Welche Lautsprecher?
YuGoKoRaL
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 21:38
Hallo Leute,
Ich hab in meinem E46 BMW eine Impulse 5-kanal Endstufe mit Impulse Bassreflex verbaut.
Der Verstärker hat 4 x 75 watt rms und 1 x 100 watt rms (für den sub)
Ich hatte zuerst boschmann boxen verbaut die 100 watt rms haben aber die sind total scheiße nun wollt ich euch fragen was ihr mir für alternative lautsprecher empfehlen könnts?
Danke im voraus
NikWin
#2 erstellt: 27. Nov 2009, 21:46
Impulse
100WRMS für den Subwoofer und 75WRMS für das Frontsystem sind ziemlich unausgeglichen. Ich weiß nicht ob die Stufe überhaupt nutzbar ist, aber für den Sub ist sie nicht geeignet.
Was ist dein Budget und hast du die Türen gedämmt?
YuGoKoRaL
#3 erstellt: 27. Nov 2009, 22:01
ja aber des passt schon ich will nich das des ganze auto kracht ich will nur das der sound im auto passt
der sub is auch ziemlich klein aber macht gut bass da kann ich mich nicht beschweren mir gehts ledeglich um die lautsprecher
budget ich sag mal bis 250 euro für 4 lautsprecher
noppenbetz
#4 erstellt: 27. Nov 2009, 22:31
Ich hoffe du meinst mit 4 Lautsprechern: 2 Hochtöner und 2 Tiefmitteltöner
NikWin
#5 erstellt: 27. Nov 2009, 22:36
Dämme die Türen (Google) für 100€, dann 120€ für ein Compo System und wenn es unbedingt nötig ist 30€ für ein Coax-Rearfill.
noppenbetz
#6 erstellt: 27. Nov 2009, 22:41
Ist es nicht, deswegen lieber das Geld sparen und mehr in dein Frontsystem investieren.
goelgater
#7 erstellt: 28. Nov 2009, 00:12
hi
ich vermute mal es ist die Impulse SD-700
Leistung : 1000Watt max. Gesamt
Leistung : 4x150Watt + 1x400Watt
Leistung : 2x300Watt + 1x400Watt Brückenbetrieb!
Leistung : 4x 75Watt + 1x200Watt RMS.
YuGoKoRaL
#8 erstellt: 28. Nov 2009, 02:09
ja genau die SD-700 mit dem passendem sub von impulse
welche boxen passen gut zu der endstufe? natürlich 4 boxen je kanal eine box + sub
Jimmbean1986
#9 erstellt: 28. Nov 2009, 13:53
beantworte doch erstmal die Fragen!
Wenn du eh keinen übertriebenen Bass willst würde ich dir empfehlen:
Dämm deine Türen ordentlich, bau ordentlich stabile Adapter aus MPX oder besorg dir welche aus Alu oder Stahl, verbau nen ordentliches Frontsystem und häng das an die Impule.
Da wirst du Augen machen,w as aus sonem Frontsystem alles raus kommen kann...
Wenns dir dann irgendwann nicht mehr reicht, dann kannst du immernoch über nen kleinen Subwoofer nachdenken!
Grüße Jimmy
YuGoKoRaL
#10 erstellt: 28. Nov 2009, 14:50
ein sub is ja schon drin der macht auch gut bass... ich werd mir jetzt zunächst mal dämmmaterial kaufen
was haltet ihr von dem 2-wege system?
Canton RS 2.160
Nenn-/Musikbelastbarkeit 85/120 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88.5 dB
übertragungsbereich 45...28.000 Hz
übergangsfrequenz 3.500 Hz
Tieftonchassis 2 x 160 mm
Hochtonchassis 2 x 25 mm
Impedanz 4...8 Ohm
Jimmbean1986
#11 erstellt: 28. Nov 2009, 19:21
Hör es dir lieber erstmal an!
Das Canton hat den Ruf sehr gemeine Hochtöner zu haben!
Vielleicht auch in die Engere Wahl: Pioneer ts-e170ci o.Ä.
Ansonsten: fahr zum Fachhändler, lass dich beraten und hör nen paar Sachen probe!
Grüße Jimmy
antix
#12 erstellt: 30. Nov 2009, 13:53
Bei einem e46 wirst mit einem Plug & Play Lautsprecherwechsel sowieso nie glücklich werden, da die LS einfach an der Türpappe verschraubt sind.
am besten mal hier ---> http://www.fortissimo.magix.net/
nachschauen wie die LS vorne installiert sind und es genau so machen.
Ohne großen Aufwand ist bei einem E46 nichts großartiges zu erreichen.
mfg
Basti, der auch einen e46 fährt
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben
oert am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2007  –  7 Beiträge
RMS Leistung ???
Outbreak2004 am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 31.08.2003  –  5 Beiträge
Wieviel Watt hab ich den jetzt?? Was für eine Leistung?
Audi80Sound am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  15 Beiträge
4 x 16" Hifoncs + SUB an CArpower 4 Kanal. 2 ohm ? 4 ohm ??
Audi80Sound am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher für Audi A4 8E Avant
Paguracing am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  18 Beiträge
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt)
TDI_Driver am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  12 Beiträge
4 Kanal-Endstufe zu stark ?
GerhardK10 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
Wielviel Watt vertragen die Boxen?
SimonSambuca am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 03.08.2003  –  4 Beiträge
70 Watt RMS kratzen bei 50 Watt Radio
niklas_a am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  5 Beiträge
JBL 70W RMS, Endstufe?
M4k4veli am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedEusebioget
  • Gesamtzahl an Themen1.559.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.402
