HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Mit welcher Leistung Frontsystem betreiben?? | |
Mit welcher Leistung Frontsystem betreiben??+A -A |
Bigzoki
13:27
erstellt: 21. Apr 2005, |
Stehe vor folgender Frage!! (es ist noch nichts verbaut) Habe ein Frontsystem vob Rainbow -SLX 265 deluxe-. Das verträgt pro Kanal 100Watt RMS. Dazu kommt meine HElix 400 MK2. Die gibt jeweils ungebrückt 2x70Watt Rms ab und gebrückt 2x250Watt Rms an 4ohm ab. Ist es übertrieben oder sogar schädlich das System an 250watt laufen zu lassen oder soll ich besser an die 70watt anknöpfen?? gruz BigZ ![]() |
Khanh
13:30
das sind zuviel watt für die boxen und wenn du den fehler machst und deine anlage zu sehr aufdehst zerballerst du dir die boxen. was hälst du davon das frontsystem vollaktiv zu betreiben. |
Bigzoki
13:32
Oh je? was meinst du denn mit Vollaktiv? Ich kenn bloß aktiv das müsste so sein wie ich es vorhab. Verstärker an Frequenzweiche vom Sytem und gut... ![]() |
Khanh
13:35
vollaktiv bedeutet, dass du die frequenzweiche weglässt, d.h. hochtöner an kanal 1+2 und tiefmitteltöner an kanal 3+4. kannst die beiden sachen so getrennt voneinander einstellen (nicht so wie bei einer frequenzweiche, die einfach einen kompromiss liefert). das bedeutet du bekommst einen besseren klang hin Mfg eric |
Bigzoki
13:37
Alles Klar!! werds mir überlegen vielleicht vollaktiv zu betreiben... ![]() |
dbmaster
13:38
als erstes ruhe bewaren 1. wie hoch sind die ohmwerte deiner boxen? 2.gebrückt heißt das die endstufe dann aus zwei kanälen einen macht ![]() [Beitrag von dbmaster am 21. Apr 2005, 13:39 bearbeitet] |
Bigzoki
13:40
4ohm! mir ist schon klar was gebrückt bedeutet. Hab ne 4 kanal und würde dann jeweils 2 Kanäle brücken. Aber das Problem ist so gesehen schon geklärt. Werds mir überlegen vielleicht vollaktiv zu betreiben. trotzdem danke! ![]() |
Memph
14:31
Für Vollaktiv brauchst aber ein entsprechend teures Radio mit integrierten Weichen oder nen externen Prozessor. Sollte Dein Radio das nicht können oder Du niemanden mit viel Ahnung hast um das ordentlich einzustellen dann bleib am Anfang lieber passiv. Du kannst Dir nicht vorstellen wie man sich den Klng versauen kann wenn man vollaktiv fährt und nicht weiß was man tut. Im übrigen reichen den Rainbow 70 echte Watt locker, gerade den 13ern. |
Khanh
16:29
jop wenn du niemanden hast der ahnung von vollaktiv einstellen hat, lass es sein und bleib passiv *memph-zustimm* aber wie gesagt brück nicht die endstufe fürs frontsystem! |
hoscht2k4
17:55
hab die selben speaker und die selbe endstufe verbaut ![]() und "nur" einen kanal pro lautsprecher, die 70w rms reichen locker um den lautsprecher ordentlich zu betreiben. und an lautstärke reicht das auch dicke ![]() achja, betreib es auch vollaktiv. [Beitrag von hoscht2k4 am 21. Apr 2005, 17:56 bearbeitet] |
Bigzoki
18:16
Einerseits hab ich auch bissle schiss das System vollaktiv zu betreiben...denn die mitgelieferte Frequenzweiche hat ja nen thermischen überlastungsschutz!! ich glaub ich werde es aktiv, also mit Frequenzweiche betreiben und mit 70watt pro seite! thx all ![]() |
LightN1ng
21:32
eigentlich kannst du ans frontsystem dranhängen was du willst... du musst halt wissen wann was verzerrt bzw sich nicht mehr so gut anhört wenn die max leistung des lautsprechers erreicht ist , aber wie hier schon gesagt wurde das steht ja auf den lautsprechern drauf was die max aushalten , wenn du einen verstärker hast der 4x70wrms an 4 ohm macht und du damit z.b das front und hecksystem betreibst dann ist das nach meiner meinung mehr als ausreichend... ich hatte z.b meine vorne vom radio angetrieben ( ist auch ok ) aber man kanns auch übertreiben wenn man mal wieder ein paar endstufen zu viel hat , atm hab ich die GZNA 4350X an das front und hecksystem drängehängt ![]() ![]() mfg |
