| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » einfache, passive Weiche für DT284 | |
einfache, passive Weiche für DT284+A -A |
Marco_Gee
erstellt: 20. Nov 2008, 14:32
Gi, ich würde gerne meine Hochtöner über eine eigene Enstufe anfahren. Trennen würde ich gerne so tief wie möglich, SQ steht eindeutig im Vordergrund. Kann mir jemand ne kleine Weiche zusammenstellen? Die Bauteile kann ich hier bei nem guten Elektronikladen kaufen, und löten kann ich auch
Harrycane
erstellt: 20. Nov 2008, 14:40
Ich hab meine Andrian Audio anfangs auch passiv getrennt(da es so von Anselm empfohlen wird). Allerdings nur mit einem einfachen Mundorf Kondensator (2 Stück natürlich), welcher anscheinend bei 2,5khz trennt (audiophil versteht sich). Hat immer gut funktioniert. Jetz mach ich das eben mit dem Alpine, aber die passive Lösung war auch ok. Bei Interesse PM. |
ben2oo2
erstellt: 22. Nov 2008, 20:00
Hi! Also ich als Weichenbauleie kann dir nur sagen: mit einem Kondensator in Reihe bekommst du eine Trennung von 6 db hin Wahlweise auch eine Spule parallel = auch 6 db Beides gemeinsam ergibt dann schon eine "tragbare" Trennung für den Hochtöner -> 12 db Trennung Habe die Hochtöner hier, da steht geschrieben 4 Ohm Also rechnen wir mal einen Kondensator aus der bei einer Frequenz von 3 khz auch 4ohm hat ( also hättest du bei 3 khz -3db Abfall ) Xc = 1 / ( 2* Pi * f * c) Xc = Widerstand Kondensator = 4 (ohm) Pi = 3,14159.. f = Frequenz = 3000 (hz) c = Kondensatorcapazität in farad Umstellen: c = 1 / ( 2* Pi * f * Xc) Werte einsetzten: c = 1 / ( 2* 3,14159 * 3000 * 4 ) c = 1,326 * 10 ^-5 c = 13,26 * 10 ^-6 c = 13,26 µF (mikroFarad) Antwort: Man nehme einen Kondensator mit ca. 13,26µF und schließe ihn in Reihe mit dem Hochtöner. Dann rechnet man für die Spule den Wert auch noch aus mit der Formel: XL = 2 * Pi * f * L bzw. XL / ( 2* Pi * f ) = L 4 / ( 2 * Pi * 3000) = L 21,22 *10 ^-3 = L 21,22 miliHenry = L Spule muss um die 21,22 miliHenry haben. Diesen parallel zum HT klemmen Bitte verbessert mich wenn ich falsch liege!!! ![]() Das ist übrigens keine Garantie das es alles so funktioniert! ![]() Vorallem wegen der Impedanz des Hochtöners... der hat im Wirkbereich niemals 4ohm (oder?) Grüße, Benjamin [Beitrag von ben2oo2 am 22. Nov 2008, 20:18 bearbeitet] |
butcher99
erstellt: 22. Nov 2008, 20:24
Hi! Und wenn du nicht rechnen willst kannst du den Weichenrechner von Strassacker nutzen: Strassacker Tools Link!Aber Vorsicht! Sind alles nur Werte die bei einem "perfekten" Lautsprecher stimmen! Grüsse |
Marco_Gee
erstellt: 22. Nov 2008, 20:52
Danke schonmal für die Antworten, sind mir sehr hilfreich |
butcher99
erstellt: 22. Nov 2008, 21:18
Velocifero
erstellt: 22. Nov 2008, 21:26
Und da es keine perfekten Lautsprecher gibt, ist auch das Tool nutzlos. |
butcher99
erstellt: 22. Nov 2008, 21:59
Ich seh grad nicht deinen Link der dem Threadsteller ein Einstieg in das Thema ermöglicht ohne ihn zu überfordern ![]() Grüsse |
goelgater
erstellt: 23. Nov 2008, 10:35
hi welcher ht,welche amp,welches hu,was für ein auto,wo sind die ht,s verbaut und und, denke das wenn man schon pasiv trennen möchte und irgendwer soll hier ne weiche ausrechnen,dan sollte doch der jenige wenigstens wissen,was,wo und wie verbaut ist. |
*soundiman*
erstellt: 23. Nov 2008, 11:58
Der Flankenverlauf des Hpf sollte mit der Flanke des Tpf harmonieren. Grundvorraussetzung für die Stimmigkeit eines Lautsprechers. Andernfalls, gleich Lotto spielen und mit dem Hauptgewinnn was richtiges realisieren! Heißt, niemand hier, kann eine annähernd passende Weiche(Hpf) aus dem Hut zaubern. Nur eine, die funktioniert. Das Abstimmen selber bedarf vieler Bauteile, um die nötige Anpassung vorzunehmen. MfG Soundi |
Soundscape9255
erstellt: 23. Nov 2008, 20:26
Vollkommen falschern Ansatz - es müssen jeweils -6dB am übernahmepunkt sein! |
Soundscape9255
erstellt: 23. Nov 2008, 20:28
Es gibt etliche F-Weichen, die mit unterschiedlicher Flanke trennen - absolut keine Grundvoraussetztung... |
ben2oo2
erstellt: 23. Nov 2008, 23:30
Könntest du mir dann bitte den vollkommen richtigen Ansatz geben?
