Lautsprecheraufnahme an der Tür, aber wie?
Backe91
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 20:03
hab bald vor meine Türen auseinander zu nehmen, selbstverständlich dämmen und en gescheites 2wege system reinzuhauen.
Nun aber meine Frage, bei allen erklärungen die ich bis jetzt gelesen habe, sieht man wie viele ein mdf oder alu ring als lautsprecherhalterung bauen.
Aber ich würd nun gern wissen, wie breit ich denn den bsp. mdf ring machen soll? bzw. welche position?
Kann es sein dass der Golf 3 die ori Lautsprecher an der Türverkleidung hat und nicht an der Tür?
Oder is der auch an der tür dran und ich muss einfach die tiefe zwischen türverkleidung und türinneren messen und demnach meine lautsprecheraufnahmen formen?
Ein Bild wäre vielleicht hilfreich.
Danke
'Stefan'
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 20:20
Kann gut sein, weiß ich nicht genau.
Dann musst du eben einen Ring bauen (mach den besser aus Multiplex), der die Strecke zwischen Türblech und Türverkleidung "überbrückt". Der wird dann jeweils mit Blech und Türverkleidung verschraubt, damit da Stabilität reinkommt.
Zu "VW" scrollen und dann Golf 3 auswählen.
http://www.fortissimo.magix.net/
zuckerbaecker
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 20:29
Backe91
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 20:39
ok die haben mir schonmal etwas weitergeholfen, aber wie siehts denn aus mit der position in der höhe und der position seitlich?
hab nacher angst, dass es nicht passt^^
Herniam
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 21:18
Im Golf 3 kann man auch einfach die LS-Aufnahmen ausm Golf 3Cabrio nehmen.
Hier die Teilenummern:
rechter Halter 1HM 035 242 B
linker Halter 1HM 035 241 B
je 4,85 EUR
Spreizmutter 6 mal 155 809 966 je 0,25 EUR
Linsenblechschraube 6 mal N 013 966 26 je 0,08 EUR
Lautsprecheraufnahme(ist bestimmt der Folienring)links 1E0 868 525
rechts 1E0 868 526
je 4,50 EUR
Preise sind ohne MwSt
'Stefan'
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 21:23
Sind das Plastik-Wabbelteile?
Die kann man nach dem Bestellen dann nämlich in den Mülleimer werfen.
Herniam
#7 erstellt: 07. Dez 2009, 21:28
Nein.
Das sind welche aus Metall. Original von VW. Allerdings wurden die nur im G3 Cabrio eingebaut.
Plastik empfehle ich hier nicht.
'Stefan'
#8 erstellt: 07. Dez 2009, 21:30
Metalladapter für 4,85 pro Seite?
Das ist dann aber Blech...Stabilität bringen die niemals.
Gibts davon Bilder?
Herniam
#9 erstellt: 07. Dez 2009, 21:32
http://img137.imageshack.us/i/halter3vm.jpg/
Ich glaube das sind die.
Habe die Empfehlung schon öfter gelesen, bekleistert mit Alubutyl oder Bitumen sollen die lecker sein.
'Stefan'
#10 erstellt: 07. Dez 2009, 21:35
Die sah ich gerade eben im "Motor-Talk"-Forum und hab mich gefragt, wie man da was Stabiles hinbekommen will.
Da muss man viel nacharbeiten...da kann man genauso gleich MPX passend zusägen.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 07. Dez 2009, 22:29
Die kannst vergessen, die taugen nichts.
Backe91
#12 erstellt: 08. Dez 2009, 01:00
Also ich tendiere auch eher zu handarbeit mit mpx oder mdf.
Muss ich die lautsprecheraufnahmen danach dann noch verspachteln? weil da kommt doch eh später die türverkleidung drüber.
Oder is dies auch nochmal zur Dämmung?
Und was nimmt man denn zum Spachteln? Glasfaser oder gfk? oder...?
noppenbetz
#13 erstellt: 08. Dez 2009, 21:48
Ich hab Glasfaserspachtel benutzt. So ne kleine Dose reicht locker für Fahrer- und Beifahrerseite. Das verleiht dem ganzen nochmal mehr Stabilität weil das Zeugs richtig hart wird. Zudem dichtet es zwischen Adapter und Blech ab, welche ja nur durch den Druck der Schrauben miteinander "verbunden" sind.
Bedenke übrigens noch, dass dir oben zwischen Gummilippe und Scheibe Wasser in die Tür kommen kann. Nicht weiter problematisch, dafür gibt´s die Ablauflöcher unten in der Tür. Jedoch solltest du darauf achten, dass dir das Regenwasser nicht auf die LS tropft und sie ggf. davor schützen.
Backe91
#14 erstellt: 09. Dez 2009, 01:15
ja davon hab ich schon gehört, von diesem mysteriösen "wasser".
Ich denk da wird mir aber schon was einfallen um mir ein dächlein zu bauen.
Golf 3 Lautsprecheraufnahme
manu02288 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  5 Beiträge
Lautsprecheraufnahme Schraubenlöcher ausgelutscht
oliverkorner am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecheraufnahme (Metall) Golf 3
r0ckz0r am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 15.07.2009  –  4 Beiträge
Abdichtung von Lautsprecher <-> Lautsprecheraufnahme <-> Türblech ?
RaceCobra am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  6 Beiträge
Lautsprecheraufnahme vorne verstärken Mini R56
Twilight6 am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  5 Beiträge
Tür
Ozzmosis am 18.05.2003  –  Letzte Antwort am 19.05.2003  –  7 Beiträge
Von der TÜr ins Wageninnere, aber wie!?!?
~B!~ am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  13 Beiträge
Tür dämmen, Schutzfolie
DrKolossos am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Tür ansägen?
Stevie_D. am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  6 Beiträge
Feuchtigkeit in der Tür
Abaddon106 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.786
