Bmw 46 Hifi-System
tayfun93
#1 erstellt: 11. Jun 2018, 13:36
Hallo liebes Forum,
ich habe in meinem Fahrzeug das Hifi System von BMW drin. ( kein Harman Kardon).
Dieser beinhaltet auch einen Verstärker.
Vor 2 Jahren habe ich die Front Tieftöner getauscht ( 2 Ohm ) gegen Gladen M 165 Slim Version. ( 3Ohm).
Die Hochtöner dazu habe ich nicht getauscht gehabt und die Weichen auch nicht eingebaut, da dass Hifi System Hochtöner und separate Mitteltöner verbaut hat.
Jetzt knistert/klappert der linke Tieftöner bei bestimmten Songs. Ich denke mal das dieser nun gerissen ist?
Kann das was an dem anderen Ohm liegen oder weil ich nicht die Weiche eingebaut habe?
Wie gehe ich nun am besten vor wenn ich mir neue Tieftöner hole?
Ich weiß nicht wieviel der Verstärker verträgt und finde auch keine Information darüber..
Edit: Könnte ich an solch einem System auch einen aktiven Sub unter den Sitz einbauen? Hab ein Zubehörradio drin
Würde mich über jede Hilfe freuen!
[Beitrag von tayfun93 am 11. Jun 2018, 13:38 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Jun 2018, 14:12
Wieso prüfst nicht nach WAS das klappert?
Nein
Eher nicht
tayfun93
#3 erstellt: 17. Jun 2018, 14:41
Hey,
hab den LS mal ausgebaut und die Weiche war gerissen und die Membran auch gebogen..
Kannst du mir bessere Lautsprecher empfehlen ?
Wie sieht es aus mit den Eton Pow 160 ?
Oder andere Lautsprecher die besseren Bass haben.. ?
zuckerbaecker
#4 erstellt: 17. Jun 2018, 20:03
Eton hat sehr gute Lautsprecher, aber die werden genausowenig Bass machen können,
wenn Du sie einfach so reinschraubst.
Das Problem ist nämlich der Einbauplatz.
Die Lautsprecher müssen frei in die Türe spielen können,
dafür muss das Blech hinterm Lautsprecher entfernt werden,
brauchen einen stabilen Holzadapter und die Blechteile
dürfen nicht mitschwingten,
dazu muss man sie mit Alubutyl bedämpfen.
SO muss das, dann kommt auch Klang in die Hütte:
http://www.hifi-foru...ad=2071&postID=22#22
http://www.hifi-foru...read=2071&postID=1#1
tayfun93
#5 erstellt: 18. Jun 2018, 07:28
Guten Morgen Zuckerbäcker,
die Türen hatte ich soweit schon gedämmt. Allerdings das Türblech dahinter nicht entfernt. Das werde ich dann nachholen.
Bleibt nur noch die Frage welche Lautsprecher ich nehmen soll..
Eton Pow 160, Audio System AS165 Evo.. etc..?
Preis bis 120 Euro nur für die Tmt..
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Jun 2018, 09:52
UND die stabilen Ringe! Wichtig!
Schau Dir die bilder in dem Thread nochmal alle genau an.
Glaube kaum das Du einen riesen Unterschied zwischen diesen zwei Lautsprechern raushörst.
Der stabile Einbau, ausreichend Verstärkerleistung und die Einstellung mit einem DSP sind viel wichtiger.
Ich sag mal das dies das Klangergebnis zu mind. 60% beeinflusst.
Ich weiß ja nicht wie weit Du gehen willst, sprich wieviel investieren.
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://www.dapra.de/stereodreieck.htm
Mit einem Prozessor, DSP genannt,wird jeder Lautsprecher einzeln angesteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden,
um den Frequenzgang zu linearisieren.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
[Beitrag von zuckerbaecker am 18. Jun 2018, 09:52 bearbeitet]
Hifi-System im BMW E46 ersetzen?
RoverRick am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  17 Beiträge
Sony Radio nicht kompatibel mit BMW Hifi Aktiv Soundsystem
Lennny am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  8 Beiträge
Neues Kombo-System für BMW
ba.andy am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  9 Beiträge
BMW E46 Harman Kardon System ersetzen/aufwerten - Lösungsansätze
muscapee am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  6 Beiträge
Welches Audio System System hat diese Tieftöner ?
NOVEX am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  13 Beiträge
E36 Cabrio Hifi-System Lautsprecher wechseln
lolek9979 am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  6 Beiträge
Kompo System-nur tieftöner verwenden?
Grandmaster128 am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe (Weichen&Hochtöner)
4.9.0-Polo6n2 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  3 Beiträge
bmw e 46 compact Frontsystem
Menni am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  5 Beiträge
Harman/Kardo Soundystem im Mini, ständi die Tieftöner im Ar.
Tricoboleros am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.288
