HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche paar Tips für zukünftiges HiFi-System | |
Suche paar Tips für zukünftiges HiFi-System+A -A |
st-mat
12:53
erstellt: 30. Jul 2009, |
Hallo! Da ich gerade dabei bin mir ein komplettes Hifi System für meinen Ford Fiesta ST zusammenzustellen und leider nicht wirklich viel Ahnung von der ganzen Materie habe, wollte ich es nun mal hier versuchen ![]() Radio: Alpine CDE-102Ri Front LS: Rainbow SAX 265.20 (80-150W) Subw. von Pioneer und Endstufe von Pioneer (weiß leider die genaue bezeichnung gerade nicht auswendig) Jetzt meine Frage: Ich möchte mir aufjedenfall noch eine Endstufe für die Lautsprecher besorgen, ich weiß nur nicht welche und werden in der Regel nur die vorderen LS verstärkt, oder sollte man doch alle 4 verstärken ? Und sollten hinten die gleichen LS rein wie vorne ![]() lg ST-Mat |
*Cartman*
13:04
LAutsprecher hinten brauchst du nicht wirklich! Vorne spielt die Musik! ![]() Verstehe ich das richtig, daß du schon `ne endstufe von Pioneer hast? Wenn ja, wäre es interessant zu wissen, welche das ist. Eventuell besteht ja die Möglichkeit diese zu integrieren. Gruß Markus |
st-mat
13:43
mh ja, ich weiß nur soviel, dass die endstufe gut leistung hat und 4 ausgänge. in meinem alten golf hing aber nur der pioneer subw dran |
*Cartman*
13:51
Also ist es `ne Vierkanalendstufe. Dann könntest du Kanal 1 und 2 für die vorderen Lautsprecher nehmen und Kanal 3 und 4 gebrückt für den Subwoofer. Jetzt müsste man noch wissen um was für einen Subwoofer es sich handelt. Hat der eine oder zwei Schwingspulen? Am besten gehst du mal zu deinem Auto und guckst, was für Komponenten du da hast. Ist `n bisschen schwierig was anständiges zu empfehlen, wenn man nichtmal weiss um was für Equipment es sich handelt. Gruß Markus |
st-mat
17:10
werde noch bescheid geben, um welche endstufe und subw es sich genau handelt. 1 frage habe ich dann noch... was mache ich dann mit den hinteren lautsprechern ? fangen die werksdinger dann nicht zum rauschen an, wenn ich mal aufdrehe ? |
*Cartman*
17:11
Klemm`die Dinger einfach ab! Die brauchst du nicht! ![]() |
SeppSpieler
17:11
Die hinteren abklemmen, ist bei mir auch der Fall. Alternativ leise am Radio mitlaufen lassen und etwas wegfadern. mfg |
st-mat
19:10
so meine endstufe heißt "Pioneer GM-X944" Subwoofer ist etwas schwierig. ich weiß nur: Pioneer 12" subwoofer with box, 500 Watt Rms, 1000 Watt Peak und so sieht er aus: ![]() |
*Cartman*
19:23
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß der Subwoofer schon ein Gehäuse hat, richtig? Dann versuche mal die vorderen lautsprecher an Kanal 1 und 2 der Endstufe anzuschliessen und an Kanal 3 und 4 gebrückt den Subwoofer. Ich denke damit wirst du für den Anfang schon zufrieden sein! Bitte den Hochpass für die vorderen LS nicht vergessen! Die hinteren Lautsprecher weglassen. Sind die Türen schon gedämmt? Und wie sind die Lautsprecher vorne befestigt? |
st-mat
20:21
ja hat ein gehäuse ! die lautsprecher sind noch gar nicht verbaut, wollte mich nur mal vorab informieren. werde es aber dann gleich mal so versuchen wie du es mir geraten hast, aber der subw. könnte dann mehr, mh ? also wenn ich nur ihn an die endstufe anschließe... gedämmt wird natürlich auch! gibt es dämmmaterial von dem du abraten würdest ? |
*Cartman*
20:34
Wie willst du denn `nen Subwoofer mit einer Schwingspule (also einmal + und einmal - ) an eine 4-Kanal Endstufe hängen. Da verschenkst du doch zwei Kanäle. Also der Subwoofer könnte schon mehr, wenn er mehr SAUBERE Leistung bekommt. Ich würde von Dämmmaterial in den Türen abraten, welches Wasser aufsaugt ![]() ![]() Für den Anfang kannst du diese ![]() Willst du etwas mehr ausgeben, nimmst du ![]() Du solltest dir noch Gedanken machen, wie du deine Lautsprecher anständig (!) mit der Tür verschraubst. Gruß Markus |
Tips Lautsprecher Golf 3 judup am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
Tips für Autoradio- & Boxeneinbau fReeZe83DE am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
escort hifi system wld am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 5 Beiträge |
Erfahrungen und Tips zu 3 Wege Systemen suschi490 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Kompo-System für Ford Cougar Cantare am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Bmw 46 Hifi-System tayfun93 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 13er System !! Tito2003 am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Möchte Frontboxen mit GFK erweitern! Brauche Tips!!! Raffy am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Suche LS System für VW Fox rudinho76 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Car Hifi System mit HiFi Komponenten möglich? zuyvox am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.571 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtoshabenjafield
- Gesamtzahl an Themen1.553.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.673
