Kaufhilfe: LS BMW Cabrio
Laschi
#1 erstellt: 21. Okt 2007, 18:14
Moin, moin!
Ich möchte neue LS in meinen 89er Cabrio einbauen.
Vorne sind im Spiegeldreieck Einbauplätze für Hochtöner, unten im Fussraum die anderen Einbauplätze. Sowie seitlich der Rücksitzbank.
Die Einbaugrösse ist 130mm und sollte auch so genutzt werden.
Vorrangig höre ich Rock.
Ich brauche also vorne ein 2-Wege-Compo und hinten dachte ich an 2-Wege-Coax und entsprechend eine Endstufe dafür.
Headunit wird ein JVC KDG-731.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe.
DYNABLASTER
#2 erstellt: 21. Okt 2007, 18:16
vorne Pioneer TSC 171PRS empehle ich!
aber du brauchst eine Endstufe!
Laschi
#3 erstellt: 21. Okt 2007, 18:25
Ich hab die Pioneer nur in 17cm gefunden?! Aber der Preis darf ruhig in preiswerteren Regionen angesiedelt sein
Und Endstufe soll ja für alle 4LS sein
Rockkid
#4 erstellt: 21. Okt 2007, 18:27
Nenn uns mal dein Budget!
Du brauchst nur ein 13er FS + 2 Kanal Endstufe + Dämmung!
Das Hecksystem kannst du dir sparen! Die Musik spielt Vorne!
'Stefan'
#5 erstellt: 21. Okt 2007, 18:33
Und wenn du dir noch Lautsprecher für hinten kaufen willst, dann lass die einfach über´s Radio mitlaufen. Sollen ja ur zur Unterstützung dienen.
MfG
Stefan
Rockkid
#6 erstellt: 21. Okt 2007, 18:40
oder die originalen lassen, wenn die nicht kratzen wie schwein!
DYNABLASTER
#7 erstellt: 21. Okt 2007, 18:42
ja gibt es in 13cm version Pioneer TSC 131PRS Top LS!
Laschi
#8 erstellt: 21. Okt 2007, 18:45
Die hinteren LS zerbröseln gerade altersbedingt. Ok, 2-Kanal ist auch eine Alternative.
Budget wäre ~300€
Wie habt ihr die Dämmung realisiert? Das Blech hinter dem LS ist recht stabil, ist ja die A-Säule und keine wabbelige Tür.
Rockkid
#9 erstellt: 21. Okt 2007, 18:50
300€ für Lautsprecher, Endstufe und Dämmung ist aber recht eng!
Laschi
#10 erstellt: 21. Okt 2007, 19:37
Aber machbar?!
DYNABLASTER
#11 erstellt: 21. Okt 2007, 20:28
und Verkabelung...
Am besten du nimmst eine schöne gebrauchte Endstufe
Laschi
#12 erstellt: 21. Okt 2007, 21:25
und Verkabelung...
Das wäre ja auch nur eine Frage des Suchens Ist ja noch Zeit bis zum Sommer.
Ich hab mal so eine kleine Favoritenauswahl gemacht, was ist von denen passend für meine Zwecke:
  1. Helix Blue 52 MKII
  2. Rainbow SLX 230 Deluxe
  3. Powerbass BK5
[Beitrag von Laschi am 21. Okt 2007, 21:42 bearbeitet]
ronmann
#13 erstellt: 21. Okt 2007, 21:41
Lieber Canton RS 2.13
http://cgi.ebay.de/C...eZWD1VQQcmdZViewItem
Als Endstufe vielleicht sowas:
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Und in die hinteren Einbauöffnungen packst du noch 2 gute 13er mit ordentlich Hubvermögen. Diesen teilst du dann nur den Tiefbass mit der Endstufe zu und erreichst einen brauchbaren Bassbereich ohne Subwoofer. Also bei einer 4Kanal-Endstufe müßte das gehen, das du 2 Kanäle als Subwoofer definierst. Vielleicht taugen die Helix Blue 52 sogar als Subwoofer, naja als ganz niedlicher zumindest
[Beitrag von ronmann am 21. Okt 2007, 21:42 bearbeitet]
Laschi
#14 erstellt: 21. Okt 2007, 21:48
Nee, also komm mir hier nicht mit dem Magnat-Müll, sowas hab ich vor einem Jahrzehnt im ersten Auto gehabt. Sowas grottiges
Die hinteren 2 Kanäle als Subwoofer ist auch eine Idee, da muß ich mal ausloten welche Einbautiefe dort machbar ist.
oder
Canton Pullmann QS 2.130
Das wären bisher meine Favoriten. Bei den Endstufen soll doch die Carpower Wanted 4/320 recht gut sein?
