| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frage wegen Lautsprecher(ring) | |
Frage wegen Lautsprecher(ring)+A -A |
Likos1984
erstellt: 24. Jul 2008, 19:39
hallo leute,ich hoffe das gehört hier rein,hab bei der suche nicht wirklich was passendes gefunden. meine frage ist: wenn ich die tür gedämmt habe,und nun DIREKT auf das blech einen MDF RING anbringen möchte,mache ich das mit blechschrauben (oder schraube+mutterÜ,soweit ok. aber leider ist das problem das meine tür nicht gerade ist,sondern uneben,so dass wenn ich einen ring anbringe,kleine luftschlitze zwischen dem ring und dem türblech sind. wie kriege ich oder besser,mit was "schliesse" ich diese lücken damit der tmt dann direkt in die tür spielen kann ohne das er luft zwischen ring und blech verliert? was wäre die beste und günstigste lösung? habe noch matten vom dämmen übrig,wollte diese dann so drüberkleben,also auf türblech und ring,geht das problemlos? oder bauschaum,spachtel oder sonstwas nehmen? Ich bin für jeden rat dankbar
Vectradamos
erstellt: 24. Jul 2008, 19:59
unter die ringe dichtband kleben (das von wüth ist 1A) die ringe festschrauben. kannste mit normalen spaxschrauben machen. aber dannach lack drüber damit es nicht rostet. dann kannste noch ein paar stückchen von deinen dämmmatten drummrummkleben und fertig. |
NixDa84
erstellt: 24. Jul 2008, 20:17
Bitte alles in Gottes Namen aber kein MDF. Besorg dir von SinusLive die Lautsprecherringe aus Aludruckguss. Mit der Flex bissl aufgerieben an der Kante dann passt auch jeder LS rein. Neue Löcher reingebohrt (geht problemlos) und ans Blech fixiert. Aus die Maus. Kostenpunkt max. 15 €. |
Vectradamos
erstellt: 24. Jul 2008, 20:22
japp. billiger und besser kann mans nicht machen. wenn die zu schmal sein sollten dann einfach aufdoppeln oder so. holz gammelt dir nur weck wenn du es nicht gut versiegelst. |
Likos1984
erstellt: 24. Jul 2008, 21:06
und wieso nutzen die meisten mdf ringe für sowas? wo krieg ich denn diese sinuslive alu ringe her??? |
NixDa84
erstellt: 24. Jul 2008, 21:12
Von jedem Hifi Händler im Regelfall der SinusLive führt. |
Breathe
erstellt: 24. Jul 2008, 21:15
Ich hab MDF Ringe, einfach Holzlack drüber und dann mit Brax Paste abegdeichtet und zugeschmiert. Da gammelt eigentlich nix. Wenn du an Alu ringe kommst würd ich die aber bevorzugen. |
Likos1984
erstellt: 24. Jul 2008, 21:41
also ich bin eher für mdf weil ich es schon hier habe. und morgen früh soll es los gehen! wird ja eh geiles wetter von daher wird es spassig |
SteelViper
erstellt: 25. Jul 2008, 04:25
Also ich hab's mit diesen Mistdingern probiert ... die hatten Außendurchmesser 16,25cm anstatt 16,4. Analog dazu war der Innendurchmesser und die Lochabstände auch 2,5mm zu eng für meine 16,5cm LS. Hab das ganze dann innen rundum 1,25mm weg gefräst und die Löcher aufgebohrt daß sie grad eben unter die LS passten ... Fazit: "Knack!" beim Einbau Hab mich möglicherweise etwas ungeschickt angestellt, aber jetzt nehm ich auch erst mal lieber MDF Ringe bevor ich mir die Arbeit nochmal mache ![]() Oder hat evtl. jemand 'ne Idee wo man 16,5cm Ringe her bekommt? Am liebsten auch Alu, denn wenn die Stahlringe nicht passen, wird's etwas schwerer mit dem Fräsen/Feilen |
Likos1984
erstellt: 25. Jul 2008, 13:42
also ich habe es jetzt so gemacht,hab mir so blech gekauft. eine art lochblech,sieht aber aus wie ien großes boxengitter,damit erstmal richtig jedes loch verschraubt,am rand bissi bitumenmatten drunter damit metall nicht auf metall kommt,drüber matten ohne ende! auf die türpappe selbst am kreis von innen wo die box durchschaut,also in die tür schaut,hab ich auch bisschen bitumen matten am rand angebracht,schon recht dich das ganze,jetzt passt. übrigens,werde das demnächst mir so einer art schaumstoff machen,das ist dich,saugt nicht,und im ernstfall kann man es ersetzen und kostet nicht die welt,auf jeden fall billiger wie alu oder mdf |
NixDa84
erstellt: 25. Jul 2008, 13:54
@steelviper Mit einer ruhigen Hand passen die ohne Probleme. Keine Ahnung was du da gemacht hast ![]() MDF ist für mich da einfach Schrott. |
no-spam-please
erstellt: 26. Jul 2008, 13:38
in der Tür mdf: du musst bedenken dass bei regen wasser von der scheibe in die tür rinnt. aber für die paar jahre die man das auto hat wird das schon halten, [Beitrag von no-spam-please am 26. Jul 2008, 13:39 bearbeitet] |
MDF Ring ? celtichail am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 2 Beiträge |
MDF Ring herstellen X_plode89 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 14 Beiträge |
MDF Lautsprecheradapter + Alu Ring? T00R0P am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 10 Beiträge |
MDF Ring direkt aufs Blech schrauben. Geht das? Meganewbie am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 31 Beiträge |
MDF Ring o.ä. für Megane II Frontsystem zacci am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Alu-Ring HX 165 empty88 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecheraufnahme an der Tür, aber wie? Backe91 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 14 Beiträge |
Wie verstärke ich das Türblech für LS ? ultra-vatah am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
Brauche Infos für Lautsprecherring & Dämmmatten prefix am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 9 Beiträge |
Ringe für Frontlautsprecher Pascal91 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
