Welche Lautsprecher/System für Audi A4 Cabrio B8
Revolverheld82
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 13:03
Hallo, habe mir ein A4 Cabrio B8 gekauft. Schönes Auto, nur der Sound aus den Lautsprecher ist zum ..... Weche Lautsprecher/System würdet ihr mir empfehlen. Kennt jemand aus dem Raum Ingolstadt jemanden der das Ganze verbaut? Habe zwei Linke Hände
Danke im Voraus
-Flow-
#2 erstellt: 20. Okt 2009, 10:19
was für Musik hörst du? Wie sieht dein Budget aus? Originalradio? Wie schmerzbefreit bist du was das Auto angeht? Endstufe/Sub geplant?
Einbauer kann ich dir da leider keinen empfehlen. Da unten kenne ich nur Hifi-Prophecy in/bei Augsburg, kann aber gut sein, dass es auch näher dran welche gibt.
Flo
Revolverheld82
#3 erstellt: 21. Okt 2009, 08:05
hey, danke für die schnelle antwort...
ich höre musik quer beet.. von rock bis pop...
budget würd ich mal sagen bis so ca. 700 euro.. da sollte aber der einbau dann schon mit dabei sein... wenn es ein bißchen drüber liegt ist es auch kein problem.. hauptsache es ist was gescheites...
ja das original radio ist noch verbaut.. radio concert.. möchte es auch wenn möglich drin lassen... wegen der optik...
ich möchte, dass so wenig wie möglich am auto verändert wird... also nix ausschneiden etc....
meinst du es reicht wenn ich nur die vorderen lautsprecher gegen andere austausche?? ist es einfach die LS auf dem Amaturenbrett zu tauschen??
-Flow-
#4 erstellt: 21. Okt 2009, 08:29
ich kenne den Audi nicht, aber eigentlich sollten die Lautsprecher recht einfach zu tauschen sein.
700 € Budget ist inkl. Einbau aber SEHR eng.
Dur brauchst zunächst ein Bandpassgehäuse, dass mit dem "Innenraum" verbunden ist, alternativ einen Fußraumsub. Was du auf keinen Fall vergessen darfst, ist die Dämmung.
Recht günstiger Sub, der mir gut gefällt ist der Hertz HX250, soll im BP auch sehr gut gehen.
Günstige recht gute Stufen liefert Eton mit der MA-Serie, dort dann eine 4-Kanal und ein nettes Compo für vorne, inkl. Dämmung kommt man da schnell auf 700 Euro, nur ist dann noch nichts eingebaut.
Für das Radio brauchst du einen High-Low-Adapter, damit du die Endstufen anschließen kannst.
Flo
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 21. Okt 2009, 08:54
Entweder:
DS Audio
oder
Prophecy Car HiFi
Gruß Dominik
Marc_1006
#6 erstellt: 21. Okt 2009, 09:00
Oder man wählt Grundtonstarke Tmts mit ner ordentlichen 2 Kanal Stufe davor, die auch knapp 150Wrms oder auch mehr leistet und fährt das System ohne Woofer. Etwas mehr Dämmung in dden Türen und stabiler Einbau stünden hier im Vordergrund.
Dachte an starke Tmts wie M18w (neue Serie), DD W6.5, Hertz Mille, AD W600...
lg
'Stefan'
#7 erstellt: 21. Okt 2009, 11:37
Die DDs und die exact! bekommt man ohne große Umbauarbeiten nicht unter.
Die DDs wollen geschl. oder BR-Doorboards, die exact sind einfach groß.
Nicht nur, dass nichts "verschnibbelt" werden soll, die Doorboards müssen auch noch gebaut und das Bauen bezahlt werden.
Die anderen beiden wären möglich, sind bei dem Budget aber neu nicht drin.
Mit ner dicken 2-Kanal müsste dann noch ne andere für die HTs her, endet dann quasi bei vollaktiv. Also fehlt noch ein DSP...
Für das alles ist die Kohle zu knapp.
Man muss bedenken, dass der Einbau alleine wohl ca. 150-200€ kosten wird.
Mit Dämmmaterial + Kabeln ist man dann schnell bei 300€ (und drüber).
Da muss man bissl kleiner denken.
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Okt 2009, 11:43 bearbeitet]
Marc_1006
#8 erstellt: 21. Okt 2009, 13:51
Bekommt man die exact nicht mit nem MDF oder Multiplex Adapter unter die Verkleidung?
Habe dabei auch nicht an eine Vollaktivansteuerung gedacht, sondern über ein passives System, wobei der Preis schon um einiges zu hoch ist.
Sinnvoller wäre bei solchen Komponenten auf alle Fälle aktiv!
Reichen denn die 700 für ein gutes System mit Bandpassgehäuse? Hätte das Geld vom Sub+Stufe für ein potentes Fs eingerechnet, da kommt man unter Umständen auch ohne Woofer aus. Grad bei nem offenen Cabrio stell ich mir das mit dem Bandpass etwas schwer vor.
lg
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 21. Okt 2009, 14:05
Je nach dem was in der Front im Audio orginal verbaut ist, würde es Sinn machen, die Türen etwas zu dämmen und die Front über eine Endstufe zu versorgen.
Am besten eine 4Kanal die dann auch noch gleich einen kleinen BP Sub versorgt!
Gruß Dominik
Lautsprecher Einbau Audi A4 B8/8k
Manie-20 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
B&O Trennfrequenzen Subwoofer Audi A4 B8 FL
finalman am 28.09.2022  –  Letzte Antwort am 01.10.2022  –  3 Beiträge
AUDI A4 Avant mit AUDI Sound System
erich_kunzel am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  12 Beiträge
Audi A4
mariandl am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  13 Beiträge
B&O Audi A4 B8 Technische Daten von LS
SuFFi12 am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  36 Beiträge
Welche Lautsprecher für Audi A4 8E Avant
Paguracing am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  18 Beiträge
Komplettsystem Audi A4 B5 Limousine!
ptinauer am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  27 Beiträge
Audi 80 Cabrio
Buris am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  4 Beiträge
Doorboards Audi A4 Avant
begga69 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
Audi A4 Cabrio BJ 03 Lautsprecher tausch endstufe ja, nein?
doc.jazzman am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.248
