HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem brücken oder aktiv betreiben? | |
Frontsystem brücken oder aktiv betreiben?+A -A |
goodtoknowthat
#1 erstellt: 06. Apr 2009, 23:28 | |
Servus, System mb quart pvf 216 70-150W Amp. pdx-5 4x 80 oder 2x110????? man dankt für eure meinungen. |
SeppSpieler
#2 erstellt: 06. Apr 2009, 23:32 | |
Wenn das passende Radio da ist, dan Aktiv. Welches Radio hast den? |
goodtoknowthat
#3 erstellt: 06. Apr 2009, 23:34 | |
die weichen sind biwiring biamping fähig. radio ist das kenwood kdc-bt6044U |
SeppSpieler
#4 erstellt: 06. Apr 2009, 23:36 | |
Mach mal Passiv. |
goodtoknowthat
#5 erstellt: 06. Apr 2009, 23:40 | |
brücken? |
sisqo80
#6 erstellt: 06. Apr 2009, 23:40 | |
Hi! Also du solltest es mM in Bi-Amping betreiben! Also kanal 1&2 für die Ht und 3&4 für die TMT. Kanal 5 logischerweise fürn Sub! |
goodtoknowthat
#7 erstellt: 07. Apr 2009, 00:03 | |
so werde ichs mal versuchen, dann muss ich wohl noch mal kabel verlegen, soweit hab ich natürlich wieder mal nicht gedacht. naja. vielleicht n vorschlag zu den hp filtern? |
SeppSpieler
#8 erstellt: 07. Apr 2009, 00:09 | |
Ich hab se bei 63 HZ/18db, teste mal von 50-80hz wie es dir am besten gefällt. |
sisqo80
#9 erstellt: 07. Apr 2009, 00:10 | |
Mit dem HP des TMt kannst zwischen 60 und 80Hz spielen, wie es dir gefällt! Am besten mit dem x-just vom Händler einstellen! |
goodtoknowthat
#10 erstellt: 07. Apr 2009, 00:16 | |
noch ne anfängerfrage. hab ich jetzt auch schon öfter gelesen aber praktisch nicht verstanden. 18db/oktave? wo stell ich das ein am radio? |
SeppSpieler
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 00:19 | |
Glaub nicht das du das verstellen kannst. Schau mal in die Bedienungsanleitung, kenne dein Radio nicht. mfg |
sisqo80
#12 erstellt: 07. Apr 2009, 00:22 | |
Bei deinem garnicht! Du hast über die Weiche 12 dB fürn HT glaub die trennt bei 2900Hz und den TMT entweder über die Amp oder Radio auch mit 12dB Flanke! |
goodtoknowthat
#13 erstellt: 07. Apr 2009, 00:25 | |
also muss ich für die hochtöner dann gar keinen filter einschalten und voll laufen lassen? Trennt die weiche automatisch? |
sisqo80
#14 erstellt: 07. Apr 2009, 00:27 | |
Jepp, du nutzt den HP der Weiche beim Bi-Amping! Brauchst nur fürn TMT einen HP setzen! [Beitrag von sisqo80 am 07. Apr 2009, 00:28 bearbeitet] |
goodtoknowthat
#15 erstellt: 07. Apr 2009, 00:29 | |
dann hätten wir das geklärt, vielen Dank. |
Frontsystem Eton POW 160.2 aktiv betreiben? civicep1 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 19 Beiträge |
Frontsystem an Endstufe Brücken oder wie :D Musikfreak93 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 9 Beiträge |
Radio mit DSP = Frontsystem aktiv? Basti4592 am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2021 – 3 Beiträge |
FS aktiv betreiben ohne Frequenzweiche A.l.e.x.x am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 31 Beiträge |
Mit welcher Leistung Frontsystem betreiben?? Bigzoki am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 16 Beiträge |
Frontsystem für Opel Astra F jl-audio am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 2 Beiträge |
Hyundai I30N Frontsystem aktiv,dämmen. vivalafiesta am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 3 Beiträge |
Hertz HSK 130.3 aktiv betreiben-welche frequenzen? 640Prestige am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 10 Beiträge |
Welches Frontsystem? Khanh am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 7 Beiträge |
welches frontsystem an zapco1000.4 youweb am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAardvark2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.253
