Boxenaustausch in Doorboards - Vorschläge ?
hb2812
#1 erstellt: 19. Jan 2006, 01:21
ich habe mir kürzlich Doorboards (gebraucht bei ebay) zugelegt mit dem Wissen, die Chassis und wohl auch die Weiche bald auszutauschen. Als meine Gedanken nach einigen Stunden Probehören bestätigt wurden, bin ich nun dabei, die Komponenten zusammenzustellen.
Als Endstufe für die beiden Boards dient eine AS F4-380..je 2 Kanäle gebrückt versteht sich.
nur zur info:
AS TWISTER F4-380-- 4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo --- 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe, 1 Ohm stabil
Zur Zeit sind in den Boards MBQuart-LS verbaut. Mein altes System hatte Rainbow-LS, mit denen war ich klanglich sehr zufrieden. Ich hätte nun gern ein system, was vom klang her genauso gut ist und Leistungsmäßig in etwa auf die Endstufe abgestimmt ist.
was für boxen würdet ihr empfehlen ? musikrichtung ist hauptsächlich Soul/RnB.. also viel vocals und auch tiefbass (für den allerdings schon eine AS F2-300 (gebrückt,750WRMS) mit AS Xion 12-600 zuständig ist)
wenn möglich, sollten die boxen nicht unbedingt die 500€ übersteigen...
gruß holger
[Beitrag von hb2812 am 20. Jan 2006, 02:42 bearbeitet]
hb2812
#2 erstellt: 20. Jan 2006, 02:40
ok, da keine antwort kam, habe ich mich noch wo anders erkundigt...
mir wurde empfohlen, nur 2 der 4 16er plätze zu bestücken, da erstens der klang besser wird , 2. die boards maßlos überfordert wären, auch mit dem volumen.
empfohlen wurde mir, in anbetracht des finanziellen rahmens, folgendes:
(pro tür)
- 2 radical audio kickbässe, alte serie (kann ich günstig gebracuht bekommen..125€/paar ok ?) mit rechnung und garantie als wäre neu..
- 1 10er MT von emphaser, 50€ aufpreis von Phonocar 2/313, wobei ich wohl die phonocar nehmen würde
- 1 HT Radical Audio 28er Gewebekalotten
die kickbässe kommen dann an kanal 1 und 2, welche parallel angeschlossen werden... die MT und HT auf kanal 3 und 4 mit einer Audio System -Frequenzweiche.
geht das so in ordnung oder hat jemand noch einen besseren tip ?
vielen dank schonmal...
[Beitrag von hb2812 am 20. Jan 2006, 02:55 bearbeitet]
FallenAngel
#3 erstellt: 20. Jan 2006, 03:05
wie wäre es mit nem 2 1/2 - Wege system?
1x TMT und HT an kanal 1 und 2
wahlweise 1x bis 3x kicker an kanal 3 und 4
besser als ein weiterer TMT, der dir die bühre verrupft.
wäre so meine idee.
hb2812
#4 erstellt: 20. Jan 2006, 03:17
den letzten satz habe ich nicht ganz verstanden.
ich soll also pro tür 1 HT, 1 16er TMT und 1-3 Kicker einbauen...
mir wurde es so empfohlen: 1HT, 1 MT und 2 Kicker...
was meinst du damit, besser als wenn dir ein weiterer tmt die bühre verrupft... ein TMT wurde mir doch gar nicht empfohlen ? oder meinst du MT...
FallenAngel
#5 erstellt: 20. Jan 2006, 03:29
oops, gar nicht genau gelesen. dachte das DB ist für 4x 16er.
dann mein tip:
Eton 28mm seiden HT
Mt? Ka
2x Eton A2 TMTs als kicker.
sollte sehr fein klingen! und mit den A2 kannst du sogar evtl auf den MT verzichten.
hb2812
#6 erstellt: 20. Jan 2006, 04:35
ok danke erstmal..
aber du hattest schon recht, die boards sind für 4x 16er ! hatte ja geschrieben, dass mir empfohlen wurde, nur 2x16 zu verbauen.
also wenn jemand ne bessere idee hat , her damit
platz ist wie gesagt für 1 HT, 10er MT, 4 16er TMT/KICKER...
