Audi A4
mariandl
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 13:26
hallo zusammen!
will in meinem Audi A4 BJ.95 einen besseren Sound haben.
Hab zwar 20 cm Pioneer dreiweg Lautsprecher und 200Watt RMS 4 Kanal Endstufe, aber das mit dem Einbau der 20 cm Dinger in der Hutablage ist so eine Sache.
Was würdet ihr mir raten? Original Lautsprecher raus und bessere rein??
mfg
Mario
Andibar25
#2 erstellt: 14. Jun 2007, 09:00
fahre selber nen B5. Am besten du lässt deine hinteren Lautsprecher drin. Schau aber mal ob die am Aktivsystem hängen oder nicht...wenn ja brauchst ja nen Adapter für dein Radio. Dann ersetze deine Frontlautsprecher. 13cm passen vorn rein. Das Fs hängst dann an deine 4 Kanal Stufe.
mariandl
#3 erstellt: 14. Jun 2007, 10:35
was würdest mir den dann vorne für lautsprecher empfehlen?
Die kann ich ja dann zum radio hängen, der hat eh 4x50Watt RMS
mfg
Mario
Andibar25
#4 erstellt: 14. Jun 2007, 13:01
Würd die Ls vor ne lieber an einer Endstufe betreiben. Du hast doch gesagt du hast eine...was ist das für ein Gerät?
Was hast du für ein Budget?
mariandl
#5 erstellt: 14. Jun 2007, 13:09
Endstufe müsste ich nachschauen, is aber ein grosses ding, schätze 4x200 Watt RMS (Die liegt schon ne weile zuhause rum, noch vom alten Auto)
Budget so 200-300 Euro.
mfg
Mario
Andibar25
#6 erstellt: 14. Jun 2007, 15:46
puh... na haste schon Kabel und Dämmmaterialien eingeplant in dein Budget bzw. hast du es evtl. schon?
Schau mal bitte genau nach was das für eine Endstufe ist.
Hast du dein Originalradio schon ersetzt?
mariandl
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 15:56
Radio-> Pioneer DEH-3630MP
Endstufe-> Pionerr GM-X564
Daten:
Features
PWM Regulated MOSFET Power Supply
Bridgeable 2/3/4 Channel Capability
Balanced Isolator Input Circuit
Oversized Screw-Type Power/Ground Terminals
Screw-Type Speaker Terminals
RCA Inputs (4-Channel)
RCA Outputs (Pass-Through)
Hi-Volt Input Level Control (400mV-6.5V)
Variable Crossover (Separate A/B Channels): 40-120Hz, -12dB/oct. (LPF/HPF)
Specifications
Continuous Power (14.4V): 50Wx4 (4 ohm), 60Wx4 (2 ohm), 120Wx2 (4 ohm)
Max Power (14.4V): 100Wx4 (4 ohm), 240Wx2 (4 ohm)
Frequency Response: 10Hz - 50kHz (0,-1dB)
Total Harmonic Distortion: 0.008% (1kHz, 4W)
Signal-to-Noise Ratio: 100dB (IHF-A)
Dimensions: 11" x 2-5/16" x 12-3/4".
brauch ich da für dir türen vorne Dämmaterial???
mfg
Mario
PS: was soll i denn mit meine 20cm Pioneer machen????
Andibar25
#8 erstellt: 14. Jun 2007, 19:12
Die Erneuerung deines Frontsystemes kannst du auf verschiedene Weise realisieren.
1.Die preiswerte Variante-> altes FS raus, Adapterringe von Dietz rein und die neuen Lautsprecher rein.
2. Türtaschen von Phonocar kaufen....kosten ca. 100€ werden auf die Türen aufgesetzt und dann kannst du glaub sogar 16cm Tieftöner einbauen
3. andere Doorboards von diveresen Herstellern wie Jehnert und co kaufen->Einbau macht aber viel Arbeit und ist teuer!
Bei allen Veränderungen musst du deine Türen vorne gut dämmen, also mit Bitumenmatten auf´s Blech und wenn du es gut machen willst noch ne Schicht NoisEx drüber.... Die Türpappen dann auch nochmal mit NoisEx oder Brax exVibration ausstreichen...
Für Dämmung ca. 80€ einplanen, für Kabel auch mindestens 50€...dann hast du noch 70€ bis 170€ für FS übrig.....
Andibar25
#9 erstellt: 14. Jun 2007, 20:11
die 20 cm Lautsprecher würd ich nicht verwenden...in die Heckablage bekommst die nur mit Extremaufwand rein....würd nicht soviel Aufwand für Hecksystem treiben....
Andibar25
#10 erstellt: 14. Jun 2007, 20:17
die Lautsprecherempfehlung würd ich lieber den Spezialisten überlassen....ich selber habe ein DLS PS5 System drin...feines System mit sehr fein auflösenden Hochtönern....pass auf jeden Fall auch auf mit der Einbautiefe.....hatte erst DLS RS5 TMT drin...die hat das FEnster gestreift.....bin dann auf PS5 Tieftöner umgestiegen...
mariandl
#11 erstellt: 15. Jun 2007, 10:07
jo, danke erst mal!!
mfg
Mario
mariandl
#12 erstellt: 16. Jun 2007, 15:04
so.. hab mir jetzt mal den einbau der 13cm LS in der Tür angeschaut. Da müsste ich doch die ganze Verkleidung runternehmen
Buhhh, das schaut nach viel Arbeit aus!
mfg
Mario
Andibar25
#13 erstellt: 16. Jun 2007, 15:34
Verkleidung abnehmen ist einfach. Du musst die Schrauben deiner Türverkleidung lockern und die nach oben herausziehen also das ist die Schraube in der Nähe deines Spiegels, die Schraube in der Griffschale (die Griffschale dann herausdrehen und die 2 darunterliegenden Schrauben auch noch herausschrauben) und die Schraube ob in der Nähe deines Türnippels auch noch herausschrauben. Geht relativ fix und es geht auch nix kaputt dabei! Wichtig ist das du die Türverkleidung beim abmachen nach oben schiebst!
Komplettsystem Audi A4 B5 Limousine!
ptinauer am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  27 Beiträge
Frontsystem Audi a4 b5 gesucht
b5driver am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  12 Beiträge
Audi A4 Hecklautsprecher-Problem
Pinea90 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  4 Beiträge
AUDI A4 Avant mit AUDI Sound System
erich_kunzel am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  12 Beiträge
Audi A4 Bj. 98 Komponenten
leighty am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  24 Beiträge
FS für Audi A4 !
Jigsaw1 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  38 Beiträge
Einbau/Dämmproblem FS Audi A4
Frosch2 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  6 Beiträge
Lautsrecher Beratung audi a4
&eXe& am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  6 Beiträge
Frontsystem für Audi A4
ElGuapo am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  12 Beiträge
Audi A4 B7 Limousine Lautsprecher nachrüsten
Neufundland am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.071
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.553
