Trennfrequenz aiv 165slx, phonocar 2/311 und Dt284
cosmix
#1 erstellt: 25. Mai 2009, 13:44
Hallo
Ich brauche rat was die tennfrequenz diesen LS angeht
am besten were es mit einen biamping weiche ich dachte 600Hz/4000Hz konte am amfang gehen.Ich weis das es nicht so einfach ist,aber irgendwo muss man anfangen.Die MT/HT sind auf A seule verbaut.
HU alpine CDA9811
AMP rodek 680i
Simon
#2 erstellt: 25. Mai 2009, 16:46
Hi!
Viel tiefer wird die 2" Kalotte nicht mitmachen. 600Hz passen da imho ganz gut.
Den HT aber ruhig auch höher trennen. 6kH würde ich mal als Anhaltspunkt nehmen.
Und freundlich grüßt
der Simon
cosmix
#3 erstellt: 25. Mai 2009, 19:17
bei phonocar weichen wird die bei 1kHz getrent,aber bei 800Hz ist die mit 80W RMS angegeben.
eigentlich konnte ich die TMTs aktiv nach oben uber radio und nach unten uber die stufe trenen,da geht es aber nur 1kHz.
Und die MT&HT von unten uber die stufe und gegen sich pasiv.
Ich brauche nur jemanden der mir das ausrechnet.
[Beitrag von cosmix am 25. Mai 2009, 19:25 bearbeitet]
cosmix
#4 erstellt: 26. Mai 2009, 22:53
also heute habe ich es nur so probehalber so versucht
TMT mit HPF 80Hz am radio / LPF 1kHz am amp
MT/HT mit HPF 1kHz am amp und HT gegen Mt mit eine 2wege weiche von boa 2.13A Die trennfrequenz kenne ich nicht aber könnte so um 4kHz liegen.Am pegel geht einiges,nur die höhen sind etwas zu schril.Die weichen habe ich von einen freund fur 7€ bekommen,ich muss sie nur umzubauen fur die frequenz die am bestem dem DT284 sizt.
cosmix
#5 erstellt: 30. Mai 2009, 14:49
Heute habe ich die boa weiche umgebaut..alles raus und eine einfache 12dB 2wege weiche gebaut mit 6kHz trennfrequenz.Und siehe da die HTs sind um viel mer ruhiger und auch die MTs geben stimen besser ab.
Simon
#6 erstellt: 30. Mai 2009, 15:07
Hi!
Schön, dass sich was tut.
Wenn es dann auch noch gefällt .... klasse!
der Simon
cosmix
#7 erstellt: 31. Mai 2009, 12:00
Ein problem habe ich noch.Der sound ist so weit in ordnung,aber die stimmen haben eine sandige farbe.Ist es moglich das die Alpine HU die chlechte CDs so wiedergibt?
Mit shclechtem CD meine ich Mp3 wieder auf audio konvertiet.Ich habe den 9811 schon lange aber erst jezt bei diesen einbau ist es mir so richtig aufgefallen.
lombardi1
#8 erstellt: 31. Mai 2009, 13:20
Hallo
Wird so sein.
Was als MP3 an Detailinformationen weg ist, bekommst Du auch nach einer Umwandlung nicht mehr zurück.
mfg Karl
cosmix
#9 erstellt: 31. Mai 2009, 16:44
aber wen ich vorher die slx165 mit weiche und HT deluxe am radio angeschlosen hab war alles OK.Heute habe ich gemerkt das der fader nicht funkcioniert.
Ich habe es so angeschlosen das von Front augang die TMT und von Rear die HT/MT .Wen ich den fader drehe ist es nur schtil oder es spielen alle LS.Balance geht normal.Ich muss es noch untersuchen ob es am radio odem am amp liegt.
Der fader problem gelöst...Weis nicht warum aber in Rodek einleitung ist gesrieben das man einen Y adapter zum 2wege aktiv braucht,aber das geht auch ohne.Offensichtlich macht es die karte 4 und 5 auch aleine.
Was die sandige ververbung angeht na einigen ogiginal CDs kann ich sagen das es auch da zu hören ist aber nicht so stark.
[Beitrag von cosmix am 31. Mai 2009, 18:52 bearbeitet]
cosmix
#10 erstellt: 02. Jun 2009, 19:07
die ursache ist gefunden.Es ist die stufe.Habe heute nur zu probe eine NEXT Q24 angesclossen und der sand ist weg.
cosmix
#11 erstellt: 27. Jun 2009, 19:18
eni kleines update.
Den amp habe ich gegen Phase PB six S gewechselt,da die filter von Rodek 680i nicht den volaktiv modus ermögichen.
Mit dem ergebnis bin ich sehr zufrieden.Da fur vas das alles gekostet hat ist das suond
AIV und Phonocar
Doc11 am 04.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  2 Beiträge
Aufnahme für Monacor DT284
Larspeaker am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  5 Beiträge
Pasiv weiche selber bauen,oder aktiv?
cosmix am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  17 Beiträge
einfache, passive Weiche für DT284
Marco_Gee am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  29 Beiträge
PHONOCAR
cosmix am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  4 Beiträge
Phonocar 2/748 erfahrungen
wetbo am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
Phonocar 2/580 - Daten
Venom am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  11 Beiträge
2 phonocar im doorboard
stuiped am 04.06.2003  –  Letzte Antwort am 05.06.2003  –  3 Beiträge
Phonocar 2/748 tauglich?
Pimpy am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  3 Beiträge
phonocar 2/580
peter-lustig am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.274