Ich habe das "sollte" nicht überlesen |
*soundiman*
erstellt: 24. Nov 2008, 00:39
Selbstverständlich ist es wichtig, daß die Flanken so verlaufen, daß ein harmonischer Überhanmebereich realisiert ist und damit der Ls stimmig klingt. Soll das heißen, du bist der Meinung, die Flankenverläufe sollten nicht so verlaufen, daß sie bzw, die Ls miteinander harmonieren? Ich habe überhaupt nichts davon geschrieben, daß gleiche Flanken die Vorraussetzung für einen stimmigen Ls sind. Ist sowieso fraglich, was du mit "gleiche Flanken" meinst. Filtertypen? Ein Ls z.B., der von Natur aus schnell fällt, der kommt eben auch mit einem 6db-Filter klar, wenn er mit einem 12db-getrenntem Ht kombiniert wird. Auch die Umgebung bzw. der Abstrahlwinkel sind zu berücksichtigen. Viel Spass beim berechnen!!! Eine Frequenzweiche trennt übrigens nicht mit Flanken, sondern mit Kapazitäten und Induktivitäten. MfG Soundi [Beitrag von *soundiman* am 24. Nov 2008, 01:30 bearbeitet] |
butcher99
erstellt: 24. Nov 2008, 00:44
Hi! Mensch Soundi, les nochmal was der Soundscape geschrieben hat
Grüsse |
*soundiman*
erstellt: 24. Nov 2008, 00:51
Die einzelnen Lautsprecher müssen so getrennt werden, daß es passt. Kein Grund, meine Information fehlzuinterpretieren. Es geht hier nicht um gleiche oder ungleiche Flanken/Filtertypen. Ich habe gesschrieben, daß die Flankenverläufe miteinander harmonisieren sollten. Das hat überhaupt nichts mit unterschiedlichen Flanken/Filtertypen zu tun. MfG Soundi [Beitrag von *soundiman* am 24. Nov 2008, 00:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Nov 2008, 01:13
Schade für Dich Marco, das dieser Thread so ausartet. Ich kann Dir nur empfehlen, den HT nicht zu tief zu trennen, da er eine unschöne Überhöhung bei ca.2600Hz hat. |
*soundiman*
erstellt: 24. Nov 2008, 01:43
Der Ht hat diese Überhöhung. Aber der von ihm reproduzierte Frequenzgang im Auto könnte auch ganz anders aussehen. Dies durch sich ggf. günstig auswirkende Auslöschungen in diesem Bereich. Außerdem sollte der Übernahmebereich auf Grund der Überhöhung bevorzugt gerade dann in diesem Bereich gesetzt werden, wenn man keinen umpfangreichen Eq für diesen Kanal zur Verfügung hat, denn somit wird eine einfache Korrektur des Problems direkt am Filter möglich. Dadrüber getrennt, geht man natürlich diesem Problem von vornherein aus dem Weg. Eine Überhöhung kann sich aber auch darüber getrennt noch auswirken. MfG Soundi [Beitrag von *soundiman* am 24. Nov 2008, 01:47 bearbeitet] |
Soundscape9255
erstellt: 24. Nov 2008, 02:35
Arbeite an deiner Ausdrucksweise - so bleibt kein Raum für "Fehlinterpretationen" Lass Sätze weg, die keinen Mehrwert an Information bieten - so bleibt mehr Raum für nützliche Information.... |
Marco_Gee
erstellt: 24. Nov 2008, 17:21
Ähm, ja Nun denn, Auto ist ein Bmw e30 2Türer Endstufe an den Hochtönern wird eine Ra 2 Kanal mit ca 50rms pro Kanal Radio ist nen altes Alpine mit einfachem 7Bändigem EQ Die Hochtöner kommen in die A-Säule wenn ich denn mal die optimale Ausrichtung gefunden habe |
Calima82
erstellt: 24. Nov 2008, 20:34
So und jetzt back to Topic ! Ich werde darauf achten, das dieser Fred nicht wieder ausartet ! Also bitte nur nützliches für den Fredsteller posten ! Mfg Chris |
-=BOOMER=-
erstellt: 24. Nov 2008, 23:28
