4 LS an AS F4-380?
REAL-OC
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:08
ich habe eine Audio System F4-380.
4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
4x 145 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Ich wollte daran anschließen:
2* Hertz HSK 165.3 System
2* Hertz HV 165
Ist das überhaupt sinnvoll? Also Leistungsmäßig?
Derzeit betreibe ich das HSK 165.3 gebrückt, dann soll je an einen Kanal nen HV 165.
Ich blicke da gerade nicht ganz durch bei Mono und Stereobetrieb.
MfG
Stephan
hg_thiel
#2 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:14
Willst du zwei HSK Compo Systeme anschließen ? Also 4 Tmts und 4 Hochtöner UND dazu zwei Hv's ?
REAL-OC
#3 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:20
Nein. Ich will anschließen:
1* Hertz HSK 165.3 je Tür, also TMT und HT über Weiche angeschlossen
dazu dann noch
1* Hertz HV 165
Also 2* 16er und einmal HT je Tür.
Ich hoffe das war verständlich.
Audi80b420E
#4 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:39
schließe doch die 2tmts parallel an dann haste 20hm
und die ht's seperat an nen Kanalpaar
Dann hättest Vollaktiv
REAL-OC
#5 erstellt: 04. Mrz 2009, 19:55
Na ich wollte ja 2*16er TMT drin haben.
Aber das geht ja auch.
Kanal 1+2 das HSK System gebrückt
Kanal 3+4 die HV 165
Passt das mit den Impendanzen? Vertragen das die LS? Welche Impendanz haben die LS dann?
[Beitrag von REAL-OC am 04. Mrz 2009, 19:55 bearbeitet]
hg_thiel
#6 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:09
Hallo
Der Lautsprecher ist ein Widertand. Dieser ist Frequenzabhängig und nie gleich beim normalen Musik hören.
Die Endstufe sieht ca 4 Ohm an jedem Kanal. Gebrückt wird natürlich nichts, soll ja Steroe und nicht Mono laufen.
REAL-OC
#7 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:15
Also kommen an das System vorn dann nur je 95 Watt an und dasselbe nochmal an die TMT?
Aber ich hatte doch bis zuletzt (derzeit ausgebaut) die LS gebrückt angeschlossen?
hg_thiel
#8 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:41
Hi
Wieso nur 95 Watt ?
Die gehen doch eh niemals auf die Lautsprecher.
Wie waren sie denn genau angeschlossen ? Gebrückt kann soviel bedeuten.
REAL-OC
#9 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:51
Ba weil: 4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
Ich überlege allerdings auch gerade, wie ich es angeschlossen hatte und komme nicht wirklich drauf.
Also was sagst du zu den 95W, warum soll da mehr ankommen?
hg_thiel
#10 erstellt: 04. Mrz 2009, 20:57
Da kommt nicht mehr an. Die 95 Watt die die Endstufe angeblich kann, werden eh niemals rausgehen pro Kanal
Es reicht
Wenns dir klanglich nicht so gefällt, würd ich mal eine andere Endstufe testen. Leistung muss die auf keinen Fall mehr haben.
REAL-OC
#11 erstellt: 04. Mrz 2009, 21:00
Hast du ICQ?
Also sind die 95 Watt vollkommen ausreichend? Ich konnte mich bisher nicht beschweren, aber ich dachte halt, weil ich ja vorher (dachte ich) gebrückt hatte, war ich halt am überlegen, ob die Leistung ausreichend ist. Weil halt 200W draufsteht, davon kann man sich ja mal blenden lassen
[Beitrag von REAL-OC am 04. Mrz 2009, 21:11 bearbeitet]
hg_thiel
#12 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:20
131391851
REAL-OC
#13 erstellt: 04. Mrz 2009, 22:40
Alles klar, ich bedanke mich für deine Hilfe im ICQ
So muss es sein im Forum
REAL-OC
#14 erstellt: 05. Mrz 2009, 14:04
Mal was anderes.
Für den Schutz der LS, sollte man ja nicht, die Metallgitter nehmen, wie sieht es aus mit dem Akustikstoff, stört der auch so?
Neues Frontsystem an F4 380
Kevi86 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  13 Beiträge
ECP6 Kick + AS F4-260 =null Druck
pincneb am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  9 Beiträge
gute 13 LS bis 150?
cupra_tdi am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  8 Beiträge
F4-260 an 2mal Helon 165
Heady87 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  10 Beiträge
Geht das? Audio System CX 12 an Audio System Twister F4 380?
bali6 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  2 Beiträge
Audiosystem MX 165+ gebrückt an F4-240 ?
no0kie am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  8 Beiträge
Ein AS HX165-4 an eine F4-600?Sinnig oder verschwendung?
Bmxer am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  5 Beiträge
AS Compo auf Doppelcompo
Megane862 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  4 Beiträge
Boxenaustausch in Doorboards - Vorschläge ?
hb2812 am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  15 Beiträge
Fahrzeugspezifische LS Golf IV AS
SheFFer am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
