| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hertz HSK 130.3 aktiv betreiben-welche frequenzen? | |
Hertz HSK 130.3 aktiv betreiben-welche frequenzen?+A -A |
640Prestige
erstellt: 31. Okt 2006, 01:48
Hallo! Ich habe jetzt endlich mein frontsystem hier liegen. und zwar den Hertz HT25 tweeter und den Hertz HV130 TMT. Da ich das ganze aktiv betreiben möchte, interessiere ich mich jetzt für die entsprechenden Eckfrequenzen, bei denen abgetrennt werden sollte. infos zu den Komponenten: HT25: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_ht25.pdfHV130: http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hv130.pdfwas meint ihr aus den diagrammen abzulesen? Frequenzen Bandpass (TMT) und Hochpass (HT? Flankensteilheit wäre 12dB/Okt. ach ja, ergänzt wird das ganze durch einen µ-dimension RM208SL-Subwoofer (8", abgetrennt bei 80 Hz). Danke! MfG J. |
640Prestige
erstellt: 31. Okt 2006, 02:01
oder soll ich den Subwoofer höher abtrennen? 120Hz? dann wird er doch schon lokaisierbar?!? |
Audiklang
erstellt: 31. Okt 2006, 15:50
mit was machst du die trennung radio oder stufe ? ich würde den Ht bei 2,5 Khz 12 Db/okt. hochpass filtern den 13er 80-100 Hz hochpass 12 Db/okt. und tiefpass 2,5 Khz 12Db /okt. sub 60-80 Hz 12 Db/okt tiefpass das sind so grobe richtwerte den ht würde ich aber nicht tiefer trennen wie angegeben der könnte sonst eventuell schaden nehmen |
640Prestige
erstellt: 31. Okt 2006, 16:00
was würde dagegensprechen, den Übergang von HT und TMT schon bei 1,8 - 2kHz zu machen? finde die Frequenzgänge da um einiges glatter. Subwoofer und untere Frequenz des Bandpasses wollte ich mit dem Radio abtrennen (Kenwood W808) und die hohen frequenzen (2 kHz) über die Endstufe. reicht mir, wenn ich da den aufwand mit Sinuston und oszilograph habe. MfG J. |
Audiklang
erstellt: 31. Okt 2006, 16:12
der Ht hat eine resonans frequenz von 1,2 Khz und da sollte man eine oktave drüber bleiben wegen der belastbarkeit du kannst den auch tiefer trennen aber dann kannst du nicht mehr so laut hören wie du es vieleicht möchtest wenn du tiefer trennen willst wäre auch eine weiche mit höherer flankensteilheit sinnvoll weil dann wieder die belastbarkeit steigt desweiteren kann es im ungünstigen fall dazu kommen das die weiche in deiner stufe bei der frequenz die du einstellst nicht mehr die volle flankensteilheit hat deswegen würde ich auf nummer sicher gehen mit der Ht trennung |
640Prestige
erstellt: 31. Okt 2006, 16:16
ok. also 2 kHz oder doch lieber richtung 2,5 kHz? |
Audiklang
erstellt: 31. Okt 2006, 16:50
ich würde mal minimum 2,2 Khz für Ht ansetzen alles was höher ist ist für den Ht dann auch kein problem |
MaxdogX
erstellt: 31. Okt 2006, 17:05
Bei mir klingt er am besten bei 3,2 Khz mit 12 db der Ht meine ich. Den TMT würde ich bei mindestens 100 Hz trennen ich kann dir Später mal noch sagen wie er im Low pass getrennt ist, weis ich nimmer ganz genau, damit er gescheit an den Ht ankoppelt. Da du sowieso einen 13er haste ist es besser den etwas höher Spielen zu lassen und den Ht höher zu trennen da der Ht einfach entlastet wird und somit feiner und unangestrengter Spielt. Mfg MaxdogX |
640Prestige
erstellt: 31. Okt 2006, 18:04
ah, ok. hast du das hsk auch aktiv angeschlossen? oder an der Weiche gebastelt? wäre echt super, wenn du nochmal schreiben würdest, wo du im tiefton trennst. danke! Mfg J. |
640Prestige
erstellt: 01. Nov 2006, 22:00
-hochschieb- |
Hertz HSK 130.3 Testbericht? Xenja am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
HERTZ HSK 130 oder HSK 130.3 Xenja am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 4 Beiträge |
Hertz HSK 165.3 mit Hertz ESK 130.3 unterstützen? Deadhunter am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 11 Beiträge |
aktiv Hertz HSK 165.4 Frequenzgang Marcool am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 5 Beiträge |
Frequenzweichen Hertz HSK the__subman am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Hertz FS mstylez am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 6 Beiträge |
Hertz HSK 165 kaptain_iglo am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 41 Beiträge |
Hertz HSK 130 Dr.Phunk am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 6 Beiträge |
Einbautiefe Hertz HSK 570 tomekk81 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 3 Beiträge |
hertz hsk 165 16v am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.975