JamX
22:54
Um Clipping vorzubeugen, solltest du niemals unter den RMS Wert von den Lautsprechern gehen...zuviel Leistung schadet in der Regel weniger als zuwenig! Wenn die Lautsprecher zu viel Leistung abbekommen, hörst du das eh schnell und man kann das Ganze ja auch richtig einpegeln. Aber wenn sie durch zu wenig Leistung ins Clipping geraten, dann zerstörst du sie garantiert damit... Greetz [Beitrag von JamX am 21. Apr 2005, 23:57 bearbeitet] |
Hessen-Sound
15:26
erstellt: 22. Apr 2005, |
Sorry wenn ich das so direkt sage, aber das ne gebrückte Helix zuviel Watt hat und du damit deine LS grillst ist absoluter Blödsin! Natürlich kann das passieren, allerdings ist die Gefahr das du die LS durch clipping zerstörst um einiges größer als mit zuviel Leistung (es sei den du drehst als weiter auf obwohl deine LS anfangen zu verzerren...) Der aktiv Betrieb wäre eine Idee, obwohl mir persönlich eine passive Trennung wesentlich besser gefällt, aber das ist ja zum Glück geschmackssache. Falls dir die aktive Trennung nicht zusagt würde ich versuchen die Helix gegen eine gute 2 Kanal auszutauschen. Und mal zu den nochmal zu den Leistungsangeben (ich habe mir noch nie einen LS durchgejagt). Belastbarkeit meiner TT soll soviel ich weiß bei ca. 150W liegen, meine Endstufe kann ca. 260W leisten und ich habe keine Probleme. Meine HT vertragen angeblich 60W und meine MT 7W!!! und mein Amp leistet ca. 70W Viel wichtiger ist die Trennung der LS. Außerdem heißt es ja nicht das die LS die ganze Zeit mit der max. Ausgangsleistung des Amps belastet werden nur weil die Endstufe das kann. Mfg Marc |
gottschi0109
16:17
genau, so sehe ich das auch. wer hört denn bitte dauerhaft bei einer leistung von 100 w rms musik??? also ich kenne niemanden, denn 100 watt ist schon sehr sehr laut....! deswegen reicht es auch 200w rms lautsprecher mit 150 rms zu betreiben. |
JamX
22:50
Sehe ich genauso ;-)
Das ist ja das Problem des Clippings, was Hessen-Sound gemeint hat, und daß man es eben nicht so machen sollte...in der Regal soll der RMS-Wert des Verstärkers mind. 20% über den RMS Wert des Lautsprechers sein...dann kann nix passieren punkto Clipping. Greetz |
Frontsystem brücken oder aktiv betreiben? goodtoknowthat am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 15 Beiträge |
frontsystem Onkelflo am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 4 Beiträge |
Verträgt mein Frontsystem die Leistung? Xaero am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 27 Beiträge |
Frontsystem Cold am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 5 Beiträge |
Frontsystem Boltar70 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Frontsystem Cottan am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 11 Beiträge |
Frontsystem Eton POW 160.2 aktiv betreiben? civicep1 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 19 Beiträge |
13er FS mit welcher Subgröße betreiben? crimsonidol am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 9 Beiträge |
Welches Kabel bei welcher Leistung? Zero-Cool am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
trennfrequenz frontsystem gottschi0109 am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMX4ever
- Gesamtzahl an Themen1.560.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.253