AMP: AS TWISTER F4-380-- 4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo --- 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
so... das nochmal zusammengefasst. wenn ich die aufnahmeplätze für boxen habe, möchte ich wenn möglich schon was reinbauen, sonst hätte ich ja bei meinen originalen bleiben können, auch wenn mir die meisten das eh ans herz gelegt hätten.. aber egal, nun will ich mal sehen, was man daraus machen kann.
FallenAngel
#7 erstellt: 20. Jan 2006, 04:38
gefallen dir die LS in den DBs nicht?
hb2812
#8 erstellt: 20. Jan 2006, 04:50
nein.. nicht wirklich. das sind wohl mbquart, der billigeren sorte. ihr wisst ja selbst am besten, was jehnert so verbaut. wi gesagt, hab die günstig bekommen und will mal sehen, was man draus machen kann.
FallenAngel
#9 erstellt: 20. Jan 2006, 14:39
ok, aber für das geld, wird das schwer!
HT: Carpower "The Dome" Kp 60€
MT: keine ahnung
TMTs: 4x günstige, z.B. sinus-live etc => 4x 60€ AFAIR
dann kickt das ordentlich!
Oliver_V
#10 erstellt: 20. Jan 2006, 16:59
Ich würde ein 2wege System nehmen und nur einen TMT der dann aber wirklich richtig kickt (M18 oder so) dazu dann die carpower die nur noch 45€ kosten. Manchmal ist weniger einfach mehr
hb2812
#11 erstellt: 20. Jan 2006, 23:37
also 4 tmts bzw kicker erscheint mir nun auch ein weinig viel.. einer allerdings und dazu ein 2 wege-system wird es auf keinen fall werden, da ich dafür meine alten türverkleidungen behalten hätte können ich möchte die neuen dinger schon etwas ausnutzen... ich denke es werden 2 kicker werden pro tür , 1 HT und ein MT... in der kombi wie oben beschrieben, komme ich so um die 500€.. die hochtöner kosten alleine schon 100€
A-Abraxas
#12 erstellt: 20. Jan 2006, 23:51
in dieser Konstellation sollte der MT auf jeden Fall ein vom Türvolumen getrenntes eigenes geschlossenes Volumen haben !
Sonst tanzt der im Takt der Kickbässe statt sauber Mittelton zu spielen .
Viele Grüße
hb2812
#13 erstellt: 20. Jan 2006, 23:57
ok.. das werde ich bedenken...
wie stark muss das material dafür denn etwa sein ? sonst kleb ic heinfach ein geschlossenen, kleinen plastik-blumentopf oder so dahinter
[Beitrag von hb2812 am 20. Jan 2006, 23:58 bearbeitet]
Audiklang
#14 erstellt: 21. Jan 2006, 02:05
nimm doch die radical tmt und die ht da gibt es auch noch ne mitteltonkalotte und ne passende weiche gibt es auch wurde so als dreiwege system verkauft da stimmt wenigstens erstmal die weiche und den rest kannst ja später auch noch mit solchen woofer auffüllen (drewegesystem kanal 1u 2 zusatskickbässe kanal 3 u 4) oder baust dir ein doppelwooferkompo draus da gibt auch was passendes
hb2812
#15 erstellt: 21. Jan 2006, 14:16
das klingt schon interessant, so ein 3-wegesystem und evtl noch 2 kicker in die tür... allerdings müsste ich dann das volumen trennen und der preis für das 3-wege kostet schon soviel, wie ich max. ausgeben wollte.
für den mt muss ich zwar sowieso trennen, aber von platz her ist das glaub ich kein problem.
A3 - Boxenaustausch
MartinDeluxe am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  8 Beiträge
Doorboards?
Todby am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  3 Beiträge
doorboards
amathi am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 25.10.2003  –  5 Beiträge
Doorboards
Maydayfd am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
Doorboards
Cruiser1985 am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  33 Beiträge
Kickpanel oder Doorboards
Jogi_Bär am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.12.2003  –  16 Beiträge
doorboards, hutablage
MaxPayne am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  9 Beiträge
w124 - doorboards
maddinh am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  5 Beiträge
Doorboards beziehen
Schdiewen89 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
Doorboards 86c
PSPwhite am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.500
