| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 13er nur welche? brauche beratung einbau | |
13er nur welche? brauche beratung einbau+A -A |
emutz
erstellt: 04. Okt 2007, 21:07
Hallo, Also ich habe einen Rockford-fosqate p400-4 4 kanal im kofferraum hab ich einen rockford-fosqate mit 150 rms max300 watt in einer basskiste. mein auto ist ein opel calibra. so nun hab ich folgenden plan: Ich will die orginal boxen sind vorne 2 13er 2 hochtöner ca 42mm und hinten in der türverkleidung 2 13er gegen neue boxen eintauschen und die dann mit meinen verstärker betreiben die jetzigen laufen noch übers radio. So nun mein plan: Will vorne 2 x 2wege 13er lautsprecher einbaun weiß aber noch nicht welche! brauche beratung. dann in der hinteren türverkleidung 2 rainbow kicker so nun brauch ich wieder hilfe: kann ich die 4 boxen und meinen sub mit den rockford-fosqate gut betreiben? bitte um eure hilfe mfg chris |
Rayman84
erstellt: 04. Okt 2007, 21:20
als boxen kann ich dir die hertz esk 130.2 oder die powerbass es5c empfehlen. |
emutz
erstellt: 04. Okt 2007, 21:24
ja die powerbass hab ich mir auch schon angeschaut wärn noch in meiner preislage weißt du wo die am billigsten her gehen? mfg |
Rayman84
erstellt: 04. Okt 2007, 21:27
also ich mein die bekommst du für 89€ neu vom händler. da kann man eigentlich net meckern. |
emutz
erstellt: 04. Okt 2007, 21:30
jo stimmt das geht ! werd ich mir morgen holn. jetzt brauch ich noch 2 13er kickbass boxen müssten aber noch bissel billiger sein |
Rayman84
erstellt: 04. Okt 2007, 21:34
da kann ich dir net weiterhelfen. hab mich mit kickern net befasst. |
emutz
erstellt: 04. Okt 2007, 21:35
Ja aber macht doch mehr sinn hinten noch 2 kickbass reinzutun als nochmal lautsprecher bin voll der bass fan weißt du ob das funktioniert was ich da vor hab? mfg^^ |
Rayman84
erstellt: 04. Okt 2007, 21:44
also ich persöhnlich halt net soviel davon. is aber halt geschmackssache. normalerweise langt ein ordentliches FS das gut verbaut und gedämmt ist an ner amp aus. dazu im kofferraum der sub. kicker vorne bringt bestimmt noch mal bisschen mehr. aber hinten???????????? i dont know!!! hast doch hinten schon den sub.. also wie gesagt. das ist halt meine meinung. mag sein das die jetzt falsch ist. bin halt net der kicker profi |
emutz
erstellt: 04. Okt 2007, 21:49
dann lass ich die kicker erst mal nun noch ne blöde frage haben die powerbass jeweils 75 watt rms oder insgesamt und wie viel rms haben die hochtöner? mfg |
Rayman84
erstellt: 04. Okt 2007, 21:56
ja ich denke mal das du sie normal üder die frequenzweichen laufen lassen würst. dann ist der normale input 75 watt rms. bisschen weniger oder mehr is aber auch ok |
emutz
erstellt: 04. Okt 2007, 22:03
sry versteh ich nicht meinst du über radio? ne würd die schon über die endstufe laufen lassen wollen weiß zwar nicht wie ich das kabel durch die tür nach hinten bringen soll aber das müsst schon gehen, oder meinst du was anderes? ^^ |
Rayman84
erstellt: 04. Okt 2007, 22:11
meine das so: HU -> AMP -> frequenzweiche -> Lautsprecher( TMT und HT ) |
emutz
erstellt: 04. Okt 2007, 22:19
freak jetzt versteh ich nur noch rudi carell |
Rayman84
erstellt: 04. Okt 2007, 22:34
also fangen wir ma ganz vorne an. vom radio zum verstärker legst du ein cinchkabel. vom verstärker kommt ein kabel zur frequenzweiche. von der frequenzweiche legst du jeweils ein kabel zum tmt und ein kabel zum ht. deswegen ist eigentlich egal wieviel watt der hochtöner hat. weil das von der frequenzweiche geregelt wird und da nur ein kabel von der endstufe kommt. |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Okt 2007, 05:31
Übrigens: "Kickbass" ist die Bezeichnung eines bestimmten Frequenzbereiches. Und zwar der, zwischen 80 und 400 Hz. Dieser wird von einem Tiefmitteltöner oder einem Tieftöner wiedergegeben. DAS ist KEIN Bass! Sondern Grundton. Da dieser, im Vergleich zu Basstönen ortbar ist, muss dieser Lautsprecher VORNE montiert werden. Boxen sind übrigens sehr schwer zu instalieren im Auto, deßhalb verwenden wir gerne Lautsprecher Wichtig bei den TMT ist die stabile Montage. Am besten mittels eines Holzadapters direkt auf´s Fahrzeugblech schrauben, welches mit Bitumenmatten vorher gedämmt wird. Diese Maßnahmen beeinflussen das Klangergebniss zu 50% http://www.atomic-ibiza.de/howto/index.htm#Türdämmung http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 |
emutz
erstellt: 05. Okt 2007, 08:12
die powerbass es5c gibts die nur onlineo der auch in bestimmten geschäften wie media mark usw? |
FR4GGL3
erstellt: 05. Okt 2007, 08:15
er hat media markt gesagt! nee du, geh da mal lieber zum fachhändler anstatt zum discounter. |
zuckerbaecker
erstellt: 05. Okt 2007, 08:28
Die gibt´s Beim FACHHÄNDLER. Wo Dein nächster ist, erfährts Du hier: http://www.chpw.de/customer/web/indexcontact.htm |
hilfe/beratung beim FS einbau I-ke am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 5 Beiträge |
welche 13er bonesaw am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 3 Beiträge |
LS Einbau. Nur wo? Kenwooder am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 7 Beiträge |
Welche 13er Kompo bis 100 ? scx-crew^ am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
günstiges 13er system CYPRE$$ am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Einbau Frontsystem musikmann2 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 5 Beiträge |
Welche 13er Compo bis 100? Klangnese am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 34 Beiträge |
FS Beratung blackee am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 4 Beiträge |
13er jks_a3 am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
FS Einbau Seguroski am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