[Beitrag von Laschi am 21. Okt 2007, 21:51 bearbeitet]
ronmann
#15 erstellt: 21. Okt 2007, 21:53
Bevor du an den Lautsprechern sparst spar lieber an der Endstufe. Die Lautsprecher machen nunmal den Hauptteil guten Klanges aus. Was war denn schlecht an der Magnatendstufe?
Laschi
#16 erstellt: 21. Okt 2007, 22:05
Ich habe noch eine Axton liegen: In etwa wie die hier inner Bucht.
Die werd ich erstmal ausprobieren - Canton oder Rainbow ist hier noch die Frage
ronmann
#17 erstellt: 21. Okt 2007, 22:10
na da hast du doch was schönes. Wenn du die so einstellen kannst, dass 2 Kanäle zum Subwoofer werden wär´s perfekt. Übrigens fahr ich auch E30. Schönes Auto
Laschi
#18 erstellt: 21. Okt 2007, 22:15
Sauber, ich hab einen 320iA als Winterauto und seit einiger Zeit ein Diamant-Schwarzes Cabrio mit Leder in Kardinalrot
Schönen Gruß ins Köstritzer Land
ronmann
#19 erstellt: 21. Okt 2007, 22:18
verkauf beide und hol dir einen 325i mit Handschaltung und M-Fahrwerk;)
schönen Gruß zurück
`christian´
#20 erstellt: 28. Okt 2007, 22:25
Ich hab was dazwischen, ausserdem bieten sich die Türen geradesu an um LS einzubauen! Allerdings kann man es schöner machen als ich aber viel Stabieler geht nimmer ausser du willst unter keinen Umständen die Originale Optik vernichten
Simon
#21 erstellt: 29. Okt 2007, 10:24
Hi!
Falls die originalen Plätze beibehalten werden (was ich nicht schlimm finde), auf alle Fälle ein Chassis wählen, das mit dem kleinen Volumen gut zurechtkommt.
Die meisten Auto-Lautsprecher sind für ein großes, undichtes Türvolumen ausgelegt.
Bei den alten BMW funktionieren aber genau dies LS sogut wie gar nicht.
Die Hertz ESK 130.2 haben sich bei den günstigen LS bewährt und ich würde sie in dem Fall auch empfehlen.
Was auch sehr gut funktioniert sind das Eton RS 130 und das Andrian Audio A1.
Wenn du an eines der beiden gebraucht rankommst, wäre es natürlich toll.
Bei den Endstufen würde ich auf etwas gebrauchtes zurückgreifen.
Für das Geld, das zu zur Verfügung hast, gibs neu nicht wirklich was, gebraucht aber schon was recht ordentliches.
Die Dämmung ist bei den originalen Einbauplätzen nicht teuer.
Pro Seite reicht eine kleine Dämmmatte um 2€ aus.
Um das ganze wirklich dicht zu bekommen, noch etwas Dämmpaste verwenden und ab geht die Post.
und freundlich grüßt
der Simon
Laschi
#22 erstellt: 29. Okt 2007, 19:36
Vielen Dank für die Tipps, ich dachte an Helix Darkblue aber nach den Anderen kann man ja auch mal ausschau halten.
Originale Einbauplätze müssen unbedingt erhalten bleiben, die seltene Ausstattung wird nicht zerstückelt
Von Dämmpaste habe ich noch nix gehört Werde ich mal nach googlen
@ronmann
Und mein Cabrio tausche ich gegen nix ein
[Beitrag von Laschi am 29. Okt 2007, 19:39 bearbeitet]
ronmann
#23 erstellt: 29. Okt 2007, 20:39
ja mir ist schon klar, dass du als Laschi lieber die Natur geniesen und nicht rasen willst
Lautsprecher vom BMW e36 (Cabrio)
Kooper am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  7 Beiträge
Welche Boxen fürs Cabrio?
Helge1 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  5 Beiträge
LS system BMW E30
rafaelklein am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
BMW 5 LS?
manny22 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  2 Beiträge
LS Einbau BMW!
gulli808 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  29 Beiträge
Frontsystem BMW E46 Compact
kegir am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
10 mm lautsprecher kaufhilfe!!!!????????????
crazyahmet am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  4 Beiträge
Audi Cabrio: LS für hinten?
martinschki am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  7 Beiträge
Neue LS für E46 Cabrio
Focal-Stefan am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Fronsystem im E46 Cabrio
itsunreal am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.340
