system?Das würde dich da deutlich weiter bringen als nen coax |
10w40
22:04
Der Platz da hinten ist halt ziemlich begrenzt. Wäre aber evtl. auch ne Möglichkeit. Da ich aber vorne schon Hochtöner am Armaturenbrett habe, evtl. auch nicht nötig. Daher auch meine Frage nach dem TMT. Oder halt bei einem 2-Wege-System die Hochtöner weglassen.... Ach ist das schwierig. |
c1performance
22:20
Ich versteh dich nicht.Du willst raum klang,willst aber bei nem kompo auf den ht verzichten..Das macht kein sinn.Der ist so klein,den kriegst da locker mit unter |
Audiklang
22:29
hallo sound aus der mitte? wieso willst du denn im auto mit einem offensichtlichen fehler leben wenn du anscheinend weisst das es falsch ist sowas wie eine "bühnenmitte" bekommt man auch im auto hin selbst in noch kleineren cabrio`s dazu benötigt man eine laufzeitkorektur da kannst du dir sowas zum beispiel mal anschauen wie man was enbauen kann auch wenn praktisch kein platz vorhanden ist ![]() ein komposystem zerplücken würde ich an deiner stelle lassen da du meiner meinung nach nicht über ausreichendes wissen verfügst um sowas abzustimmen darüber solltest du dir erstmal klar sein vorher gibt`s keine komponentenepfehlungen zumindest nicht von mir Mfg Kai |
10w40
22:33
Du hast Recht, da bin ich wohl etwas schwer zu verstehen. Ich dachte halt, dass es für meinen "Raumklang" evtl. reicht, wenn hinten nur ein TMT verbaut ist. Da kann ich aber völlig falsch liegen. Insofern ist die Idee mit dem Compo hinten schon nicht schlecht. Die gibt es doch aber hauptsächlich "nur" als 130er ... oder? Spielt da ein 5"x7" wegen der größeren Fläche nicht "kräftiger"? |
Audiklang
22:38
hallo lautsprecher hinten haben aber nix mit "raumklang" zu tun nur weil da hinten einbauplätze sind heisst das nicht automatisch das es auch richtig ist da welche zu verbauen Mfg Kai |
c1performance
22:39
5x7" ist oval. Da gibts meines wissens nach kein Kompo.Da ist halt der ht und mt direkt mit drin. Finde die teile ziemlich unsinnig.Nimm nen guten 13 2wege kompo. Damit biste dann ausreichend dabei.Der bass sollte eh entweder vom FS oder eben dem sub kommen |
10w40
22:40
Hallo Kai, danke, Du bist ja unermüdlich :-) Diesen "Sound aus der Mitte" musst Du mir so lassen. Ich kann es einfach nicht ab, wenn ich im Auto das Gefühl habe, ich sitze direkt vor den Boxen. Ok, vielleicht habe ich da noch keine richtig gute Systeme gehört, die liegen aber wohl auch nicht in meinem Budget. Bei mir steht der Fader so, dass ich vorne und hinten schlecht auseinanderhalten kann. Und so soll es auch sein. |
c1performance
22:46
Unermüdlich?:) wie meinste das denn? Du solltest dir wirklich mal was richtig gutes anhören.Aber für ein sauberes klangbild,brauchts keine teuren komponenten.Der einbau ist hier entscheidend.Hast du deine türen gedämmt? Ich würd wirklich wenn zu nem 2wege kompo raten |
Audiklang
23:37
hallo angebot mit hecksystem von mir aus anständiges radio ![]() frontsystem ![]() hecksytem ( müsstest zwei davon kaufen ) ![]() das aber richtig verbauen und dann laufzeitkorektur einstellen wenn das dann dir nicht gefällt weiß ich aber auch nicht weiter du solltest auch vielleicht mal dir eine möglichkeit suchen eine sinnvolle instalation anzuhören weil erzählen und erklären kann ich hier viel ist nur blöd wenn du dir darunter eventuell nicht das vorstellen kannst was ich meine, vielleicht schreib ich ja etwas zu wirr deswegen anhören da lässt sich vieles einfacher klären Mfg Kai |
10w40
08:41
erstellt: 18. Feb 2010, |
Hallo, ich habe mir jetzt zunächst die Tang Band W4-657 bestellt, und berichte dann mal nach dem Einbau. LG steffi |
polosoundz
09:34
Hi! Wenn das mal kein Fehler war... Ich bezweifle dass die TB a) an dem Einbauort vernünftig spielen und das ganze b) auch noch besser als die jetzigen Hertz! Viel sinnvoller als überstürzt neue LS zu kaufen wäre es erstmal zu klären WAS genau an den Hertz nicht gefällt, ist ja nicht so dass es dort nicht auch noch Optimierungspotenzial gäbe... |
Audiklang
17:05
hallo das seh ich auch so ! vorn erstmal optimieren sonst wird daqs alles nix ![]() Mfg Kai |
Suche GUTES 13er Coax für amaturen LaCorsaNostra am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 5 Beiträge |
Saab 93 Cabrio Lautsprecher Einbau W.Kurz am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
Audi Cabrio: LS für hinten? martinschki am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 7 Beiträge |
Einbau in Renault Megane Cabrio DSM-Julia am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
Türlautsprecher im Smart Cabrio 2009 airguitar-hero am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 2 Beiträge |
13er Coax System. mit ordentlichem Wirkungsgrad! Matphil am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 6 Beiträge |
13er nur welche? brauche beratung einbau emutz am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 18 Beiträge |
Sound im W124 Cabrio scherr_hulze am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 3 Beiträge |
Welches 13er FS ...? Nuss am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Kaufhilfe: LS BMW Cabrio Laschi am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
