ECP6 Kick + AS F4-260 =null Druck
pincneb
#1 erstellt: 17. Aug 2005, 12:59
Hallo ich habe 2 ECP6-Kick von Emphaser jeweils in einer
Tür. Angeschlossen sind diese an eine AudioSystem Twister F4-260 (4x65WRMS,2x300WRMS)
Leider kommt überhaupt nichts rüber kein Druck und nix.
Im Moment beide jeweils an einem Kanal ungebrückt d.h. jeder 65 WRMS. Das ist zu wenig hat mein Kollege gesagt da müssen mindestens 120WRMS drauf. Aber hatte sie auch gebrückt dran 2x300WRMS und der Sound war immer noch beschissen.
Vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht Filter oder was anderes.
Wie stelle ich eigentlich die Filter ein und woran liegt es dass ich keinen Druck auf den Dingern hab?
MFG PINCNEB
Biggeron
#2 erstellt: 17. Aug 2005, 13:01
Wie meinst du druck?
Welche Trennung hast du eingestellt?
Sind die LS gut und stabil eingebaut?
enforcer666
#3 erstellt: 17. Aug 2005, 18:44
trenn sie mal bei 60-70 Hz oder lass sie einfach mal fullrange laufen.
wie hast du sie verbaut? ist das gehäuse dicht? hast du gedämmt?
FallenAngel
#4 erstellt: 17. Aug 2005, 22:52
verpolt?
pincneb
#5 erstellt: 18. Aug 2005, 12:10
Das Gehäuse müsste Dicht sein, hab MDF Einbauringe gebaut,
aber nichts gedämmt rappelt ein wenig=>Kotzt mich echt an
Hab LowPass bei ca. 200Hz stehen
Im Tuner (JVC KD-DV 6101) kann ich noch HPF einstellen aber keine Ahnung welche Frequenz.
Meint ihr die Stufe hat zu wenig Saft?
Wenn es verpolt ist hat dass so große Auswirkungen?
Die Kabel sind an der Stelle wo es von der Tür ins Auto geht noch Original d.h mikrig. Liegt es vielleicht daran.
MFG PINCNEB
Nyromant
#6 erstellt: 18. Aug 2005, 12:32
80Hz Hochpass und spiel doch mal ein bisschen mit dem Tiefpass
Ansonsten ist definitiv etwas zu undicht, womöglich direkt an der Schallwand.
Wenn sich die Phasen gegenseitig auslöschen.
Probier doch mal nur eine Seite.
Die würd ich sowieso austauschen, selbst wenn's nur wenig ausmacht.
pincneb
#7 erstellt: 18. Aug 2005, 12:37
Danke für die Antworten
Ich mal die Verkleidung ab und seh mal nach dem Rechten.
Probier mal eure Tips aus und melde mich wenn es was neues gibt.
MFG PINCNEB
tubattila
#8 erstellt: 18. Aug 2005, 12:45
und wenn du eh schon mal die verkleidung ab hast: die türen dämmen!!!
zuckerbaecker
#9 erstellt: 18. Aug 2005, 14:20
Schaust Dir das mal an :
http://www.hifi-foru...606&postID=last#last
So muss das eingebaut werden , dann klappts auch mit dem Druck .
F4-260 an 2mal Helon 165
Heady87 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  10 Beiträge
4 LS an AS F4-380?
REAL-OC am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  14 Beiträge
F4 260 mit PXA 100 Vollaktiv laufen lassen
Terrorkeks am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  10 Beiträge
Rainbow - Kick ?
serious.sam am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  5 Beiträge
Kick Panel !
citybeat am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  11 Beiträge
Richtige Einstellung fürs Frontsystem für mehr Kick
noxcure am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für Emphaser ECP66 Kick ?
richardAUT am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  5 Beiträge
Rainbow SLC 360 Kick
Boosted_Dubs am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  3 Beiträge
Rainbow SLC 265 Kick
Soundgeil am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  4 Beiträge
Kick/ 2 weg sys
Gululuman am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