Ich habe mit dem Domi schon passive Weichen benutzt. Grundvorraussetzung (natürlich ) hochwertige Folienkondis (MKP) benutzen!Ich habs mit Visaton MKP-Kondensatoren gemacht: Die da...6dB Trennung würde ich nicht unter 5kHz machen! Das klingt hoch, aber 6dB/Oktave sind nicht sehr viel! Z-B. bei 400Hz hört man den HT immernoch... Pegelfestigkeit nicht sehr hoch, klanglich aber recht gut und "einfach" bzw. übergangsfreundlich. 6,8µF ist ein guter Wert für den MKP! Trennung bei 5,85kHz. 12dB-Trennung hat sich in meiner Praxis: 10µF + 0,33mH bewährt! Trennfrequenz ~2,8kHz. Optimale tiefste Trennfrequenz für den Domi (der hat ne kleine Reso bei 2,6kHz!). Und außerdem sehr gut realisierbar, weil es die beiden Bauteile genau so zu kaufen gibt! ![]() Die Weiche für den TMT hat dann die gleichen Bauteile in reziproger Anordnung, wobei hier eine möglichst dicke Spule und ein normaler Tonfrequenz-Elko reicht. Testen und selber probehören nicht vergessen! ![]() Super teuer sind die MKPs ja nicht. Oder die Trennfrequenz mit einer Reihe billiger Elkos rausfinden und die FinalVersion mit Visaton MKP oder Audyncaps realisieren! |
*soundiman*
erstellt: 25. Nov 2008, 13:40
Ganz so einfach ist das nicht. Es handelt sich in nicht(die Regel) um physikalisch perfekt arbeitende Lautsprecher bzw. ist der ungünstige Abstrahlwinkel zu berücksichtigen. Außerdem lassen sich auch verschiedene Filtertypen miteinander kombinieren, was unter Umständen besser miteinander harmoniert. MfG Soundi [Beitrag von *soundiman* am 25. Nov 2008, 13:41 bearbeitet] |
-=BOOMER=-
#25
erstellt: 25. Nov 2008, 13:45
@soundiman: Ich stimme dir zu! Hast Recht! *einfachsteLösungimKopfgehabt* sind ja auch im SQ Bereich Ergo: die Sache am TMT wird schwieriger ![]() Vll. sollen die TMT aber auch aktiv getrennt werden?! Stand ja noch nicht zur Debatte... |
*soundiman*
#26
erstellt: 25. Nov 2008, 13:46
Ich habe geschrieben, daß die Filter miteinander harmonieren sollten. Da giebt es nicht viel fehlzuinterpretieren. Es ist nicht deine Aufgabe, den Inhalt von Beiträgen zu bewerten. MfG Soundi |
*soundiman*
#27
erstellt: 25. Nov 2008, 13:52
Es sind gerade die Leute, die mit geringem Aufwand eine Anlage realisieren, auf die passive Trennung zurückgreifen. Gerade deshalb liest man fast täglich, "der Hochton klingt so spitz und insgesamt klingt es zischelig, was kann ich machen ?". Ja, und gerade das ist die Unharmonie der Filter. MfG Soundi [Beitrag von *soundiman* am 25. Nov 2008, 16:24 bearbeitet] |
Marco_Gee
#28
erstellt: 25. Nov 2008, 14:20
Meine Planung ist einfach, TMT kommen an eine andere 2 Kanal, dort werden sie mit nem HPF (an der Stufe) bei ca 60HZ getrennt. Den reinen tiefbass geben die eh nicht wieder, ausserdem hab ich ja auch noch nen Sub im Auto, der ja nicht ganz Arbeitslos sein soll |
butcher99
#29
Marco, woher kommst du? Grüsse |
Marco_Gee
#30
erstellt: 25. Nov 2008, 14:28
Grossraum Heilbronn, Stuttgart, Ludwigsburg |
Einfache Weiche emmie am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
Aufnahme für Monacor DT284 Larspeaker am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 5 Beiträge |
Wieviel Watt RMS für Carpower DT284 HTs? Harrycane am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 22 Beiträge |
Trennfrequenz aiv 165slx, phonocar 2/311 und Dt284 cosmix am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 11 Beiträge |
Pasiv weiche selber bauen,oder aktiv? cosmix am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 17 Beiträge |
4 Ohm LS an 2 X 3 Ohm Weiche anschliessen Shoepe am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 4 Beiträge |
Neue FQ-Weiche - Focal FS worapp am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 19 Beiträge |
Weiche für Kickbass dazuschalten!? Oder Neue Weiche !? Sirhoshi am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 6 Beiträge |
CarHiFi: Kleine, Passive LS gesucht! DJ_Acusstycc am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage: 2 TMTs an Passiv-Weiche hängen cuatro am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.386
